无畏的蜂鸟,极限何在?:浅尝 Avantguarde Colibri C2+C18 系统
作者:戴天楷 图:戴天楷/Avantgarde 阅读数:129 发布日期:2025-09-08
摘 要:文章标题讲「浅尝」,是因为我是真的「浅尝」。
文章标题讲「浅尝」,是因为我是真的「浅尝」。在代理商试听室听了 3 小时,时间不算短吧,怎么说只是浅尝呢?因为它的应用很多元,不同的应用方式,可以体现出不同的效果来。再加上我现场没有试用到 Avantgarde 的低频管理系统,只听了代理商所布置、设定好的系统,所以,我只能拖大地说很懂,只能说「浅尝」。
即便只是浅尝,那股让人血脉喷张的狂野声响,还是叫人事后回味无穷。这是德国号角音箱品牌 Avantgarde 的 Colibri C2 音箱。
2023 年推出,崭新思维打造新世代音响
初次与 Colibri 见面,是在 2023 年的慕尼黑音响展现场。突破自家传统的大胆设计,加上结合精品与时尚概念,打造出可客制的 Colibri 系统。Avantgarde 在 Colibri 上还真的是「avant-garde」。
Colibri 正式上市后,也果真卖得很好,长期处在缺货状态。相隔多时,代理商终于又订到一批 Colibri,还谨慎地等到原厂完成出货,这才联络我来试听。
应用很多元,可直立、可横摆、可壁挂、可结合超低音使用
胜旗把 Colibri C2 音箱安上直立式脚架,再配上一个 C18 主动式超低音,构成 2.1 系统;这也是原厂在推广 Colibri 时最常见的组合。Colibri C2 在概念上有点像书架音箱,原厂有特别设计的脚架,还分有直式与横式摆放的脚架。当横式摆放时,就可以当作多声道系统的中置音箱。除此之外,它也可以壁挂,配上专属的壁挂架,就可以安装在墙壁上。因此,Avantgarde 从一开始就把 Colibri 设定成可听音乐也可用于剧院的多重用途。还有第四种应用方式,则是把 Colibri C2 音箱搭配专属的脚架,可以横置安装在 C18 超低音上;如此一来,就成为一个全音域的半主动式音箱系统,和其他 Avantgarde 音箱一样。
Colibri C2 的外型设计也很特别,一方面整合了各种应用所需要的脚架锁孔和缓冲垫,一方面也融入了 Avantgarde 的号角元素,以展现自家的声音美学。中央的圆形号角,是用来协同中高音单元发声,这个号角让人一望便知,很有品牌辨识性。事实上,其音箱箱体也颇具巧思。从上方看下去就很清楚,音箱前方呈一个刀锋式号角状开口,正面看去就是一个由箱体发展出来的矩形号角,这乃为低音而生。
UL1.5 钛振膜单元搭配号角,负责 700Hz 以上全部频段
2 音路设计的 Colibri C2,圆形号角下是一个名为 UL1.5 的 1.5 吋钛金属振膜单元。一般看到这个尺寸的单元,我们都会直觉以为这就是一个高音。但 C2 所用的这个 UL1.5 却要负责 700Hz 以上的所有频段。Avantgarde 认为一般的 2 音路音箱,高音负担「几 k」以上频段,意思就是中低音单元要负责到那个分频点以下的所有频段。然而,在 1000Hz 以上的频段,中低音单元往往不在行。等于是在传统 2 音路架构下,我们都在逼着中低音单元去负担「我们觉得合理,对它却是强求」的任务。
要让小如 1.5 吋的单元负责到 700Hz 频段也很难做到,可是,若借助号角,那就没问题。这就是 Avantagrde 与一般音箱厂不同的过人之处。在 UL1.5 单元外部,还有一个 350mm 的圆形号角,其延展的弧线以及圆号角开口的尺寸,都经过精密计算,与单元搭配,便能达成这个别人看来不可能的任务。
你是否注意到这个单元的型号,为什么称为 UL1.5?「1.5」所指的固然就是该单元的尺寸—直径 1.5 吋。UL 则意味着 Ultra Light,也就是超轻量的意思。Avantgarde 认为 1.5 吋口径的振膜,已然足够再生 700Hz 的中频,同时又因为其极轻的质量,高频还能上看 19,000 Hz。整个 UL1.5 单元的振膜加上背后的音圈与套筒,总质量不过 2.2 克。而背后的磁力引擎则是强力钕磁铁,小小一颗却有 20,000 高斯的磁力,且音圈磁隙只有 0.95mm,让音圈更容易受磁力带动。正因为这样高度轻量化与强磁驱动的设计,让 UL1.5 得发挥高效率,并展现快速运动的能耐。
以追求理想的「力量与重量比」—要轻量,还要有力
Avantagrde 之所以把这音箱取名叫作 Colibri 蜂鸟,正是以蜂鸟的轻量为灵感。应用在工程上,性能往往就取决于力量与重量比。力量,就是强磁驱动;重量,就是单元质量。Avantgarde 一直以来,都很擅长把音箱单元做得轻量,并使用强力磁铁驱动,好能发挥高效率特性。在 Colibri C2 上,他们延续这个设计哲学,并且做得更极端,因为他们还要把音箱做小。蜂鸟对于 Avantgarde Colibri 而言,不仅是灵感的来源,也不仅是隐喻的对象,这就是音响的蜂鸟。
UL6.5 中低音为最佳表现,限制其工作范围
除了显眼的号角,两颗藏在雕花格栅后面的 UL6.5 低音,也很重要。位于中高音两侧的它们,要负责 700Hz 以下的频段。既然我们已经破译了 Avantgarde 的单元命名逻辑,这里的 UL6.5 当然就是指 6.5 吋的单元,且用上碳纤振膜,取其质量轻且刚性高的特点。6.5 吋单元不算小,再加上音圈套筒和线圈,重量会来到多少呢?原厂公布答案:12.5 克。这也是为什么 Avantgarde 不使用大尺寸低音的缘故。尺寸越大的单元,总体质量就越重。他们追求 Ultra Light 不仅限于中高音,连低音也要。这个 UL6.5 也透过强力钕磁铁驱动,并维持 0.95mm 窄磁隙设计,贯彻前面所提「力量—质量比」的设计原则。此外,再搭配箱体延伸出来的刀锋式号角(bass blades),一方面提发声高效率,一方面也提供了物理性的高通分频。让 Colibri C2 的低频延伸仅到70Hz,以下的部分就都截去。在 Avantgarde 看来,这样的中低音单元,最好避免发出 60Hz 以下的频段,那不是它们所擅长的;强人所难,不会有好低频。
1200W 功率放大器驱动 18 吋低音,还有 DSP 低频管理
那么,好低频哪里来呢?Avantgarde 是主动式低音的虔诚信徒。他们一贯的做法就是:透过号角,把高音、中音,以及低频上段的频率做好,尽可能使之自然、均衡、清晰、透明、能量足,剩下的低频音域,就交给主动式低音来负责。若认识到 Avantagrde 这个理念,就请记得:买 Calibri,不要只买一对 C2,最好还能加买同系列的主动式超低音 SUB C18。
这个 C18 超低音,用上一颗 18 吋的纸盆低音,单元直径足有 46 公分,搭配皱褶式悬边,以 150mm 口径音圈来推动,有 +/- 10mm 的最大冲程。这个低音所能推动的空气量,是双 8 吋低音的 9 倍。Avantagrde 算了很多年这个数学,怎么在传统音箱上装低音单元:低音太大,音箱面宽不好看,低音不够大,低频再生就不足。与其这样,独立出来做主动式超低音,大尺寸低音问题解决了,连扩大机驱动问题也解决了。
这个 C18 超低音箱内容积高达 70 公升,但原厂尽可能让超低音音箱「减肥」,使之深度仅有 32 公分,摆放起来不会「吃掉」太多室内空间,并可和 C2 迭放使用。内建可连续输出最高 1,200W 的 C-AMP1200 主动模块,驱动 18 吋低音绰绰有余。这个主动模块透过讯号线与扩大机的前级输出相连,若切在自动模式,它会自动侦测讯号输入,然后实时启动超低音。相反地,若过了一段时间都没有音乐讯号输入,C18 则会自动关机;至于多久会关机,则可自行设定。
当然,C18 也配备了 Avantgarde 引以为傲的 EQ 系统。用家大可以根据自己的聆听偏好,或者是空间的声学特性,就低音的特定频率进行 EQ 调整。这是 Avantgarde 向来的拿手好菜,也是买 Avantgarde 音箱最好玩的地方。不过,Cablibri C18 的这个 EQ 应用程序比其他的 Avantgarde 音箱要简单一点。基础功能都差不多,同样可针对特定频率点量感进行增强或衰减,也可以调整变化范围的间距(即 Q 值);只不过,把原本 Avantgarde 低音管理的 10 组 PEQ 减少成 5 组。胜旗人员就给我看他们调整的结果。因为空间有些频段特别凹陷,因此就需要增量来补偿。看起来 C18 输出的低频有些地方特别突出,实际测到的低音却是相对平坦的。透过这样的 DSP 处理,便可解决空间对低音域频率响应扭曲的问题。
搭配系统的讯源和综合扩大机都加了外挂
胜旗准备的系统以 Esoteric 的 A 类综合扩大机 F-01 来推 Colibri C2,前级输出给一颗 C18,构成 2.1 声道的组合。为求更好的声音表现,他们还为 F-01 加上了专属外接电源 PS-01F。至于讯源则准备了两款,分别是 SACD 播放器 K-05 XD,与串流播放器 N-05 XD,两台讯源都接上了 G-01 XD 外接频率产生器。不管是扩大机还是讯源,全都加了外挂。
好看又好声,源于高技术含金量
我在好好认识 Avantgarde 之前,总以为他们家音箱就是好看而已。实际接触后,一对一对 Avantgarde 音箱听下来,加上几次与原厂人员的对谈,我很清楚 Avantgarde 绝非只是好看的音箱,他们对声音很有一套,而且很有内涵,技术含金量很高。Colibri 让我有点犹豫。这么小的 Avantgarde,这么不太传统的 Avantgarde,也是这样吗?
语不惊人死不休的 117dB 最大音压
原厂再三强调一个惊人的数据,指明 Colibri C2 的最大音压可达 117dB 的水平。这相当于站在圆山花博公园体验飞机降落的巨响,也相当于道路施工时,近距离听见的钻凿机具或打桩机的巨响。这个数值已经是 PA 音箱广播的水平了。这么小的 C2 可以发出这么大的音压吗?小音箱能有多大的声音?
只是发出大音量还简单,可是,论到家用音响,播放音乐可不是单单把扩大机音量旋钮开大就可以的了。这个大,得大的均衡,大的完整,大的有形体,大的有结构,大的有组织,这个大,不能只是粗暴地推送音压而已,还得挖出讯号里的细微信息,清楚地还原出来。这种的大声,可不是那样简单。Colibri C2 作为 Avantgarde 旗下最小的号角音箱,仍能维持原厂高效率、好驱动的好传统,即便在「区区」30W 的 A 类扩大机驱动下,一样可以大而稳当,大中有细。
从容表现管弦音乐的动态、细节和层次
这几年我没少听 Avantgarde 音箱,所以,面对「小蜂鸟」我也没在客气。初次见面,我就放上圣桑的「骷髅之舞」,选这曲子有意义,一来乐曲动态大,二来细节藏量大,三来和声层次多,若还要说,那就是有着独奏份量吃重的小提琴首席,以及热闹的打击乐。放上 Kent Nagano 指挥蒙特娄交响乐团的版本,乐曲开头的竖琴饱满琴音颗粒饱满圆润,接着是小提琴轻声拉奏,再来则是大提琴部的拨弹,小提琴首席以强奏之姿奏出主题,导引出长笛和木管,继之以乐曲热闹展开。这一段开头,C2 给出了一个相当清晰的画面,这点,完全继承了 Avantgarde 自家风范。这小蜂鸟,可一点不小。乐团展开之后,充满活力的狂魔乱舞,占满了我面前的空间,声部层次推展开来甚是清楚。无论是突起的强奏,或是夹在乐团合奏中的独奏乐器,抑或是铜管张扬地宣示,都能有秩序有层次的铺陈出来。
比起自家其他号角音箱,声音更温暖厚实些
一曲听下来,我感觉:相较于 Uno、Duo 这些比较大的号角音箱,C2 的声音更为厚实。起初我以为是因为开了 C18 超低音的关系,关上超低音后,中低音的厚度确实少了一点,低音的延伸也受限,可是,中频厚度还在。Uno、Duo、Trio 这些 Avantgarde 经典号角音箱中音域的透明度更高明,而 C2 则有着略偏厚实的体质。不同的设计,固然呈现出不同的特色;不同消费族群,也是原厂调音的参考。
舞台布局清楚,器乐质感明确
再听 Gunter Wand 指挥北德广播交响乐团演出的贝多芬第六号交响曲,直接跳到第四乐章的暴风雨乐段。听这里弦乐连续下行所制造的狂风,定音鼓滚奏带来的隆隆雷声,木管尖锐的吹响是群起受惊的林鸟。此处多的是突起强奏,只感 C2 就像是油门反应快速的小钢炮,动力随传随到,没有重拖的车身,就算要突然转向换道,稳定的底盘也能让车身保持平衡。
听过这第四乐章,你也会有此感觉。第四乐章走完之后,音乐不停歇地直接进入第五乐章,安详的弦乐,回归平静的田园,在一层一层的主题呈示下,历经前一乐章的黑暗纠缠,来到这里则是迈入光明之境。C2 展现出清楚的舞台布局,明确的器乐质感,以扎实绵密的质地展露出一份它独特的气韵,表现起贝多芬那充满活力、带着顿点的乐句,真是恰如其分啊!
大场面和大动态都难不倒它
大声音,总离不开大音场。管弦音乐是自然的音场,换听「不自然」的大音场,最好的选择就是电影配乐。放起 Hans Zimmer 的电影配乐,那丰厚的乐音,宽阔的音场,繁复的层次,就在面前展开。他擅长以真实乐器、电子音效多层堆栈,营造出丰富且多层次的声响效果,在这一对小小的 C2 上听,可以得到超乎想象的聆听乐趣。
以「沙丘」(Dune)的配乐为例,第一轨「Dream of Arrakis」里庞大的空间感,加上强劲的打击乐,带着不和谐与刺激的乐器声响,都让人听起来剧场感十足。「Herald of the Change」一曲当中的低频深沉,加了 C18 之后完全不用担心低音延伸不足、量感不足的问题,而且当你听见低频还有层次,心底一定会涌出满满的欢喜。这张原声带里许多配乐都有堆栈夹杂着许多声响元素,既要表现浩瀚宇宙的未知领域,又要在未知领域上凸显先进与原始的对比。C2 在表现这些配乐的复杂性、冲突性时,借着一层一层剥离出音乐的理路层次,也借着丰富细节和扎实音像的表现力,让人跟着这张原声带一起来了场宇宙探险。
我得经验是:开大声更好听
说到这里,我要补充一句。我不知道原厂怎么想,也不知道别人怎么听,但来回比较之后,我认为 Colibri 系统开大声来听更好听,而且有着越大声越好听的本事。这也是何以我在开始进入听感描述的段落前,特别先提大音量、大音压的事。不能开大声的音箱,要怎么开趴啊!很少有 high end 音响会告诉你:我的产品,派对可用。传统上的音响迷都认为:派对音箱太不入流了!那不过是 PA 音箱干的事。但 Colibri 官方就说「派对可用」!
这个 Michael Jackson 放起来,有点厉害
我对舞曲不熟,但 Michael Jackson 的歌应该够 high。「Billie Jean」里头强劲扎实的鼓声,录音本身就已经很饱满、很有劲了,可是用 C2 放起来的味道就是不一样,C2 的速度够快,又持有一份厚重,表现 Michael 声嗓时清楚又厚实。C2 特别的分频设计,展现出中高频的绵密感。鼓声劲道一面来自 6.5 吋的低音,一面也借助于 C18 的补强,让这鼓声听起来益发过瘾。至于「Black or White」开头的剧场,父亲敲门声重击感十足,父子的对话也清楚写实。听这段剧场,不禁让我开始想象 Colibri 多声道剧院的效果。原厂本就有拿 Colibri 组多声道系统的应用规划,哎呀,那一定很过瘾!剧场结束,Michael 开唱。那个声音够扎实,够有力,把 Michael 那种歌唱时的那股卖力的神情表露无遗。电吉他声线和鼓声节奏清晰分明,间奏段有一段 rap,配乐加上饶舌念辞,在此听来却一点不显乱。
我在座位区用手机 App 量得平均 92dB 的音压,这对 C2 来讲是小儿科。别忘了原厂开出 117dB 的规格,它还可以唱更大声。我这会儿就好像在高速公路上驰骋,以为已经很快了,引擎转速却连 3,000 转都还不到。真要催起来,余裕还多得是!小蜂鸟,大声公事也!
小蜂鸟,却有丰沛能量;大声公,也能重现细节
听 Dan Patlansky 的「Big Things Going Down」一曲,前奏一开始就是金属质感强烈的吉他拨弹,随后加入的贝斯和鼓,则为音乐增添了重量也强化了节奏。我开大音量来听,这里的钢弦吉他细节很多,加强力道拨弹下的冲击感十足,那是一种迎面而来的丰沛能量,虽有着完整的金属质地,却不感觉刺耳难耐。在 C2 上听这曲,比起我过往的经验,声音更温暖、厚实些。有了 C18 拔刀相助,低音域的重量以及延伸感都有大型落地音箱的威仪。至于 Dan Patlansky 的歌声,其带点沙哑、富有磁性的声嗓,那是由丰富讯息量所构筑出来的画面。C2 表现人声演唱,就如他们家的其他更大的号角音箱一样精彩,而且是别有一番专属于 Calibri C2 的魅力。
2.1 声道的表现果然全面
放上意大利唱片公司 Fone 所制作的「The Pink Panther & Friends」专辑,他们让旗下签约的艺人用自己的风格和手法,重新诠释 Henry Mancini 的「顽皮豹主题」音乐。第一轨是最标准的爵士三重奏,萨克斯风温暖绵厚,同时又有着很清楚的细节,把萨克斯风的质感表露无遗。鼓手在铜钹上敲出的细碎声响,小鼓的鼓点清楚,那些鼓手制造出来的各种声响非但清晰,且透出自然的空间感。站稳配角地位的钢琴,偶而点缀着,与鼓组一起扮演绿叶角色,衬托萨克斯风的主奏地位。这实在道尽均衡二字。
第五轨是低音提琴手 Enzo Pietropaoli 的独语。低音音符的颗粒感十足,他又是拨奏又是拍打琴身,一把贝斯也制造出丰富的声响。听这低音,单是用 C2 还会意犹未尽,但加上 C18 听起来就真是可以越级挑战了。听那轻松向下探去的低频,富有弹性却又宽松,保有宽松却不松垮。特别是乐曲将终了前,乐手拿起琴弓改成拉奏主题,那个丰润饱满的低音音符涌出,真是妙极了。
独特的存在——既是 Avantgarde,又很不 Avantgarde
Avantgarde 这一手真是太妙了!当我以为自己听过这么多次 Avantgarde 号角音箱,已经很懂 Avantgarde 了,Colibri 立刻跳出来说:还有我!Colibri 和 Avantgarde 其他音箱有着不同的要求。在设计、技术、概念上或者仍有传承,但整体而言,Colibri 确实有其独特性——它既是 Avantgarde,又很不 Avantgarde——这就是我对它的评语。这点,原厂也知道。所以,当我们进入 Avantgarde 官网时,在产品列里找不到 Colibri 的选项,它被独立出来,摆在另一个页面中。
Colibri 在设定和应用上够多元,可听音乐,也可当剧院。可买一对听,可组 2.1 声道,也可组 2.2 声道。强大的 EQ 可做低频管理,把空间驻波或低频缺陷的影响降到最低。大声公的体质,在没有扰邻困扰的条件下,你大可以扭大音量来听。听过它大声唱歌,你才会认识蜂鸟的力量。
Avantgarde Colibri C2
型式:2 音路 3 单元号角音箱
单元:1.5 吋钛振膜中高音(搭配 350mm 圆形号角)x1;6.5 吋碳纤振膜低音 x2
灵敏度:98dB
最大音压:117dB
频率响应:70Hz~19kHz
最大承受功率:150W
分频点:70Hz、700Hz
尺寸:350 x 390 x 660 mm(WxDxH)
重量:18.5kg
售价:296,000 元(脚架需另购,一对 36,000 元)
Avantgarde Colibri SUB C18
型式:主动式超低音
单元:18 吋(460mm)纸盆低音 x1
内建扩大机功率:1,200W(峰值 1,500W)
输入:XLR、RCA
最大线性单元移动:+/-10mm
最大可推动空气量:13,000 平方公分
频率响应:18~120Hz
分频点可调:40~120Hz
箱体容积:70 公升
适合空间:> 16 平方米
尺寸:655 x 320 x 530 mm(WxDxH)
重量:42kg
售价:198,000 元(脚架需另购,22,000 元)
进口总代理:胜旗
电话:02-2597-4321
www.winkey-audio.com.tw
