作者:达尼音响 阅读数:118 发布日期:2025-03-20
DALI RUBIKORE 8落地音箱
产品名称:RUBIKORE 8落地音箱
制造商:DALI
性能等级:★★★★★
价值等级:★★★★
DALI RUBIKORE 8是一款强大的落地音箱设计,配有三个6.5英寸的低音单元,一个1英寸的球顶高音单元和一个2英寸的平面带式高音单元,每个单元上都有单独的滤波器。
规格:
●设计:2½ +½ +½ +½-路低音反射式落地音箱
●高音单元:1又1/8”球顶 + 2”平面带式
●低音单元:3 x6½英寸
●频率响应:38Hz-34KHz(+/- 3DB)
●标称阻抗:4欧姆
●分频频率:500Hz / 800 Hz / 2,400 / 14,000
●灵敏度:90.5dB(2.83v/1m)
●尺寸(WXHXD):1100 x 220 x 444 mm
●重量:30kg
优点
包围声场
出色的成像
广泛的动态范围
良好的音调平衡
有吸引力的外观
缺点
价格略贵
DALI RUBIKORE 8简介
在我听过的音箱中,我一直很喜欢达尼的音箱,无论是它们非常实惠的产品还是超高端的Kore音箱。达尼已经存在了大约40年,因此他们对音箱设计的了解非常深入。但是,我从来没有机会评测他们的传统音箱。我确实评测了他们的Oberon 7 c,但这仅仅是有源系统的一部分,该系统更多地围绕着他们的Sound Hub而不是音箱本身。今天,这种情况随着我正在评测的RUBIKORE 8音箱而改变。尽管达尼有更便宜和更昂贵的落地音箱可供选择,昂贵的RUBIKORE 8带来了什么呢?让我们深入研究一下……
DALI RUBIKORE 8外观
就外观而言,RUBIKORE 8音箱非常安全,其他家庭成员不太可能反对他们的外观(除非他们根本不喜欢音箱的样子)。饰面选择包括高光栗色,高光黑色,高光白色或带有缎面光泽的天然胡桃木。我收到了胡桃木饰面,表面非常光滑,以至于我一开始就认为这是乙烯基饰面(您可以想象我的惊喜:售价为$ 12k/对的音箱上的乙烯基饰面!)但是,触摸表面并更仔细地检查木纹的情况确实证实了它是真正的胡桃木饰面。这只是一种比我迄今为止见过的胡桃木更精细的胡桃木。如果我自己购买RUBIKORE音箱的话,我会选择栗色饰面,因为它很好地补充了音盆的颜色。
前障板有一定的弯曲度,有助于音箱看起来不那么四四方方,而且效果很好。驱动单元安装在底座上,这些底座稍微从前障板伸出。高音单元安装在黑色铝板上。外伸支架和支脚很小,对外观没有太大影响。附带的网罩确实隐藏了单元,并且使用了有趣的多色面料,具有家具美感。
DALI RUBIKORE 8设计分析
RUBIKORE 8音箱乍看起来可能相当传统,但仔细观察其设计可以发现,这款音箱具有一些非常不同寻常的品质。规格表中它们被称为“2½ +½ +½ +½路音箱”。什么是“2½ +½ +½ +½路”音箱?RUBIKORE 8音箱有三个中低音单元和两个高音单元。典型的2.5路音箱将具有带宽重叠的相同低音单元,其中只有一个低音单元在交叉频率处与高音单元相遇,而其他低音单元可能只允许播放低音频率而不允许播放中频频率。与传统的2.5路音箱不同,低音单元有三种不同的滤波器,而不是两种。下方低音单元的分频频率为500Hz,中间低音单元的分频频率为800Hz,上方低音单元的分频频率为2.4kHz。普通2.5路音箱比3路音箱更具优势,因为额外的低音单元的低频贡献使其低音空间更大。2.5路音箱的另一个优势是低频效率的提高,这有助于补偿障板的阶跃损耗。达尼的解决方案拥有所有这些优势,由于中低音单元增加了带宽,成像可能更加集中。
两个高音单元之间的交叉频率为14kHz,上高音单元充当超级高音单元。这是一个复杂的分频网络,它的作用是通过更多地关注拥有最大带宽的驱动单元从而更接近模拟点声源发声。这将是下高音单元和上中音单元,音箱的参考轴或其预期点源位置就位于这两个组件之间。
现在让我们谈谈单元本身,我们将从高音单元开始。绝大多数音箱只有一个高音单元来再现高音,但RUBIKORE 8有两个,一个1又1/8”球顶高音单元和一个平面带式高音单元。球顶高音单元获得了大部分带宽,播放范围从2.4kHz到14kHz。达尼称这个球顶单元在电机的磁隙中缺乏铁磁流体。许多高音单元使用铁磁流体来帮助冷却线圈,并使线圈居中。然而,铁磁流体可以抑制移动组件的运动,因为它浸没在液体中而不是自由空气中。移除铁磁流体允许球顶更自由地运动,并且还可以延长单元的寿命,因为铁磁流体会随着时间流逝而变干,从而改变高音单元的预期性能。
球顶高音单元的带宽使平面带式高音单元充当超级高音单元,但它的功能不仅仅是补充最高频率。平面带式高音单元也可以补偿球顶高音单元在较高频率下的分散变窄。大多数球顶高音单元在较高频率时开始“波束”或限制声音的投射角度,因此在其带宽的低端,它们以较大的角度投射声音,但随着频率的升高,角度变窄,因此在其带宽的最高端,声音实际上只会直接从高音单元前方发出,而不会从其他地方发出。其他高音单元设计(如带式单元、平面单元和气动单元)可以避免这种现象,主要是因为它们的振膜尺寸。达尼的目标是从单元带宽的底部到顶部实现广泛的扩散,但仅靠球顶高音单元无法实现这一目标,因此达尼使用一个平面带式来广泛辐射球顶开始收缩其声辐射的地方。
读者可能会问,为什么不使用平面高音单元来获得整个高音带宽呢?这肯定会简化设计。问题是,许多像平面和带式这样的轻型宽辐射高音单元在其带宽的低端没有很多动态范围。球顶更加强大且坚固,能够排出更多的空气。当频率下降时,为了保持相同的声压,空气置换需求急剧增加;给定相同的声压,单元对空气位移的需求为它试图演奏更低的每个八度音程的四倍。因此,达尼试图获得两全其美的最佳效果:宽动态范围和高频下的宽频散。
接下来是低音单元,RUBIKORE 8使用三个6.5英寸低音单元,使用达尼称之为“Clarity Cone”多维通透纸音盆。“Clarity Cone”是一种由纸张和木纤维制成的复合材料,经过独特的油漆处理,形成了非常特殊的形状。纸/木纤维材料具有良好的硬度,同时重量轻。通过在容易出现弯曲的区域添加结构加固,压花形状有助于避免“分解”效应——音盆在高频下自然开始弯曲,从而导致重大响应问题。这使得驱动单元能够以更高的带宽运行,从而减少了对更陡的交叉滤波器斜坡的需求,从而减少了相失真。
振膜通过极轻的渐进式橡胶悬边安装在铸铝盆架上。悬挂系统的设计旨在在不抑制运动的前提下保持线性行程,确保整个活动组件达到极高的位移水平。达尼以“低损耗”的设计理念而自豪,因此环绕在名义工作范围内阻力很小。
该驱动系统采用双磁碟结构,其中一枚作为反向抵消磁铁,其磁极方向与主磁体呈反向配置。这种设计通过磁场再聚焦技术将磁通量精准导向磁隙区域,有效抑制传统磁路结构中常见的背向磁漏现象,避免磁场从磁路后方散逸损耗。这有助于提高灵敏度,从而增加单元的动态范围。
电机结构使用达尼的SMC磁铁系统。在电机内的音圈周围的区域,即磁性间隙附近的磁极柱,达尼使用了一种称为SMC或“软磁化合物”的材料。SMC的作用是在不导电的情况下导磁。通常情况下会使用铁,但虽然铁擅长导磁,但它也具有一定的电导率,可以降低单元的线性。在这些区域中使用SMC的优点是涡流和磁滞显著减少,从而减少了奇数谐波失真,提高了高频灵敏度。
外观很坚固,但并不过度。面板均为¾”中密度纤维板。音箱由上低音单元和两个下低音单元之间的实心支架分隔,有三个交叉支架加固侧壁。有一个内部阻尼声学填料的采空区。在这个价位上,我确实见过更多结实的箱体,但我不得不质疑,在某个点之后,所有这些额外的质量到底有多少好处。我认为达尼完成了非共振箱体的工作,但不会为了感觉沉重而过分追求质量。
有三个端口安装在每个低音单元的正后方。达尼称近距离会有最低的延迟和最有效的能量转移,但我不得不质疑这种说法,因为端口与来自整个内部隔间的空气压力相互作用,而不仅仅是直接与来自单元本身的回波压力相互作用。这些端口采用达尼的“连续倒相口”设计。RUBIKORE音箱不只是一个带有喇叭形端口的直端口,而是在其整个长度上使用连续喇叭形端口。来自JBL和Bose的研究表明,将整个端口成形而不仅仅是张开末端有助于最小化端口湍流,因此这种设计应该比典型的端口设计允许更高的端口输出水平。
RUBIKORE 8音箱使用一对安装在塑料接线端中的五向接线柱。这些接线柱在接触点处镀金,并覆盖有塑料,以防止其他地方的腐蚀。这些接线柱可以轻松接受铲型和香蕉塞,但用裸线连接它们有点棘手。交叉电路安装在接线端的背面,并在两块板上使用一大堆元件。考虑到设计,电路的物理复杂性并不奇怪。达尼实际上在通常使用核电芯的电感器中使用了SMC技术。他们的SMC技术填补了铁的空缺,而且它也比空芯电感器具有优势。与空芯相比,SMC核心电感具有更低的直流电阻、更短的信号路径以及更少的串扰性脆弱性。与铁芯相比,SMC核心电感显着降低了电流失真。达尼还使用高级Mundorf薄膜电容器以实现更严格的公差。
RUBIKORE 8可以双线或双向连接。我知道这是高端音箱提供的标准功能,但它通常会产生更多的问题,而不是带来有用的解决方案。只需将跳线固定到位,并使用一个合格的功放放大这些音箱即可。
RUBIKORE 8通过安装在支腿上的尖头脚钉放在地板上。。这些支腿还不错,但我觉得在这个价位上,达尼应该提供一个更好的支腿。
达尼承诺广泛的分散和宽广的动态范围,并且它对点源发射的强调应该会带来良好的成像。现在让我们看看其中有多少在实际聆听中发挥了作用.
DALI RUBIKORE 8聆听
在我的24'x 13'(大约)听音室中,我将音箱设置为距背面和侧壁几英尺,音箱和聆听位置之间的距离相等。根据达尼的建议,我将音箱向外倾斜,以便它们直接向前而不是面对聆听位置。音箱的收听距离约为9英尺。没有使用房间校正均衡。处理是由Marantz 7705完成的,放大是Monoprice Monolith 5x200放大器。除非另有说明,否则不使用低音炮。
听音乐
为了体验RUBIKORE 8对管弦乐的贡献,我找到了一张令我非常兴奋的非常棒的新唱片:《Nosferatu - A Symphony of Horror》。它是恐怖电影音乐大师Christopher Young对1922年原版《Nosferatu》的新配乐,他为1987年的《Hellraiser》和许多其他恐怖电影创作了标志性配乐。Young的现代哥特式情感非常适合这个项目,他被欧洲电影交响乐团委托在2022年为F.W. Murnau的《silent 1922 classic》创作这个乐谱。有趣的是,Young在这部作品中让管风琴发挥了重要作用,由Saya Hashino在苏黎世著名的Tonhalle音乐厅用一台新管风琴表演。表演管弦乐队是苏黎世Tonhalle-Orchester乐团,由Frank Strobel指挥。我从Qobuz播放了这首曲目。
我发现这首乐谱在弦乐、木管乐器、铜管乐和打击乐方面取得了很好的平衡。我几乎以为它主要是弦乐和打击乐,就像许多其他老式哥特式恐怖电影的配乐一样,但管弦乐队的每个部分都得到了精美的表现,这一切在RUBIKORE 8上听起来都很棒。尽管这是一部古老恐怖电影的配乐,但这部配乐的味道不仅仅是阴郁的幽灵,RUBIKORE 8将乐器渲染得非常逼真。Tonhalle音乐厅并不是什么巨大的大教堂,所以录音并没有充斥着回响,但仍然有一种宽敞的感觉,尽管我不知道有多少是音箱给的,也不知道有多少是在混音中。这场表演是在全球首映式上录制的,我们确实听到了一些轻微的观众声音,但它很微妙。混音,或者音箱,似乎将听众置于相对于管弦乐队更近的中心位置,因为录音台非常宽,各个乐器在相当特定的位置分解。低频感觉得到了充分的体现,低音鼓和低音风琴音符被RUBIKORE 8音箱有力地再现。Murnau的《Nosferatu》即使在发行一个世纪后仍然是一项巨大的艺术成就,因此为这样一部标志性作品创作配乐一定是令人生畏的,但我认为Christopher Young和他的合作者做得非常出色,我有兴趣在某个时候听听这部电影本身的配乐。当我这样做时,我希望手头上有像RUBIKORE 8一样强大的音箱。
我在Qobuz上发现的另一个新版本是Thomas Stronen的《Relations》。这是一张非常不寻常、几乎是实验性的爵士乐专辑。挪威鼓手Stronen在新冠疫情封锁期间创作了一些节奏曲目,然后将其发送给世界各地他从未合作过的音乐家。与他一起演奏的还有美国钢琴家Craig Taborn、西班牙钢琴家Jorge Rossy、美国萨克斯管演奏家Chris Potter和芬兰歌手兼坎特尔演奏家Kantele。他们并不作为一个乐队一起演奏,而是与Stronen在奥斯陆、纽约和巴塞尔录制的表演中进行二重唱。这些表演有点像爵士乐的简约一面,但艺术性和录音质量在高保真音响系统上令人信服。
这段录音的一个方面立即变得清晰起来,那就是它利用了安静的优势,尤其是在第一首歌中。低沉的钟声被尖锐而短暂的撞击声打断,这些爆裂声令人震惊。事实证明,这张专辑非常适合展示动态范围,我敢打赌它是少数真正利用数字音频文件24位深度的专辑之一。喧闹与安静之间的对比非常鲜明,这是RUBIKORE 8展示其渲染低级细节以及充分重现音乐瞬间峰值能力的绝佳机会。得益于这张专辑的动态,音箱能够产生不同寻常的现实主义。音乐有能力变得非常响亮,而不会显得很大声,或者,换句话说,我可以将音量调高高于正常水平,虽然专辑充分利用了动态范围,但听起来一点也不疲劳。为了达到这种效果,宽的动态范围既取决于录音的质量,也取决于音响系统的能力。我认为小音箱或低功率放大器无法真正满足这张专辑的需求。RUBIKORE 8当然可以,并且听起来棒极了。虽然《Relations》是实验性爵士乐,但我比我想象的更喜欢它,我会敦促爵士乐爱好者尝试一下,但要使用一流的音响系统,就像DALI RUBIKORE 8音箱一样。
Regina Spector新重制的《Songs》是一个很好的机会,可以了解音响系统能够对人声做什么。Spector精简的民谣音乐对于近距离观察首演歌手来说几乎是理想的选择,因为她专辑的音响工程师足够聪明,不会通过使用处理或效果来妨碍她的声音。《Songs》中的曲目只是以Spector和她的钢琴为特色,没有混乱或明显的处理,这张重置版专辑是对她职业生涯早期阶段才华的原始审视,它无疑预示着艺术上的成功和名声的到来。我以高分辨率格式播放了Qobuz的这个新重制版。
从第一首曲目开始,Spector的声音就像在片场的中心一样。通常,宽频散音箱往往会在一定程度上分散中心成像,但RUBIKORE 8在具有频散设计的同时保留了精确度。Spector的声音非常细致,听起来自然而真实。就好像她在我的客厅里的音箱之间唱歌一样。有些录音将听众带到不同的地方,但其他录音将表演者带到听众的地方,《Songs》无疑是后者,尽管两者都需要良好的音响系统来实现。
RUBIKORE 8能够泰然自若地完成这一目标。Spector的钢琴很大程度上固定在音台中心,因此这张录音并没有对左或右成像进行任何花哨的处理,也不应该考虑到它的性质。我不确定这张专辑如果是单立体的话是否会有很大的不同,但单立体的录音总是会出现死角,即使在立体声系统中也是如此,前提是立体声系统没有问题。这张专辑是一张亲密的专辑,但对于那些想要近距离接触Regina Spector自我表达的人来说,我无法想象还有什么更好的了,尽管它确实受益于像RUBIKORE 8这样的高保真音响系统。如果音箱不合格,Spector在自己家里表演的立体声错觉是不会发生的。
为了看看RUBIKORE 8在用力施压时能做什么,我播放了Former的《Edge Mecha》。Division Recordings厂牌2017年发行的这张专辑是一张电子贝斯音乐EP,但它不是重复的俱乐部音乐。它有七首曲目,拥有极具创意的声音和独特的作曲结构。这些并不是真正适合跳舞的曲目,但它们仍然是绝杀级别的好音乐。低音很重,主音合成器的声音很大。在高音量下,这种音乐会给音响系统带来负担。任何寻找具有独特优势的硬电子音乐的人都应该听听这张专辑。
第一首曲目以一些奇怪扭曲的人声开始,听起来就像是由摩擦金属演唱的,RUBIKORE 8将它呈现得很好。第二首曲目是Noisia的《Pleasure Model》,被认为是现代dubStep经典之作。强劲的低音和刺耳的嗓音似乎并未对音箱造成任何影响。踢鼓发出低音炮般的重击声,低音线即使在高音量下也保持着明显的力度。曲目《No Display》似乎将电锯变成了主导乐器,在RUBIKORE上音效极佳。音箱让这些曲目大放异彩,音量之大超出了我能忍受的范围。我确实感觉到最低端有一些压缩,就好像它们没有足够的低频位移来跟上较高频段,但我对它们的要求确实有些过分了。低音令人印象深刻,尽管余裕并非无限。尽管如此,这些音箱可以大声播放。那些想要扩展动态范围的人可以添加一两个低音炮,因为这会减轻低音单元的巨大负担,从而使它们能够演奏得更响。但即使没有低音炮,它们仍然能将低频部分处理得相当出色,从主打歌《Edge Mecha》中可见一斑。在高驱动力水平下,低音曲线摇摆出一种真实可感的触觉效果。RUBIKORE 8能燃爆家庭派对吗?能,但我可能还会加上低音炮,以满足那些极致追求低音的发烧友。
看电影
《Monkey Man》是Dev Patel的一部出人意料的热门电影,他不仅担任主角,还参与编剧、导演和制作。在剧中,Patel扮演一名戴着大猩猩面具的战士,他被收买在地下格斗俱乐部挨揍。当他了解到一种方法可以向杀害他母亲的精英复仇时,他决定利用自己能承受身体折磨的能力来实施报复。据说《Monkey Man》有很棒的动作场景,所以我认为它可以很好地展示RUBIKORE 8音箱可以用动作电影混音做什么。
《Monkey Man》远远超出了我对动作片的预期。影片中的动作主要是武术和肉搏,不过是一种异常坚韧和野蛮的打斗,而不是更为正式、程式化的亚洲动作片。剪辑和声音混合非常疯狂,尤其是在动作场景和孟买快节奏的城市生活场景中。许多战斗和训练场景都与主角田园诗般的童年的宁静场景交织在一起,形成了很好的对比,也缓解了银幕暴力的残酷。这一切在RUBIKORE 8上听起来棒极了。音箱以发自内心的力量传达了打斗场景中遭受的体罚。拳打脚踢、刺伤和骨折都以动态和细节表达出来。偶尔的枪声和车祸也会发出噼啪作响的触感。声音混合充满了各种音乐,RUBIKORE 8生动地描绘了这些音乐。俱乐部音乐、嘻哈音乐、传统的印度塔布拉音乐,甚至还有一场恰到好处的金属音乐:宽阔的声场、有力的低音和细致的细节帮助观众在繁忙的城市的夜生活中融入了电影中的许多音乐元素。我在理解对话方面没有任何问题,即使片中的英语有着浓重的印度口音。《Monkey Man》出人意料,是年度最佳动作片之一。它确实值得与RUBIKORE 8这样的高性能音响系统一起观看。
最近另一部意想不到的热门电影是《The Substance(某种物质)》,这是一部由Demi Moore主演的2024年恐怖电影。它讲述的是一位日渐式微的女演员为了保持美丽不择手段的故事。她得到了一种能够将自己的生活一分为二的药丸,一半时间“年轻美丽”,一半时间“年老色衰”。当她对“年轻美丽”的贪婪越来越强烈时,就惹来了大麻烦。我还没有看过,但预告片看起来非常扭曲,带有狂野的混音。自从看到预告片以来,我就一直在期待这一点,那么还有什么比在家里使用如此强大的音箱观看它更好的方法呢?
《The Substance》比我想象的要疯狂得多。我知道它会像David Cronenberg的许多电影一样有种“身体恐怖”,通常非常恶心,但《The Substance》比我想象的要恶心得多。也许让我惊讶的原因是我永远不会想到像Moore和Denni Quaid这样的知名明星会出演如此可怕的电影。不用说,我很喜欢它。声音设计也没有让人失望,所以RUBIKORE 8确实有了一个大放异彩的机会。这部电影在视觉和听觉上都高度风格化,都是精心构建的。不想剧透,不过那些展现人体生物功能失调的音效异常令人作呕,而RUBIKORE 8能够传达每一个令人作呕的细节。就像视觉效果一样,一些令人恶心的事件的声音被增强,以便于更近距离地观察一些真正令人反感的细节,而音响系统正巧适合。声音混合的另一个有趣的方面是,这部电影赋予了它主观的视角,就好像观众听到的就是主角所听到的。这是一个巧妙的选择,RUBIKORE 8能够生动地传递主角的经历。Raffertie的配乐是极其扭曲的电子音乐,是银幕上疯狂行为的完美伴侣。它经常使用低沉的低音和许多其他奇怪的声音来增加恐怖感,而RUBIKORE 8的宽音场和精确度赋予了它惊人的清晰度。对于音箱来说,对话的可理解性从来都不是问题。《The Substance》注定是一部分裂的电影,但如果你有一个强大的胃,并且有一个良好的视听系统,那么我可以全心全意地推荐它。
DALI RUBIKORE 8测量和分析
DALI RUBIKORE 8落地音箱是在距离麦克风2米的距离,高4英尺的自由空气中测量的,麦克风升高到8英尺的高度,与高音单元中心齐平。测量以8毫秒进行门控。在此时间窗口中,400Hz以下部分分辨率会损失,200Hz以下则完全损失准确性。测量数据已经按照1/24倍频程的分辨率进行了平滑处理。
上图描绘了DALI RUBIKORE 8的垂直和水平扩散,以5度为增量延伸至90度角。用于测量的参考轴位于球顶高音单元上。我想说,这项测量最值得注意的方面是高音单元的带宽在移动到离轴位置时是如何变化的。在轴上,我们可以看到高音单元的电平相对于其余带宽有所提高,但离轴约20度时会急剧下降。如果你在同轴上聆听这些音箱,也就是让它们直接面对你,演示更靠前、高音更重,但如果你坐在这些音箱之间,平行面对这些音箱,演示则更加中性。达尼强调不要将RUBIKORE音箱向内倾斜,这肯定是有原因的。除了高音水平从轴上角度到离轴角度的差异之外,除了说中音相当中性和控制良好之外,没有太多其他要讨论的内容。
有些人可能会认为这种基于角度的音调变化是一种缺陷,并认为音箱应该在所有角度保持相同的特性才是理想的,但我认为这两种方法都有空间。两者都能产生很棒的声音。RUBIKORE音箱采用的方法的缺点是,用户必须知道并理解音箱的特性,才能最佳地使用它们。一些音响发烧友可能会轻率地认为预期轴是轴上响应,并相应地设置它们,然后觉得它们的声音太激进了。然而,如果他们花时间看看用户手册或阅读像这样的评测,他们会了解得更多。
上面的极坐标图显示了与前面的图表相同的信息,但它以一种可以提供关于这些音箱行为的新见解的方式进行描述。极坐标图使用颜色来描绘振幅,而不是使用单独的凸起线来说明振幅,这允许使用纯角度/频率轴透视。这些图表的优势在于,它们可以让我们更容易地看到音箱扩散行为的更广泛趋势。
在这张图中,我们确实看到了暗红色斑块中较深的同轴高音。再次,移动大约20度,它变得柔和了。我们在这里还看到了球顶高音单元如何随着带宽的增加而缩小扩散,因此达尼决定增加一个平面带式高音单元,以维持更宽的高音投射。确实如此,但我决定不使用球顶高音单元和平面带式高音单元作为测量的参考轴,原因有两个。首先,平面安装得有点高,我认为它稍微高于大多数人会听到的位置。其次,它并没有使扩散范围扩大很多,主要只是使高音水平提高了一点。尽管如此,RUBIKORE 8在变窄之前,在相当高的频率范围内保持了较宽的频散,如图所示,约为10kHz。在80度范围内,扩散相当一致,因此我将其描述为一款非常宽的扩散音箱,我认为这是它拥有如此广阔的声场的原因。
上图显示了使用接地测量(音箱和麦克风位于地面上2米距离的开阔区域)捕获的DALI RUBIKORE 8的低频响应。在此图表中,我们可以看到RUBIKORE 8在60Hz以下的响应非常平坦,之后会逐渐下降。许多落地音箱都有这种滚降,因为在大多数正常的家庭声学情况下,对端口调谐的完全平坦响应往往会增强低音。在我的房间里没有太多低频,但在RUBIKORE 8的频率低于30Hz之前,我仍然有很强的响应。
上图显示了RUBIKORE 8的电气性能。达尼标称其规格为4欧姆音箱,这是我们的测量结果。这不是一个特别硬的负载,阻抗甚至不会下降到4欧姆以下。值得注意的一点是,高频单元带宽内的阻抗和相位非常稳定。考虑到达尼的混合高音单元系统,人们可能会期待更加模糊的响应,但相反,它停留在一个非常窄的阻抗范围内。用户将不需要超级功放来推动这款音箱,任何设计合理的功放对它们来说都没问题。需要注意的另一点是端口的调谐点,它可以被视为低频下的鞍形谷底部,看起来略高于30Hz。对于绝大多数音乐素材来说,这是一个足够深的调谐频率,但对于那些想要强大的近次声波低音的人来说,添加一个深度调谐的低音炮是值得的。
我在1米2.83V下测量灵敏度为89.8分贝。这与达尼自己在相同情况下的90.5分贝规格非常接近。这就是人们对这种尺寸和设计的落地音箱的期望,其灵敏度通常在88分贝到90分贝之间。这使得RUBIKORE 8成为一款相当灵敏的音箱,而且它们不需要巨型功放就能发出声音。
DALI RUBIKORE 8 结论
在结束这篇评测之前,我简要介绍一下评测产品的优点和缺点,和往常一样,我将从缺点开始。RUBIKORE 8是一款制作精良、构思巧妙的音箱,我对它们本身没有什么不满。我主要不满意的是它们的价格:每对12k美元的音箱太贵了,我不太确定它们是否做到了很多便宜的落地音箱无法做到的事情。RUBIKORE 8的质量控制和制造肯定是出色的,但我不确定这在多大程度上证明了如此高的成本。
我对它们成本的抱怨已经结束了,让我们继续讨论它们的优点,优点很多。首先,声音是最有吸引力的。它们实现了一个罕见的壮举,即在一个大的声场中有广泛的扩散,而不会在一个广阔的区域内模糊图像。图像仍然清晰而精确,声场却是广阔而有包容性的。音调基本上是中性的,虽然我确实感觉到了高音稍微向前的感觉,但并不多。用户应注意按照达尼的指示将它们对准平行方向,因为最平滑和最中性的响应发生在离轴20度角之后。在靠近轴上方向的角度范围内,高音变得相当高。当按照规定使用时,用户将获得非常详细的声音,没有霸道的高音。如果有人想驯服高音而不均衡它们,也可以使用双功放,并把高音单元的功放水平降低几个分贝。
低音强劲而中性,30Hz的低频扩展对于大多数录制的素材来说已经足够了。它们的动态范围非常宽,超过了我的需求,所以对于喜欢声音大的用户来说是个不错的选择。对于一个大房间来说,RUBIKORE 8也有足够的动力,尽管对于专用的家庭影院可能仍需添加一个低音炮。它们有着非常良性的电气负载,所以虽然它们本身是昂贵的音箱,但并不需要昂贵的功放来实现出色的声音。
RUBIKORE 8外观看起来很不错,尤其是栗色的木质光泽贴面。我看过,可以证明它们非常华丽。这篇评测的天然胡桃木色也很好,但不会是我最喜欢的饰面。建造质量很好,有足够的支撑力避免共振。单元看起来肯定很贵,但我想挑刺的一点是,考虑到音箱的成本,它们的支脚和支撑系统感觉很便宜。
达尼与竞品
那么RUBIKORE 8的竞争对手还有哪些价格类似的音箱呢?有PSB Synchrony T800,根据我对PSB Synchrony B600的经验,T800应该也是一款出色的音箱。T800是一款更大的3路音箱,带有三个8英寸低音单元,一个5.25英寸的中音和一个铍球顶高音单元。鉴于它的规格,它可能有更宽的动态范围和更深的低音。还有Perlisten R7t,这是另一款出色的音箱,具有平坦的频率响应和几乎肯定更宽的动态范围。它是在中国制造的,因此在价格方面具有优势。Arendal Sound 1528 Tower 8是这个价格级别中最大、最坚固的落地音箱,提供无与伦比的制造质量和出色的音质,但其物理尺寸可能会让一些买家感到不快。还有Revel PerformaBe F228Be音箱,一个三向落地音箱,带有两个8英寸的低音单元,一个5.25英寸的中音单元和一个1英寸的铍球高音单元。从我们对F226Be音箱的评测来看,F228Be应该也很优秀。在这个价格范围内,RBH Sound的8300-SF/R肯定是落地音箱中的可靠产品。在这个价格范围内还有很多落地音箱,从Focal,Bowers & Wilkins,Sonus Faber以及其他太多品牌的音箱,在这里无法一一列举,其中许多音箱肯定是相当不错的。
那么,是什么让DALI RUBIKORE 8有别于其竞争对手呢?我不得不说它与众不同的外观,欧洲的工艺(它的许多竞争对手都是中国制造的,即使在这个价格级别),以及独特的设计理念。在这种性能和豪华程度下,很难说它比竞争对手更好还是更差,它的排名将更多地取决于个人对声音的品味。就我个人而言,我非常喜欢RUBIKORE 8的声音,我认为任何听过的人都会同意这一观点。我强烈建议符合预算的人听一听——你可能会发现它们正好适合你。
评分卡
下面的评分基于每件设备履行其设计职责的情况。这些数字相对于每个设备的单个成本进行了权衡,因此给出的评级大致等于:
性能x价格因素/价值=评级
Audioholics.com注:下面列出的评级基于对相关产品的主观聆听和客观测试。评分表基于性能/价值比。如果您在未来的评测中注意到性能更好的产品在某些领域的数量较低,可能是由于价格因素。其他评论员可能仅根据性能对产品进行评级,每个评论员都有自己的评级系统。
AudioHolics评级表
●★★★★★- 出色的
●★★★★- 非常好
●★★★- 好的
●★★- 中等的
● ★- 差的
度量标准 评级
建立质量 ★★★★
外观 ★★★★
高频扩展 ★★★★★
高频平滑 ★★★★
中频准确性 ★★★★★
低频扩展 ★★★★
低频准确性 ★★★★★
成像 ★★★★★
动态范围 ★★★★★
安装和饰面 ★★★★★
性能 ★★★★★
性价比 ★★★★
