作者:编辑部 阅读数:295 发布日期:2024-10-17
Jeff Rowland Design Group 最新推出的后级 Model 555,相当值得注意。它有几点值得留意:第一,Model 555 后级尺寸不大,甚至比一般正常全尺寸机器还要小一点点,它的重量也仅有 15 公斤。可是,它却有 8 欧姆 150W、4 欧姆 250W 的输出功率;标准的小钢炮性格。
第二,它本身是一台立体声后级,但也可以桥接成单声道后级使用。当用作单声道后级时,它的输出功率可拉到 330W 的水平,更是凶狠。有意思的是,Model 555 的单声道输入和立体声输入,是分开的,音箱输出也是独立的。一般的后级,若要桥接使用,得看说明书确认接法。Model 555 则各走各的,立体声和单声道模式的输入和输出都是独立的,完全不会搞错,只要通过机背摇头开关切换即可。
第三,铝合金切削而成的一体式机箱,机箱本体为了增加散热面积,还切出了立体格栅散热片。前面板则承袭 Jeff Rowland 过往的传统,有垂直的水波条纹打磨。此一全铝合金机箱,有助于提供 EMI、RFI 屏蔽,并控制机体的谐振。
第四,它的输入变压器,选用了 Lundahl 制作的非晶磁芯变压器。一般的非晶磁芯变压器会带来低频的谐波失真,可是这个变压器的音调却能维持自然与平衡。原厂也说,唯一的缺点是要比较长的 run-in 时间。多久呢?至少 400 小时。
第五,一直以来,Jeff Rowland 都坚持全平衡线路,Model 555 也不例外地搭载了一组全平衡差分放大线路,能以展现音乐的高动态,以及超低噪声失真。
Jeff Rowland Model 555
型式:后级扩大机
输入:XLR x2(立体声)、XLRx1(单声道)
输出功率:立体声/ 150W x2(8 欧姆)、250W x2(4 欧姆);单声道(BTL)/ 330W x1
输入阻抗:40kΩ(立体声)20kΩ(单声道)
尺寸:400 x 100 x 370 mm(WxHxD)
重量:15 kg
代理商:进音坊/欧美
电话:02-8792-5679
网址:https://www.gloriaaudio.com.tw/
