作者:润丰 阅读数:1321 发布日期:2023-05-06
随着科技的迅速发展,越来越多人开始享受便捷快节奏生活,故而串流媒体的受众也在逐渐扩大,以桌面系统为主的烧友正在逐年增加。正是因为如此,现在有很多专门为桌面系统设计的线性电源、DC升级线的产品,能够很好提供纯净稳定电源,提升整套系统的声音素质。
而提到桌面系统,润丰音响代理的中国台湾品牌KECES凯乐以及REFAND乐梵都有非常受欢迎的产品。KECES主要生产电源类产品,旗下的P系列线性电源(P6/P8/P28)都能接入到桌面系统中使用,在业内建立了良好的口碑;REFAND是发烧线材生产商,其中针对桌面系统的DC升级线无论是制作工艺还是聆听效果都得到了广泛的认可。
2023年REFAND的DC升级线再次完成更新迭代!最新出品的5款DC升级线均已全面上市,分别是铜镀银(Silver Plated Pro)、雅致(ELEGANT)、卓越(EXCELLENT)、典范(ACME)和辉煌(BRILIANT),从导体、结构甚至到配件都不尽相同,烧友可以根据自身预算和需求挑选搭配。
Silver Plated Pro铜镀银
作为REFAND最入门实惠的一款DC升级线,Silver Plated Pro铜镀银导体采用的是OCC单晶铜表面挤压4N纯银,带有纯铜镀银屏蔽层,结合全平衡结构设计,拥有极低的电容量,能够持续为设备提供稳定无杂质的电源。铜镀银DC线搭配了乐梵特别开发的镀金DC插头,声音细腻通透,音质音色都能有显著提升。
ELEGANT雅致
ELEGANT雅致为全新开发的系列线材,是入门级烧友使用、升级的好选择,也是烧友均能负担得起又具有合理声效比的线材。该系列线材采用了高精度钻石模具制造的超大截面积MLCOFC导体,使其具备大电流承载能力,能为设备提供优秀的电流响应,同时拥有更宽容的设备匹配度。
雅致DC升级线优化的绝缘具备极低的容抗、感抗和柔韧性(符合ROHS环保要求),而后线体包裹了由PET材料组成的避震外套,能够减少静电和谐振影响。头尾则搭配了乐梵的高素质镀金高插配件,可以大幅度提升声音效果。
EXCELLENT卓越
EXCELLENT卓越系列是一款极具性价比的线材,适合任何前后端设备使用。该系列线材采用了由钻石模具制造的、并且经过激光打磨、直径为0.2MM的超大截面积OCC导体。其具备了市面少有的超大电流承载力,能为设备提供更大更顺畅的电流路径,同时拥有更宽容的设备匹配度。加上全新设计优化的TSSE平衡稳定结构,具备优异结构参数的同时,能够在使用中保持稳定,避免结构变形导致的参数改变。
另外其优化的绝缘材料具备极低的容抗、感抗和柔韧性(符合ROHS环保要求),再通过75%盾型编织屏蔽以隔绝外界干扰,线身覆盖PET编织避震网,从而能够减少因静电及谐振产生的传输影响。卓越系列线材三段能量分布均匀,具备清晰的解释力和动态反映,同时还拥有稳定的声场和干净背景。
卓越DC升级线采用乐梵黄金枢纽接插配件,配件主体采用纯金、银、铜三种材质经特殊比例混合而成,插针经一体式CNC车削加工,表面24K金镀层,搭配抗酸碱抗老化的低容感PTFE绝缘材质,外壳也有做防磁屏蔽处理,可以大程度提升电流传输效率,声音素质更加优异。
ACME典范
ACME典范系列线材有着更高的声音素质追求,是REFAND精益求精的研发成果。导体采用了由严苛工艺和DM钻石模具打磨而成的SCS纯银材质,纯度高达5N,导体精度可精确到 0.001MM,制成的银导体其表面还要再次经过2次镭射光打磨,以优化信号流和能量的传输,杜绝信号畸型、减少弱信号的丢失。而后经过特殊冷冻处理,搭配EAD特殊空气介质和纯天然避震材料、全新优化的TSSE平衡稳定结构、经过计算后可与导体配合的90%屏蔽率遮罩,所有线材均在原厂以纯手工装配而成。
和卓越DC线一样,典范DC线也搭配了乐梵黄金枢纽接插配件。除此之外,典范系列线材还拥有纯银线的细腻高频,同时也保持了优质的密度质感,其漆黑宁静的背景能够真实重现舞台现场感,将为您带来全新的现场声效体验。
BRILIANT辉煌
最后压轴登场的是旗舰款DC线----BRILIANT辉煌。辉煌系列线材集合了REFAND多年研究的各项技术,以最为严苛的要求去制作每一个环节。所用的SGS超级金银导体(SILVER-GOLD Superconductor)是委托瑞士工厂以钻石模具打磨的,采用6N(99.9999%)单晶纯银添加8%纯黄金导体制造,导体精确到0.001MM,已经过特殊退火工序和深层冷冻处理。
其搭配全新研发的TSSE平衡稳定结构、90%盾型编织屏蔽,能为信号提供一个宽阔且平坦的传输通道,杜绝趋肤效益问题,能让音乐的两端延展更为充分,三段能量分布均匀,且整体具备良好的音乐情感表现,有着很好的音乐现场还原度。辉煌DC线同样搭配的是乐梵黄金枢纽接插配件,所有线材均在原厂以纯手工装配。
“BRILIANT辉煌”代表了乐梵的最高技术,这是为烧友攀登HIFI顶峰而存在的产品,可以说集合了乐梵多年的研究技术和校声经验。
以上5款乐梵新上市的DC升级线就旧款而言,在外观和性能上都要更加出色,真正诠释了何为既美观又实用,相信其带来的使用体验不会让烧友们失望。
