一机多用途的弹性应用:Tidal Intra 双立体声后级
作者:编辑部 阅读数:957 发布日期:2023-05-19
摘 要:看到德国 Tidal 这部 Intra 后级,拥有 4 组音箱输出端子,可能会以为 Intra 是给多声道系统使用的后级,实际上 Intra 是立体声后级,但是应用相当有弹性,您可以当作纯两声道立体声后级,也可以采双输出模式,双线连接音箱,或者把 Intra 变成单声道后级,功率立马上冲千瓦等级!
在两声道模式下,Intra 具备 8 欧姆 340 瓦输出功率,如果采用双输出模式,每声道还有 290 瓦,但是如果采用 BTL 模式单声道输出,Intra 的输出功率暴增到 1,180 瓦,如果是 4 欧姆阻抗,单声道的 Intra 输出可达 1,830 瓦,可说是不折不扣的驱动猛兽。
要设定 Intra 的工作模式,只需要在机箱背板的摇头开关切换即可,在 Intra 背板上,有四组 XLR 输入与4 对音箱端子,不管两声道或多声道,Intra 都能应用自如。假如您拥有非常难推的被动式超低音,也可以用 Intra 制服,千瓦输出功率肯定够力。
当然,您可能会猜,Intra 机箱尺寸并不大,怎么会是千瓦输出的猛兽,或许是 Class D 放大,没错,这是 Tidal 第一次采用 Class D,主要来自 Tidal 与超跑 Bugatti 的合作,将 Tidal for Bugatti Royale 变成主动式音箱,如此一来势必要使用体积较小的 Class D,但是 Tidal 主事者 Jorn Janczak 可不是简单找现成的 OEM 套件,而是自己开发,并且在前端第一级放大,维持分砌式 Class A 输入级,而且从输入级到输出级,全部直接交连,去除讯号路径中可能产生音染的电容,确保音质符合 Tidal 的最高标准。
Tidal Intra
型式:双立体声后级扩大机
两声道模式输出功率:2 × 340W/8Ω,2 × 670W/4Ω
双立体声模式输出功率:4 x 290W / 8Ω,4 x 540W / 4 Ω
单声道模式:2 ×1,180W/8Ω,2 × 1,830 W/4Ω
尺寸:440 × 130 × 390 mm(W×H×D)
重量:12 kg
参考售价:请洽代理商
代理商:笙凯
电话:02-8626-0773
https://telos-audio.com.tw/
