作者:达尼音响 阅读数:173 发布日期:2025-03-13
文章来源:HD199影音
原文作者:Andreas Gunther
RUBIKORE 2 (此处展示有网罩和无网罩版本)是RUBIKORE系列中最小的,也是价格最便宜的型号。在我们看来,它并不差。 技术转移是丹麦扬声器专家达尼(DALI)的关键词之一。因此,小型的DALI RUBIKORE继承了昂贵的EPIKORE系列,甚至是旗舰KORE上的技术。这款于2024年推出的RUBIKORE 2具有20世纪90年代丹麦的完美工艺,以及声音的承诺和合理的价格。 栗色版本的DALI EPIKORE 2看起来很漂亮。
较大的双线接线端子是从更高端的系列中继承的。 在EPIKORE中,驱动单元是齐平安装的,而在RUBIKORE中,我们可以看到螺丝。这在生产过程中节省了时间和成本。我不在乎,因为不影响音质。尤其是我们很多人还会装上网罩。网罩非常贴合,覆盖整个前面板,但不是像EPIKORE那样使用磁吸,而是通过插销连接。达尼巧妙地掩盖了这一点,前面板上没有螺丝孔。 RUBIKORE 2的高音单元有能量,但不集中。在LowBeats的听音室里,我让音箱正面播放,然后惊讶地发现它也可以倾斜放置——两者都可以,具体取决于房间的反射情况。你也可以近距离聆听,就像达尼首席执行官Lars Worre说的“近场”一词。这进一步证明了RUBIKORE 2是一款非常适合家庭使用的音箱。它甚至可以在学生宿舍的架子上发出好声音——但一定要尝试堵住低音反射孔。因为中低音单元倾向于产生蒸汽、压力和冲程。 测量结果显示了不同的情况。频率响应当然是线性的,驱动单元之间的过渡在2.8千赫兹时非常优雅。20世纪90年代的那种鼻音的模糊感已经消失,一切都显得开放、充满活力。 高音单元与织物球顶和17厘米中低音单元的组合几乎出现在每一款达尼音箱中——只是配备了不同质量的驱动单元。 我必须解释一下中低音单元上的显著特征。这种有意为之的木纤维/纸质音盆混合结构我们早已在达尼中见过,其中还有软磁化合物驱动。事实证明,压花可以更干净地过渡到高音单元——织物、纸和木纤维之间有了共同的振动特性。听起来非常连贯,整体表现非常一致。 分频器位于大型接线端子上。信号路径中只有空气线圈和MKP电容器。
RUBIKORE 2是一个小音箱,但在音量上也可以填满中等大小的房间。实验室测量结果显示其灵敏度为86.5分贝,最大音量为97分贝。这非常不错,这表明新的达尼驱动单元失真极低。 在85 dB的客厅测量中,RUBIKORE 2几乎没有失真。 RUBIKORE 2在97dB的最大水平下创建了正弦音。 这款小型RUBIKORE 2不仅在失真方面展现了其优势,在阻抗/相位响应方面也显示出达尼非常清楚自己在做什么。其结果是我们连接的功放都没有因为小型达尼的电气行为而受到限制。非常出色。 一切都非常线性:阻抗(红色曲线)、相位(蓝色曲线)和EPDR值(灰色曲线)显示出对功放友好的行为。 和往常一样,我们也不想隐瞒我们的组合建议:在我看来,灵活的Denon PMA 1700NE在音质上几乎完美匹配。 不建议模仿:在这种边柜上的摆放方式可能会让DALI RUBIKORE 2产生过多的低音。
Buchardt S400 MKII和DALI EPIKORE 2在LowBeats的小听音室里——两者都放在Monitor Audio Studio支架上,价格约为600欧元。 《Jumpin’Jack Flash》不能也不应该在低音量下聆听凭借现场录音《Welcome To Shepherds Bush》,滚石乐队在上个世纪末还想再试一次:看看他们是否也能在小俱乐部里摇滚。这是1999年两场常规大型演唱会之前在温布利体育场的一次彩排。《Jumpin’Jack》是压轴曲目——而RUBIKORE 2在我们的测试中非常注重俱乐部氛围,空间感很强,有很多氛围声音,掌声、欢呼声……Buchardt显得更有力、更灵活。每当Buchardt变得有些单薄时,达尼在低音部分又增加了厚度。这是其高失真低音的一个优势。 滚石乐队的晚年作品:《Welcome To Shepherd’Bush》在音质上也不差。 这张专辑很好,尤其是在安静的时刻。《I Got the Blues》是滚石乐队的一次现场天才之作,Mick Jagger用气声挑逗房间里的每一个生物,背后的铜管乐器就像催情的助燃剂。达尼表现出色,尤其是在中间音调和动态张力方面,简直太棒了。令我们再次感受到那种略带“肮脏”的、粗犷的现场感。 再次推荐一张来自伦敦的现场录音:Katie Melua的《live at the Royal Albert Hall》。我们不是坐在前面,而是坐在舞台上。《Tiger in the Night》是我的最爱,鼓手轻抚鼓皮和金属,贝斯轻点,Katie Melua唱歌时仿佛世界上只有她一个人一样。 还有黑胶版本:Katie Melua的《Live at the Royal Albert Hall》。 Buchardt深入录音,吸引我们,为我们提供了最大的房间信息。RUBIKORE无法达到这种精度,也不打算这样做。它不是过度分析的类型。它不是录音室监听音箱,但在音乐上完全正确。Katie Melua的声音直指我的额头,《9 Million Bicycles》中的钢琴轻轻压在肺部。生命在颤动。两者之间的一致性非常棒——根据我的听音经验,这可能也是一个时间上完美的同轴驱动单元。 在古典音乐中,比现场更大的声音可能会成为障碍。而RUBIKORE提供了无可挑剔的真实:没有音染,但对动态信息有自己的处理方式。浪漫主义大型乐团的维度明显比其他许多音箱更靠前。 爵士乐《Someone to watch over me》的表现最为精彩,带有深意。有些音箱会倾向于压缩键盘和铜管乐器的声音,但RUBIKORE 2不会——它充满活力,即使在高音量下也和谐且有把握。在这个价格区间和这种构造中,我很少遇到如此和谐的音箱。
RUBIKORE 2价格实惠,有潜力成为忠实的朋友,是可以长期使用的音箱。它喜欢趣味,但诚实且自然,没有过度表演。这种向前倾的声音为房间带来了生机,尤其是在动态细节方面非常丰富。 评价 声音 4.5星 测量 4星 做工 4.5星 总分 4.5星 评估始终是指相应的价格范围。 ●有趣味,愉快精致的声音 ●电气要求低:线性阻抗,线性相位 ●令人愉悦的抗性水平 DALI RUBIKORE 2技术数据: 技术概念:2路紧凑型音箱,低音反射式 特征:TMT:1 x 16,5厘米,HT:1 x 29毫米 功率(2.83 v/m):86.6分贝 标称阻抗:4,2欧姆 最大水平(持续时间 /短期):97/109分贝 最小功率最大功率(持续时间):> 300瓦 重量:9,3公斤 尺寸(H X W X T):35,0 x 19,5 x 32,0厘米
