High End 还不够,它要给更多:Avantgarde Trio G3 号角音箱试听记
作者:戴天楷 图:戴天楷\Avantgarde 阅读数:1463 发布日期:2023-06-02
摘 要:日前听闻 Avantgarde Acoustic 的音箱全面换代,心里直盼着哪天可以一亲芳泽。
日前听闻 Avantgarde Acoustic 的音箱全面换代,心里直盼着哪天可以一亲芳泽。这几年接触 Avantgarde 音箱,认识越深,越觉得这家公司实在有料。不仅懂号角,还懂得怎么把声音做好,更懂得如何把音箱做得漂亮到无以复加。
我熟悉的是 XD 世代,在此之前的 Avantgarde 我不熟。XD 世代不仅单元进步,与之前世代最大的差别是他们可以透过软件,在计算机上直接对 Avantgarde 音箱进行低频管理。这点非常方便。低音不是音箱大,单元大,低音就会好。声音好不好,跟空间很有关系,低频表现更是如此。每个空间都有自己的 room acoustic,Avantgarde 认识到这点,并试图解决这个问题。他们的方案,就是以 DSP 进行他们主动式超低音的低频管理。XD 系列让低频管理变得更实时、更简单、更直觉,用家只要坐在座位上操作计算机,就可以完成调整。
新世代的四方面进化—单元、结构、模块化、主动模块
新世代的 Avantgarde 音箱,可统称为 G3 世代。目前共推出四款,包括旗舰 Trio G3、Duo GT、Duo SD 以及 Uno SD。整体而言,新世代 Avantgarde 的进步,我将之归纳为四大方面:在单元上全面进化,在结构上做出改变,新增模块化线路,以及革命性的主动式模块。
外观更洗练,结构更稳固,还有选购配件
代理商邀约试听从旗舰 Trio G3 开始。Trio G3 虽然依旧维持三只独立的圆形号角,但框架设计与之前有着明显改变。以 XD 世代来说,Trio XD 的框架纤细许多;而 2 年前推出的 Trio Luxury Edition 26 限量款,大幅增加框架宽度,让 Trio 音箱更显稳重。Trio G3 的框架设计,似乎有向 Trio Luxury Edition 26 取经的意味,采用宽版的铝合金架。
过往 Trio 几个世代以来,框架设计都是走直角的直线条。Trio G3 的设计上增加了曲折角度,不仅固定高音号角的支架有一个梯形突起设计,T 字型的底板也以 35 度角曲折撑起,两侧再加上不锈钢强化梁,让整体结构的刚性与稳定性更高。高音号角内缩,与圆筒状的后腔体结合一起,质感更为洗鍊。过去壮硕且显眼的大型脚钉,现在则藏在 T 字型底板下,同样是高度可调,以维持音箱的水平。而且,原厂还设计了更高级的避震脚钉,供用家选购。此外,可选购的项目,还有音箱背板,以及号角饰环。Avantgarde 确实懂消费者的心理,买 Avantgarde 音箱岂止为了声音,这么好看的音箱,绝对是家里最显眼的美丽存在。加点小钱,让它更美,何乐不为?
Coplanar Alignment 同平面发声设计
别看 Trio G3 的三个号角似乎有前有后,实际上,Avantgarde 把高、中、低音单元的发声点维持在同一条垂直线上。我们所见到的前后差别,仅在于号角的尺寸与喉管的深度。换句话说,所有的发声中心都在同一平面;原厂称此为 Coplanar Alignment。也因为这个设计,原厂特别提醒用家尽量让 Trio G3 正面朝前,任何 toe-in 或 toe-out 的摆法,都会破坏这个设计的初衷。不过,为了某些特殊的原因,无法让音箱摆在正面朝前的位置,Trio G3 的高音可以前后微调。用家也可以透过这个调整,来改变 Trio G3 的声音。
XT3 高音 — 0.32% 的超低失真
型号换代,当然单元也世代交替了。Trio G3 搭载了 G3 世代的全新单元,全称为 Evolution AA XT3 度高音单元,采长冲程设计。比起 XD 世代的高音,振膜质量更轻,但机械刚性却更好,使之能高速并精准地运动。其高频延伸可上达 28kHz 之谱。比起前代,高音的谐波失真降低了 10dB,失真率从原本的 1%,降到 0.32% 的惊人水平。高音前方搭载了一个 200mm 的号角,比起 XD 世代口径增加了 20mm,这让高音的扩散性提高了 25%。而号角的喉管深度也增为两倍,从原本的 85mm,延长至176mm,这么一来,让高音的向下截止点更低,同时提高了高音的发声效率。
XM3 中音 — 号称世上速度最快、解析最高
中音,一直是 Avantgarde Acoustic 最重视的一环。在音乐里,约有 70% 的声音出现在中频段,因此,Avantgarde 认为中音才是真正决定声音质感的因素;甚至用他们的话讲——中音承载了音乐的灵魂。Trio G3 的中音,与低音位于同一轴线上,搭配一个 570mm 的圆形号角。这个名为 Evolution AA XM3 的中音,采用特殊的锶铁磁铁(strontium ferrite)引擎,搭配他们独家的 Omega Coil 音圈,可造就极窄的磁隙,进而使磁力引擎的控制和驱动表现更好。这个中音阻抗为世间罕有的 27 欧姆,让中音极易驱动。50mm 的中音振膜,表面几何经过特殊设计,能与号角完美搭配,这不仅提高了中音的透明度,也维持了中低频段的能量。原厂表示,借助于这些的技术,XM3 成为世界上反应速度最快,解析力最高的中音。
XL3 低音 — 双磁铁磁力引擎
Trio 音箱的号角低音其实只是负责低音的上段,但多数乐器的低音域就在这里。Evolution AA XL3 低音单元口径为 200mm,振膜使用一种三层复合材料(TripleLayerCompound),背后采用新设计的 SingleFrame 框架。为了发挥更强的驱动磁力,XL3 低音做了「双磁铁设计」。除了外围的磁铁,在音圈套桶内部还有一个 InnerCore 的内磁铁,还用上最好的稀土原料制成。这个低音号角外径逼近一米,足有 950mm 之多,帮助这个低音毫不费力下至 100Hz,能有 109dB/ 1W/ 1m 的惊人效率;这展现出 Avantgarde 号角音箱的过人之处。要做出像 XL3 这样近 1 米口径的音箱花状号角,所需的制具也相当惊人。单是用来做低音号角的不锈钢制具就重达 8 吨,令之能以产生最高 2,500 吨的夹合力,这才能精准制作出这么大的号角。
XB12 超低音单元 — 加大音圈口径与长度
Trio G3 还需搭配自家的超低音,才能构成完整的音域。Avantgarde Acoustic 新世代的 SpaceHorn 站在之前 BassHorn 长达 20 年的经验基础上,在单元、号角,以及扩大机上均更进一步。新开发的 12 吋低音 XB12,有着比 BassHorn 更大口径的音圈,从原本的 100mm 变成 153mm,音圈长度足有 480mm,比前代增加了 50%。而双磁铁构成的磁力系统,可产生 1.15 Tesla 的强磁。高强度的振膜,以长纤维纸盆混合碳纤维制成,悬边则是回复力绝佳的 NBR 制成,背框以及磁铁外盖用的是铸铝材质,提供最佳的机械支撑。诸此种种因素,让低音单元工作更为精准。
SpaceHorn 号角通道更长,两种尺寸可堆栈、可混搭,摆位弹性
超低音的号角也与 BassHorn 不同,不管是号角螺旋开口角度,以及更趋近矩形的号角形状,都带来不同的号角特性。就数字言,SpaceHorn 的尺寸虽不比 BassHorn 要大多少,但号角通道长度硬生生多了 40%。而号角边缘的流线处理,更添精致感。SpaceHorn 共有两款,一款是单 12 吋低音版(Single-Drive SpaceHorn),一款是双 12 吋版(Twin-Drive SpaceHorn)。 前者为一对单 12 吋 SpaceHorn,高度较低,后者的高度比较高,除此之外,宽度深度都相同。用家可以选择搭配,更可混搭堆栈。超低音摆在 Trio G3 中间或两侧,端看空间条件与听感而定。每一颗低音单元,都以独立的 500W 扩大机驱动,再配合Avantgarde Acoustic 自家的 DSP 进行低频管理,Avantgarde 的 SpaceHorn 不是只有气派,它的本事,你用了才知道。
模块化设计,Trio G3 有三版本可选
Trio G3 共有三个版本:被动版本(可自由搭配扩大机)、主动版本(内建 Avantgarde 新开发的 iTRON 主动模块)、网络串流全配版本(除主动模块外,还外加串流播放模块,但这尚未正式推出)。代理商表示,Avantgarde 这次做的,其实就是透过模块化来达到多种的应用情境,用家可针对自己的需求选购模块。现场所使用的,就同时内建了被动版本的分音器,以及主动版本的 iTRON 模块,方便代理商展示。
分音器搭载订制德国电容,四大分音技术造就音箱的心脏
说到 Trio G3 的分音器,原厂表示,不仅有分音线路,事实上,圆形号角也提供了分音的作用。圆形号角根据其尺寸,自有其向下的频率截止点,这个技术称为 SphericLowCut。至于分音线路,也用上了 Avantgarde 的几个重要技术。第一,AirGate 技术让他们在讯号路径上不使用任何被动元件,即可达到高频滤波的效果。第二,他们用上了自家订制的 NatureCap,这些德国手工制作的电容,以实心铝片作电极,电介质则是有机油浸赛璐璐纤维,制程相当复杂。原厂表示,这个新制作的 NatureCap 电容,甚至比用在 XA 扩大机里的电容还大上 25 倍。即便施工困难,但声音好听,Avantgarde 用它义无反顾。第三,为了避免 NatureCap 因为音乐讯号极性改变而遭受震荡干扰,他们使用了一个称为 PolarisationPlus 的技术,即在每个电容旁加上一个小型 DC 线路,以使电磁极性稳定;这有助于使声音更干净清晰。Avantgarde 对自家的分音技术深感骄傲,他们表示,如果号角是 Avantgarde 的灵魂,那么分音器就是那颗跳动的心脏。
独家专利技术 — iTRON 主动模块
至于 iTRON 放大模块,那更是一个让 Avantgarde 备感骄傲的技术。Avantgarde 说:「iTRON 不是扩大机。」(iTRON is not an amplifier.)那这是什么?不是扩大机要怎么驱动音箱呢?Avantgarde 说,iTRON 更准确地称呼,是一种「电压-电流转换器」(voltage/ current converter)。一般的扩大机,都属于电压放大形式。Avantgarde 认为这种放大形式不够好,因为音箱的阻抗并非恒定,而是随着频率响应在变化,这将使单元活塞运动不够线性。再者,还有音圈感抗、反动电势、惯性失真、音圈因热升高阻抗而压缩动态等问题。因此,Avantgarde 认为传统的电压放大不够好。可是,如果仅仅是电流放大,这也不行;因为电流放大无法在单元谐振频率范围控制单元,同时电流会无视于被动分音器而直接通过,所以,一般被动音箱,仍须使用电压放大的扩大机来驱动。
每个单元都由独立 100W 主动模块驱动
说到这里(单是 iTRON,原厂白皮书至此已写了三页),似乎又绕回了原点。不,Avantgarde 基于电流放大的观念,花费五年时间,设计出 iTRON 专利线路。这是一个对称、单端、无负反馈的线路,其输出的电流完全相应于所输入的电压,却不受到音箱阻抗变化影响,也能克服音圈运动时所生的感抗问题。再者,Avantgarde 让 Trio G3 的每个单元,都有独立的 iTRON 主动线路,每个模块都是 100W。或许有人要问:才 100W 而已,推得动那个 12 吋低音吗?别忘了,这个低音的效率可是有 109dB 的,100W 怎么会不够呢?
气势足,细节多,声音宽松而舒服
这次来胜旗试听,主要是听 iTRON 主动版本。因次,系统是三套讯源,经过前级之后,直接讯号输出给 Trio G3(和 SpaceHorn)。模拟讯源是 Esoteric 最新推出绝无仅有的磁力驱动黑胶唱盘 Grandioso T1,搭配 E-02 唱头放大器;数位讯源则有 K-01 XD CD/SACD 唱盘,以及 N-01 XD 数位串流播放器。而且,三台讯源都接上了 Grandioso G1X 时脉产生器。前级则是电源分离、两件式的 Grandioso C1X。
之前我胜旗听了 Duo XD、Uno XD,还有最小的 Zero TA XD,偏偏 Trio 那次,不是我来听的。虽然曾在几个不同的场合听过 Trio XD,但印象都不深。这次,Avantgarde 音箱世代更新,我第一个领教的 Trio G3,便是我的 Trio 初体验。我必须说,这个体验,真得是让人印象深刻。
Trio G3 配上两对全新改良的 SpaceHorn,在气势上,绝对称得上是第一流的 Hign End 音箱。而且,它在解析上的表现堪称惊人。Avantgarde 音箱虽然细节丰富,却不锐利,而且声音很宽松,即便在大音量下,也听得舒服。让人越听,越不得不佩服:Avantgarde 的号角,真的厉害!
气势滂薄却层次清楚分明,管弦乐里的精彩无所遁形
上次来胜旗的试听室听 Duo XD,放到「John Willimas in Vienna」时,我深深为其表现所折服,我说那次是我买到那张 CD 半年多来,所听过最精彩的一次。我一直记得这事,这次来听 Trio G3,我又带了这张 CD 来。有没有更好?更好。很明显的,更好。好在哪里?好在气势更大,更滂薄,但是声音更轻松。我必须说,胜旗的试听室够大了,任何人拥有这样的独立聆听空间,都是一件极其幸福的事。可是,这空间,对 Trio G3 来说,仍不够施展;它还可以拉开,座位还可以后退。而且,Avantgarde 音箱一个强项就是,即便你离音箱远,细节还是够多,高音能量还是充足,更柔软的低频,反倒让声音更丰润,更有水分。
话说回来,如何气势更足,场面更大呢? 以电影「虎克船长」的配乐「Flight to Neverland」来说,两个主题交互出现,弦乐、木管、铜管、打击乐,整首曲子都没得闲。各个声部,不同的乐器间,相互交叠缠绕,又是合奏,又是和声,又是对位的。听那一层又一层的音乐,翻滚着,搅动着,那真是听得人热血沸腾。拔起的长号与小号,高亢亮丽,时而窜起的高音木管(短笛为最),尖锐却不锋利,刺激但不刮耳。定音鼓在后敲出强壮有力的鼓声,为音乐赋予力量和前进的跃动力。低音弦乐在此扮演着重要角色,不但在音乐底部支撑着,让音乐即便多在高处飞扬,但是下盘还是稳固的。这乐曲很短,结构上就是两个主题,但充分展现了 John Williams 的管弦乐配器的本事,在配器上的丰富灵活且多变,创造出多样的音响面貌,再加上维也纳爱乐出众的合奏能力,在 Trio G3 的指掌之下,这些精彩都无所遁形。
更具震慑力的是电影「第三类接触」的配乐。John Williams 将原声带中的四段配乐合在一起,重新编写成独立的管弦乐曲,带着起、承、转、合的结构。前面是外星人的造访,面对来自宇宙的未知事物,心情上的恐惧和疑虑,都在音乐当中。John Williams 先以小提琴演奏高音,由弱而渐强,制造出悬疑的气氛,随后又以冲突的,带着诡谲气氛的合奏,让人不禁害怕起来。尔后音乐以一声极强的合奏,接着又弱了下去,这强弱的起伏巨大,即便在大音量下聆听,声音也不紧绷,十足震撼却不压迫。Trio G3 所构筑的音场,不但开阔,不但深邃,不但条理分明,层次还非常透明。在后面激昂的乐段里,那一层一层的声部,在这里被解析的清清楚楚,全无丝毫混沌不明。容易被忽略的,如竖琴拨奏的分解和弦,或木管外于主旋律的独立合奏,抑或是打击乐部带来富冲击感的音响,一切都清楚分明,有条有理。
自信展现音乐动态,低音域的延伸与解析堪称一绝
听 2006 年卢加诺音乐节的录音,Martha Argerich 弹奏钢琴,演出萧士塔高维契第一号钢琴协奏曲。这首曲子的编制很特别,一架钢琴,一把小号,两位独奏家,配上一个五部弦乐团。没有木管,没有铜管,也没有打击乐。音乐的合奏与和声运用有些室内乐的味道,但音乐充满狂野气质,情感丰沛。听 Argerich 在第一乐章开头的钢琴,那弹得可真是又强又猛,急促纷飞的音符,在此听来有条不紊。听钢琴的低音,压下的和弦,配上踏瓣延音,在此听来深沈却不含糊。我前面摆着的可是两对、总共 6 颗 12 吋低音的 Space Horn,但是低音衔接顺畅,毫无扞格异样。低音沉得很自然,既有深度,有厚度,还有分辨率。第二乐章一段左手在低音处盘旋,一声声和弦往下探去,在此听来,钢琴的琴弦震动与箱体共鸣的声响,听起来实在清楚,简直就把钢琴摆到面前一样。而在后面一段小号的独奏,弦乐再以极轻音量伴奏,此时,在许多系统上容易被忽略的低音提琴的拉奏,在此听的清清楚楚。这个低音域解析,真是绝了!
自然表现乐器音色与质地,画面鲜活,富真实感
而且,Trio G3 的号角声音不带染色,在音色上自然,在质地上鲜明,在表情上活生。我以 Martha Argerich、Misha Maisky 等明星音乐家录制的圣桑「动物狂欢节」为例。这套曲子,圣桑针对多种乐器撰写富有画面的短小乐曲。因为是室内乐,编制小,器乐声音录得直接,很能考验系统声音到底纯不纯粹,自不自然。开头的「狮王进行曲」,大提琴的圆滑音,配上钢琴颗粒分明的颤音起始,暗示着狮王的现身。开场之后,弦乐和钢琴交互表现进行曲,和狮王的吼声。在「公鸡与母鸡」里,小提琴和钢琴各自表现聒噪的母鸡和不耐烦的公鸡,小提琴的颤音和高把位演奏,并不显紧绷,但是声音纹理让人听得清楚,极富真实感。弦乐的纹理,同样显在「大象」里。低音提琴表现的大象,其深沈而带着鼻音,又有几分粗糙的弦声,真是鲜明且有画面。在「水族馆」一曲当中,弦乐演奏代表着悠游水中的鱼儿,钢琴在高音处的分解和弦,听来真是漂亮,象是鱼缸里吐冒出来的气泡,又象是水波在光线照映下闪烁的波光。更亮丽的声响是后面的钟琴滑奏,那个光泽真是美啊!
直指音乐灵魂的动态表现
Joël Grare 和一群音乐家合作的「Paris - Istanbul - Shanghai」是一张有趣的专辑,里面既有爵士,又有古乐,还有民族音乐的血轮,这是一张在风格上融合,在音乐体验上充满想象的专辑。我经常拿出这张来测试音响系统,这次,同样又是震撼。第一轨带着瓮声的鼓,固然我不知其长什么样子,但可以清楚听见其声音低沉之余,还有丰富的共鸣。主要节奏的打击乐(恕我不知该乐器的名字,这专辑里多得是我不认识的乐器),听起来爽朗结实。二胡的拉奏带着忧郁的神采,可是,这里的二胡也太不中国了,这简直是把二胡当小提琴在拉。低音提琴拨奏的琴音,颗粒饱满,深沉却有力。第三轨再度听见低音提琴,也再次证明了 Trio G3 的低音重播本事。像这等有量感,有厚度,能下潜,还有细节的低频,实在为音乐增色不少。
第八轨他们用各种乐器制造出好像暴风雨的氛围,那些缤纷错落的器乐声音,以及那回响丰富的钟声,都能在层层交错,堆栈而起的声响中,听见其箇中细部的条理。第九轨的打击乐比起前一曲的可怖,气质可爱的多。听这鼓声饱满低沉,其他打击乐则由少而多,由简而繁地堆加上去,那些声响纷而不杂,让人越听越有味。第十轨也是由小声而大声,马林巴琴看似平和,其实凶狠的很,马林巴琴对音响从来不友善(如果你要放的好的话)。而这里的铁琴听起来带着甜润的光泽,听起来真是迷人。加上共鸣管的铁琴,更丰富的谐波,与其他乐器相叠,造就了声音的多样性。这些都是打击乐。在 Trio G3 上听打击乐,不仅可以感受到丰富的共鸣、谐波,还有打击时的接触质感,更有很多人所在意的冲击力道,诸此种种,Trio G3 总能具体且鲜活地重现这些演奏。
精彩重播现场录音,击鼓的冲击力道强劲
因为真实,因为鲜活,所以,放起现场演出专辑,也尤具感染力。听 Marcus Miller 致敬 Miles Davis 的「Tutu Revisited」专辑,第一轨「Tomaas」,在观众一片掌声之后,合成器带来开阔宽广的音效,其间点缀着几声声响,加上弱音器的小号响起尖锐冷硬的声响,鼓组则敲出利落而强悍的节奏。Marcus Miller 的 funky bass,颗粒饱满,生猛有劲,配上鼓组的双重节奏,把小号与萨克斯风的对话,衬托了出来。论起质地,插电乐器的声音质感比较不好说,但是,小号和萨克斯风的铜管乐器质地却是清楚的。电贝斯的独奏乐段,音符一声一声弹跳出来,在 Trio G3 上听,每一个音符都是直接的,都是浑圆饱满的,都是弹性十足的,再配上伴奏的鼓组,席卷而来实在过瘾。一路听下来,我心底对 Avantgarde 的佩服,不仅在于他们真是会做号角音箱,更在于他们竟连放大技术也懂,iTRON 的主动模块真不是盖的。那个驱动无碍的自信,比起搭配自家的 XA 系列前后级有过之而无不及,在声音的自然度、细致度,以及透明度上,iTRON 也是胜出的。
人声演唱的情绪感染力丰沛
基于同样的理由,Trio G3 在播放人声演唱时,那个情绪的感染力,不着痕迹地就深入你的心底。我把讯源切到 Esoteric N-01XD,播放胜旗自家 NAS 里的音乐存档。(我的天啊,可真是多啊!)以张学友的「离人」一曲为例,这首歌曲是厉曼婷写的词,那「银色小船摇摇晃晃弯弯,悬在绒绒的天上,你的心事三三两两蓝蓝,停在我幽幽心上」一长串叠字,在张学友唱来,富于语文的韵律感,带着层递步进的节奏而前。张学友的歌声温暖厚实,录音加入了一点点的 reverb,把嗓音装饰的更丰润圆滑。这首歌曲伴奏写的也好。小提琴在高处伸展着,底部则有低音提琴衬着,间奏还加入了小号和萨克斯风的对唱,更显寂寥和忧伤。
发声细节无不清楚,造就自然真实的活生感
在 Shelby Lynne 的「Just a Little Lovin」一曲当中,前奏的 hi-hat 鼓声结实,反应快速,小鼓较为细碎的声响,那声音纹理听来真是清楚。回到人声,Shelby Lynne 的形体清楚凝聚,而她在句末收起的尾音,就那么一点点,那在歌曲里完全没有意义,但那是发音咬字自然而有的。就这一点点声响,在 Trio G3 上也无所遁形。更何况她的歌唱的气韵和咬字,各样信息均无不清楚:那运用鼻音的转音,还有各种子音咬字,都听得清清楚楚。活生是什么?信息量够多,反应够快速,质地自然又真实,那声音自然就活生了。
High End 所追求的,它都给的了,还能给更多
快乐的时光总是过得飞快,好像才听没多久,天色就暗了下来,胜旗的人员也都下班离去,只剩苏二哥还在等我。「怎么样?好听吗?」他一如往常地问我。我连声称谢。这等声音,听过之后,真的很难忘记。听过之后,回去听其他的系统,总觉得若有所缺。对 High End 音箱来说,要气势有气势,要细节有细节,要质地有质地,要动态有动态,这些都是之所以能称为 High End 的基本要求。这些,Trio G3 都给得了。但是,Trio G3 配上 SpaceHorn 的组合,硬是能在各方面又多给一些;气势更滂薄,空间更开阔,细节更丰富,质地更鲜明,动态更庞大,音像更清楚......。能得此机会,听见这等声音,听 Trio G3 这样重播音乐,除了称谢,我还有什么更好的回覆吗?
Avantgarde Trio G3
型式:3 单元 3 音路号角音箱
单元:25mm 高音x1(号角200mm),50mm 中音 x1(号角 570mm),200mm 低音 x1(号角 950mm)
频率响应:100Hz – 28kHz
承受功率:150 瓦
效率:>109 dB
分频点:100Hz,600Hz,4kHz
建议扩大机功率:>2 瓦
建议空间大小:>25 平方公尺
选配:iTRON 驱动模块,无线串流模块
号角口径:低音 950mm,中音 570mm,高音 200mm
尺寸:950 × 980 × 1,694 mm(宽×深×高)
建议售价:
Trio G3 号角音箱
被动版/ 4,350,000 元;主动版/ 5,850,000元
SpaceHorn 主动式超低音
Single-Drive/ 3,000,000 元;Twin-Drive/ 3,980,000 元
代理商:胜旗
电话:02-2597-4321
www.winkey-audio.com.tw
FB粉丝专页:www.facebook.com/winkeyaudio
