作者:编辑部 阅读数:708 发布日期:2023-05-24
玩黑胶的人都知道,振动是黑胶播放的大敌,任何振动都会对唱针拾取唱片沟槽讯号造成影响,所以黑胶唱盘要不是靠重量抑制振动,就是用弹簧软性避振,简单区分为硬盘与软盘,可是百年老店的 Thorens,重新打造超级黑胶唱盘 New Reference 时,导入半导体制程应用的主动隔离振动技术,几乎完全去除任何振动的影响。
以先进半导体制程来说,早已经推进到纳米等级,任何微小的振动,都可能造成晶圆切割的损坏,所以很早就导入主动隔振技术,这次 Thorens 找来德国 Seismion 合作,开发出独家 Sky-Hook-Damping,完全去除 1 Hz 以下的振动干扰,并且在 10 Hz 以上的频率,将振动的影响降低到 1%,约莫 -40 dB 的性能,根据原厂的测量,Sky-Hook-Damper 的振动隔离强度,比空气悬浮的效果还要好上 100 倍,真是惊人的进步。
New Reference 的进步,还不止半导体等级主动隔离振动,皮带驱动系统也采用优质德国制造三向同步马达,中央轴承采全新流体动力设计(hydrodynamic),与主动隔振技术搭配,有效去除黑胶唱盘的辘辘声,且转速控制使用双超高精度石英震荡器,根据原厂资料,New Reference 的转速在二十年之内,可以保持每分钟 33.3332~33.3334 之间,等于转速误差值仅有 0.0001 转。
New Reference 可以搭载三只唱臂,可依据需求提供 9 吋、10 吋与 12 吋唱臂,假如您想要全部是 Thorens 搭配,可以选择新开发的 TP160 12 吋长臂,内部配置单结晶银臂管线,或是 New Reference 开发者 Helmut Thiele 设计的 Thiele TA-01 唱臂。
Thorens 预计在 2023 年慕尼黑音响展上,正式让 New Reference 登场亮相,并且举办 Thorens 140 周年庆祝活动。
厂商信息
进口总代理:志仁
地址:台北市士林区美德街33号(士林捷运站旁)
电话:02-7705-9789
网址:http://www.sbaudio.com.tw/
