色彩斑斓:Gauder Akustik Capello 100 高德声学卡比路 100落地箱
作者:陈伟昌 阅读数:1509 发布日期:2023-05-26
摘 要:不久之前才试听过德国Gauder Akustik的DARC系列,声音表现与其他使用Accuton单元的扬声器大幅提升,单元是Gauder Akustik订制版本是原因之一,运用得宜才是最大理由。
《HiFi音响》/ 文:陈伟昌
DARC系列固然是旗舰应有的水平,表现非常全面,中性、敏锐、对扩音机友善,音色、质感以及空间感的宽容度、表达能力和准确度,好得出乎意料。而这种取向在Capello系列都同样找得到,而且宽松度更大,更加容易听容易玩。
纯正Gauder Akustik血统
Gauder Akustik现时备有四个扬声器系列,分别是Berlina、DARC、Capello、Arcona,每个系列都有多个型号,多则十款,再少都有三款,产品线非常庞大。
这次主角Capello 100是Capello系列中的老大,往下还有一款二路半三单元座地、一款二路二单元书架,以及一款中置。
Capello 100本身是三路四单元落地音箱,为低音后射式设计,气孔设在底板,朝向地面,借助地板向四周扩散。
一如同厂其他型号,Capello 100的单元同样是Gauder Akustik与Accuton的合作成果。中、低音称之为最新X-Pulse单元,振膜由铝金属与聚合物构成。而高音则较为特别,标准配置是铝膜单元,用家也可以升级较高级的铍高音,也可以先买铝高音版本,日后再加钱升级至铍高音。
厂方表示,他们选择这些单元,其中一个原因是振膜既轻且硬,也就是判决单元性能的基础指标之一。他们亦提到低音单元冲程较长,而且表现线性。
低音方面,不但设有三段(+1.5dB、线性、-1.5dB)选择,也有Bass Extension Module选项。假如使用功率较低的扩音机,Bass Extension Module会有特别加分作用,下文将会再作解说。再加上Capello 100本身就是双线分音,用家可以在两组WBT音箱线接线柱下点功夫,同样可以调校低音表现以至全频平衡度。令Capello 100有强大宽容度,可以调节多种聆听空间和扩音机。
分音器
Capello 100分音器的斜率十分陡峭,由五十六个元件组成,它们来自Mundorf、Intertechnik这两家德国厂商。之前提到的铍高音,是Gauder Akustik与另一家德国厂家合作研发,换言之这对扬声器实在「非常德国」。
就如多款Gauder Akustik扬声器那般,Capello 100也备有Double Vision版本,分音器用料更加高级。需要留意,想要Double Vision版本的话,在购买时就要作出决定,不像高音那般可以日后再升级。
声箱部分,并没有提到使用甚么物料,造型是Gauder Akustik惯用的前阔后窄、水滴形设计,用以处理绕射与内部驻波问题。不单止Gauder Akustik,不少使用Accuton单元的扬声器,都选择了水滴形作为声箱设计基础,也许这是最适合Accuton单元的形状吧?
这次送测的Capello 100是铍高音加Double Vision版本。
为Gauder Akustik Capello 100热身的前后级是soulution 325前级、311立体声后级。及后再换上Jadis I-300真空管合并机。
其实这对扬声器与soulution前后级十分合拍,不过由Jadis I-300推动却有一种特殊魅力,同时发掘到扬声器另一种面貌。
Jadis I-300音色暖和迷人,却又不会过浓,与Gauder Akustik Capello 100迸发出鲜艳音色,前者输出只是Class A 10W,已经令后者展现出足够密度、动态以及开扬音场。更重要是Capello 100在Bass Extension Module模式下不但非常容易推动与控制,低音的质与量都令人惊喜,下潜好得令人意外。更重要是低音没有变得古怪,应该是中低音域的乐器没有突然变沉,它依然在原本属于它的音域,没有出现扭曲。但应该是超低音的信息,现在听得很清楚,没有半点勉强,听感从容自在,收放都够快,丰厚得来没有拖尾。
Bass Extension Module模式真的很神奇,除了令Capello 100更易推、更易播到低音与超低音信息,换成soulution 311后级时,又不会出现低音过量,平衡度仍然正常。这个模式令Capello 100容易与不同器材、音乐种类相处,非常友善。
如此表现,除非把Capello 100带到小空间之内,否则想不到理由要关掉Bass Extension Module。
总是光鲜
10W输出就可以令Capello 100播放大鼓,而且不是只有其形,是可以感受到它将空气推过来,又厚而不肥,没听到拖尾,收得自然平顺,简直喜出望外。
这种超低之前大多在DSP扬声器才听得到,现在的超低音量感与分析力虽然有所不及,但这是每声道10W之下就推得出来,怎教人不意外呢?
除了这种低音表现和全频密度,其他部分听起来都是百分百真空管风味,声音悦耳迷人,不带半点粗糙,也不会听到以往陶瓷单元的硬物撞击声,就算播放钢琴,铿锵都是自然而没有过于硬朗,在中、低音更有足够衬托,琴体重量、琴腔内的细节,不会让高音专美,从而达到三频平衡。
Capello 100将Jadis I-300那种明亮、暖和又带甜味的高音光泽直接反映出来,不但为各种金属弦带来悦耳,就连尼龙结他,都添加了一种清甜。而当然,两种结他弦是一听就能够分辨,不会令人混淆。
速度与分析力仍然是Gauder Akustik
正如刚刚提及的,Capello 100实在出奇地容易推,而且非常稳定,音像明确而音场阔大,定位很清晰,却又没有捆边问题,大气从容大家风范。
稳定以外,它起音也非常之快,活泼时活泼,柔情时又不会暮气沉沉。与品牌明言要求单元振膜高刚性又轻巧十分吻合,这就是又快又清又高密度的表现。当然,还有相位准确,否则结像不会如此清楚,对于摆位又没有特定要求。
用soulution 325前级+311功放驱动,刚才听到的超低音仍然存在,而且更加清晰,量感亦有所提升,不过仍然没有过量,也没有在播放中低音乐器时无端介入,听起来只是低频滚降点下降了,控制力和平衡度没有出错。
来自Jadis I-300的迷人暖光与斑斓色彩,现在当然听不到啦,只是换来soulution 311的大动态、中性而鲜明、奔放与含蓄变得更平均、频宽更阔,带来另一种美感和吸引力。
10W可以把它推得生龙活虎,每声道120W(8Ω)又不会令它过载,就算把音量扭得比平常聆听更大,又完全没有开叉、音场没有走前、声音没有压迫感,听起来还是十分安定,仍有不少余力,用家无需担心会把Capello 100推到临界点。听到的只有更爽、更有活力、更大动态。
由此可见,Capello 100实力出色之余,又是一位「顺得人」。
