作者:编辑部 阅读数:312 发布日期:2025-01-24
日本的 Spec 近日推出了全新的旗舰级综合扩大机,将自家旗舰前后级浓缩到一部机器。这对于想要追求 Spec 高阶扩大机的用家来说,无疑是一大福音。
过去 Spec 在旗舰系列强调电源分离,因此,无论立体声还是单声道后级,都有独立的电源供应箱。这样一来,立体声后级 RPA-MG3000 有两个机箱,而单声道后级 RPA-MG1000 更是四件式后级。这每一个机箱都很大,比一般的音响器材都要更大,若再加上「前级」(Spec 称 Pure Direct 控制器),相当占空间。这次推出的 RSA-EX1000 综合扩大机仅有单一台机器,不仅前后级做在一起,连电源供应也做了进来,单一台搞定,空间省很大。
空间省,内容不能省。RSA-EX1000 可提供 4 欧姆 200W 的功率,比起分离式后级的 300W 要少一点。放大线路依旧采取 Spec 所擅长的 D 类放大,这是 Spec 成立以来始终坚持的设计。比起传统的 A 类、AB 类放大,D 类放大效率高,不发热,只要妥善设计,声音不会比较差,甚至在活生感与速度表现上更胜一筹。
全新设计的线路板,一方面精简线路,一方面更缩短路径,力求保有所有微小讯号。对 Spec 来说,保留并重现所有最微小讯号,才能表现音乐完整谐波,这是音乐听起来活生的基础。电源供应方面,600VA 的 R-Core 变压器提供了 RSA-EX1000 重播音乐动态的力量来源。滤波电容还用上金属架固定,避免震动。至于电容的调音没有少,Spec 选用他们认为最好的云母电容、铝箔电容,以及自家订制的「响」电容。这手电容调音的功夫,是 Spec 的成名绝技。内部还有金属屏蔽进行屏蔽,且屏蔽屏蔽还涂上了 EMC 吸收电磁波的涂料,为隔离电磁波设下双保险。
黑色的机箱搭配实木侧护木、底座、脚垫,这也是 Spec 的拿手绝活。他们相信扩大机就象是乐器一样,自然材料几赋予更有机的声音。因此采用枫木制作侧护木,底座则用上云杉木;这个选料,就跟制作小提琴一样。Spec 把 RSA-EX1000 的电源开关做在靠前面板的机箱底部。3 组 RCA 输入、2 组 XLR 输入,提供了用家使用上的便利。
Spec RSA-EX1000
型式:综合扩大机
输入:RCA x 3、XLR x 2
输出功率:200W @ 4 ohms x 2
频率响应:10 Hz - 30 kHz(±1dB)
适合音箱阻抗:4-16 ohms
尺寸:450 x 180 x 523.5 mm(WxHxD)
重量:28kg
总代理:波音声技
电话︰03-657-5263
店址︰新竹县竹北市台科路71号
网址:https://www.point-audio.com/
