作者:戴天楷 图:蔡维峻 阅读数:56 发布日期:2024-10-22
于 2004 年成立的 Magico,今年刚好欢庆 20 周年。在这个具有特殊意义的时节,Magico 推出了具纪念性,并有里程碑性质的新款落地音箱 New S5(或者称 S5 2024)。老板 Alon Wolf 亲自来台举办产品发表会,与台湾音响媒体晤面并交流。
全球首场代理商举办的产品发表会
Alon 表示,S5 2024 在今年的慕尼黑音响展发表后,还没有办过任何相关活动,这可说是慕尼黑展后全球第一场产品发表会。S5 2024 其实可说是 S5 的第三代。与多年前推出的 S5 MK2 各方面均有进化,为了纪念 Magico 成立 20 周年,不称它 MK3,而是以 S5 2024 称之。S5 2024 不仅是新音箱,更是 Magico 献给自己的 20 岁生日贺礼。
辅以 Polytec、Klippel 等仪器监测,得以更科学地设计音箱
看起来虽然 S5 2024 的箱体与之前很像,其实却不一样。Alon 说他们二、三年前投资了包括 Polytec 雷射震动监测仪、Klippel 近场扫描机器人等设备,有助于 Magico 可以更科学、更准确,也更有效率地提出最正确的设计。借助于 Polytec 的震动监测仪,工程师得以察知音箱箱体各部位的震动情况,计算出箱内的声压状态,找到需要强化的部位,从而降低箱体带来的音染,设计出「更安静的音箱」。Klippel 的近场扫描机器人则有助于提供音箱发声轴线及轴外区域,甚至 360 度方位的响应状况数据,工程师便能根据理论调整音箱的声学参数。
Nano-Tec Gen 8 技术的全新单元
在单元 方面,New S5 的高音是旗舰 M 系列的技术下放,采用 28mm 的钻石度层铍振膜,配上钕磁铁驱动,造就堪称世界最低的失真率。中音和低音单元 采用了 Nano-Tec Gen 8 技术,6 吋中音单元 采用铝合金制成的蜂巢核心,外部加上石墨烯强化的碳纤维表层,形成三明治结构。蜂巢核心的三明治结构振膜不稀奇,早就有人在做,也很常见。但 Magico 的蜂巢核心却是用铝合金做的,这就绝无仅有了。Alon 特别强调这个中音单元 的悬边,选用了一个新的材料,虽然本质仍是泡棉,但这种工业泡棉就如橡胶边一样经久耐用,具有长达 20 年的寿命。 至于低音则用上二颗 10 吋单元 ,同样采用 Nano-Tec Gen 8 振膜,配上 5 吋钛音圈,磁力系统还加上大型的铜质底盖,据类似法拉第环的效果,减少涡流效应的能损和失真。
对非线性响应零容忍
作为一家处处讲求科学和实证的音箱厂,Magico 在分音器上也讲究。3 音路的 S5 2024,采用一种称为椭圆对称分音器的线路(Elliptical Symmetry Crossover, ESXO),以 -24dB/ Octave 的四阶滤波来实现最线性的分频衔接。Alon 表示,如果采用 -6dB/ Octave 的一阶分音,虽然不会出现相位失真,但是在分频交越点可能出现隆起;这是他不能接受的。「若真要实现完全准确的时间相位,唯有电子主动分音可以达成,但那是另外的故事了。」
铝合金箱体与强化结构外,还有特殊阻尼设计
S5 2024 的箱体是 Magico 最擅长的铝合金箱体,其中还有用作强化整体刚性、消减谐振的框架结构。Alon 说,很多人问他为什么用铝合金做音箱,因为铝会共振(ringing)啊?Alon 的回答也妙:「就是因为它会 ring,那就表示它能够快速消散振动。」那 ringing 还是要处理啊,Magico 怎么做呢?Alon 说,如果那个铃振声很短促,那表示它排除谐振的速度很快,那就很好处理阻尼。而材质越硬,ringing 的频率就越高,声音也越短促。Magico 设计音箱箱体时,就力求把 ringing 的频率和 Q 值控制在一定区间,然后透过阻尼来处理。因此,在 S5 2024 的箱体,不仅以全铝合金制成,内有强化结构支撑,还在箱体内壁特定的凹槽上,加上软质的阻尼层。「没有一种材料,可同时具备刚性和阻尼的双重特性,但如果可以使用两种不同的材料,就这就不难达成。」
双线 bi-wire 设计不切实际
对于是否bi-wire 双线接驳,Alon 也有他的看法。S5 2024 的背后仅有一组音箱端子,这意味着它仅能接一组音箱线、一组扩大机,不能 bi-wire 或 bi-amp。Alon 表示,bi-wire 或 bi-amp 要好听是有前提的,那就是必须使用同样的音箱线、同样的扩大机。「如果使用不一样的线材和扩大机,只要环境条件够好,你就会听到音路之间的不一致。」再者,一般用家买音箱回去,真的会用 bi-wire 或 bi-amp 的人实在很少,绝大多数的人都是保留着原厂跳片,用一对音箱线、接一组扩大机来听。但这样,反而增加了接点和传输路径,这会损害音质。Alon 说他们在原厂试过,确实听出了差别,所以他们决定放弃 bi-wire 的设计。
多达 12 种颜色可选,今年下订还有惊喜
之前的 S5 MK2 底部采用四点支撑,新款的 S5 2024 则改采三点支撑,与去年推出的 S3 MK2 一样。正由于 S5 2024 是 Magico 的 20 周年纪念款音箱,他们也特别提供今年订购的消费者特别的包装。整组 S5 2024 音箱唯一的配件就是脚垫,今年下订的用家,会收到全铝合金切削打造的脚垫包装盒,同时也是周年纪念品。
S5 2024 有多达 12 种饰面可供选择,包含 6 种 Softec 涂装,颜色深度丰富,触感光滑且耐用。另有 6 种 High Gloss 高光泽饰面,经过专业抛光,加上透明面漆,呈现出闪亮的光泽;High Gloss 的 6 种饰面则需加价选购。
宛如昨日,梦境般的 20 年岁月
走过 20 年不容易,S5 2024 是 Magico 走过 20 年的见证,是孕育 20 年而得的美果,是 Alon Wolf 领军 Magico 所立下的里程碑。「回首 2004 年创办公司,好像是昨天的事而已。」Alon 意味深长地感叹道。
我们期待「明天」再见,所谓明天,是指下个十年,与再下个十年。
厂商信息
进口总代理:杰富国际
电话:02-2748-6518
地址:台北市内湖区新湖二路 162 号 5 楼之 1
网站:www.jeffaudio.com.tw
