EPIKORE让听众惊叹不已的高端系列
作者:达尼音响 阅读数:167 发布日期:2025-01-08
摘 要:DALI EPIKORE达尼至高音箱
DALI EPIKORE达尼至高音箱
概括
产品名称:EPIKORE 3, 7, 9, 11音箱
制造商:DALI
第一印象:很酷
达尼全新的EPIKORE系列每对售价15,000美元至60,000 美元,提供同类产品中最好的外观和声音。这些丹麦制造的音箱凭借引人注目的设计和精湛的工艺给我们留下了深刻的印象。
规格
EPIKORE 3:
频率响应 (+/-3dB): 42Hz - 34kHz
标称阻抗: 6 ohms
灵敏度: 85dB @ 1m for 2.83 V
重量: 48.5 lb (22 kg)
尺寸 (高x宽x深): 470×250×420mm
EPIKORE 7:
频率响应 (+/-3dB): 35Hz - 34kHz
标称阻抗: 6 ohms
灵敏度: 88dB @ 1m for 2.83 V
重量: 89.3 lb (40.5 kg)
尺寸 (高x宽x深): 1120×380×420mm
EPIKORE 9:
频率响应 (+/-3dB): 29Hz - 34kHz
标称阻抗: 4 ohms
重量: 141.1 lb (64 kg)
尺寸 (高x宽x深): 1310×422×554mm
EPIKORE 11:
标称阻抗: 4 ohms
灵敏度: 89dB @ 1m for 2.83 V
重量: 158.7 lb (72 kg)
尺寸 (高x宽x深): 1602 x 422 x 554mm
DALI EPIKORE达尼至高简介
DALI最近推出了一个新的高端系列,并在纽约和芝加哥西北郊区举办了活动,我有幸参加了他们在影音零售商Simply Stereo举办的芝加哥郊区活动。这个新系列被称为EPIKORE系列,可以被视为初级KORE音箱,因为其中融入了大量的KORE技术。
DALI EPIKORE驱动单元
这些新的音箱在音箱设计方面取得了许多进步,让我们从驱动单元开始讨论。这些单元使用达尼的SMC技术的新版本,称为SMC GEN-2。在电机内音圈周围的区域,即磁隙附近的极片和顶板,达尼使用了一种称为SMC或“软磁化合物”的材料。SMC的作用是导磁而不导电。通常这些区域会使用铁,虽然铁擅长承载磁场,但它也具有一定的导电性,这会降低单元的线性度。在这些区域使用SMC的优势是大大减少涡流和磁滞,从而减少奇数阶谐波失真并提高高频灵敏度。EPIKORE音箱中的低音单元和中音单元使用SMC GEN-2。对于那些想要了解SMC在单元中的使用细节的人来说,达尼的产品页面对此进行了描述,但读者也可以参考该专利以获得更精确的描述。在中音单元中使用铝短路环可以进一步降低失真和扩大带宽。
EPIKORE低音单元和中音单元还使用钛制成的音圈骨架,而不是标准的铝、Kapton、Nomex、或玻璃纤维。钛具有出色的刚性和非导电性,集所有传统骨架材料的最佳品质于一身。铝非常坚硬,但其导电性会引起磁滞和涡流,从而导致失真产物。常见的替代品(如 Kapton 或玻璃纤维)的导电性很低,但刚性却远不及铝,强度是一项重要品质,尤其是对于承受巨大压力的低音单元而言。钛的刚性是铝的两倍,导电性却低二十倍。这种额外强度的一个优点是,它允许在骨架中使用更大的通风孔,从而通过减少热效应来增加动态范围。
低音和中音单元的音盆由达尼称为多维通透纸音盆。多维通透纸音盆由纸和木质纤维的复合材料制成,然后用独特的漆处理。纸/木纤维材料具有良好的刚度却很轻盈。浮雕形状有助于避免“破碎”效应 - 高频下的音盆变形,这可能导致严重的响应问题 - 通过在容易出现弯曲模式的区域添加结构加固来避免自然弯曲。这使得单元能够在更高的带宽下播放,从而减少了对更陡峭的交叉滤波器斜率的需求,从而减少了来自这些陡峭滤波器的相位失真。
EPIKORE高音单元系统由达尼标志性的混合平面/球顶高音单元组成,他们已经使用了一段时间。这是一个双向系统,平面静磁高音单元在12.5kHz时取代1.4英寸球顶高音单元。达尼这样做的原因是他们希望在整个带宽上实现宽广的分散性以及宽广的动态范围。典型的平面高音单元(如带式和平面)可以保持非常高的频率的宽广分散性,但它们通常无法取代大量空气,而这是高音单元带宽最低八度音程所需的。坚固的球顶高音单元可以移动更多的空气,因此可以很好地处理较低的高音和较高的中音频率,但球顶高音单元往往会在较高频率下收紧其分散性。达尼只需共用两者即可获得两全其美的效果。平面高音单元不仅仅是典型的超高音单元,因为它的作用不仅是播放高音频率,而且还要保持单元带宽顶部的宽广分散。达尼已经使用这个系统有一段时间了,但在EPIKORE系列中有一些重大改进,灵敏度提高了8dB,并且由于升级的电机和球顶高音单元上重新设计的波导,失真和功率压缩也降低了。
DALI EPIKORE跨界产品
EPIKORE系列的分频电路也采用了相当复杂的工程设计。EPIKORE系列的重磅产品EPIKORE 11 使用4.5路分频,这意味着元件数量很多。其他EPIKORE音箱也相当复杂,EPIKORE 3使用3 路分频,EPIKORE 7使用3.5路分频,EPIKORE 9使用4路分频。达尼在元件上也不吝啬。需要高电感值的电感器通常由铁芯电感器来处理,尽管由于铁的导电性,这不是一个完美的解决方案。达尼再次采用其SMC技术来替代铁,它比空芯电感器也具有优势。与空芯相比,SMC芯电感器的直流电阻更低、信号路径更短,并且不易受到串扰。与铁芯电感相比,SMC芯电感的电流畸变率明显降低。
DALI EPIKORE箱体
箱体的设计备受关注。俗话说,形式服从功能,在这种情况下,华丽的音箱发出出色的声音。除底部面板外,所有面板均具有曲率,这样做是因为球形结构比平面更坚硬,而且没有平行的内表面有助于打破箱体内的驻波。箱体内有一个用于加固面板的窗格支架网络,落地式 EPIKORE音箱用坚固的支架将箱体与低音单元分开。中音单元有自己的密封隔间,以保护它免受低音单元的背压波的影响,并为其提供最佳空间和阻尼。中音和高音单元组件安装在雕刻的铝制障板上,该障板几乎不会产生面板共振,并且其形状可以大大减少障板的反射和衍射。
每个低音单元(或EPIKORE 11中的一组低音单元)都有自己的端口。EPIKORE音箱不是采用带有喇叭口的直端口,而是在整个长度上采用连续喇叭口端口。连续喇叭口已被证明有助于最大限度地减少端口湍流,因此这种设计应该比典型的端口设计允许端口具有更高的输出水平。
DALI EPIKORE初听印象
在发布会上,EPIKORE 9进行了广泛的演示,声音宽广而且动态十足,我看得出来它们会让人爱不释手。此次活动由Simply Stereo主办,该公司是北美最大的达尼产品经销商之一。他们有一些很棒的演示室,在那里我接触到了更多的达尼产品,甚至在室内还安装了强大的KORE音箱,尽管当晚的明星产品是EPIKORE音箱。任何住在芝加哥地区并且对达尼音箱感兴趣的人都应该去Simply Stereo看看。EPIKORE音箱并不便宜,从 EPIKORE 3书架音箱每对 15,000 美元到顶级EPIKORE 11落地音箱每对 60,000 美元不等。这是一大笔钱,但EPIKORE是外观最好、做工最好的音箱,音质很棒,而且是在丹麦手工制作的。虽然不可能以低廉的价格买到这样的产品,但我建议任何想要购买此类音箱的人都去试听一下。我很高兴我这么做了,希望将来能听到更多这样的产品。
达尼的新款EPIKORE系列每对售价1.5万美元至6万美元,在同类产品中拥有最佳外观和最佳音质。这些丹麦制造的音箱设计精美,工艺精湛,给我们留下了深刻的印象。
