作者:FiPlay 阅读数:942 发布日期:2023-05-22
自1996年创立以来,来自意大利的Audia Flight(歌匠)品牌一直专注于放大器产品,产品的基本理念也是“音响器材绝不能对声音信号作任何改变”。在这种理念指导下,该品牌率先研究电流反馈电路、固定阻抗音量控制和超宽频率响应范围,旗下的顶级产品系列Strumento系列就完美地诠释了这些闪光点。
精湛的加工工艺体现出“意大利味”
Strumento N°1 MKⅡ前级放大器和Strumento N°4 MKⅡ立体声后级放大器摆放在一起显示出一种独特的意大利式审美,前级放大器面板的“微笑曲线”体现出高超而极富想象力的设计,后级放大器则显得简洁而凝炼。两台放大器的机箱均是由超高等级的铝合金制成,经过喷砂打磨和阳极化处理,最终形成美观的金属部件。
Strumento N°1 MKⅡ前级 |
确保忠实地传输信号
Strumento N°1 MKⅡ前级放大器在忠实地传输信号的同时,也保持着精准、动态和极宽的频率响应范围(带宽高达1MHz)。与上一代产品相比,Strumento N°1 MKⅡ进一步加强了通过训练有素的人耳进行仔细校音,同时还在电阻、电容的使用数量上进行了细小但非常重要的调整。
Strumento N°1 MKⅡ的内部,由4只环形音频变压器提供供电(2只75VA容量变压器提供主供电,1只25VA容量变压器为控制电路板供电,1只15VA容量变压器为逻辑电路板供电)。这4只变压器都放置在磁铁屏蔽罩中并浇注环氧树脂以抑制振动。主供电部分噪声极低,滤波部分由超快速整流器和40只680µF超低阻抗电容组成。电解电容均使用了EMI电磁干扰屏蔽措施,配合减振材料,将物理噪声降至最低。主供电部分由8组超低噪声供电级组成。每个放大通道都是全平衡电路设计,并采用独立的印刷电路板。印刷电路板均是特别定制,采用了超高品质的表面铜材和超高纯度的接地端。
一般来讲,放大器的音量控制环节会采用可变阻抗元器件(如电位器)来进行音量衰减,因而也得到了不及预期的效果:不同放大级各自的频率响应、电压转换速率,甚至是内部阻抗匹配都是非固定的,从而降低了前级放大器产生和传输准确音频信号的能力。因此,Audia Flight品牌开发出了固定阻抗的衰减器。这一衰减器为特别定制,采用全独立元器件(低噪声金属薄膜电阻和继电器),增益范围最高达到127dB,固定步进为0.5dB。这种新型元器件的使用,让Strumento N°1 MKⅡ前级放大器的表现超越了同类产品,音量增加或减少时,阻抗始终不变,并且绝对静音。
Strumento N°4 MKⅡ立体声后级 |
Strumento N°1 MKⅡ前级放大器的增益级是Audia Flight品牌的独家设计,由纯甲类电流反馈电路组成。每声道增益级由4组稳定的独立放大级供电,输入级和输出级各2组。增益级电路板被封装在铝质箱体中,浇注有环氧树脂,以保证增益级的所有元器件的热稳定性。此外,也使用大型铝板材帮助增益级散发热量。高电流低噪声输出级采用了甲类偏置MOSFET场效应管,可以有效驱动音箱。
全平衡配合超强电源供应
再来看看Strumento N°4 MKⅡ立体声后级放大器,厂家采用了同厂Strumento N°8单声道后级放大器的设计,并且Strumento N°1 MKⅡ一样,进行了重新校音与通过人耳,采用的元器件数量和质量也有所调整。
Strumento N°4 MKⅡ立体声后级放大器内部采用全平衡的电路设计,遍布经过精选的超高级元器件,巨大的电源供应部分采用了超低阻抗、超高品质的电容。左右声道分别有2组超高电流电源电路进行供电,并且每声道有4组稳定的独立输出:2组为放大器的输入级供电,另2组为厂家独有的电流反馈级供电。放大器的增益级供电设计可以保证超低噪声,滤波电路则是由超高速整流器和超低阻抗电容组成。主放大级采用了两只150VA容量的音频变压器供电,而逻辑控制和保护电路则是由一只15VA容量的环形变压器供电。主放大级的供电电路采用了28只10000µF容量的超低阻抗电容。主供电电路上没有使用任何保险丝,这是因为厂家认为,保险丝在供电电路中的作用有点像电阻,会对声音产生负面影响,因此,厂家选择用电流传感器来代替,并通过微处理器来读取传感器数据。
Strumento N°4 MKⅡ立体声后级放大器的增益级也是Audia Flight品牌的独家设计,由纯甲类电流反馈电路组成。为了让增益级这一放大过程中的重要环节与干扰隔绝,确保内部独立元件的热稳定性,增益级电路被放置在铝质隔间中,并且浇注了高分子环氧树脂。同时,输出级是由一只巨大的3000VA容量特别定制的音频变压器供电,这只变压器同样浇注在高分子环氧树脂之中,并且采用两片磁铁进行密封。同样的,超快速的整流器在为输出级供电的主电源电路中代替了保险丝。值得注意的是,电源变压器位于独立的底座之上,从物理角度上与音频电路的底座完全分离,因此音频电路不会受到变压器可能产生的振动的干扰。
1MHz确实出彩!
在没有接触过频率上限1MHz的放大器时,你也许会觉得这只是噱头,但真正听过之后,你也许会有“豁然开朗”的感觉,超高频的延伸性和柔顺度、细节的丰富和层次感,都得到了可闻的提升,绝对是一大惊喜。
在播放卡拉扬指挥的《布鲁克纳:第七交响曲》时,平衡与细腻之中又带着辉煌与大气,传递出令人敬畏的权威感和力量感。整体音场异常庞大,但还原起来却显得相当轻松,毫不吃力,这显示出两台Strumento放大器在电源供应上的独到之处。另外,低频的驱动能力令人印象深刻,弦乐齐奏、管乐齐鸣时,扑面而来的磅礴气势颇有震撼力。即使在大音量输出的情况下,也显得游刃有余,对于失真度的控制极其到位。
在播放较为舒缓的曲目时,两台Strumento放大器又显出精致细腻的一面。例如播放马友友演奏的《乡愁》,大提琴声富于成熟厚实的魅力,在空间中的结像力非常稳定准确,琴箱的共鸣自然饱满,甚至还带着一点点婉转回旋的味道,非常迷人。音色上讲,更趋于柔顺光滑,甚至还带有一点点温和的暖意,具有丰富的表情。不过琴声那种快速有力、扎实跳跃的力道仍然被系统捕捉住了,没有因为一点点的美化而变得模糊含混,相信这也是1MHz的威力所在!
