作者:编辑部 阅读数:842 发布日期:2023-05-22
假如您幸福地拥有开阔的大空间,想要找瑞士精品等级的音箱,请不要错过 Piega 新推出的 COAX 811,这是其高阶 COAX 系列最大尺寸的落地音箱,假如连 COAX 811 都搞不定,那只好找更高阶的 Master Line Source 了。
既然是 COAX 系列,COAX 811 当然配置 Piega 最昂贵的中高音同轴铝带振膜单元,专属 C212+ 同轴单元,让中高音拥有相同的发声点,完全消除时间相位的误差,建构准确的音场与音像。为了让单元牢固地锁定在前障板上,COAX 811 加上了 TIM2 锁定模块,固定单元之外,同时抑制单元工作的振动,与音箱箱体产生谐振,尽可能降低音染。
身高 124 公分的 COAX 811,并不算特别高大,搭配水滴型的铝合金音箱,工业设计既现代、又古典,这是找瑞士 Stephan Hurlemann 设计公司跨刀的成果,塑造 COAX 811 历久弥新的经典外观。
为了建构强劲的低频,COAX 811 配置了 4 个 Piega UHQD 低音单元,其中两个低音发声,另外两个则是被动式辐射单元,补强极低频的延伸与量感,原厂标示规格可延伸至 22 Hz,几乎到达人耳聆听的最低下限,满足全频段音乐再生的渴望。
Piega COAX 811
型式:3 音路落地音箱
单元:C212 同轴铝带单元 x 1;220 mm UHQD 低音 x 2;220 mm UHQD 被动辐射低音 x 2
频率响应:22 Hz - 50 kHz
灵敏度:92 dB
阻抗:4 Ohm
建议扩大机功率:20 - 250W
尺寸:124 x 29 x 42 cm(H x W x D)
重量:63 kg
参考售价:请洽代理商
台湾总经销:享映有限公司
电话:04-2378-2211
网址:https://www.soundfield.com.tw/
