作者:刘汉盛 阅读数:1468 发布日期:2023-06-02
在还没听DreamPlay X之前,老实说我对DreamPlay X的声音表现是有点低估的,我的想法是:DreamPlay X的造型、外观做得很漂亮,但会不会是只靠外观取胜呢?CD唱盘我听过很多了,包括四件式的,声音表现能够飞到多高我心里有谱。而现在,DreamPlay X仅凭电源分离就要卖那么贵,它的声音表现会胜过四件式、三件式的CD讯源吗?没想到,当我正式听DreamPlay X之后,我先前的想法完全被颠覆了,我没想到CD唱盘的声音表现竟然还能高飞到DreamPlay X这种程度。先前我认为DreamPlay X是靠外观取胜,真的是失礼了。现在我认为花那么多钱买DreamPlay X的人买对了,这笔钱花得真有价值!
节拍器音响公司
法国Métronome Technologie是Dominique Giner在1987年创立。在创立公司之前,他是个热爱音乐的人,而且手工很巧,一开始做的是造型跟节拍器(Métronome就是学音乐不可或缺的节拍器)类似的音响架(一说是喇叭),而且卖得很好,总共卖出超过1,200套,这成了他的第一桶金,于是在法国南部的大城Toulouse附近成立自己的工厂Kalista。
Dominique Giner后来也制造黑胶唱盘、喇叭(Soundwave书架型二音路喇叭,造型也像节拍器;Model 3,四单体落地式喇叭,造型也是节拍器模样),不过他开始对于CD唱盘很有兴趣,投入精神研究,您一定猜不到他的第一部CD唱盘是哪部?竟然是Jadis CD Transport JD 1。
DreamPlay X内部采用的数字模拟转换芯片是热门的ESS 9038 Pro,这是32bit 8 –Channel芯片,拿来做全平衡架构,每声道还可以用二声道并联,降低噪讯。 |
Jadis CD转盘
您还记得当年这部轰动音响界的CD转盘模样吗?面板是斜的,机体伸出四个「脚」,拾取系统在中央,四个脚底部都有四个巨大的镀金圆脚。这样的造型后来就变形成为他家Kalista CD唱盘的模样,只不过后者的机体改为厚厚的三角形压克力,但中央读取部分是一样的。此后Dominique Giner一直跟Jadis维持制造CD唱盘的关系。现在您应该恍然大悟,怎么专注在真空管扩大机的Jadis能够设计出这么杰出的CD转盘、唱盘?
Dominique Giner不会说英文,不搭飞机,也不开车,是个现代古人,所以公司业务一直维持在小规模、法国境内营运的状态,虽然产品很精致,但国际知名度并不高。到了2012年,Dominique Giner想要退休,刚好遇上Jean Marie Clauzel与Christian Bat,前者是农业专家,后者是汽车工业的财务长,他们二人在2013年接下了Kalista公司,而原创立者Dominique Giner仍然留在公司,专心于设计领域,后来也设计出Kalista系列产品。
Kalista初现
2001年,Dominique Giner终于设计出他心目中理想的CD唱盘Kalista(源自希腊文,有最美丽的意思),而Kalista这个名字也就成为Métronome顶级产品系列,陆续推出一系列产品。不过到了2015年CES,Métronome推出入门级CD唱盘Le Player,同时也推出带有壮观脚架的Kalista CD转盘(电源供应Elektra分离),由于怕消费者对平价与高价产品混淆,他们决定从2016年起将Kalista产品独立出来成为新的品牌,但还是由Métronome掌控。今天,Métronome品牌还是持续生产数字讯源,但其价格远比Kalista亲民多了。
DreamPlay X的俯视图。造型类三角形,以60mm厚的透明压克力加上铝合金、不锈钢金属机箱合体。法国人的美学素养真的让人欣赏。 |
DreamPlay系列
Kalista独立出来成立新品牌,第一个产品就是DreamPlay One CD唱盘(只能唱CD),接着推出DreamPlay Stream串流播放器。再来是DreamPlay X,这是集CD/SACD唱盘、Streamer播放器、DAC与数字前级的完整数字讯源。还有一部黑胶唱盘DreamPlay Twenty-Twenty。DreamPlay DAC。除此之外,还有一部DreamPlay CD用来搭配DreamPlay DAC,这二部机器的外观与前述DreamPlay不同,而且DAC可以切换固态与真空管。此外还有一对EA Loudspeaker。
X与XC的混淆
再继续往下说之前,我要厘清一件事情,那就是DreamPlay X与DreamPlay XC。在官网上,DreamPlay X的文字说明是4 in One SACD/CD唱盘,但给的图片却是没有模拟输出端的,也就是转盘。我查了许多国外音响媒体,有说DeamPlay X是转盘,也有说是唱盘,这真的会让人混淆。而我在试听的这部呢?背板上清楚打着DreamPlay X字样,显示屏显示的也是X,但却是4 in One机种,有RCA与XLR模拟输出端,并非只有数字输出的CD转盘。所以,我只能说可能是原厂官网上所放的照片放错了。反正,购买时您必须说清楚,是要4 in One机型?还是要转盘与DAC分开的机型。
4 in One
DreamPlay X是SACD/CD播放、串流播放、DAC以及数字音量控制前级为一体的数字讯源,所以称为4 in One。它的外观主体就是一个类三角形压克力,压克力的厚度有50mm,加上前面二个金黄色大圆脚,中央以铝合金、不锈钢构成的机体(金属合计50mm厚),还有前方那个类似奥姆Ω形的LED触控显示屏,整体设计非常漂亮,吸睛程度100分。
DreamPlay X的CD片放置用上盖滑盖置入式,那个滑盖是手动,可惜滑起来有摩擦感觉,也有摩擦声音,如果能够加上铁氟龙滑轨,滑动起来就会寂静无声,而且滑顺无比,那就更完美了。
写着Kalista那里是滑盖,以手滑动,放置CD片。 |
改用D&M读取系统
DreamPlay X的雷射读取系统已经改为D&M的SACD/CD读取系统(附有磁性CD镇),也就是Denon、Marantz自己设计制造的雷射读取系统。以前Kalista都是用Philips CDM 12 Pro,我猜一方面这个读取系统只能读CD,不能读SACD ;另一方面CDM 12 Pro也已经停产,所以Kalista干脆改为能够读取SACD与CD的D&M产品。
来到背板,可以看到各式数字输入与模拟输出一应俱全。数字输入包括AES/EBU、S/PDIF(RCA同轴)、I平方S(HDMI)。此外还有二个USB A插槽,以及Ethernet网络接口。一般能唱USB DAC的数字讯源多采用USB Type B插槽,但DreamPlay X却用USB A插槽,显然是要跟音乐服务器连接之用,并非传统的USB DAC输入端。另外一个USB A插槽是维修服务与软件升级之用。
打开滑盖,可以看到内部的D&M SACD/CD雷射读取系统。 |
Leedh Processing
DreamPlay X内部采用的数字模拟转换芯片是热门的ESS 9038 Pro,这是32bit 8 –Channel芯片,拿来做全平衡架构,每声道还可以用二声道并联,降低噪讯,是个很优的DAC芯片。这个DAC芯片拥有升频、Filter,还有音量控制等功能,不过DreamPlay X并没有使用内中的音量控制功能,而是另用法国Leedh所研发的数字音量处理系统,这是Gilles Milot所写的运算方式,名为Leedh Processing,宣称不会因为音量降低而减少解析Bit数。
我们都知道,一般的数字音量控制器每衰减6dB音量,就会掉1bit解析力,如果是24bit解析芯片,在音量降到40dB以下时,解析力已经降到难以接受的地步。所以,许多数字音量控制器会把解析力提高到32bit甚至64bit,这样一来,即使音量降低,解析力也还足够。而Leedh Processing却是利用算法,创造出无损数字音量控制。这套算法不仅做Volume control,还可以做Upsampling 、Filtering 与File compression,功能强大。Leedh Processing在业界很有名,包括Wattson Audio、Metronome、Vermeer Audio、Lumin、3D Lab与Soulution等厂家都在使用。
精巧的透明压克力与金属箱体结合设计。 |
显示屏设计精巧
DreamPlay X正面那个Ω形的LED触控显示屏非常漂亮,内部显示的数字字体也很美,加上深蓝色背景(可切换黑色背景),看起来爽心悦目,可说是我所见过最漂亮最精巧的显示屏。这个触控显示屏只要点选12点钟那个三条线图标,就会出现选项,以手指画弧形移动就会出现各种设定调整项目,包括 Display、Digital、Stream、DAC与Other。例如数字滤波就有很多种可以选择,我最后选择Linear Phase Fast。还有MQA也可以选择开启或关闭。除此之外连模拟输出也有多种电压可选,我选最大的3V输出。
可以另购同是压克力的底座。 |
这是底座的圆脚,圆脚上有一个凹处,那是用来跟脚锥吻合连接的设计。 |
底座还附了三个圆凹垫、三个金属球,以及三个黑色看似碳纤维制造的尖锥。 |
可解MQA
除了可以以手指来触控操作之外,显示屏还会显露各种信息,包括MQA的规格都能显示(例如24/96或24/192等),而且播放串流或音乐服务器的音乐时,能够同时显出唱片封面。还有,您想知道这首歌已经唱了多少吗?请注意看显示屏最外圈边缘有白色光环顺时钟在前进,曲子唱完,刚好完成一圈,很有意思吧?虽然显示屏的面积不大,但却精致异常,法国人对于美感这件事果然是有一套。
这个底座的重量大部分来自这个有六个孔的金属圆饼。 |
另购底座
假若您嫌DreamPlay X的本体不够威武,可以购买底座,这个底座是以60mm厚的透明压克力为主体,中央部分还有一个大大的金属圆盘,圆盘上有开六个凹洞,底座重量大部分来自这个金属部分,不知道这样做的目的是什么?难道这样可以降低振动吗?这个底座的三个大圆脚上有凹弧,可以让DreamPlay X的脚座刚好套上密合。除此之外,DreamPlay X还附有三个金属圆球,三个小圆凹盘,以及三个黑色扁平尖锥(看起来好像碳纤维制成)。这些都是用来帮助DreamPlay X避震之用。DreamPlay X的净重17公斤,我估计这个底座差不多也是这个重量,抱起来都很有份量。
如果您觉得光是一个底座还不够威,原厂甚至还提供落地「脚座」,可以将底座、DreamPlay X放在脚座上,看起来就像壮观的黑胶唱盘。另外,Kalista提供黑色与银色二种机体,另外可以订购镀金机体,如果选择镀金还要加价。总之,除了DreamPlay X本体之外,您还可以另外加购底座、脚座,这些加起来又是一笔钱。
DreamPlay X的背板上有二个电源输入端子,雷射读取与DAC分开。此外还有数字输入端与模拟输出端子。 |
Elektra电源壮观
DreamPlay X的电源是分离的,那个像计算机主机一样的直立电源供应器名为Elektra。这个Elektra重达22公斤,我的印象中可能是分离式数字讯源中最重的电源供应器。在Elektra背板上有二个电源线插座,一个标明Drive,一个标明DAC,而DreamPlay X背板上也有这二个电源线底座,显然内部的电源分为供给DAC与转盘二套。在此要提醒您,原厂附有二条电源连接线,外观看起来完全相同,但插头内部是不相同的,如果您用错,会插不进去。所以,要连接这二条线之前,请先注意观察公插与母插内部的差异处,这样才能用对线,顺利插进去。如果您拿错线,插不进去又要来硬的,很可能会损坏插头插座,所以要特别小心。
为何一个CD唱盘的分离式电源要重达22公斤呢?这简直就是100瓦甚至200瓦后级的电源规格。我猜内中一定用了很多级的稳压,还有超大的变压器与滤波电容,所以才会那么重。与一般数字讯源里的电源供应相比,Elektra的重量大概是10倍以上甚至20倍,我相信Kalista一定是有道理才会这样做的。
美轮美奂的DreamPlay X重点表过,该来说让我惊讶的声音表现了。聆听DreamPlay X时,由于他家那么强调Leedh Processing,我当然要用它,所以我将DreamPlay X直接与ATC SCM100 ASL主动式喇叭连接,这样也是最直接的方式。聆听的音乐以CD、Tidal为主,以遥控器来控制音量。
这就是DreamPlay X的分离式电源Elektra,重达22公斤。 |
绝对可挂头牌
我必须说,DreamPlay X是我这么多年来所听过最好听、最真实的数字讯源之一,而且绝对可以挂头牌。所谓最好听,就是音乐能够让我最感动,而且各种音响二十要表现都能融入,又非常平衡。套一句抽象不精确的形容词,就是最具音乐性。而所谓最真实,就是各种乐器、人声听起来就不自主的会认定它们是真实的,虽然我不知道录音现场听到这些人声、乐器会如何?但至少这些经过录音师巧手炮制的声音,我认为可以「以假乱真」,我宁愿相信它们是非常真实的。
为何DreamPlay X听起来会那么好听、那么真实?我认为第一个原因是音质、音色都非常美,第二个原因是声音非常宽松,第三个原因是既温暖又甜润,第四个原因是录音空间感非常庞大,第五个原因是音乐规模感饱满大器,第六个原因是层次拉得很开很清晰,第七个原因是低频丰满,第八个原因是中频饱满,第九个原因是高频清晰甜美又没有侵略性,第十个原因是乐器人声听起来很逼真。以下我举几个适当的例子来验证。
Elektra的背面,可以清楚看到Drive与DAC二个电源插口。 |
高贵的音质音色
当我听BIS唱片那张「Doppio Espressivo」时,DreamPlay X呈现的音质很高贵,很美,我相信无论您多会调声,都调不出这种高贵的音质。此外,DreamPlay X的声音饱满、厚实又爽朗,而且很甜,很有弹性。不会单薄,不会生硬,不会死板。尤其听弦乐时非常棒,擦弦的质感特别清晰,但是又没有侵略性,是会让人想开大声听的那种。低音提琴拉奏时,粗弦的细微震颤真实质感真是美极了,很少听到这么美这么真实的低音提琴。而大提琴的木头味也很吸引人,那是温暖宽松又带着嗯嗯鼻音的美声。而且很丰润,很有肉。
清晰温暖宽松
DreamPlay X的声音既清晰又温暖,还有更宽松。当我听Kari Bremnes那张「Det Kunne Skjedd」时,她的嗓音非常宽松,伴奏的钢琴非常宽松、低频也非常宽松,但是又不会散形。那钢琴不仅宽松,听起来还充满甜味。我认为这种迷人的宽松可能是那个大电源的功劳。
听Harmonia Mundi唱片那张「Generations」时,那小提琴的音质音色是最近我所听过的音响系统中表现最美的,那把小提琴水淋淋的,又甜又有光泽,还饱蕴木头味,听起来拥有一种无法形容的美。DreamPlay X能够将这张唱片的小提琴唱得如斯之美,它的高价应该是可以原谅的。
再听东京弦乐四重奏团所演奏的贝多芬弦乐四重奏(RCA版),那四把弦乐器的音质也都美级了,更美的是他们所演奏出来的和声,那也是无法形容的美。而当我听Fujita Piano Trio所演奏的德弗札克、史麦塔纳钢琴三重奏时,印象中这是我听过最美的一次表现,小提琴、大提琴、钢琴的平衡之美,还有这三种乐器自身的真与美真的是到了一个无法再赞美的高水平。
Kanneh-Mason家族很特别,7个兄弟姊妹都擅长音乐,Isata是大姊(1996-),弟弟是很有名的大提琴家Sheku。Isata Kanneh-Mason 2020年伦敦皇家音乐院毕业,但在此之前已经很有名气,被誉为闪亮的新星。这张「Summer Time」是2021年发行,钢琴录音非常好,音乐又好听,值得收。 |
脚踩大鼓让人酥麻
不仅小提琴的音质音色美得让人原谅它的高价,连脚踩大鼓的噗噗声也会让人酥麻。当我听John Michael Montgomery那张「Brand New Me」的「The Little Girl」时,虽然是乡村歌曲类型,但内中的Bass与脚踩大鼓所营造出来的噗噗声却是那么的刚好,不多也不少,不肥也不瘦,又能呈现扎实饱满的低频弹性。
DreamPlay X的声音温柔、温暖又清爽,当我听Alison Krauss &Union Station那张「So Long So Wrong」时,她的嗓音温柔又清爽,细微的尾音振动听得清清楚楚。而伴奏的吉他清爽又温暖,一点硬、刺的感觉都没有。还有,那低频丰软量足,成了整首歌曲的软弹低频基础,让音乐听起来温暖优雅迷人。而听其他流行音乐时(如江蕙、Diana Krall、姚斯婷、林忆莲等),也都能感受到整体声音变得更温暖,唇齿音几乎很难听见。乐器人声形体、线条都更饱满,而且火气降了不少,即使摇滚乐也不会觉得刺耳难耐。或许有些人会觉得这样听起来形体棱角不够明显,不够鲜明刺激,这就看您喜欢的是哪种声音了。
这二条电源线连接Elektra与DreamPlay X,看起来外观一样,但插头有小差异,一定要看仔细,用错了硬上可能会损坏端子。 |
钢琴连升三级
DreamPlay X听钢琴时,琴音之美也是连升三级。像我听Isata Kanneh-Mason那张「Summer Time」时,虽然只是一架钢琴的独奏,但那么多音粒一颗颗的弹出来,而且带出漫天的细微弦振泛音,听起来真是无法用一个「美」字来形容,但我又已经辞穷,想不出更好的形容词。不仅泛音多,音质美,那一颗颗音粒的触感,还有实体感都非常真实,感觉那就像天然之美,
DreamPlay X除了可以在显示屏上触控之外,还可以用遥控器操控。此外也附了磁性CD镇。 |
听卡拉丝美极
DreamPlay X听卡拉丝的嗓音也是美极了。卡拉丝的嗓音可以当作音响系统的试金石,如果您听了觉得单薄刺耳难听,没有一点美嗓该有的肉味,那并不是录音师烂,而是您的音响系统调整尚未到位,或等级差太多了。您只要听卡拉丝那张「The Very Best of Maria Callas」就可了解自家音响系统够不够格?或者,您也可以听「Callas Sings Verdi Arias」。假若这二张唱片您听来都无法感受到卡拉丝的美嗓,那就跟DreamPlay X差远了。DreamPlay X唱起这二张唱片来,我认为是我所听过最好的表现之一,它能够将卡拉丝唱得圆润饱满,而且嗓音特色能够忠实呈现。能够将卡拉丝的嗓音唱得如此美,我相信唱其他歌手也一定又真又美。您花的钱光是听卡拉丝唱歌就值回票价了。
这个Ω形的LED触控显示屏设计得很漂亮,打开电源就会显示Kalista字样。 |
接着会显示DreamPlay X的型号。 |
庞大空间感
DreamPlay X听葛利格的钢琴协奏曲(Lupu演奏,普列文指挥伦敦交响乐团)时,它所唱出的无形庞大空间感,以及有形的音乐规模感也是印象中所听到最大的。而管弦乐的层次也分得最清楚,钢琴的音粒凝聚程度、实体感、重量感、音质音色表现都是最好的。尤其低音键所营造出来的厚实爽脆低频基础更是迷人。我这样说一定有很多人不服气,但是我实际听到的声音表现就是如此。
听John Campbell那张「Howlin Mercy」时,DreamPlay X所展现的录音空间感非常宽广,空间中的细微尾音、回响清楚得如再玉山顶看星星。当然,他的嗓音以及其他伴奏乐器的声音也非常迷人,慢摇滚味道十足。
而当我听Michael Rabin所演奏的帕格尼尼「24首绮想曲」小提琴独奏时,哇!那把小提琴的真实度真的没办法再提高了,我的意思是DreamPlay X已经把那把小提琴的表现能力顶到天花板了。
没有CD片在中也会显示。 |
放入CD片之后,显示屏就会显示Loading。 |
打开滑盖,会显示Open字样。请注意看显示屏上那几个图示,那都是有作用的。 |
音场宽深震撼十足
DreamPlay X的音乐规模感不仅唱流行音乐非常庞大,唱起古典音乐更是能够呈现一个超大的Soundstage。当我听伯恩斯坦指挥纽约爱乐演奏的白辽士「幻想交响曲」时,整个Soundstage好像突然被放大了,管弦乐的震撼力加倍,而且内声部也更清晰。还有,弱声与强声的动态对比也增大了。尤其来到第四乐章与第五乐章时,更是完全显露出DreamPlay X的庞大声能与声威,还有极为清晰的各种乐器演奏,听起来震撼力十足。
老实说,DreamPlay X所使用的ESS 9038 Pro到处都可以看到,几万台币的DAC都用了。而Leedh Processing也有好几家DAC在使用,并不稀奇。而D&M的雷射读取系统Denon与Marantz的CD唱盘上都是。然而,那些使用ESS 9038 Pro与Leedh Processing的DAC却无法发出如DreamPlay X一般的美声。所以,到底问题出在哪里呢?我认为重点是那个重达22公斤的Elektra分离式电源,是它提供了干净又饱足的电源给DreamPlay X,才让DreamPlay X的声音超凡脱俗,一听就迷上。
显示屏可以呈现串流或音乐服务器的唱片封面,而且可以显示录音规格,图中显示MQA PCM 192/24。 |
这张图显示MQA 96/24。 |
显示屏能显示音量大小,数字造型很漂亮。 |
钱花得有价值
Kalista DreamPlay X的售价不连底座,就已经足以吓退大部分音响迷,然而它那充满音乐性魅力的声音表现却又具有致命的吸引力,保证能迷倒所有的音响迷。我跟大部分音响迷一样,只恨自己口袋不够深,不同的是我可以借着写评论的机会免费听到这么好的声音,这也算是当「音响」总编辑的回报。假若您口袋够深,想买Kalista DreamPlay X,我认为光是买音质跟音色表现,还有音乐平衡性,这笔钱就花得有价值。
显示屏显示播放CD的第几首曲子,已经播放多少时间。 |
显示屏12点钟那三条线点进去,就会出现五项设定,图中显示的是DAC的数字滤波设定,DreamPlay X提供多种数字滤波让用家选择,声音表现略有不同。 |
这个画面是数字再升频设定。 |
DreamPlay X还会通知您有新的版本要升级。 |
器材规格:
Kalista DreamPlay X
类型:4 in One SACD/CD唱盘,电源分离
推出时间:2021年
功能:可唱SACD、CD,可唱串流、DAC、数字音量控制
数字音频支持:PCM规格384kHz,Native DSD规格256,可解MQA
端子:拥有S/PDIF(RCA同轴)、AES/EBU、I平方S、Ethernet、USB端子
外观体积(WHD):445×125×420mm
重量:17公斤
Elektra电源体积:160×440×430mm
重量:22公斤
