作者:达尼音响 阅读数:81 发布日期:2024-11-14
丹麦著名音响品牌DALI(达尼),由Peter Lyngdorf先生于1983年创立,至今有40年的历史。这40年来,DALI(达尼)诞生了许多经典产品,包括1987年推出的首款音箱DALI 40和DALI 40 SE、1996年推出的Megaline、三角型的Skyline、堪称经典的Grand(皇家系列)、发烧友们熟知的Royal Menuet“皇太子”小型书架箱等等。
不过DALI的脚步从未停息,旗下产品不断推陈出新、屡获大奖,销售遍布全球70多个国家,逐年稳步成为丹麦Hi-Fi音箱品牌的代表之一。
▲ DALI新一代旗舰落地式音箱KORE(君临)
2022年,DALI推出了新一代的旗舰落地式音箱KORE(君临),采用了五单元设计,搭载了两个11.5英寸的低音单元,以哑铃式的排布于中高音面板的上下两侧;中音采用7英寸的单元,高音采用了一个EVO-K混合高音模组,由一个直径35mm的软球顶丝膜高音单元与一个 55mm x 10mm 的铝带高音组成。KORE君临的外形也给人一种霸气的感觉,1.7m的身高于45cm的宽度比例让整体视觉非常震撼,让人一眼就能分辨出这是旗舰产品。作为旗舰的KORE售价当然不低,但其声音表现相比一些品牌的旗舰仍然显得“超值”,以至于笔者的同事忍不住用“从没见过这么‘超值’的旗舰音箱!”来描述它。
▲ DALI EPIKORE 至高系列的4款产品,这4款产品的箱体设计大小不同,售价从数万到十几万之间,适配不同的聆听空间
对于EPIKORE至高系列的定位,其英文名已经暗示了信息,“EPI”取自EPICON皇室系列,“ KORE”则来自KORE君临这款旗舰产品。也就是说,EPIKORE至高系列定位于旗舰KORE君临与曾经旗舰系列EPICON皇室之间,弥补了产品定位与价格之间的空缺。
▲ EVO-K混合高音单元模组与铝带高音单元和丝膜高音单元的剖面图
全系列搭载的EVO-K混合高音单元模组:EPIKORE至高全系列都搭载EVO-K 混合高音单元模组,这个模组最初是为KORE 君临开发的,它将35mm超大球顶丝膜高音单元和55×10mm的铝带高音单元结合在一起。两只单元直接安装在铝合金压铸成型障板上,形成一个稳定、极低振动的工作环境。其中,软球顶丝膜高音单元采用了强力钕磁铁磁路系统,让其拥有更高的灵敏度;铝合金压铸成型后腔体,具有吸收单元后部杂音和冷却的功能,能够降低单元的功率压缩,让其拥有浑然天成的灵动声音。而铝带高音单元则是从EPICON铝带演变而来的新款单元,采用全新设计且更强大的钕铁硼磁铁系统,再搭配新型波导轮廓,让这款铝带高音单元的灵敏度增加7-8dB,并且拥有更低的失真、更低的动态压缩。当这两只单元一起工作时,提供了水晶般清晰的高频再现能力,能够将录音当中极其轻微的音乐信息轻松重放。
▲ 6.5 英寸中音单元剖面图
专为EPIKORE 9 和EPIKORE 11开发的中音单元:这只6.5 英寸的中音单元,可以说是旗舰KORE君临所采用的7英寸中音单元的直属后代。采用特殊压痕处理的木纤维纸音盆,能够提高振膜刚性的同时,进一步抑制不必要的共振,再配合低损耗橡胶折环,让失真减到最低,单元也更加经久耐用。此外,这款单元采用了DALI的第二代SMC技术,在系统中靠近音圈的部分采用了全新软磁性复合物(SMC)材料,从而使磁槽中的磁通强度保持恒定,让磁路系统在不同的频率范围内保持线性表现,同时还可减少磁体系统的机械损耗,有效降低谐波失真。此外,这款单元也采用了更大的磁路系统(直径从90mm增加到100mm),音圈也增加到25.4 mm,音圈架的材质采用了新型钛质音圈架,让单元更容易驱动。
▲ 8 英寸低音单元剖面图
专为EPIKORE 9 和EPIKORE 11开发的低音单元:这只8英寸单元与中音单元同样采用了DALI的第二代SMC技术,再加入3个新型铝铜电感线性铝环,能够提高单元的瞬态响应能力。此外,还配置了新型38mm钛制音圈架以及更大磁路系统(厚度从20mm增加到24mm),让EPIKORE 9 和EPIKORE 11能够从最细微的微观细节到音乐会现场的盛大规模,都能提供轻松爆发的动态响应。
▲ 7 英寸中低音单元剖面图
专为EPIKORE 3 和EPIKORE 7新开发的中低音单元:与EPIKORE 9 和EPIKORE 11这两个型号不同的是,EPIKORE 3 和EPIKORE 7没有搭载专门的中音和低音单元,而是采用7英寸的中低音单元来呈现这部分的声音,这只单元同样采用了DALI的第二代SMC技术,直径 38 mm(1.5 英寸)的钛合金音圈架,并融入了低机械损耗原则。让EPIKORE 3 和EPIKORE 7在中低音部分以极低的信息损失再现精细的音乐细节和动态。
箱体设计及其它
▲ EPIKORE系列采用了实木饰面和钢琴烤漆的搭配,并提供三种饰面选择
EPIKORE系列的分频网络在低损耗和低失真原则上设计,分频器的选料自然非常讲究,采用独家的SMC-KORE低失真电感和 Audiophile Mundorf低损耗电容。SMC-KORE电感同样来自于旗舰音箱KORE,采用创新的SMC Gen-2 内核磁芯,与标准空芯电感器相比,该技术可实现更低的直流电阻、更短的信号路径以及更不易受电感器之间的串扰影响,尤其是在高电感情况下,SMC Gen-2 材料的特性还使电流失真比同等铁粉芯电感器低约 12 dB。
▲ 分频器的选料自然非常讲究,采用独家的SMC-KORE低失真电感和 Audiophile Mundorf低损耗电容
EPIKORE系列为低音反射式设计,为解决端口出现的湍流或失真,采用Continuous Flare 低音反射端口设计,同时为EPIKORE 系列的中低音提供优秀的低频响应。
▲ EPIKORE 系列采用全新设计的底座和脚钉
EPIKORE 全系列采用双线接线柱设计,较大的螺旋固定件可以更好地固定裸线和铲形端子。和旗舰产品KORE的接线柱一样具有无损特性,但设计得更小、更简约。
EPIKORE 3 技术规格
■ 形式:3路低音反射式
■ 频率范围:42-34,000Hz ±3dB
■ 灵敏度:85dB(2.83V,1m)
■ 标称阻抗:6Ω
■ 分频频率:2,800/12,500Hz
■ 推荐放大器功率:40-250W
■ 高频驱动单元:10×55mm 平面静磁高音单元,1×35mm 软球顶高音单元
■ 低/中频驱动单元:1×7 英寸Clarity Cone 木纤维纸音盆
■ 低音反射调谐频率:39Hz
■ 尺寸:470×250×420 mm
■ 重量(含网罩):22.0 kg
EPIKORE 3 是系列中的最小型号,为紧凑型书架式音箱,采用3路3单元设计,搭载1只低机械损耗SMC技术的7英寸中低音单元与EVO-K混合高音单元模组。EPIKORE 3适合在较小的聆听空间使用。DALI也为EPIKORE 3专门推出了EPIKORE STAND脚架,使用上达到完美的结合。
■ EPIKORE 7
EPIKORE 7 技术规格
■ 形式:3.5路低音反射式
■ 频率范围:35-34,000Hz ±3dB
■ 灵敏度:88dB(2.83V,1m)
■ 标称阻抗:6Ω
■ 分频频率:800/2,500/12,500Hz
■ 推荐放大器功率:40-400W
■ 低/中频驱动单元:2×7 英寸 Clarity Cone 木纤维纸音盆
■ 低音反射调谐频率:33Hz
■ 尺寸:1120×380×420 mm
■ 重量(含网罩):40.5 kg
EPIKORE 7 是紧凑型落地式音箱,采用3.5 路4单元设计,搭载2只低机械损耗SMC技术的7英寸中低音单元与EVO-K混合高音单元模组。可以为大中型聆听空间提供一流的视觉和音乐享受。
■ EPIKORE 9
EPIKORE 9 技术规格
■ 形式:4路低音反射式
■ 频率范围:29-34,000Hz ±3dB
■ 标称阻抗:4Ω
■ 分频频率:400/3,100/12,500Hz
■ 推荐放大器功率:40-500W
■ 低/中频驱动单元:2×8 英寸、1×6.5 英寸 Clarity Cone 木纤维纸音盆
■ 低音反射调谐频率:27Hz
尺寸:1310×422×554 mm
■ 重量(含网罩):64 kg
EPIKORE 9 是中型落地式音箱,采用4路5单元设计,搭载2只低机械损耗SMC技术的8英寸低音单元、1只低机械损耗SMC技术的6.5英寸中音单元与EVO-K混合高音单元模组。EPIKORE 9频率范围达到35-34,000Hz,为宽频音箱。EPIKORE 9可以为大型聆听空间带来一流的视觉和高性能音频体验。
■ DALI EPIKORE 11
EPIKORE 11 技术规格
■ 形式:4路低音反射式
■ 标称阻抗:4Ω
■ 分频频率:170/370/3,100/12,500Hz
■ 推荐放大器功率:40-1000W
■ 低/中频驱动单元:4×8 英寸、1×6.5 英寸 Clarity Cone 木纤维纸音盆
■ 低音反射调谐频率:24Hz
■ 尺寸:1602×422×554 mm
■ 重量(含网罩):72 kg
EPIKORE 11 是系列中的最高型号,为大型落地式音箱,采用4.5路7单元设计,搭载多达4只低机械损耗SMC技术的8英寸低音单元、1只低机械损耗SMC技术的6.5英寸中音单元与EVO-K混合高音单元模组。EPIKORE 11频率范围达到29-34,000Hz,为宽频音箱。EPIKORE 11 为超大聆听空间中的低失真高性能回放树立了新标准,带来极致的视觉和高性能音频体验。
声音表现绝对值得期待
今天的DALI为顾客提供种类齐全的音箱,产品涵盖经济实惠的OBERON系列到拥有极致性能的EPICON系列、新推出的EPIKORE及旗舰的KORE,并且它们都拥有卓越的品质,声音覆盖面广,能够在任何房间提供动人的听音体验。
所以现在的DALI,在继承传统的基础上更加精进了。从我们近两年聆听的多款DALI音箱的感受上,就可以证明这一点。包括中端的RUBIKORE 2 书架式音箱和RUBIKORE 8 落地式音箱、高端的 EPIKORE 11 落地式音箱到旗舰的KORE 君临落地式音箱,依然是那个味道,虽然级别各异,表现有高低的区别,但都十分注重音乐味,这是音乐欣赏不可缺少的一部分。
EPIKORE至高系列汇聚了DALI 四十年来的音箱研制经验,是旗舰KORE与前旗舰EPICON系列的深度结合,率先推出的EPIKORE 11已经获得不少赞誉,相信新推出的EPIKORE 3、EPIKORE 7和EPIKORE 9也不会让人失望,其声音表现绝对值得期待。
