十万元等级难逢敌手:试听 Monitor Audio Studio 89
作者:郭汉丞 图:蔡维峻 阅读数:243 发布日期:2024-11-09
摘 要:为什么要叫 Studio 89?
为什么要叫 Studio 89?原来英国 Monitor Audio 是为了致敬 1989 年首次推出的 Studio 15 音箱,从此以后诞生诸多 Studio 音箱,而 Studio 89 则是 2024 年诞生的最新世代,而且是旗舰音箱 Hyphn 与 Platinum 3G 技术下放的强将。
Monitor Audio 正式推出 Studio 89 的时间,是 2024 年 7 月 1 日,而且是全球同步发表,我其实在六月份就已经收到 Studio 89,但是代理商提醒,不能在 7 月 1 日之前曝光任何信息,我想官网也都没数据,想写新闻都有困难,自然答应不提早曝光,但总可以先听吧,没想到随手在 U-Audio 的试听室,把 Studio 89 架起来,接上新送来评论的 Linear Acoustic LAV 5 前级/LAV200,听 Eva Cassidy 的「Live At Blues Alley」,吓了一跳,这是书架音箱吗?怎么这么猛!音乐能量却一点也不输给落地音箱!
惊人的 113 dB 最大音压
来,看一下 Studio 89「吓人」的规格数据:频率响应 48 Hz~60 kHz(-6 dB),好,懂的人会说,测试范围是 -6 dB,要是缩到 -3 dB,数据就会难看很多,没问题,这个频率响应的优异数字有可讨论之处,可是另一个规格就不用争论了:Studio 89 的最大音压(Maximum Peak SPL@1m Z-Weight)可达 113 dB,以 Studio 89 这个音箱容积,而且中低音只有 4.25 吋,可以达到 113 dB 最大音压,绝对是惊人的测试数据。
本以为评论不赶时间,六月份玩 Studio 89 都是轻松听,可是 Monitor Audio 这次发表 Studio 89,全球营销动作一致,英国在 7 月 1 日发表产品,当天就有六家音响媒体发新闻,还有好几位 YouTuber 同步发表开箱或评测,我这一疏忽,反而抢新闻的速度没跟上,所以快马加鞭,认真听 Studio 89。
在 Studio 89 之前,Monitor 在 2018 年曾经推出 Studio,那年原厂国际营销经理 Sylvain Quainon,还亲自来台举办
产品说明会,回头对照 2018 年的 Studio,新推出的 Studio 89,音箱尺寸差异不大,可是新版本的外观与做工,细节更加讲究,搭配金色涂装的单元与金色气动式高音网罩,对比精致的黑色钢烤,新世代的 Studio 89 外观明显漂亮许多。
Hyphn 与 Platinum 3G 技术直接下放
就技术特点来说,讲得直白,Studio 89 就是旗舰音箱 Hyphn 与最新 Platinum 3G 技术的直接下放,如果用售价来比,一对 Hyphn 旗舰,大概可以买 40 对 Studio 89,如果用 Platinum 300 3G 来比,差不多也可以买 6 对 Studio 89,可是其核心单元技术相同,您说,Monitor Audio 是不是诚意十足?就是要打造出 Studio 89 百分百超值的买点。
音箱单元绝对是 Studio 89 最大的卖点,从高音单元开始看,它使用最新 MPD III 气动高音,原厂称之为 Micro Pleated Diaphragm High Frequency Transducer,根本就是把 Hyphn 的高音移植过来,这 Studio 89 怎么能不超值。
配置顶级 MPD III 气动高音
从理论上来说,气动式高音是最好的高音单元,其发声原理是将超薄的高音振膜,做成皱折形状,发声挤压皱褶中间的空气,所以气动式高音的振膜发声面积,比传统软半球高音多出 8~10 倍,代表其发声效率更高、量感更足,至于频率是否更高,要靠超薄、超轻的振膜材料,而 Studio 89 可以延伸到 60 kHz(-6 dB),显然 Monitor Audio 的材料研发技术相当先进,才能做到这么高的带宽延伸。
如果仔细观察 Studio 89 的 MPD III 气动高音,可以注意到高音单元外部,有一个形状特殊的金属网罩,这是用来让高频更均匀扩散的装置,而且形状与前一代 Studio 不同,可见 MPD III 确实有进化之处。
最新世代 RDT III 中低音单元
再来看 Studio 89 的中低音单元,称为 RDT III,也就是第三代的 Rigid Diaphragm Technology,RDT 振膜是三明治复合结构,Studio 89 的 4.25 吋中低音,金黄色振膜的表面,是 C-CAM 振膜,振膜本身是铝镁合金,表面蒸镀陶瓷,过去这层陶瓷多半是银白色,可是 Studio 89 的 MPD III 高音网罩用上金色,所以 RDT III 也涂上金色陶瓷层。
在 C-CAM 振膜下面,是 Nomex 蜂巢材料,这种材料质地很轻,但是蜂巢结构可以强化刚性,同时兼顾内阻,而 Nomex 底下再加上编织碳纤维材料,同样是质量轻、刚性高,且内阻高的材料。
每每我写到振膜材料的「内阻」,就有人会问,这到底是什么东西?简单解释,材料内阻(也有人称内损)的意思,就是阻尼很高,阻尼越高,就越听不出材料的声音,譬如敲打金属表面,会发出清脆的声响,代表金属的内阻较低,可是如果敲打厚重的木头,声音就很沉,内阻就比金属高,而在 C-CAM 振膜后面加上 Nomex 与编织碳纤维,就是要靠另外两种材料的高内阻,消除振膜本身的音色,也就是消除音染。
关于 RDT 振膜的刚性,究竟有多高,我没办法用数据证明,但是有一次原厂在做产品发表会的时候,拿出 RDT 振膜的分解部件,单单只有振膜,说请大家试试看,有没有办法把振膜压扁,而且欢迎大家用脚站上去看看,保证振膜不会压扁,您就知道 Monitor Audio 对 RDT 振膜的刚性,多么有信心了!
正面完全看不到固定螺丝
有了比照 Hyphn 与 Platimun 3G 的单元技术,Studio 89 的音箱箱体设计也有许多学问,固定单元的前障板,是实心铝合金板,就是从 Studio 89 正面看过去,容纳三只单元的 8 字型,以螺丝锁定,可是从音箱正面却看不到任何一颗螺丝,颇有巧思。
单元排列采 MTM,也就是双中低音单元单元,中央夹着高音单元,这是标准点音源设计,可是为了提高单元与箱体之间的强固性,Studio 89 的两个 RDT III 中低音单元后方,还有两支金属棒,直接延伸到音箱箱体背板,强化单元与箱体之间的牢固性。
分音器采用订做被动组件
有了新的高阶单元,Studio 89 的分音器当然要重新设计,从原厂的照片来看,像是二阶分音,被动组件不是很多,但是 Monitor Audio 强调,Studio 89 采用订做的聚丙烯与聚酯薄膜电容,搭配空芯电感与低损耗硅钢片电感,达到最低损耗与最低失真。
既然是书架音箱,就该搭配脚架,Monitor Audio 设计了给 Studio 89 专用的脚架,可以从脚架顶板用 4 只螺丝锁定,顶板是钢材,中央是铝挤型方管,底座则是压铸铝合金,可以搭配尖锥金属脚钉,或是橡胶材料脚垫,对应软质或硬质地板,软地毯用脚钉,硬地板则适合橡胶垫。
音乐讲座刻意让 Studio 89 与落地音箱拚场
在讲 Studio 89 的声音表现之前,我要先说七月初在高雄响音音响的音乐讲座,从 2008 年开始,我在高雄响音讲「白辽士幻想交响曲」开始,一连十七年,时间却像是一晃眼就过去了,这次我特别请响音用 Studio 89,旁边摆上 Platinum Gold G3,讲「古典音乐一听就懂」,上半场的曲目用 Studio 89,下半场讲「梁祝小提琴协奏曲」,才换 Platinum Gold G3。
谁比较厉害?当然是 Platinum Gold G3,可是上半场用 Studio 89,我讲完莫扎特小星星变奏曲,问大家知不知道是哪一对音箱开嗓,差不多有一半说是 Studio 89,其他人认为是落地的 Platinum Gold G3,故意这样安排,就是要展现 Studio 89 超值之处,因为只有 1/6 的价格,就能拥有接近落地音箱的音乐能量。
当然,下半场讲梁祝,Platinum Gold G3 一开嗓,马上就可以感受到音场的宽松度,还有音像凝聚的密度与音乐能量感,更上一层楼,问题是,两者的价差那么大,就能拥有差可比拟的音色表现,显示 Studio 89 着实非常超值。
NAD 3050 是门当户对的搭配
好,回到 U-Audio 的试听室,约莫二十来坪的开放空间,对 Studio 89 来说,相对稍微大了些,可是如果给它充沛的能量,Studio 89 很耐操,是可以「狮吼」的小音箱。
听 Studio 89 的时候,刚好 NAD C3050 也在,以价位带来说,是门当户对的匹配,接上去牛刀小试一番,100 瓦的输出功率,推 86 dB 的 Studio 89,力道算足,功率表头跳动得很活泼,显示 Studio 89 还满吃功率的,不过 C3050 还招架得住,即便我已经把音量开得满大的,C3050 的功率表头也没打到红线区。
86 dB 效率需要多一点功率去压榨
虽然 C3050 推起 Studio 89,效果不错,两者价格也门当户对,可是试听室有 Linear Acoustic LAV 5 前级与 LA 200 后级,功率多一倍,怎么能不试试看,讯源依然是 YBA CDT-450 与 Merging NADAC,换上 LAV 5/LA 200,Studio 89 的身形立马长大,拉开音场的高、宽、深,音乐气势大开大阖,假如闭上眼睛听,真的会以为是落地音箱在开声。Studio 89 确实是能以小搏大的小钢炮,关键在用够大的功率喂饱它,有了 200 瓦功率操驾 Studio 89,可以安心听音乐了。
细腻丝滑的高频延伸与光泽
配备旗舰音箱 Hyphn 等级的 MPD III 气动式高音,Studio 89 拥有细腻丝滑的高频延伸与光泽,像是听「Tango Tango」,热情的探戈舞曲,小提琴拔尖的张力,Studio 89 呈现出激昂但是有厚度的小提琴共鸣,大提琴的拨弦带出节奏感,手风琴的和弦衬底,烘托着小提琴激昂的旋律,钢琴用热情的和弦应答,配上打击乐手掌拍打鼓皮的跃动感,Studio 89 把探戈舞曲唱得活生,音箱轻松消失在空间当中,呈现鲜活又有厚度的 3D 音场。
用 Studio 89 来听室内乐,着实迷人,我想举苏克、卡钦与史塔克合作的「布拉姆斯第一号钢琴三重奏」,钢琴引导的主题旋律,带出大提琴的应答,等到小提琴唱起主题时,钢琴与大提琴温柔地对位,构建钢琴三重奏丰富的和声,Studio 89 把三件乐器层次分明地重现,却又让三重奏的和声水乳交融。
布拉姆斯的浪漫,经常藏在激荡煎熬当中,Studio 89 呈现的第一主题,浪漫又温柔,可是第一乐章并没有这么简单,动机发展越来越激昂,Studio 89 拉开了音乐的张力,在激昂的发展部之后,迎来温柔的第一主题,紧绷的情绪终于得到舒缓,我想说,用 Studio 89 来享受布拉姆斯,音乐的张力够强大,让回归温柔的感动更浓烈。
监听性能轻松听出录音的加料
既然称为 Studio 89,这对音箱带着明确的监听感,譬如听「Adele 25」,听「Send My Love (To Your New Lover)」,Studio 89 准确重现流行摇滚乐低频段的强劲力道,开场的吉他与打击乐,Compressor 的效果明显,让每一个音符更「跳」,Studio 89 凝聚出漂亮的颗粒弹跳感,等到电子鼓加入,可以听出录音室刻意加料的低频,营造猛烈的摇滚气氛,Studio 89 明确地呈现录音本身的市场意图,中低频段额外的加料,是为了迎合更大众化的聆听口味。
换上德国老虎鱼的录音,这是针对发烧友市场的录音制作,听 Sara K. 的「Water Fall」,「Running Away From You」木吉他 Slide,配上宽大深邃的回音 Reverb ,拉出音场的开阔感,可是 Sara K. 的歌声则收得很近,凝聚在音场中央,电贝斯的音符颗粒录得很大,与 Sara K. 的歌声相互应和。
Studio 89 把录音当中的「发烧」取向,清楚铺陈,每一件乐器都有清晰的刻画,融合出节奏蓝调的跃动感。老虎鱼的录音擅长把音像做得庞大又真实,Studio 89 展现出相当发烧的气氛,Sara K. 的嗓音显得庞大又真实,听得相当过瘾,很难想象,以 Studio 89 相对小的音箱尺寸,可以重现的如此强悍音乐能量。
老模拟录音的样貌鲜活
再听 Dave Brubeck Quartet 经典专辑「Take Five」,听同名主题曲「Take Five」,这是 1959 年的录音,在纽约 30 街的哥伦比亚录音室录制,那是纯模拟录音的年代,而且是录音现场收音,精彩收录爵士乐团的鲜活样貌,用 Studio 89 来听,音场的层次与定位敢,真是漂亮,开场的爵士鼓打着 5 拍子的节奏,假如您真的用 5 拍来算,很容易算得乱,可以试着用 3+2 来算,5 拍子的律动感会更强烈。
Studio 89 呈现转确的音场,您会听到什么?爵士鼓的开场,可以听见偏右的爵士鼓,右边钢琴开始反复相同的乐句,低音大提琴的拨奏,从中央偏右浮现,迎接萨克斯风的旋律,凝聚在音场中央,爵士四重奏的场景,就凝聚在眼前,Studio 89 烘托出具体的舞台感,四重奏轮流独奏,萨克斯风之后,低音大提琴、爵士鼓、钢琴轮流 Solo,展现爵士即兴的趣味感。
管弦交响也难不倒它
最后我搬出专辑「Epics」,这是康泽尔指挥辛辛那提大众管弦乐团的电影配乐录音,播放「2001 太空漫游」,主题曲是「查拉.图斯特拉如是说」,没错,一开场就是低沉的管风琴,虽然 Studio 89 的低频延伸只有 48 Hz,可是管风琴的存在感依然强烈,也只有管风琴登场,我才能肉眼看得到 Studio 89 强劲地晃动,音箱单元很努力要压榨出管风琴的低频能量,不过毕竟是书架音箱,如果想听到撼动裤管的管风琴,请外加超低音。
可是如果您不是酷爱管风琴的低频爱好者,听「Epic」的其他电影配乐,可就听不出破绽了,像是电影「宾汉」的主题曲,铜管群的嘹亮音色,Studio 89 撑开明亮的光泽,同时保有浓郁的管弦交响厚度,气势很足,又像是「哈利波特:神秘的魔法石」,钢片琴晶晶亮亮的声响,Studio 89 呈现出漂亮的音色,让钢片琴的音色,漂浮在音场当中,随后管弦乐团的各个声部,反复着相同的主题,音乐的分量越来越重,Studio 89 则以优秀的动态对比,呈现出管弦交响准确的力度变化。
同价位难逢敌手
我想说,听 Studio 89 确实非常享受,它不仅音乐能量感,远超过对音箱尺寸的想象,而且非常耐操,给它足够的功率,Studio 89 会给您更强悍的响应,而且,Studio 89 在音色的表现上,不是简单的中性无染,而是在中高频呈现相当精致细腻的样貌,丝丝入扣地重现藏在音符当中的情感,假如您打算挑选十万元等级的书架音箱,请务必将 Studio 89 列入试听名单当中,它在音响性与音乐性上的平衡感,同价位很难找到敌手。
型式:2 音路 3 单元低音反射式落地音箱
单元:MPD III 高音 x 1、4.25 吋 RDT III 中低音 x 2
频率响应:48 Hz~60 kHz
效率:86 dB
分频点:2.4 kHz
最大音压:113 dB
平均阻抗:6 欧姆
最低阻抗:4.2 欧姆
尺寸:340 x 157 x 361 mm(HxWxD)
重量:7.6 kg
建议售价:125,000
(专用脚架 32,000 元)
进口总代理:鼎上
电话:07-251-2886
http://www.teamsound.com.tw/teamsound/
