iO-12 《HIFICLUBE》测评——两全其美
作者:达尼音响 阅读数:98 发布日期:2025-05-08
摘 要:达尼以扬声器制造商而闻名,尽管它对耳机的关注有限——曾经其目录仅包括iO-4和iO-6——但新的iO-12是作为高端音频市场的有力竞争者推出的,拥有使其区别于竞争对手的独特功能,例如完全无源操作。
iO-12附带多个配件,包括:
●耳机盒
●1.2 米USB-C线缆,用于充电和USN音频
●带立体声迷你插孔的1.2米电缆
●带立体声迷你插孔的3.0米电缆
●3.5毫米转6.3毫米插孔适配器
●双飞机插孔适配器
是否能作为高端?
高端品质是主观的,就像圣水一样——你相信多少就拿多少。达尼声称iO-12在构造、技术和声音方面都是真正的高端产品。然而,最终的考验在于音质评估,这是任何高端耳机评测的关键。
1. 构造、设计和材料
DALI iO-12 没有内置控制应用程序,而是依靠右耳罩上的实体控制按钮。内圈控制音量,轻敲顶部可增加音量,轻敲底部可减少音量。中央按钮控制播放/暂停和接听电话(轻敲一下)、快进(轻敲两下)和后退(轻敲三下)。这些功能似乎仅在蓝牙模式下有效,无法通过USB-C连接使用。
声音控制按钮位于外圈:低音和HiFi,以及开/关/有源/无源/配对。ANC按钮(主动降噪)位置略显尴尬,但仍然可以用食指或拇指操作,用于设置开/通透/关。电池、蓝牙指示灯和 USB-C输入也位于右耳罩的外圈,而模拟线缆输入插孔位于左耳罩。一旦你熟悉了这些控制按钮,每次模式启动时响亮的男声提示音就会变得多余。
注意:透明度让您即使在大声听音乐时也能清楚地听到机场、飞机或火车上的公共广播。
耳垫几乎是方形的,对于包耳式耳机来说,这是一个奇怪的选择,可能不适合耳朵较大的人。
光滑的巧克力黑饰面
DALI iO-12采用黑巧克力色设计。其设计简洁,不同于某些竞品那种机械装置般的金属结构。头带采用皮革内衬,内藏弹簧芯,并配有两根金色铝制滑动杆,适合各种头型。硬质塑料制成的耳罩可旋转调节,方便横向调节;耳垫也可倾斜调节,方便纵向调节。
耳垫几乎是方形的,对于包耳式耳机来说,这设计有点奇怪,可能不太适合耳朵较大的人。好在我中等大小的耳朵戴起来很舒服,而且密封性也很好,这对于低音的重现至关重要。
DALI iO-12的耳垫内衬采用柔软、真皮且耐用的皮革,而不是许多竞品采用的合成皮革。如果你生活在潮湿的气候中,合成皮革会很快变质,如果你像我一样住在海边,情况会更糟。例如,我的Hifiman耳机已经换三次耳垫了,因为它们会像牛皮癣一样脱落。
iO-12虽然不是市场上最轻的,但连续数小时使用仍然很舒适,易于佩戴和取下,并且即使没有ANC也能有效隔绝外界噪音。
注意:耳机衬垫没有斜角;前部和后部厚度相同,但在后底部有一个小凸起,用于隔离外枕骨隆突附近。
“仅凭制造质量就足以证明 iO12 的高端地位。”
2. 技术
全频驱动单元
50毫米全频单元采用达尼经典的纸音盆,秉承了达尼低失真、低音染和宽动态响应的传统。然而,单元结构中大量使用SMC(软磁复合材料)使其与众不同。SMC是一种不导电但导磁的材料,可减少涡流引起的失真。除振膜和磁铁外,单元的所有电机部件均采用这种材料。
换句话说,DALI iO-12拥有最初为旗舰音箱Kore开发的相同技术。从技术角度来看,它还能更高端吗?
放大
DALI iO-12是一款有源无线耳机,配备D类放大器,效率高、失真低、电池寿命长(高达35 小时)。
连接选项
您可以通过四种方式连接DALI iO-12:
●蓝牙 (aptX-HD)
●USB-C(96kHz-24bit)
●3.5毫米电缆/插孔处于有源模式(DSP、ANC和“低音”可用)
●完全无源模式下的3.5毫米电缆/插孔(DSP、ANC和“低音”不可用)
3. 音质
尽管它有所进步,但我经常觉得在使用蓝牙进行传输时仍然会丢失一些东西。蓝牙技术的发展是显著的,提供了更好的范围、稳定性和透明性。
尽管使用了aptX-HD编解码器,DALI iO-12蓝牙连接仍有局限性。不过声音流畅饱满,虽然缺少USB-C连接的通透感。在使用模拟电缆/插孔的有源模式下,最大分辨率为48kHz-24bit,因为模拟信号被转换为数字信号,以便进行数字处理(DSP)。
USB-C在有源模式下(96kHz-24bit)和电缆/插孔在无源模式下可实现最佳音质,后者取决于外部DAC质量。无源模式仅使用无源滤波器,无需电池供电,可关闭DSP、ANC和“低音”。
注:在没有音乐播放的情况下,当织物覆盖的模拟电缆(插孔)与衣服摩擦或用手指滑过时,会发出响亮而沙哑的噪音,就像低音提琴的琴弦一样。这种声音在左耳罩中被动放大,但在音乐播放时几乎察觉不到。如果嫌烦,可以将电缆换成塑料涂层电缆,以消除噪音。
4. 聆听
我在我的三星S23 Ultra上通过蓝牙 (aptX-HD) 和USB-C接口使用DALI iO-12播放Tidal:音质始终出色,通话时的声音也同样出色。我还使用USB-C/A接口(随机附送)将它连接到电脑,使用River作为媒体播放器;并直接连接到我的HiFi Rose RS520,在有源模式下(96kHz-24bit)获得了最佳效果。
我使用了带有3.5毫米至6.3毫米插孔适配器的模拟电缆,采用有源和无源模式,由iFI Audio Zen 3和Diablo 2放大器/DAC以及可爱的iFI Go bar Kensi(3.5毫米插孔)供电。
在有源模式下,外部DAC的模拟信号会被重新数字化(48kHz 24bit),以便进行DSP、ANC和“低音”处理。DSP赋予声音一种交叉馈送的效果(更宽广的空间感和低音)。中音更加饱满、更具存在感,人声投射也更佳。Bass模式(中心频率为70Hz)会以牺牲音质为代价来增加音量,影响30-200Hz的频率范围。我更喜欢在HiFi模式下聆听。
ANC模式很微妙,可以减少过多的外部噪音,而不会对音乐产生太大影响。有些耳机降噪效果更好,但音质却会受到影响,DALI iO-12不是这样。
在无源模式下,不使用电池供电,但DSP、ANC、低音效果和音量控制功能均会失效。不过,音质非常出色,堪比我听过的最好的封闭式动圈耳机。
精选曲目
我听过各种专辑中的50多首曲目,每次都感到非常愉快。然而,为了纪念最近去世的 Fausto Bordalo Dias,我只会提及《Por Este Rio Acima》(1982年),这是葡萄牙流行音乐的杰作,其灵感来自Fernão Mendes Pinto的著作《Peregrinação》。
这张专辑融合了法朵、葡萄牙民谣和非洲音乐的元素。它以极富复杂性的歌词、旋律和节奏以及精妙的音乐编排为特色。专辑运用了传统的打击乐器、长笛、吉他和钢琴,以及Fausto充满情感的嗓音和男声、女声和混声合唱。专辑的制作如同它所唤起的热带风光一样华丽。这是Fausto作品中一张不容错过的专辑,就像那副DALI iO-12耳机将Fausto带回我的身边一样。
结论
本人JVH在此声明,达尼音响声称的iO-12耳机为高端产品是符合所有标准的:做工、材料、技术和音质(无源模式)。强烈推荐它们,它们是2024年Hificlube无线耳机的第一个竞争者。
