Epikore 全系列音箱成员到齐:专访 Dali 区域销售经理
作者:郭汉丞 阅读数:193 发布日期:2025-01-02
摘 要:丹麦 Dali 自从发表超级旗舰 Kore 音箱之后,便持续将高阶音箱技术下放,2024 的重头戏是 Epikore 系列全员到齐,一口气增加三款音箱,分别是落地的 Epikore 9 与 Epikore 7,还有三音路书架型的 Epikore 3,这次来台为 Dali 站台的,同样是区域销售经理 Raj TB。
Epikore 全员到齐
好吧,
Raj 八月份才来 TAA 音响展,紧接着十二月来台北国际音响展,还有话题可聊吗?当然,在八月份时 Raj 可以聊刚量产上市的 Rubikore,而十二月则赶上 Epikore 9、Epikore 7 与 Epikore 3,加上原本的 Epikore 11,代表 Epikore 系列音箱全员到齐。
在敦睦厅,当我第一眼看到 Kore 时,还以为是 Epikore 11,因为敦睦厅的空间实在太大了,视觉上好像 Kore 缩小了,之前摆放在 V 楼其他大展间时,Kore 感觉高大挺拔、雄壮威武,到了敦睦厅一摆,看起来倒是相当合适,不显得巨大。
可以媲美落地音箱的三音路书架
我与 Raj 从最小的 Epikore 3 聊起,因为到了 Epikore 等级,所以书架款的 Epikore 3 参考售价,也是轻易飞跃二十万等级,这样的书架音箱会有市场吗?
Raj 轻松地说,书架音箱一直有稳定的需求,例如日本、香港、新加坡等等,居住空间就是那么小,需要书架音箱,而 Epikore 3 是不折不扣的三音路中型书架音箱,音乐能量与动态直追落地音箱。
Raj 表示,一般两音路的书架音箱,很容易发挥好听的人声,可是受限于音箱容积与单元尺寸,低频比较不够,下潜延伸相对不足,但是 Epikore 3 搭载 EVO-K 中高音模块,加上 7 吋低音单元,构成完整的三音路音箱,所有高阶技术象是 SMC-Gen2、Clear Cone、Continuous Flare 低音反射孔,可以说 Epikore 3 是有史以来最强的 Dali 书架音箱,完全可以媲美落地音箱。
Epikore 9 比例最接近 Mini Kore
至于另外两款落地音箱 Epikore 9 与 Epikore 7,我问 Raj,这两款会不会定位有点近,自家音箱产品互打?Raj 说,他们内部在设计过程当中有许多讨论,实际上两者的尺寸有差异,对应的空间大小也不同,所以不会有自家人互打的情况出现。
再来,当年 Epikore 11 推出时,有些人会说是 Mini Kore,但是 Epikore 11 其实有一部分自己的独特设计,象是低音反射孔就与 Kore 不太一样,如果要论真正的 Mini Kore,其实是新推出的 Epikore 9,几乎是等比例缩小。
就音箱设计上来说,Epikore 9 与 Epikore 7 也是相对复杂的设计,都是 2 1/2 音路加 1/2 音路,更接近 Kore 设计的基因传承。
器材搭配要重视反应速度
因为在音响展前,我才刚听过 Rubikore 6 落地音箱,就我搭配的经验,晶体机比真空管机好,我问 Raj,难道 Dali 比较适合用晶体机驱动吗?
Raj 说,在他的经验当中,重点不是真空管或晶体,而是要找反应速度快的扩大机,因为 Dali 音箱的瞬时反应速度快,假如扩大机速度慢一点,就会听起来相对温吞,Raj 说小功率的 Class A 后级来推 Dali 音箱,声音表现效果也很不错,我下次听 Dali 音箱时可以试试。
还有许多新产品即将登场
2024 年的 Dali 可真忙,上半年推出 Rubikore,下半年把 Epikore 阵线布好布满,我问 Raj,2025 年的 Dali 还会像 2024 年这么忙碌吗?Raj 说,还有更多新产品正在准备,但不一定是传统被动式音箱,这些产品线在近三年已经布局得差不多了。
Raj 表示,2025 年 Dali 计划中的产品,可能比 2024 更多,可能会有全新的 Out Door 音箱,也可能是主动式音箱,耳机也有新产品,但是目前还不能透露信息,因为还没到适当的发表时机,不过有一点相对比较确定的,就是即将推出 Custom Installation 相关新产品,很快就可以公布消息了。
厂商信息
进口总代理:极品
地址:台北市敦化南路一段57号2F-1
电话:+886-2-2792-9778
代理商网址:极品
脸书粉丝专页
Dali 官方网站
