双8″低音的全面威力: Davis Acoustics Krypton 10落地音箱
作者:Leo Yeh 阅读数:88 发布日期:2025-08-15
摘 要:Krypton 10为Krypton系列中之旗舰型号,其采用两颗8″的低音单元能再生下潜强劲的低频,长条型的低音反射孔位于音箱前面下方,让Krypton 10在摆位上更为灵活
Krypton 10为Krypton系列中之旗舰型号,其采用两颗8″的低音单元能再生下潜强劲的低频,长条型的低音反射孔位于音箱前面下方,让Krypton 10在摆位上更为灵活,出色的音质与动态让Krypton 10不仅可作为纯音响两声道之用,也非常适合作为家庭剧院的主声道。
Krypton 10为3音路4单元之设计,28mm的纤维振膜单元专门设计了声学腔室将失真降到最小,高频可清晰的再生至24kHz,13cm的Kevlar振膜中音单元为Davis Acoustics最为知名的独家技术,加热成形的Kevlar振膜拥有绝佳的细节与解析能力,两颗21cm的纤维素(cellulose pulp)纸盆振膜低音单元,可延伸至32Hz。
共有胡桃木、黑色、白色三种版本
倾斜底座的设计让单元间的相位达到一致,磁吸式设计的网罩采用严选的优质布料,具有声学透明度且非常优雅,Krypton 10效率高达93.5dB,让其在搭配与运用上更容易,更为灵活。
● 3音路4单元低音反射式
高音单元: 1 吋(25 mm)丝质软半球高音
中低音单元: 6.5 吋(170 mmKevlar纤维锥盆
低音单元: 8 吋(200 mm)纤维纸盆
最高承受功率: 250W
效率: 93.5 dB
频率响应: 32-24000 Hz (+/- 3 dB)
分频点: 400Hz, 4000Hz
阻抗: 4~8 ohms
尺寸: 108 (h) x 23 (l) x 35 (depth) cm
重量: 28 kg
