作者:FiPlay 阅读数:555 发布日期:2025-08-03
一直专注于SACD/CD唱机和转盘以及DSD解码技术的Playback Designs品牌,今年为我们带了全新的MPD-8AI解码/前级,其与同属Dream系列的MPD-8解码拥有几乎完全相同的内部电路架构。除了与MPD-8拥有相同的数字输入接口外,MPD-8AI还额外提供了模拟输入接口,这些模拟输入通过与其高品质模拟音量控制,直接让模拟信号传输到后级放大器中,整个过程绝无数字化成分,务求模拟音质达到纯净和出色的效果。
由于MPD-8AI沿袭了MPD-8的机箱和外观,明显区别之处在于背面增加XLR和RCA各一组的模拟输入接口,因此有烧友认为这个型号属于“小改款”,但实际上,在我看来这属于品牌发展的必然趋势,也是数字和模拟结合的大势所趋。
必然诞生,也是大势所趋
2023年,品牌推出了雪绒花Edelweiss系列,这款系列的产品规划基本与梦幻Dream系列旗下产品功能对应,当然,Edelweiss系列比Dream系列更具性价比和亲民属性。两个系列当中都具备了独立解码器、SACD/CD播放器、Streamer串流播放器。但Dream系列在后期诞生了“硕大”成员SPA-8,跟其他MP为首的产品型号形成了鲜明的区别,功能定位为立体声后级放大器,不论是尺寸以及重量,基本上超出了我们常规所见的同类后级产品,成为了功放界的“大水牛”。
而较为尴尬的是,整个系列从SACD/CD碟机、解码、串流播放器再到这款SPA-8后级放大器,在搭配使用上并没有一台同系列的真正意义的模拟前级放大器,也以至于每次使用时都需要另外寻觅模拟前级放大器,或者以MPD-8中的数字音量控制作为顶替。而MPD-8AI在原有MPD-8基础上增加前级放大功能和环节显然非常有必要。
另一方面,我所认识的某些专注于开发DSD音源/解码产品的品牌也逐渐形成与之趋同的产品设计思路,在已有的DSD解码器基础上增加“牛入牛出”的纯模拟前级放大功能,大大省掉了独立前级放大器的环节,对于搭建“简约”系统的用户确实是非常友好,同时也能实现品牌从音源到前级阶段展现纯净音质的保证。
加入纯模拟前级功能的MPD-8AI,用户可以通过它直接与高端有源音箱搭配使用,例如本次我聆听体验的ATC SCM20ASL Limited Edition书架式有源音箱,从而搭建出“极简”系统,直接而充分地实现监听音源的效果。当然,MPD-8AI的诞生也令SPA-8立体声后级在搭配上拥有了理想的纯模拟前级放大器,从而实现靓声的音质还原。
DSD模拟音源起家,牢抓模拟纯净度
若要了解更多Playback Designs品牌的背景,那就不得不要提到Playback Designs及其灵魂人物Andreas Koch先生。Andreas Koch拥有丰富的履历,他早期在瑞士的Studer Revox工作,有不少成绩和影响世界的发明。而在1993年,SONY位于美国佛罗里达州的分公司请他协助开发数字录音系统,2年后SONY公司和飞利浦公司联手推行SACD和DSD规格的制定,为了抢注专业录音市场,SONY请Andreas担任首席工程师,专注于DSD数字领域以及录音与编辑器的研发,为了令新规格在推广和应用上更不受限制,于是打造单比特录音音频工作站(Sony One-bit Mastering Audio Station,简称Sonoma)。
Sonoma这一项目开发出了多轨SACD录音与剪辑工作站,时至今日仍是全球唯一真正1 bit DSD录音与剪辑设备。也正因为此,Andreas Koch在行业内尊称为“DSD教父”。在SACD和DSD辉煌一时之后,随着随身数字音乐的大行其道,实体唱片的需求锐减,Andreas Koch的团队也只能解散了。之后,Andreas Koch与原团队中的另一位模拟音频技术“大神”Bert Gerlach一起创立了EmmLabs品牌,继续研究DSD的技术。但Andreas Koch为了实现自己的理想,于2007年在美国加州创立了Playback Designs品牌,专心打造属于自己的品牌和产品。
Playback Designs品牌旗下的系列和产品都十分清晰,首先是旗舰的Dream系列,其次是下一级的Edelweiss系列,以及Sonoma系列。Sonoma系列旗下共有三款产品,包括Syrah音乐服务器、Merlot D/A解码器和Pinot A/D模数转换器。
Dream系列新成员
MPD-8AI属于Dream系列的全新成员,而非代替MPD-8角色,由于新增模拟前级功能,因此在售价上肯定会有所提升。MPD-8AI适用于同时包含模拟和数字播放源的应用,因此用户可以无需额外添置前级放大器,也能获得高素质的前级环节。而MPD-8AI将以与数字输入相同的精度和严谨性来处理模拟输入信号。厂方表示,MPD-8AI的架构经过专门设计,旨在消除和隔离任何可能损害模拟信号的因素。例如,MPD-8AI的左右声道分别构建在独立的电路板上,并配备完全独立的电源,所有数字输入信号均采用厂方专有的算法进行滤波、净化和处理,以防止任何负面影响对高度敏感的解码电路产品影响。由于MPD-8AI具备众多的数字输入接口,因此当这些接口未被选择使用时,它们将会自动关闭,以防止异步数据流对解码电路造成任何负面的影响。另外,厂方特别注意时钟发生器的设计,以确保它不受任何来自外部的潜在负面干扰。
而且MPD-8AI跟MPD-8一样,都是专门针对同系列的MPT-8转盘来设计,尤其当中专属的PLink光纤数字信号链路,这个专用通道采用Playback Designs自研的光纤接口和光纤线材,带宽和指标能等价于USB接口。而更为关键的是,PLink协议属于光纤,因此在电气干扰及隔离的技术表现上更具优势,从而令MPD-8AI内部解码电路进一步隔离来自音源的各种信号干扰。另外,厂方特别强调内部设计的高精度时钟,并专门进行极强的抗干扰设计。因此,厂家建议用户可以通过MPT-8作为数字界面,实现数字码流时钟重整,也就是我们俗称的“洗水”,进而令声音获得“全新”的提升。
MPD-8AI背面的数字接口与MPD-8是一致的,内部电路架构也基本一致,因此解码技术规格也是一致的,PLink和USB接口最高支持PCM384kHz/DSD 11.2MHz、AES和Coax同轴接口最高支持PCM192kHz/Dop、TosLink光纤接口则最高仅支持PCM 96kHz。MPD-8AI加入了1组RCA非平衡和1组XLR平衡模拟输入接口,因此用户可以直接接入模拟音源,通过MPD-8AI内部高素质的模拟前级进行音量控制,而且模拟输出也包括1组XLR和1组RCA,它们均可进行增益调节(-6dB、-3dB、0dB、3dB、6dB)。
自研独立数字算法和全分离设计
Playback Designs采用自主研发的独立数字算法,所有输入的数字信号都经过原厂独家演算技术滤波处理,避免敏感的解码电路受到负面影响,另一方面MPD-8AI也搭载新型的DSP芯片,提供极高的运算及扩展演算能力,以此用于处理信号以及时钟控制等问题。
而在内部组件布局方面,可以看到MPD-8AI采用了“三分体”设计,靠近机器前方面板位置设置了三只高品质的环形变压器,分别对左右声道模拟输出级和数字解码电路板进行独立供电。环形变压器后方通过独立的内腔箱体对应装载三份电源供应电路板,每份电路板上使用3支47000μF电容组件,为下游提供充足的供电能力。
左右声道模拟输出级电路板分离置于机箱内部的左右两侧,中间的数字电路板居中布置并与它们相分离,电路板之间以排线相连,整体布局对称且规整。
“洗水”之后声音提升了一个高度
由于MPD-8AI内置了模拟前级功能,因此声之岛直接以此接入ATC SCM20ASL Limited Edition书架式有源音箱进行监听播放,音源为Métronome AQWO 2 SACD/CD多功能播放器,整个信号链路在中间环节通过MPT-8进行“洗水”处理。
播放陈慧娴《红茶馆》,MPD-8AI展现出模拟传神的真实感和饱满性,人声扎实有厚度,口型聚焦准确,能轻松呈现结像,这得益于ATC专业监听背景的功力,以及最简系统搭配下录音直接再现的效果。而现场通过“洗水”处理后,声音的提升更是立竿见影,经过“洗水”后的声音更加纤细而富有分析力,人声线条更为细腻和清晰,听感上歌者的“精气神”都得到了全面的提振。而这点在张国荣《偏心》和卢巧音《4 Seasons in One Day》专辑中都能体验,不管是男声还是女声的档案重播,人声的辨析度非常高,同时呈现出准确、真实、全神和富有感染力的特点。
音源为Métronome AQWO 2 SACD/CD多功能播放器 |
播放Queen《Greatest Hits》,清晰的人声和扎实的低频节拍,MPD-8AI展现强大的控制力和声音分离度,同时保持准确和强大的分析力,各种电子类音乐伴奏与人声以及吉他形成庞大、极具冲击力和节奏激昂的聆听场面。接着播放更为大动态的Vini Vici《Make Us Stronger》电子类音乐,经过“洗水”后的系统,在动态控制和低频的还原上给我留下了深刻的印象,当然,ATC C4 MK2超低音更是大有用武之地,把极低频和下潜力量完整释放于听音室中。
总结
