随身耳扩新标竿:iFi Audio Go Bar 随身 DAC 耳扩
作者:林治宇 图:蔡承融/iFi原厂 阅读数:1198 发布日期:2022-07-18
摘 要:成立以来一直锁定随身聆听和桌面聆听族群的 iFi Audio 从来不乏随身型耳扩这类产品,不过最近它有「越做越小」的趋势,继先前比督彭打火机还小的 Go Blu 蓝牙随身耳扩问世之后,很快地 iFi 又推出这款 Go Bar 随身 DAC 耳扩,有多小?
成立以来一直锁定随身聆听和桌面聆听族群的 iFi Audio 从来不乏随身型耳扩这类产品,不过最近它有「越做越小」的趋势,继先前比督彭打火机还小的 Go Blu 蓝牙随身耳扩问世之后,很快地 iFi 又推出这款 Go Bar 随身 DAC 耳扩,有多小?和一根手指一样小。
搭载 16 核心 XMOS 微处理器
市场上和 Go Bar 相同尺寸的随身 DAC 耳扩并不是没有,甚至还有比 Go Bar 更小的,不过性能能和 Go Bar 相提并论的恐怕目前还不算多。Go Bar 专为连接手机、平板或计算机而设计,顶端设置了 USB-C 插孔,透过随附的短 USB 线即可连接上述设备,成为随身的高规格耳扩。Go Bar 随附的短线有两条,一条是 USB-C to USB-C,另一条是 Lightning to USB-C,另外再加一个 USB-C to A 转接头,这样就足够连接各式各样的随身设备了,输出部分则提供 3.5mm 和 4.4mm 插孔各一。
Go Bar 小小的身躯里藏了 16 核心 XMOS 微处理器,不仅做为 USB 接收,也负责精细的数位处理,iFi 团队还对XMOS 处理器的韧体做了程序优化,有助于和内部 32bit Cirrus Logic DAC 芯片有更好的配搭。Go Bar 的规格相当优异,能充分支援高解析音乐播放,音乐格式最高可播放至 32bit / 384kHz PCM、Native DSD256 和 2 × DXD,并能完整译码 MQA。
可充分显示播放状况
Go Bar 全机采用铝合金制作,表面经过精细的阳极处理,质感相当好。它的底面有一整排小孔,每个孔都是一颗 LED 指示灯,可以显示的信息可多了,包括当下播放音乐的格式、取样率、使用的滤波模式、MQA 译码状态及音量。灯号一共有 9 颗,由上到下依序是 44/48、88/96、176/192、352/384、DSD64/128、DSD256、MQA、XBass+、XSpace,当你播放 PCM 或 DSD 时,相对应的取样率就会亮白灯。MQA 灯号可表达的信息就比较复杂了,除了可以表示播放的音乐是不经软解的原格式、一般 MQA 或 MQA Studio,也能在切换数位滤波模式时显示档位,Go Bar 有四种数位滤波模式可选择,包括 Bit Perfect 模式、标准模式、最小相位模式,以及 Gibbs Transient Optimised 模式,藉由机身侧边的按键切换时,MQA 灯号便会以不同颜色来表示档位,以利操作。
Go Bar 侧边有 + 和–按键,功能是调整音量,那音量如何透过 LED 灯号显示呢?原来 44/48、88/96、176/192、352/384、DSD64/128、DSD256 这 6 颗 LED 也能表示音量大小,当按下 + 或–时才会亮,DSD256 表示音量最小,音量越大时亮的灯号越多,44/48 表示音量最高。音量调完之后,灯号即熄灭,恢复至原本表示取样率的灯号位置。XBass+ 和 XSpace 灯号则用来显示这两项功能是否有启用,XBass+ 能增强低频表现,XSpace 则可提供耳机少有的开阔音场感。XBass+ 和 XSpace 都是 iFi 原有的音效技术,也附加在 Go Bar 上,以提供更丰富的聆听感受。
采用对称平衡电路
模拟输出部分,Go Bar 体积虽小,仍采用平衡电路,而且左右声道各自独立并彼此对称,藉此减少讯号路径上的串扰,有利于降低噪讯。Go Bar 并搭载了自家开发的 S-Balanced 技术,使 3.5mm 非平衡输出也能将串扰和噪讯减低 50%。除此之外,Go Bar 备有 iEMatch 功能,可适度衰减输出功率并消除背景噪讯,以适应像 IEM 这样的高灵敏度耳机。iEMatch 功能采用三段切换开关的形式,切在中间是关闭 iEMatch,切到左边 4.4 档位是 4.4mm 输出启用 iEMatch,切到右边 3.5 档位则是 3.5mm 输出使用 iEMatch。
这次随同 Go Bar 送来的还有特别版「黄金」Go Bar,这是什么?原来这是 iFi 为了庆祝成立十周年而推出的特别版本,全球限量仅 1000 支,其功能和一般版 Go Bar 相同,但外壳改用铜制,表面经过镀金处理,看起来就象是小金条一样金光闪闪。由于铜的密度更高,黄金版 Go Bar 的重量比一般版多了 40 克,增加的重量比一般版全机还多,抑制谐振的效果应该会更好。此外黄金版 Go Bar 还增强了电源滤波,电源质量更好。
(图片取自 iFi 原厂)
(图片取自 iFi 原厂)
厉害的低频控制力
试听工作在公司进行,讯源是我在办公室用的 Windows 桌上型计算机,利用随附的 USB 线连接 Go Bar。既然 Go Bar 能完整支援 MQA 译码,试听时便以计算机里已安装的 Tidal 串流服务做为音乐来源,搭配的耳机是我平常一直在使用的 Philips Fidelio X1 耳机。
showimage (9).jpg为何选 Fidelio X1 这么大的耳机来试听 Go Bar?因为真好听,一接上去我就不想换别的耳机了。Fidelio X1 的低频较为蓬松,下盘规模感较大,如果耳扩的低频线条、轮廓、层次不够清楚,听起来会显得松散,不过 Go Bar 没让我有这方面的疑虑,它的低频控制力具有超乎其体积的表现,而且。以中岛美嘉「Best」精选辑为例,第 2 轨是她的成名曲《Star》,这首歌低频的量感有刻意录得比较饱,从 Fidelio X1 播出来应该要能听到非常丰润的低频,藉由 Go Bar 的驱动,我确实听到预期的低频比例,不仅如此,Go Bar 还将低频的轮廓、线条控制得相当理想,声音听起来是壮的,且活力充沛,而非拥肿。除此之外,Go Bar 让不同乐器或声部都有清楚的形体,分离度优异,让这首歌曲唱到激昂处仍结构清晰,条理分明。接着我把 Fidelio X1 直接插到计算机的耳机孔,同样试听《Star》,声音基本上就是糊成一团,不同乐器缺乏分离度,人声形体也无法跃出,而且声底、音质不干净,实在很难继续听下去,赶紧把耳机插回 Go Bar。
实在不简单!
一比之下,Go Bar 的另一项优点立刻凸显出来,就是背景噪讯低,声音质地干净,细节和音色纹理够丰富,让我能轻松听到好音质,而且音质是自然且真实的,并无做作的迹象。这一点颇让我惊讶,毕竟 Go Bar 只是一个这么小的随身设备,它的电源还是来自计算机 USB 界面,但讯号经过它之后,我从耳机听到的是有质感的声音,而且声音绝不呆板,足够让我已赏析的角度聆听古典音乐,实在是不简单!
除此之外,我还发现 Go Bar 不仅能够拿来严肃地赏析音乐,用它鉴别耳机的特性也没问题。试听过程中我还试过铁三角 ATH-M50x 密闭式专业监听耳机和金属外壳的水月雨 KXXS 耳道式耳机,透过 Go Bar 可以清楚分辨出不同耳机在音色、质地、空间规模、音场型态、频段比例...等方面的特质,让聆听充满乐趣。
最后我把全球只有 1,000 支的现量版 Go Bar 换上,看看限量版和标准版的声音有什么样的差别。最主要的差别在声音的质感,现量版的质感确实更好,不仅光泽感、致密度、厚实度都更好,而且一般版音色中的甜润感本来就不错了,限量版又再多一些,听起来更丰润。除此之外,限量版的音像形体更浮凸一些,轮廓也更清楚一些,听起来更有真实感。
整体听感讨人喜欢
试听过程中我也试过将 Go Bar 接上我的 Android 手机(我的手机还有耳插孔),用以比较水月雨 KXXS 直接插手机和透过 Go Bar 聆听的差别。这样的比较只要做过一次就很清楚,差别是明显且巨大的。两者相较,直接接手机的声音有点吵杂且烦躁,声音较为单薄,质地简单呆板,通勤时打发时间还不错,仔细欣赏音乐就显得无趣。加了 Go Bar 则丰富且舒服多了,声音不仅干净、有质感,而且它会增添些许暖意与厚度,并赋予适当的软质,让整体听感更讨人喜欢。
以价格而论,Go Bar 并不便宜,尤其是和 iFi 过去出的随身耳扩相比,Go Bar 甚至算是贵的了,但它的价值就在于它非常小,小到让人随身带着却几乎忘了它的存在,音质又够水平。
好样的,iFi 藉由 Go Bar 继续推升在随身聆听领域的领先地位,别人更难追了!
iFi Audio Go Bar
型式:随身 DAC 耳机扩大机
输入:USB C
支援最高格式:384 kHz PCM,DSD 12.3 MHz,DXD,MQA
输出:3.5 mm,4.4 mm
最大输出:平衡 475mW@32Ω / 7.2V@600Ω,非平衡 300mW@32Ω / 3.8V@600Ω
讯噪比:132 dBA (平衡)
总谐波失真:平衡 < 0.002% (6.5mW/2.0V @ 600Ω),非平衡 < 0.09% (100mW/1.27V @ 16Ω)
频率响应:20 Hz - 45 kHz (-3dB)
尺寸:65 × 22 × 13.2 mm
重量:28.5 g
建议售价:9,900 元
代理商:iFi Taiwan
地址:新北市淡水区坪顶路 102 号
电话:02-8626-0773
ifi-audio.tw
