【光辉历程】昂首迈过半世纪:莲Linn 50年来最优秀的13件产品一览
作者:Becky Roberts 阅读数:4089 发布日期:2023-04-15
摘 要:快进到今天,公司成立50周年,Linn的优点不仅涵盖了同一个唱盘的几个进一步版本,还涵盖了音乐流媒体、一体式流媒体系统、功率放大器、有源音箱和配件 —— 所有高端组件,所有配件都在其位于格拉斯哥的工厂组装。
 从Sondek到Selekt,格拉斯哥hi-fi品牌五十年来的亮点
从前,一位名叫Ivor Tiefenbrun的格拉斯哥工程师对他最近购买的 hi-fi 系统不满意。他意识到他的唱盘正受到扬声器声压的不利影响, 因此着手制作一个不会受到影响的唱盘。结果:Linn Sondek LP12,现在被认为是有史以来最好的唱盘之一。
这些不起眼、广为人知的开端代表了当今最受喜爱和广受赞誉的英国高保真音响品牌之一 Linn Products的起源。与之相配的是,它的标志是LP12的“单点”轴承的几何图解。
虽然LP12的传奇地位可能无法被这些后来的产品所超越,但大多数已经通过了《What Hi-Fi?》测试间的考验,并为它们配备了完整的星级设定和热烈的推荐。所以你可以想象从过去五年中挑选出13个Linn 亮点产品是多么困难。尽管如此,我们还是很好地完成了任务 ......
Linn Isobarik音箱 (1974)
Linn的第一对音箱在LP12桌面唱盘推出仅一年后问世
Linn的起源可能是唱盘,并以“音源至上”的理念为基础,但不久之后,该公司就扩大了规模,制造了一对音箱。就在Sondek LP12推出一年后,Isobarik音箱问世,售价为1000 英镑(约合今天的 12,000 英镑),旨在通过比当时典型的音箱箱体更小的音箱提供更干净、扩展的低音响应。
如何?通过其获得专利的等压加载原理,该原理基于RCA实验室Harry Olson著名的50年代设计。这可以看到在密封箱体中锥盆 - 磁铁(同相)阵列并联驱动的两个低音单元。至于上面的两个中音单元和两个高音单元,一个朝前,另一个安装在箱体的顶面上。
然而关于Isobariks有源版本的存在,最值得注意的可能是它们的设计研发出Linn的有源音箱系统(如 Akubarik),从那时起,它们一直是该品牌产品目录中的常规设备。它们每个内部都有一个有源分频器,可分离音频信号并将其匹配到每个驱动单元,然后再由其自己的功放放大。
Linn Kan音箱(1979)
Linn Kan后来的一个版本
70 年代末出现了一款新的入门级音箱Kan。这款非等压双向书架式音箱使用与之前音箱相同的单元 —— 一个19mm软球顶 Scanspeak 高音单元和一个改进的110mm KEF B110 中/低音单元,带有 Linn 设计的分频器 —— 并采用了当时流行的LS3/5A箱体设计。
Kan以靠近墙壁的最佳设计而闻名。“理想情况下,音箱的后部距离墙壁应在5-10cm之间,并且距离任何角落至少为45cm”,手册中说。Linn还为他们设计了定制的脚架。
第二次修改,恰如其分地命名为Kan II,并于1991年问世,并且是双线分音的。
Linn Axis唱盘 (1985)
Axis比LP12更实惠且易于设置
在70年代的剩余时间里,Linn发售了它的第一个MC唱头 (Asak) 和用于LP12的唱臂 (Ittok LVII)。进入80年代,Linn的注意力转向了黑胶唱片,发布了它的第一个前置放大器 (LK1) 和功放(LK2),以及对LP12进行更多升级。
在这期间,Linn还推出了另一款唱盘Axis —— 尽管CD有望成为市场主导。
当Axis面世时,您会为它感到难过,因为它总是注定要处于LP12的阴影之下。尽管如此,Axis仍然比它的兄弟产品多一个优势:它更实惠,售价313英镑(按今天的货币计算约为900 英镑)。它也易于使用 —— 除了安装唱盘外,Axis几乎不需要设置 —— 而且,正如我们在最初的测评中所说,提供了“干净整洁的性能,没有渲染或凌乱。它细节饱满且清晰,具有可靠、扎实的演绎。有些人可能认为LP12唱盘对Linn来说是一个难以超越的唱盘。新的Linn Axis表明事实并非如此。”
Troika MC唱头(1986)
Troika MC唱头在80年代中期推出时售价超过500英镑
上述80年代LP12创新之一是Troika MC唱头,它取代Karma成为公司的旗舰MC唱头,专为其Ittok唱臂设计。
Linn修改了其现有的“直接耦合”Ittok唱臂,以适应这种新的金属主体唱头及其三重安装系统,由于其机械刚度和强度,它限制了移动和振动,从而减少了信号失真。
这个重7g的唱头的使用寿命为8年 —— 它于1994年停产 —— 但如今在二手市场上仍然很受欢迎 …… 而且与原价相差不远!
Linn Karik CD系统(1992)
5年后,Sondek CD播放器(下图)紧随Linn的第一台CD播放器推出
Karik最初是Linn的首款独立CD播放器,但很快公司就将其打包成一体机,生产出有史以来第一台完整的CD播放器 —— 这发生在CD格式诞生的十年后。
旧的Karik设计用于与该品牌的Numerik多位DAC一起使用,这两个DAC在数模转换过程中都表示能减少抖动。虽然新的表现形式集成了与Numerik中发现的不同的DAC技术,但我们注意到两者声音性能的相似性。
单箱体Karik“非常细腻”和“高度抛光”。如果您想陶醉于精确的细节,这就是您的最佳选择。
Linn Sondek CD12 MK1播放器(1997)
Linn的Sondek拥有现代化的触摸控制外观,有点超前于它所在的时代
Linn旗舰产品Klimax系列的创建可以追溯到第一台Sondek CD12。这款播放器采用了Linn内部制造的第一个加载机制,镀铬碟托由实心铝加工而成,以使其完全静音。它还具有另一个独特的功能:您只需点击它的正面即可控制播放器。
CD12内部容纳电路的小盒子由Castle Precision Engineering(Tiefenbrun的前合资企业)用铝加工而成,为声学设计提供了一个新的屏蔽级别。Linn认为,通过这样做,它的性能已经足够好,足以证明创建旗舰产品线是合理的 —— 因此Klimax诞生了。
Linn Classik all-in-one system (1998)
我们将Linn的Classik称为“风格与实质的完美结合”
Classik是当时价值1020英镑的CD播放器/调谐器/功放前后级组合,是Linn推出的第一款同类产品。它将CD转盘与delta/sigma DAC、50预设AM/FM调谐器和每通道75瓦的放大结合在一起。它甚至还附带了一对2.5m的喇叭线!
我们称它“文雅且使用起来很棒”并称赞它的性能:”很难不对Linn Classik感到高兴,这是一个风格和实质完美结合的产品,在一个无可否认的可爱箱体中,拥有跟外表截然不同的性能。”您可以将它与一对音箱一起使用,或者最多可以将五个Classik连接在房子周围以创建一个多房间系统。
难怪这个概念后来演变成用于DVD和多声道环绕播放的Classik Movie家庭影院系统。
Linn Klimax 500 Solo (1999)
二十多年过去了,Solo今天依然强劲
Solo是首批Klimax型号之一,真正开启了参考系列。作为一个机器怪物,这个旗舰单声道功放将500瓦的功率输入其紧凑的铝制缎面阳极氧化箱体中,这在当时和今天都令人惊叹。Solo其中一个版本仍然可用 —— 它使用了Linn的开关模式电源。
Linn早就认识到保持尽可能低的电噪声的重要性,因此它使用了两块电路板 —— 一块用于电源,一块用于音频电路 —— 以保持信号路径短而简单。
Linn Klimax DS串流器(2007)
Klimax DS是市场上最早的高端流媒体之一
随着Spotify以及我们今天所知的音乐流媒体世界的诞生,Linn凭借能够通过家庭网络而非任何物理格式播放数字文件的网络播放器进入了当时刚刚起步的流媒体市场。 不仅是任何串流,还有高达24位/192kHz的串流 —— 这是Linn自己的录音室的母带录音。这是第一个具有这种原生“高分辨率”支持的Linn产品。
Klimax DS是市场上最早的高端流媒体播放器之一,但Linn并没有就此满足,不久之后就推出更实惠的Akurate DS和Majik DS的变体产品。
流媒体服务随着Linn自己的控制应用程序 (Kinksy) 的引入而完善,该应用程序用于在 Windows桌面上浏览音乐和构建播放列表。2011年,DS播放器获得了HDMI输入,以及一个名为SongCast的Windows/Mac应用程序,允许它们充当计算机的声卡。如今,网络播放器还拥有Linn的Organik DAC架构、空间优化房间EQ和Exakt计时对齐技术。
2017年,我们说Klimax DS “毫无疑问是我们在测试室中拥有的最透明、最有洞察力的音乐流媒体”。
Linn LP12 Klimax (2017)
50年过去了,Linn的传奇桌面系统仍配得上获奖
看到此列表中有LP12,您不会感到惊讶,是吗?最初的Sondek LP12采用模块化、可升级的方式设计,因此即使其关键元素在未来得到开发和改进,其主要设计也经得起时间的考验。虽然自原始版本以来几乎每个部件都进行了升级,但LP12至今仍在生产 —— 并且忠实于 Tiefenbrun的愿景,所有重要的改进都可以在旧桌面系统上进行改装。
六年前,我们重新测评了LP12 Klimax(三款产品中“最好的”版本),当时售价1860英镑,包括Ekos SE唱臂、KandidMC唱头、Urika唱放、Radikal电源和Keel副底盘。(此后再次更新,包括新的参考Ekstatik唱头和Radikal电机设计和电源 —— LP12在其48年历史中获得的40多次升级中最新的一次。)
“不可否认,顶级LP12 是一件非常昂贵的设备 …… 然而在大多数方面,它比以前的产品好很多,而且仍然是这个价格中最好的,” 我们在2017年的测评中提到这点。
1994年,Linn的LP12获得《What Hi-Fi?》奖项 —— 23年过去了,我们得出的结论是“这个老前辈仍然配得上这个奖项”。
Linn Selekt DSM串流系统 (2019)
Linn的Selekt流媒体系统现在有两个版本,Classic Hub和Edition Hub
Selekt DSM于2018年问世,标志着Linn首个只需添加音箱的流媒体系统。但是,如果您进一步阅读此名单,您就会知道,这绝不是Linn的第一个单机系统;第一个是二十多年前流行的CD播放Classik系统。
虽然Arcam和Naim等其他品牌看到了Linn的成功并开始涉足一体化系统,并最终转向 Arcam Music Solo和Naim Uniti Atom等流媒体系统,但Linn通过Selekt DSM使自己重新跟上了脚步。
模块化且可升级的每通道100瓦功放,与Linn已建立的流媒体平台集成并支持各种输入,如果玩家正在寻找一个全能的、节省空间的解决方案,并且可以负担得起这笔费用的话,它是一款声音美妙的高端电子设备。
Selekt DSM,现已更名为Classic Hub,此后加入了Selekt DSM: Edition Hub,其主要区别在于更豪华(更稳定且屏蔽性更好)的底盘,以及加工精美的厚铝面板,相比之下,标准版感觉有点像金属饼干罐。
Linn Series 3无线音箱 (2019)
我们测试过的最昂贵的单箱无线音箱也恰好是最好的
Linn在2019年不止一次扩大了其产品类型,第二个推出的产品是公司的第一款无线音箱。这也是一个雄心勃勃的产品,售价远远超过大多数高级单箱解决方案。值得庆幸的是,Linn的雄心得到了回报。
Series 3仍然是我们听过的音质最好的一体式无线音箱之一,并且拥有您可能希望从此类产品中获得的一切(包括光纤输入和MQA支持):详尽的流媒体平台、蓝牙、AirPlay、HDMI 连接以及易于使用和控制的美观设计。
在此重申我们的五星级评价, “这是真正的高保真音响”,没错。我们想知道Linn接下来会怎么发展?
Linn Klimax DSM AV串流前置放大器(2021)
“流媒体音质的最先进水平”
这份令人羡慕的名单上的最新和最终产品不仅在Linn的名单中,而且在整个市场中代表了迄今为止单机流媒体系统的顶峰,称得上实至名归。事实上,我们相信这款配置精良的设备,引用我们的测评,“在流媒体音质方面是最先进的”。
正如产品名称所暗示的那样,Linn的参考流媒体(或者更准确地说,流媒体前级放大器)有一个AV版本,它建立在只为“标准”音乐服务的基础上,带有四个HDMI 2.0插座和一个配备e-ARC的输出,用户也可以选择通过支付额外费用使用环绕声模块。
“很明显,它是一款出色的产品,为整个流媒体类别设定了新标准,”我们在测评中提到。这感觉像是一个非常合适的方式来总结一个最好的一体机,它就像漫威电影里面最闪闪发亮的明星。
本文转载自
https://www.whathifi.com/features/12-of-the-best-linn-products-of-all-time
若有侵权 请联系删除!
