作者:林治宇 图:林治宇/Moon 阅读数:542 发布日期:2024-04-01
爱尔法取得加拿大 Moon 代理权后的首场新品发表会,日前在台北万怡酒店举行,发表的产品正是最新问世的旗舰 North Collection 系列,原厂以示对台湾市场的重视,则派出 CCO 商务长 Etienne Gautier 亲自前来主持发表会,并请到音响总编刘汉盛和主编陶忠豪担任现场翻译,为与会经销商及专业媒体详尽说明 North Collection 系列的技术要点。
什么都要自己做
Etienne Gautier 加入 Moon 已有 13 年时间,近两年任职商务长一职,负责营销和销售,以及欧洲分公司的管理工作。Etienne Gautier 先从 Moon 的历史开始介绍起。
Moon 位在加拿大魁北克省,靠近加拿大第二大城市蒙特娄,创立者是 Victor Sima,他是音响工程师,又爱好音乐,便于 1980 年设立 Sima Electronique,开始自行设计音响,至 1990 年更名为 Simaudio Ltd.,不过此时 Moon 这个品牌名称还未出现。1994 年,Victor Sima 将公司卖给 Jean Poulin,由 Jean Poulin 担任执行长,1997 年 Jean Poulin 决定将公司名称和品牌分开,公司仍叫 Simaudio,品牌则取了一个简单好记的名字 — Moon。到了 2013 年,Jean Poulin 退休,公司卖给原有的员工 Thierry Dufour 和 Costa Koulisakis 以及新进的 Louis Lemire 三人,由 Thierry 担任执行长至今,Louis 在两年前因心脏病去世,目前 Moon 的老板就是 Thierry 和 Costa。
一直以来,Moon 都维持着非常高的自制率,很不喜欢假手他人。2006 年买入 CNC 设备,很多金属加工都自己做;2012 年开发出 MiND 串流系统,不仅程序自己写,控制 app 也是自己开发的;2017 年买进 SMD 机台,表面黏着电路板也可以也可以在厂内完成了。Moon 成立 40 多年来,获奖超过 400 项,目前在北美(加拿大,美国,墨西哥三地)有 102 家经销商,全球在 46 国有代理商,在欧洲还有一间办公室和发货中心,员工则有 62 位,规模不小。
分成三个等级六部机种
这次发表会最主要的目的便是介绍 Moon 最新的 North Collection 系列,不仅是 Simaudio 成立 43 年来的技术总和,更代表了 Moon 对音响的看法。
North Collection 是 Moon 的旗舰系列,当中又可分成三个等级,分别为 6、7、8 系列,每个系列各有两款机型,包括初阶的 681 串流 DAC / 641 综合扩大机,进阶的 791 串流前级 / 761 后级,高阶的 891 串流前级 / 861 后级。
从功能上来看,681 是串流 DAC,可调整输出音量,但不具备模拟输入,因此 6 系列的另一台是 641 综合扩大机,两者可彼此搭配。791 和 891 都是串流前级,具有模拟输入,还提供 MM/MC 唱放,同时也备有 DAC,因此 761 和 861 便都设定为纯后级。这三个系列共六款机型看起来很复杂,但简单讲,三个系列各自有串流讯源和扩大机,都能两两组成一套功能完整且性能优异的播放系统,消费者只要按照自己的预算规模做选择即可。
数位处理技术不假他人
先来看讯源,也就是 681 串流 DAC、791 串流前级和 891 串流前级。它们的基本架构相同,都具备串流和 DAC 功能,都是双单声道全平衡设计,都具有 HDMI eARC 输入,便于连接电视,都可以外接 820S / 821 电源供应器以获得升级,都有漂亮的 4.3 吋彩色荧幕,亮度会随着周遭光线的明暗自动调整,都标配非常棒的 BRM-1 遥控器。不同的地方是,681 没有模拟输入,791 和 891 不仅有模拟输入,还有 MM / MC 唱放,而且可以调整负载阻抗和容抗,等同内建了独立的唱放。
681 / 791 / 891 的 DAC 部分都采用自家设计的 MDE 引擎,只是等级不同而已。所谓 MDE 是 Moon Digital Engine,标榜使用 Moon 自行撰写的 FPGA 做数位处理并时基重整,可让时基误差达到极低的程度。MDE 分为初、中、高三级,681 用初阶 MDE 1,791 用中阶 MDE 2,891 用高阶 MDE 3。差别在哪里?DAC 芯片的等级和时钟精度。681 用 ESS 9028 Pro,791 和 891 用 ESS 9038 Pro,时钟方面 891 达飞秒等级,681 / 791 是皮秒等级。
电源方面,681 / 791 / 891 都采用 Moon 自家设计的 MHP 电源。所谓 MHP 是 Moon Hybrid Power supply,即交换式电源和线性电源混血式设计,兼具效率和干净,而且电压从 100V 至 250V 通吃,不必因地区而分 110V 或 220V 的机型。
自行设计的音量控制系统
值得一提的还有音量控制系统,因为音量控制影响声音表现甚巨,Moon 在这部分一定是自己做,并不使用市场上有的现成方案。
681 串流 DAC 采用的是MHV(Moon Hybrid Volume)音控,这是一种数位结合模拟的音量衰减方式,即「数位衰减 + 模拟增益」。681 会先将所有界面输入的数位讯号升频为 32bit,例如原先讯号为 24bit,升频至 32bit 后就多出 8bit,利用这多出的 8bit 进行音量衰减,不过 8bit 位元深度其实还不够用,因此搭配了随后的模拟电路,利用增益调变达到精确的音量调节。据 Etienne Gautier 表示,MHV 音控并不会影响原始音乐讯号的动态,Moon 因为嫌市面上的数位音控都不够好,因此自行开发了这项技术。
791 的音量控制为 M-VOL3 增益式音量控制系统,3 是第三代的意思,当中包含了 R2R 电阻阵列和模拟增益级,包含 641 综合扩大机也是采用这个方案。
标配手感超棒的遥控器
891 的音量控制当然更高级了,用的是 M-Ray2 。这是从 M-Ray 进化而来,M-Ray 原本只用在 Moon 最高级的旗舰前级 850P 上,850P 是纯前级,而且是电源分离设计,机箱内部有充裕的空间放入 M-Ray 的 R2R 电阻阵列,但 891 内部空间就很有限了。为了放入 891,Moon 将 M-Ray 浓缩,改良为 M-Ray2,不仅体积缩小,特性还比 M-Ray 更好,而且同样也是全平衡架构。此外,891 是 North Collection 系列中唯一采用 MDB 避振技术的机种。891 机箱底部有一块厚铝板,所有电路板都安置在铝板上,而且之间还隔了软质阻尼物,藉此吸收电路板自身的细微震动,并避免振动传导。
681 / 791 / 891 不论等级都标配了 BRM-1 遥控器,这是 Moon 特地为 North Collection 系列打造的高级遥控器。为何要特别开发一支遥控器?Moon 非常重视使用者感受,花了非常多的功夫为 North Collection 系列设计了非常棒的音量旋钮,旋转手感极度丝滑,不过使用者未必时常使用机器面板上的旋钮,而是用遥控器或手机控制,Moon 为了将同样的丝滑手感移植到遥控器上,便特别打造了 BRM-1。BRM-1 采用蓝牙传输,而不是红外线,因此操作时不必将遥控器对着器材,而且上面也有数字音量显示,作工质感极为优异。
MDCA 失真消除放大技术
接着谈到扩大机 641 / 761 / 861。它们在基本架构上也是相同的,都是双单声道设计,全平衡架构,搭载两颗大容量环形变压器,滤波电容容值也都非常充足,电流输出能力优异,阻抗减半时功率可倍增,规格上 641 为 125 瓦 / 8 欧姆,761 为 200 瓦 / 8 欧姆,861 为 300 瓦 / 8 欧姆,功率非常充足。
641 / 761 / 861 皆使用了 Moon 自行开发的 MDCA 技术,所谓 MDCA 即 Moon Distortion-Cancelling Amplifier,意谓可以消除失真的放大电路,它是透过一个精确比较器(Precision Comparator)比对输入讯号和输出级的讯号并进行校正,再将校正后的讯号实时传给输出级进行放大,透过这样的方式,可以让失真大幅降低。据 Etienne Gautier 表示,MDCA 可以达到比使用整体负反馈或局部负反馈的电路更低的失真。
Etienne Gautier 还说,所有 Moon 扩大机所使用的功率晶体,是和 Motorola 合作开发的订制品。Moon 花了 3 年时间,和 Motorola 合作开发功率晶体,专门做给 Moon 使用。一般功率晶体的用途并非音频放大,未必适合音响扩大机使用,因此 Moon 特别依照音响使用特性,和 Motorola 共同开发功率晶体,用在 Moon 扩大机上,表现自是不同。
641 / 761 / 861 还具备 MoonLink 功能,这是不同器材之间的联系界面,例如 791 和 761 可以藉由 MoonLink 相连,不仅可以连动开机或关机,也可以透过 791 的荧幕显示 761 后级的工作状况或问题,等于是连后级也有显示荧幕。
North Collection 系列值得你的关注
Moon 全新推出的 North Collection 系列等于是把简洁、便利、功能、性能和优雅的外观,做了完美的结合。North Collection 系列并没有将串流播放器、DAC、唱投放大、模拟放大等部份分开,也没有一味追求前后级分体,而是运用自身的技术将上述功能整合,再结合后级,兼顾系统的简洁和强大的性能。如果你觉得功率还不够,立体声配置的 761 和 861 后级都可以切换成单声道机种,让功率大幅提升。如果你过去未曾密切关注过 Moon,没关系,事不宜迟,就从 North Collection 系列开始吧!
厂商信息
Moon 进口总代理:爱尔法
电话:02-2695-3530
网址:www.alpha-audio.com.tw
