作者:林治宇 图‧蔡承融 阅读数:1074 发布日期:2023-05-22
高质量直流电源供应器的需求在这几年快速成长,原因不外乎串流播放已成为现在音响迷最主要的聆听方式,但家里的一些网络相关设备,象是无线路由器、网络交换器、NAS、音乐服务器、NUC 迷你计算机…等,随附的直流电源供应器质量都很一般,因而缩现了声音表现,只要升级电源,通常都能有效提升声音和影像质量,因而让各种形式的外接直流电源都成了音响迷关注的焦点。在市场上的众多选择中,我认为 Ediscreation Firebird LPS 可说是当中的佼佼者。
机壳以整块铝合金 CNC 切削而成
Ediscreation 旗下目前有三款线性电源供应器,其中二款为标准版,差别在于输出的安培数不同(6 安培和 10 安培),另一款就是这台旗舰机 Firebird LPS。不管等级为何,这三台线性电源有一个共同点,就是只有一种输出电压,而不像其他品牌机种通常提供二至三种电压可切换,以因应不同的设备。为何如此设计?这样不是比较不方便吗?自然是为了声音之故,一次只做一件事,更容易把事情做到最好。也因此 Firebird LPS 有 3 种版本,分别是 5V / 10A、12V / 10A 及 19V / 6A,我这次收到的是 12V 版,背后提供 3 组输出,并随附 3 条手工制作的 OFC 材质 DC 电源线,线长 1.5 公尺,可同时供电给 3 台吃 12V 电的设备。
别看 Firebird LPS 小小一台,好像不太威武,那是因为它的机壳是用整块铝合金经 CNC 切削而成,体积自然十分紧凑。箱体内部只留有环形变压器和电源电路板的空间,两个空间以通道相连,藉由铝材形成自然屏障,达到隔离噪声的目的。同时一体成形机壳也能提供良好的抑振效果,让电路免受细微的振动干扰,一举两得。
从外观上还可以看到 Firebird LPS 四角各有一个蓝色圆柱,每个圆柱也都是用铝块车出,完全是实心的。圆柱并不直接接触机壳,而是坐落在底板上,然后透过底下的角锥锁定于底板。每颗圆柱顶上都有承载的凹槽,便于其他台 Firebird LPS 可不断叠上,并将振动直接往下传导,避免彼此干扰,可说是相当聪明的设计。
电路全数使用分离式元件
Firebird LPS 还具有一些十分讲究的设计。它标榜内部全数采用分离式元件兜出电路,没有 IC 芯片,可提供更高的功率,并维持极低的噪讯,且纹波噪声非常低,只有 0.02 mVrms。环形变压器采用订制品,而且是具有接地设计的隔离变压器,可进一步隔离电源噪声。内部搭载昂贵的 Mundorf 电容,容值为 30,000 uf,具有调音的效果。AC 输入插座则采用 Furutech FI-03R,质量有口皆碑。面板上搭载一具精致小巧的表头,除可显示输出电压,也能增添一些使用氛围,表头具有背光,也能从背后的开关将背光关闭。此外 Firebird LPS 也配备了完善的保护功能,对于短路、过热都能起保护作用,确保使用的安全性。
试听分成两部分
接着就是试听了。为了方便我进行测试,代理商碧海信息特地一并寄来 Ediscreation 其他器材,包括 DC 版 Silent Switch OCXO 网络交换器(标准版吃交流电)、DC 版 Fiber Box II 光电网络隔离器,及 Extreme 版 Fiber Box II,让我可以搭配试听。于是我将试听分成两部分,其一,透过一台 DC 版 Silent Switch OCXO,分别用 Firebird LPS 和明纬医疗级交换式电源供电,看看有何差别;其二,比较「DC 版 Fiber Box II + Firebird LPS」和吃交流电的 Extreme 版 Fiber Box II,看看 Firebird LPS 是否带来提升。
试听过程在我家进行,搭配的器材包括 intel NUC 的 Roon Core、AURALiC Aries G1 串流播放转盘、Holo Audio Spring 3 DAC、Holo Audio Serene 前级、NuPrime Evolution One 后级,及 Aurum Cantus Grand Harmony 音箱。
Silent Switch OCXO 网络交换器 |
清晰中兼具轻松与自然
依照我过去比较线性电源和交换式电源的经验,线性电源确实有更干净的质地,音乐背景更漆黑肃静,且音像更凝聚浮凸,密度也更好,但整体的轻松感、动态表现及音场的开放感,线电未必优于交换式电源。Firebird LPS 不一样,它全赢!例如播放女中音 Karen Cargill 演唱白辽士联篇歌曲「夏夜」中的《田园》,乐团是室内乐编制,包括弦乐和木管,Firebird LPS + Silent Switch OCXO 的音场就有很好、很自然的开放感,和明纬交换式电源相同,甚至更开放。不仅如此,Firebird LPS 还将音场抬升了一些,让高度更好了一些,也把上、中、下频段拉得更开,而提升了视野。
另一方面,Firebird LPS 让声音的形体和轮廓变得更清晰、浮凸,使音像显得更凝聚,因此拉出了更好的分离度,让我更轻松地辨识不同声部之间的相对关系。还有,Firebird LPS 明显让声线边缘变得滑顺了,象是抚平了毛边,或是打磨了细纹,不仅音色质感提升了,而且音乐显得更轻盈,更有生气勃勃的感觉。另外我还感受到,声音多了录音现场的空气流动感,或是说多了一丝背景的躁动感,抑或是说残响更丰富了,因此听起来更有现场感。各种乐器也展现出更清楚、丰富的质地纹理,包括主唱的咬字、声腔喉韵、尾音的抖动,这些细微的变化都更清楚的呈现。
换回明纬交换式电源,音乐面貌好像一下子变模糊了,生气勃勃的感觉也消失了,整个气氛 down 下来,光彩黯淡了,甚至有一点懒洋洋的感觉,音乐仍是好听,但聆听乐趣降低了,前后落差相当明显,此外音场还有一点内缩的感觉,可见 Firebird LPS 更开放,上下展开得更好,真是厉害!
音乐更有活力
接着播放交响曲集「Tutti!」中布鲁克纳第九号交响曲第二乐章,Firebird LPS + Silent Switch OCXO 的优异透明度和凝聚力,让我一下子不得不专注起来,开头的拨弦有更好的明亮感,质地更清脆,显得更短促、跳跃;各声部的音像更凝聚,因此形体变小了一点,让分离度更明确;音场变深了蛮多,声部前后层次更鲜明,左右和上下拉得更开,让交响乐更具规模感,乐团的结构也更有秩序;明亮的光泽让铜管显得更辉煌,定音鼓的轮廓、力度、弹性变得更好,乐团象是变得更整齐,能量来得更一致,所以听起来更有力。简单地讲,整个音乐变得更紧凑,张力更大,也更有戏剧性,更激昂。我相信爱听交响乐的一定会喜欢!
流行歌曲又如何呢?播放李宗盛「理性与感性作品音乐会」中《如果你要离去》一曲,当中有鼓、电贝斯、钢琴、键盘…等乐器,透过 Firebird LPS,可以明显感受到鼓声的形体有收束之感,轮廓变得更清楚,因而让不同鼓的位置交代得更明确,而且鼓声更有凝聚力,击鼓的力道也更鲜明。又如林忆莲「陪着我走」粤语专辑中《李香兰》一曲,当中用尼龙弦古典吉他和大提琴伴奏,这两种乐器的音域都在中频左右,音色并非明亮的类型,不过透过 Firebird LPS 仍可听出吉他的音色质地在温润中变得更纯粹、干净了一些,而且颗粒感更清楚、浮凸,彷彿指弹的压按和勾拨力道加大了一些。此外,林忆莲歌声的透明度更好,清亮感更增,更有轻盈感;气声、喉韵的质地也更清楚地表现出来;空间的讯息更清楚呈现,深度更远,也让空间感更具体,形貌更清楚。
形体、音场更清晰
Firebird LPS 和 DC 版 Silent Switch OCXO 交换器的搭配可说是天作之合,那么 Firebird LPS 配上 DC 版 Fiber Box II 光电网络隔离器,又能比已经内建高质量线性电源的 Extreme 版 Fiber Box II 好上多少呢?接着就来试试。
Fiber Box II 光电网络隔离器 |
关于 Fiber Box II 的详细介绍与评测,有兴趣的朋友可参考 Ediscreation Fiber Box II 光电网络隔离器一文。我把 Fiber Box II 用在网络交换器和 AURALiC Aries G1 串流转盘之间,藉由 A/B 比对比较 DC 版和 Extreme 版的差别。播放珍梦海的《In The Still Of The Night》一曲,Extreme 版的音色显得稍微浓一点,音场位置稍前,深度也比较浅一点。音乐整体的轻盈感略逊于 DC 版,但说实在的,这样就很好听了。换到 DC 版,人声形体变得更具像,贝斯拨奏的颗粒更浮凸,好似琴弦绷得更紧,声音更弹跳;弦乐前奏,前、中、后声部的层次明显拉得更开,彼此的定位和分离度更为清晰,同时音场 3D 感、空间形貌、深度…等也更清楚地呈现;音色的纹理质地更轻透,让音乐显得更为轻盈,空气也象是变得更清新干净,听感更为清爽。再换回 Extreme 版,相较之下,伴奏前、中、后层次的分离度稍逊一些些,贝斯音色稍微浓重一些,颗粒轮廓也稍胖一些,但也只是两者相比之下的差别而已,若不比较,两者都很棒!
好声音必须承受的不便
Firebird LPS 所带来的不仅是音像、音场、定位、分离度…等解析力方面的提升,对于声音的质感、声线滑顺感、整体气氛、音乐鲜活度…等,也都能带来有效的帮助,让使用者获得精准之际,又能兼顾轻松与自然的听感,这正是它的最大优势。你可能会嫌 Firebird LPS 只有一种输出电压,能搭配的设备有所限制,使用起来不是这么方便,但这就是它为了好声所做的取舍,不是吗?如果你的预算够充裕,而且对于质量不容妥协,建议你把 Firebird LPS 列为考虑的选项之一,它应该不会让你失望。
型式:线性电源供应器
输出:3 组(电压相同)
输出电压:三个机型 5V10A / 12V10A / 19V6A
尺寸:278 × 90 × 302 mm(宽×高×深)
重量:10 kg
参考器材
讯源:Auralic Aries G1 无线串流播放机,NUC i5 Roon Core
DAC:Holo Audio Spring 3
扩大机:Holo Audio Serene 前级 / NuPrime Evolution One 后级
音箱:Aurum Cantus Grand Harmony
线材:Audioplan Maxwell S 平衡线 / Harmonic Technology Para-I平衡线 / Linkomm CAT-8 网络线 / Tromba Marina OCC-1 音箱线
配件:MYSTJ Audio CMS 音响架 / ASI 调音设备 / Telos GNR V5.1 主动式接地机
