没听过 4 吋低频这么猛的:试听 Neumann KH80 DSP 监听音箱
作者:郭汉丞 图:蔡承融 阅读数:1662 发布日期:2023-05-26
摘 要:随着 DAW 越来越平价,越来越普及,年轻人在家玩乐器宅录的风潮,日益流行,带动小型监听音箱的风潮,选择越来越多,假如您有宅录近场监听的需求,KH80 DSP 绝对要列入选购试听名单,理由有二:第一、它叫 Neumann;第二、它的声音质量超过其身价,是相当超值的选择,而且我没听过 4 吋低音能像 KH 80 DSP 这么猛的;第三、DSP 拥有更多调整可能性,以配合录音监听需求。
Neumann 早就是经典
我讲的第一个理由,颇有名牌崇拜的感觉,就像相机迷看到 Leica 可乐标,立刻臣服膜拜。确实,因为 Neumann 根本是现代录音的活历史,1928 在柏林成立的公司,其麦克风早已经是业界标准,不知道有多少经典录音,都靠 Neumann 麦克风录制完成,而许多老 Neumann 电容式麦克风,身价早已水涨船高,对录音师来说,拥有 Neumann 麦克风,等于向客户宣告录音质量挂保证。
第二项选择 KH80 DSP 的理由,就是超值的声音表现,我知道这样的讲法很主观,且让我们从客观的设计来看 KH80 DSP。
新世代 Neumann 监听音箱
KH 系列是 Neumann 在过去十年开发出来的监听音箱新系列,如果以价位带来说,应该是冲着 Genelec 而来,目前 KH 系列除了 KH 310 A 是三音路设计,另外两款 KH 120 II 与 KH 150,都是两音路,而新推出的 KH 80 DSP,因为尺寸更小,自然也是两音路设计,如果从音箱箱体外观来看,KH 80 DSP 就象是缩小版的 KH 120 II。
二音路主动式设计的 KH 80 DSP,配备 25 mm 合金编织半球形高音,以及新设计的 4 吋长冲程中低音单元,音箱设计依然在德国总部,但在捷克生产,这样才能让 KH 80 DSP 具备更强的价格竞争力。
计算机 DSP 最佳化配对超低 0.25 dB 误差值
光看这些设计,可能引不起您的购买欲,毕竟,两音路音箱都长那个样,小型监听音箱外观差别也不大,可是,如果从规格上来看,KH 80 DSP 其实非常惊人,其频率响应测试,在工作范围内(57 Hz~21 kHz)的误差在 +/- 0.6 dB 之内,且任意两只 KH 80 DSP 音箱,误差值在 0.25 dB 以内。
光是这么严苛的测试数据,就知道 Neumann 有多专业了,家用音箱品牌几乎不敢把这些数据公布出来,就怕见光死。可是,Neumann 的制作水平有这么精准吗?基本上音箱单元彼此一定有误差,要控制在 0.25 dB 之内非常困难,Neumann 怎么做到的?答案是计算机自动最佳化,DSP 会补偿单元物理工作的误差值,将配对误差降低到 0.25 dB 的超高水平。
轻松建构 Dolby Atmos 监听系统
为什么要强调任两只 KH 80 DSP,误差值小于 0.25 dB?这代表 KH 80 DSP 不仅适用于两声道监听,也很适合架构 Dolby Atmos 系统,4.1 公斤的重量并不算中,吊挂也不难固定,就算配出来的 Dolby Atoms 音箱数量是单数,也不用担心配对的问题,
至于技术部分,KH 80 DSP 的高音单元,外围有内凹的椭圆形导波器,Neumann 称之为 MMD ,可以强化高音水平扩散,同时缩小垂直扩散,什么意思?水平扩散角度更好,可以让皇帝位更宽,两、三个人要同时听,排排坐也可以(当然最好是前后排一排啦),而缩小垂直扩散角度,可以降低天花板与地板反射音的影响,就算在声学条件比较差的空间,KH 80 DSP 的适应力也比较高。
技术含金量很高的监听音箱
中低音单元也颇有学问,是 Neumann 自家设计的长冲程单元,配置复合材料三明治结构振膜,并且强化磁力系统,Neumann 称之为 ELFF(Exyremely Linear Force Factor)。高刚性、高内阻的复合材料三明治振膜,可以在大音压输出时维持相对很低的失真率,ELFF 则可确保磁力工作线性,即便在冲程拉很大的情况下,也能尽可能一致,达到极低的谐波失真性能。
KH 80 DSP 是低音反射式音箱,开口在音箱前方,而且开口面积相对很大,可以降低气流噪讯的音染,同时拥有快速的低频瞬时反应。
以上都是 KH 80 DSP 在设计上的特点,其技术含金量之高,很难相信这是一对不到四万元的主动监听音箱。
DSP 还可做空间声学校正
不过,精彩之处还不只如此,KH 80 DSP 还有两项普通家用音箱做不到的事:第一、可以搭配 Neumann 空间声学校正系统,让 KH 80 DSP 更适合聆听环境;第二、可以透过 Neumann Control iPad,同时控制 8 只 KH 80 DSP。
就算没有利用 Neumann 空间声学校正系统,KH 80 DSP 在被板上提供四段简易的 Acoustical Control,可以设定 Free Stand、Small Desk、Medium Desk 与 Large Desk 等四段,背板也可定输出音压、输入增益,这部分要看前端的搭配,假如是从数位界面拉出来,就能根据前端的增益,设定 KH 80 DSP 对应的增益。
令人愉快的聆听惊喜
试听 KH 80 DSP 的过程是愉快的惊喜!当我把 KH 80 DSP 在 U-Audio 编辑部安装起来,音箱放在 Solid Steel 脚架上,插好电,连接 EAR 868P 真空管前级,第一首曲子听 James Taylor 的「Fire & Rain」,我就下了一大跳:KH 80 DSP 怎么这么猛,轻松发出充沛的音量,而且听起来一点都不像小型监听音箱,低频量感远超过我对 4 吋中低音的期待,Neumann 果然厉害。
我听的版本是 2019 年的 Remix,音场透明度更高,可是刚听的时候觉得有点怪怪的,怎么右声道比左声道大声一点?赶紧到 KH 80 DSP 背板检查,果然,左声道的最大音压设定为 108 dB,可是右声道是 114 dB,难怪 James Taylor 总是靠右边唱歌,设定好一致的最大音压为 114 dB,KH 80 DSP 就准确地展现音场配置,James Taylor 站到中间唱歌,鼓也收在中央,电贝斯的颗粒饱满地衬底,吉他则因应边取所需,有时靠左,有时靠右,有时两把一起弹。
不过安装 KH 80 DSP 的过程,倒是要给点小抱怨,它使用 8 字头电源线,而且只有平衡(或 TRS)端子,但是都要从背板向上反插,实在很不顺手,我最后把音箱翻过来,从上面往下插,这才让电源线稳度地插到底,XLR 讯号线也是如此,从下面往上插,转了半天还是对不到 3-Pin 插孔,音箱翻过来才好插。不过音箱安装只需要做一次,不用经常搞,不算太麻烦。
近场聆听最对味
试听时采用近场聆听设定,音箱左右间距约莫 1 公尺,聆听位置也差不多 1 公尺,音箱高度设定约莫在眼睛看过去时,直视中低音单元,高音相对位置略高,简单讲,就是把 KH 80 DSP 当作大型监听耳机来用的概念,准确地在音箱中央形塑音场,KH 80 DSP 轻松地消失在空间当中。
听 James Taylor,让我对 KH 80 DSP 的低频表现感觉意外的好,来一首更猛的,听 Guns N' Roses 的「Sweet Child of Mine」,猛爆的电吉他破音前奏,KH 80 DSP 音色很准,等到爵士鼓进来的时候,低频噗噗作响的大鼓,真的不象是 4 吋监听音箱,当然,最下段的延伸还是弱了一点,可是弹跳的颗粒感与力度真棒。
录音效果忠实呈现
还有,电吉他在录音当中叠了很多层,电吉他 Solo 时,另外有 Power Chord 垫底,应外还有 Clean Tone 加一点 Chorus 效果,弹奏分解和弦,我猜可能另外还有叠一点反向讯号的电吉他,让厚度感觉更好,这些丰富的录音混音后制效果,在 KH 80 DSP 上面听起来,饶富乐趣,我反覆听了好几次,推敲其中的加料好戏。
再听茄子蛋的「爱情你比我想的阁较伟大」,好吧,4 吋中低音单元的主动监听音箱,谁能唱出这么棒的大鼓?真要叫他第一名了!KH 80 DSP 并不是只有低频量感,而且是准确、快速、干净的低频,大鼓踩踏的前奏,背后是电钢琴的和弦长音,KH 80 DSP 的大鼓噗噗有力,颗粒结实,主唱开唱,Hi Hat 清脆的声响伴随,阿彬的嗓音凝聚漂亮,感觉距离较近,毕竟是近场聆听,两把吉他在背后的声响,混音巧妙地拉出适当的距离,这些录音的细节,都在 KH 80 DSP 之间充分展现。
听古典的音场超准
而且,KH 80 DSP 的声音不仅是准确,而且音色饱满多汁,我想举「Piazzolla for Two」为例,长笛与尼龙弦吉他的二重奏,听「Bordel 1900」,长笛吹奏时的气音清晰,形体够大,与古典吉他的温润音色,分庭抗礼,KH 80 DSP 呈现长笛的高度,与吉他坐着弹奏的相对位置,建构二重奏的聆听趣味,长笛吹奏时的音色变化,还有古典吉他强弱之间的动态表现,展现了探戈音乐丰沛的活力。
音场的建构能力,无疑也是 KH 80 DSP 迷人之处,我想举歌剧「蝴蝶夫人」的咏叹调「昨天我一个人去教堂」,听 Mirella Freni 唱蝴蝶,卡拉扬指挥维也纳爱乐的版本,在 KH 80 DSP 音箱中央,营造出深远的音场,Freni 从音场中央深处开始唱着,前段彷彿是宣叙调,讲自己一个人去教堂祈祷,后半段音乐动了起来,管弦乐团从乐池的声响,催促着 Freni 唱着深情款款的咏叹调,最后,在戏剧性的转折,铜管吹奏强劲的高音,然后一路向下,预告着蝴蝶未来悲惨的命运。
没听过 4 吋监听音箱低频这么猛的
KH 80 DSP 有多厉害?我想说,从来没有在 4 吋中低音的音箱,见识过这么棒的低频,量感充足,且反应速度超快,而且音色很准,摇滚乐的拼劲,还有古典乐的自然通透,KH 80 DSP 通通能表现,我说没听过 4 吋中低音单元,能有这么猛的低频,而且音压很足(最大 114 dB),这 KH 80 DSP 显然是要拿出来「抢市」的,对于宅录族来说,虽然还有更便宜的小型监听音箱可选,但是如果可以再加一点点,入手 KH 80 DSP,您拥有的不仅是更好的监听质量,而且可以大声跟别人说:我用 Neumann 做录音监听,(等同录音室高水平)!
Neumann KH 80 DSP
型式:2 单元 2 音路低音反射式主动式监听音箱
单元:25mm 高音 x1、100mm 低音 x1
频率响应:53Hz~21kHz(+/-6dB)、57Hz~21kHz(+/-3dB)
分频点:1.8kHz
最大音压(SPL):111.1 dB
动态范围:114 dB(A)
延迟:2 ms (A-D-A linear phase)
输入端子:XLR x1、6.3mm x1
内建扩大机功率(高音/低音):70W/120W(THD+N 10%)、50W/90W(THD+N 0.1%)
内建DAC取样率:48 kHz
挂架螺丝型式:M6 x 2
尺寸:345 x 277 x 243 mm(H x W x D)
重量:4.1 kg
参考售价:$38,900 (含税)
厂商:米地摩尔
电话:02-2627-1116
http://www.midimall.com.tw/v2/
