精准、写实,不失美感:Audiobyte Super Hub 串流转盘
作者:林治宇 图:蔡维峻 阅读数:103 发布日期:2025-01-13
摘 要:Audiobyte 专精于数位领域,从 Black Dragon DAC 开始打响名号,成为平价好声的高 C/P 值代表,后来又推出 Hydra Hub 串流转盘 / Hydra Vox DAC / Hydra Zap 超级电容线性电源的三件式串流讯源组合,不论是技术能力和产品创意都展现出过人实力。
Audiobyte 专精于数位领域,从 Black Dragon DAC 开始打响名号,成为平价好声的高 C/P 值代表,后来又推出 Hydra Hub 串流转盘 / Hydra Vox DAC / Hydra Zap 超级电容线性电源的三件式串流讯源组合,不论是技术能力和产品创意都展现出过人实力。现在,Hydra 系列交棒给后继的 Super 系列,首款产品 Super Hub 串流转盘终于到货,不论是外型和规格都较前代更为提升,接下来就来看看它有哪些独到之处吧!
多功能的串流 DDC
Audiobyte Super 系列如同前代的 Hydra 系列,也分成串流转盘和 DAC,不同之处是 Super 系列都自带电源,不会有线性电源,但预计会出一台耳机扩大机 Super Head,所以也会有三个款式,目前 Super Hub 串流转盘率先上市,DAC 和耳扩则要再等等,附带一提,Super 系列还会出一个专用音响架,大小和层数刚好能放下这三款器材,从原厂释出的照片看起来十分美观,让人颇为期待。
Super Hub 基本上是一台串流转盘,但严格说起来它是一台带有网络串流功能的 DDC(数位转数位转换器),可接纳其他的数位讯源,将接收到的数位讯号藉由己身的数位技术加以优化之后,让用家可以选择使用 I2S、同轴或 USB 界面输出至 DAC,得到更好的音质,因此正确来说 Super Hub 称得上是一台整合数位界面。
自行开发的系统
相对于竞争对手多半使用现成的方案或硬件架构,例如 Raspberry Pi 或计算机主机板,Super Hub 则是依循 Audiobyte 往常的习惯:自行开发。Super Hub 的处理核心是 AMD Zynq 7000 系列 SoC 系统芯片,其内部具有 ARM 架构处理器和 FPGA 可程序化芯片,也就是说,硬件和软件都可编成。Audiobyte 从头开始建构,花费了无数时间,为 Super Hub 开发出一个专属 Linux 平台,只做和数位音讯有关的事。Super Hub 的所有功能和输出入界面都整合在一块特别订制的电路板上(不包含电源板),这块电路板一共有十层,目的是让讯号路径得以优化,以达到最佳效果。
AMD Zynq SoC 系统芯片比起计算机 CPU 精简多了,从而避免了许多不利于声音的因素和无谓的功耗,但这样效能够吗?够 Super Hub 用了。Super Hub 针对输入讯号除了可以升频,还能进行格式转换,象是 PCM可升频至最高 768kHz 或转换成最高 DSD512,DSD 也能升频至最高 DSD512 或转换成最高 768kHz PCM,要很顺畅地执行这样的工作需要很高的系统效能,Super Hub 足敷应付。另一方面,Super Hub 采用 PLL(Phase-Locked Loop)锁相环电路设计,其功能在于调变或解调输入讯号,或是恢复因传输路径中的噪声而被干扰的原始讯号,进而达到大幅降低时基误差的目的,
具备 I2S 输出
网络串流功能方面,Super Hub 的支援度相当完整,它能对应 UPnP / DLNA、AirPlay、Roon Ready、OpenHome、HQPlayer NAA 等传输方式,即便没有自己的遥控 app,想聆听一些主流的串流音乐服务都不成问题。Super Hub 也配备了丰富的数位输入界面,包括 AES/EBU、Optical Toslink、Coax SPDIF 和 USB B,最高可支援至 DSD512(USB 输入)。
至于输出的部分,Super Hub 提供 3 种界面,分别是 I2S、SPDIF RCA 和 USB,当中最吸引人的莫过于 I2S,它和 SPDIF 同样是数位音讯传输的标准界面,但不同之处是,I2S 的时脉讯号是和声音讯号分开传输的,有利于降低时基误差。此外 I2S 可以支援极高的取样率,甚至可上达 DSD1024,不像 SPDIF 通常最高只能到 192kHz 或 DSD64 DoP。USB 虽然也能传输极高的取样率,但毕竟不是专门的数位音讯界面,它从前端引入的高频噪声就够让人困扰了。
整块铝合金 CNC 机箱
Super Hub 相对于前代还有一个很大的进化,那就是机箱。Super Hub 的机箱是用整块铝合金经精密加工切削成形,两侧的散热鳍片也是用这个刻出,不仅美观,也兼具足够的散热效果。一体成形的机箱最大程度地减少了接缝,因为整个机箱就是一块,它的结构非常强固,从而大幅减少共振,也减低了对声音的干扰。
Super Hub 的功能相当多,也因此操控界面变得格外重要,要是不容易进行日常设定,再多功能也是枉然。为此 Audiobyte 为 Super Hub 设计了两种操控界面,一是彩色触控荧幕,二是控制 app,任君选择。Super Hub 面板上设置了一个 3 吋触控荧幕,使用者可以点选进入选项和分层,完成所有操作和设定。不过 3 吋荧幕实在小了一点,字也不大,对于已戴多焦眼镜的我而言,看起来有点吃力,没关系,这时就可以用 Audiobyte Super Hub Control app,兼具 Android 和 iOS 版本,它是透过蓝牙和 Super Hub 连接,画面清晰、直觉,十分好上手。
像 Super Hub 这样功能如此多元的器材,很重要的是软件更新,包括系统本身的韧体,播放软件,或是数位处理相关的软件,原厂都会不定时发布更新,可能是 bug 修正,可能是性能提升,可能是新功能的增加,也可能是声音提升,这些都可以透过 app 知道是否有新版本软件,并进行操作更新,相当方便。试听过程中我就有更新过一次韧体,更新之前,用 app 设定某些功能时会有点卡顿,或是要等很久,更新后就没有这个问题了,而且声音变得更好,更流畅、自然。
图左:Super Hub 所有功能都可以透过 app 操作,画面中是设定 PCM 的升频和转换,可指定升频至最高 705 / 768kHz 或转成最高 DSD512。图右:DSD 也可以指定升频或转换成 PCM。
图左:Super Hub 提供 3 种数位滤波模式(相位响应)的选择,包括 Linear、Hybrid 和 Minimum。图右:目前 I2S 界面都是透过 HDMI 行之,不过各家的脚位定义略有不同,Super Hub 也提供了不同选项,便于适应其他品牌的 DAC。
图左:Super Hub 支援多种网络传输方式,包括UPnP、AirPlay、Roon Ready、OpenHome、HQPlayer NAA 等,可透过 app 切换。图右:软件更新是很重要的事,运用 app 检查是否有新版本并且更新,十分便利。
好玩的升频和格式转换功能
试听过程在 U-Audio 聆听室进行。为了方便我试听,代理商一并送来 Audiobyte Hydra Vox DAC 和 Hydra Zap 电源供应器,以免我手边没有 I2S 界面的 DAC 可用。试听时搭配 German Physiks Emperor 旗舰前级和 Ray Audio KT150 立体声真空管后级,驱动 Wilson Audio Alexia V 音箱,用来比对的参考讯源则是 Holo Audio Red串流转盘,Red 也有 HDMI I2S 输出,让我可以用相同的传输界面进行比对。
Super Hub 具有强大的升频和格式转换功能,不玩一下有点可惜,因此正式试听前我先就一个 44.1kHz PCM 原档,将其升频转换至 DSD256 格式,然后比较一下两者在听感上有何不同。PCM 转 DSD 之后音量会变小蛮多的,必须用前级调整成相同的音量再做比较。一比之下,同一首曲子,听起来就象是不同的录音,DSD256 的音场较窄且较深,形体更凝聚,让音像显得更浮凸,声线表面滑顺而润泽,但动态起伏较小;PCM 的声音外放、鲜活,形体虽然较平面化,音像轮廓较不凸显,但动态起伏较大。哪一个比较好听?我觉得没有哪一个一定好,而是要看录音原本的状况来决定,它象是多了一个选项或功能,让使用者可以因应音乐类型、录音状况、空间条件、自身口味...等因素去做变化,让聆听乐趣更为丰富。
细节表现和解析力优异
正式试听时我就不做任何升频处理或转换格式了,只用 Native 格式。透过和参考机 Red 的比较,可以立即发现 Super Hub 不论在细节呈现、声底的轻透感、声音的灵活性、形体感、分离度、音场开放性…等方面,都具有相当优异的表现。
以女歌手 Sabina Sciubba 和吉他手 Antonio Forcione 合作的《Why can't we live together ?》一曲为例,曲子前段只用一把吉他伴奏,中后段加入一些打击乐和贝斯,编制很简单,播出的声音却如此丰富。透过 Super Hub 可以清楚听到 Antonio 非常出色的弹奏技巧,各种音色和强弱变化缤纷呈现,既使很弱的地方也很清楚。当中还有拍打琴身营造节奏感的部分,可以听到他用手不同的位置去拍打,拍打不同位置,音色有很明显的区别,大颗小颗也不同,拍的时候还一并拨弦或拍弦,各种音色夹杂其中,同时伴随着绵长而自然的残响。整体的音乐气氛非常生动,听起来好有意思,可见 Super Hub 的细节表现和解析力相当好,才能有这样的感受,当然,部分功劳也要归于 Hydra Vox DAC,缺了它一定会「少一味」。
精准、写实,不失美感
接着播放 Ebene 弦乐四重奏演奏德布西 G 小调 Op. 10 作品第三乐章。这是一首很慢的乐曲,具有很绵长的旋律线,各把琴轮流奏着主旋律,然后由其他的琴合声,声音彼此交叠着。印象派音乐的旋律走着特殊音程,合声的组成十分特别,让整首曲子听起来有着瑰丽的色彩和奇幻的光泽,有时音乐是明亮的,有时是深沉的,有时又是凄楚的,感受不停变化。透过 Super Hub,每把琴的声线都有清楚的区别,绝对没有混淆的余地,定位也是一清二楚,此外每把琴的音色也都有分别,音像大小也明确地交代出来,声音本身是很写实而直接的,音色则是又美又很有质感,各种感受交揉在一起,很难形容,但我确定的是,音乐非常吸引人,让我重复听了好几次,还不想打住。
听完弦乐,我又听了一些不同类型和不同录音时期的音乐,发现了 Super Hub 的另一个优点:精准呈现录音当中的各种东西。什么东西?例如老爵士录音的质感,包括模拟录音的些微底噪,和音色中略为雾雾的质地;不同乐器的定位,彼此间的相对关系,分离度和距离;乐器的前后层次,形体大小的区别;空间感,范围、形貌、深度...等。另外就是质地和音色,Super Hub 都很清楚地描绘出来,毫不遗漏。
足以胜任优质讯源的角色
听个流行音乐编制的发烧录音吧!我选的是「Uncompressed World VOL. III」,当中收录了各色男声的歌曲。这些歌曲我听过很多次了,每首都非常熟悉,音乐一出来,我就有一个很明确的感觉,「好整齐」,声音轮廓清楚而分明,形体的具象感十分优异,所以觉得音像很浮凸。另外就是分离度优异,定位感佳,音场形貌和范围交代得一清二楚,频段分布均衡,高中低的结构极有条理,所以整齐。其实这些特性在之前的曲子里也有感受到,到了这张专辑更是特别有感,简单讲,Super Hub 就是精准,时基误差控制得宜,失真极低,因此能准确地重播出数位音乐讯号,听起来才会这么整齐。
好的讯源该是什么样貌?我觉得细节、精准、正确,缺一不可,Super Hub 在这三方面都轻松过关,足以胜任优质讯源的角色。另一方面,Super Hub 提供各类型数位输入界面,便于将家中其他数位讯源整合在一起,并能透过遥控 app 切换讯源,便利性十足。再者,Super Hub 具有升频和格式转换功能,还有多种数位滤波模式,妥善运用可获得不同的音色与听感,更添聆听的丰富性。
器材信息
Audiobyte Super Hub
型式:串流播放数位转盘
网络界面:Ethernet RJ45(10 / 100 / 1000 Mbps)
数位输入:AES/EBU,Optical Toslink,Coax SPDIF,USB B
数位输出:I2S HDMI,Coax SPDIF,USB A
支援串流功能:UPnP,AirPlay,DLNA,Roon Ready,OpenHome
尺寸:300 × 62 × 290 mm(宽×高×深)
重量:6 kg
售价:98,000 元
进口总代理:巴洛克
电话:(02)2516-7050
www.ansbach.com.tw
