超低相位噪声:Matrix Audio SC-1 外接时钟
作者:编辑部 阅读数:258 发布日期:2025-03-25
摘 要:Matrix Audio 矩声音响开发出他们自家首款外接时钟,具有 4 组 BNC 端子。
Matrix Audio 矩声音响开发出他们自家首款外接时钟,具有 4 BNC 端子。每一组都有独立的缓冲输出电路,不仅输出阻抗稳定,驱动能力也好。不管用家是单路输出,或者多路输出,SC-1 均能提供精准的频率校正。
SC-1 采用矩声音响订制的 OCXO 恒温时钟模块,其中所用的晶体振荡器,以较为复杂的 SC 晶体切割方式制成,能赋予该时钟模块更精准的频率,更低的相位噪声(-118dBc)。精确控温的恒温槽,能让晶体处于稳定的工作环境,避免环境温度变化改变,进而影响频率精度。
showimage (6).png内建线性电源,采双路多级稳压线性电源,分别供给恒温控制电路,以及频率电路。这样一来,恒温槽电源波动就不会影响到频率电路,使频率更为精准。并且,这个线性电源具有自动电压判断的侦测功能,用家不需要自己调整电压范围,直接插上电就可以了。它的电源供应会自动侦测输入电压,然后切换变压器绕组。同时,它还有电压过高或过低时的实时待命功能,可保护时钟模块。
SC-1 外接时钟底部,还用上矩声音响自家开发的 CBVB 缓震系统,内有六颗钢珠,可以有效隔离震动,确保时钟处于稳定的工作状态。它还有一个 1PPS 的参考秒讯号输入端子,日后用久了,时钟模块出现漂移或失准,可以透过外接参考讯号进行校准。
Matrix Audio SC-1
型式:外接时钟
时钟:10 MHz SC切超低噪声恒温控制晶体振荡器
准确度:< ±0.01 ppm
稳定工作温度范围:< 0.003ppm -40 °C 至 +70 °C
短期频率稳定度:< 5E-13 @Tau = 1s
预热时间:25 °C 环境温度下小于5分钟
输出接口:BNC x4 独立驱动缓冲
输出频率:10 MHz
输出幅值:0.5 Vrms @Sine wave / 1 Vrms @Square wave
输出阻抗:50Ω
相位噪声:1 Hz: ≤ -118 dBc/Hz;10 Hz: ≤ -140 dBc/Hz;100 Hz: ≤ -150 dBc/Hz;1000 Hz: ≤ -160 dBc/Hz;Noise Floor: ≤ -170 dBc/Hz
尺寸:330 x 267 x 97 mm(WxDxH)
重量:4.4 kg
代理商:艺声
电话:(02)2391-7999
www.soundart.com.tw
