可以将ATC音箱爆到飞起的胆机:丽磁·安歌AS-137N合并功放
作者:赖英智 阅读数:273 发布日期:2025-08-23
摘 要:只不过换用KT170强放管的AS-137N,再也不像是使用KT88、300B、2A3等其他电子管的安歌功放,它从红楼梦中的薛宝钗、林黛玉,转变成文化符号承载者的贾母。
还记得妈妈做的红烧肉吗?浓稠的酱汁与红宝石般的色泽成为童年记忆,长辈的絮语与关怀,使得味蕾记忆成为亲情的一部分。这种味觉记忆的恒常性,本质上是以物质为载体进行的精神密码传输,正如炸酱面中的黄瓜丝与饺子里的大葱,简单食材通过代际重复操作,最终演变为承载集体记忆的文化基因。看到丽磁·安歌新推出的AS-137N合并功放,还是那个包装,还是那个机械感,还是那个味道,让人联想起家中红烧肉的亲切感。
只不过换用KT170强放管的AS-137N,再也不像是使用KT88、300B、2A3等其他电子管的安歌功放,它从红楼梦中的薛宝钗、林黛玉,转变成文化符号承载者的贾母。认真说起来,贾母才真正符合大家闺秀的标准,其形象融合了聪慧心智(通晓诗词歌赋)、管理能力(执掌贾府家政)与审美修养(礼仪规范),体现了封建社会对贵族女性的全面要求。是的,很少在一部胆机产品上可以兼顾古典造型、驱动力、音色、稳定性、性价比,正如红楼中的贾母,丽磁·安歌AS-137N合并功放简直就十项全能!‌
广州力高音响的听音室
佛山丽磁的设计者郑大伟说,安歌会选用KT-170这支改进型束射四极管做合并功放,主要是符合现代音响的实际需要。随着科技的飞速发展,我们见证了电子技术从电子管到晶体管的转变。主流放大元器件不断往低能耗、集成化以及更低生产成本的晶体管发展,使得电子管元器件在民用和军用领域逐渐被替代,彼时盛极一时的电子管工厂逐渐被淘汰而关闭,仅在一些相对特殊的领域继续存在。郑大伟表示,目前在高端音响领域,电子管功放以其独特的声音韵味及出色的音乐情绪情感表达,依旧有一大批拥趸。然而摆在工程师面前的现实问题是:古董高品质NOS(未用过的早期库存管)电子管越来越少、价格也越来越高,而一些新制电子管在技术以及声音品质上又差强人意。要设计制造一台优秀的电子管功放,就必须要在全球范围内搜寻到有一定库存量的NOS管,或者寄望于时下正在量产、性能及声音表现比较好的电子管。
前面是标准版的ATC SCM-20书架箱,后面是50周年限量150对的SCM20ASL LE有源音箱
近些年来,新推出的电子管型号中,俄罗斯TUNG-SOL的KT-170电子管,无疑是改进型束射四极管里最优秀的代表之一。所谓优秀,从设计师的角度来说就是:工作正常性能稳定、效率高容易得到比较大的功率、三频均衡声音表现出色。而KT-170集合了这三项优点,于是使用四支KT-170的安歌AS-137N合并式/纯后级功放诞生了。AS-137N是安歌“扬长补短”产品开发原则下,“力与美平衡”声音理念的新阐释。
郑大伟说,很多烧友包括器材代理都会有这样的刻板印象:功率越大,声音越粗。KT-88不是声音很猛很粗旷的吗?那KT-170功率更大,是不是会更阳刚呢?郑大伟经常笑着开玩笑怼回去:谁说大功率推挽机在拥有雄浑力道的同时就不能细腻、不能情感丰富、不能声音灵动?这既要看产品设计过程中的成本投入,更取决于工程师有没有能力在声音的力与美中寻找到整机的平衡点!佛山丽磁“安歌”系列产品的开发原则“扬长补短”,其中“扬长”就是充分呈现主放大电子管的声音特点。不同型号的电子管设计之初就注定了它的主要声音特性,不同类型的电子管并没有高下之分,一台电子管音频产品能尽职尽责地将它的声音特性展现给听者就基本完成了设计任务。“补短”就是弥补主放大电子管声音特性中的缺憾。事物都有两面,拥有优秀声音特性的同时每支电子管不可避免的亦有其先天缺陷,这也是设计者在选择用它来制造一台功放之初就明确知道的。只不过设计态度有别:回避缺陷问题,听之任之;还是明知山有虎偏向虎山行。佛山丽磁选择了后者!运用安歌30多年来音频设计领域积累起来的材料技术和调校方法,提升该电子管短板与加固弱环,这样就得到一台素质优秀、能经典传诵的铭器。AS-137N就是在这个产品开发原则下经过多次锤炼后与大家见面了。
安歌AS-137N使用四支KT-170推挽式设计,超线性模式下纯甲类120瓦功率输出,为灵敏度不太高的音箱带来更多改变声音性格的可能性。
用美国Pass功放搭配ATC在很多场合都印证了是好声组合,丽磁安歌说明胆机也能很好驱动ATC
虽然湖南的贵族之声已经是全世界最大规模的电子管厂,俄罗斯TUNG-SOL仍有其独到的核心技术,比如KT170采用专为音频优化的旁热式等位阴极,通过均衡电场分布提升电子发射效率,大电流下的线性度提升30%以上,不但减少奇次谐波失真,同时将工作寿命延长至8000小时以上。独特的流线型玻璃封套配合非对称曲面设计,能消除平行面减少驻波干扰,散热效率较传统圆柱造型提升25%,允许连续承受580V屏压而不产生热逸溃。通过阴极防震悬挂系统和网格支撑结构,将机械振动导致的噪声干扰降低至0.3mV/rms以下(行业平均1.2mV),显著提升音频清晰度。KT150/KT170系列引入辅助屏极补偿电路,在超线性工作模式下实现130W功率输出时,总谐波失真仍控制在0.2%以内(1kHz测试条件下)。独创的三重云母片支撑结构,使抗冲击性能达到30G振动量级(民用标准通常为5G)。同时TUNG-SOL采用苏联遗留的OTK军工检测标准,每支电子管需通过72小时老化测试及-40℃-+85℃极端温变循环验证。这些技术使TUNG-SOL在Hi-End音响领域具有独特优势,成为电子管复兴浪潮中的技术标杆 。
●输出功率:60瓦(三极模式)、120瓦(超线性)
●输入阻抗:100KΩ/600Ω
●输出阻抗:4Ω,8Ω,,16Ω
●输入灵敏度:500mV
●增益:40dB/52dB
●讯噪比:90dB
●频响:10H-50kHz±2dB
●总谐波失真1%
●尺寸:483x295x545mm
●重量:52Kg
KT170相较于KT150的改进主要体现在结构创新、性能跃升与应用扩展三大维度。‌结构设计革新包括‌流线型玻璃外壳、‌等位阴极技术、‌复合屏极增强(屏极采用纳米涂层与陶瓷基板复合工艺,耐受电压从KT150的600V提升至800V),让KT170能在更高屏压条件下长期稳定工作。KT170凭借其较大的屏耗(42W)和新一代束射四极管结构,不但功率提升(推挽可达120瓦,8管并联甚至实现440瓦),‌动态范围也比KT150提升40%。在保持高控制力的同时展现出优秀的瞬态响应,与传统电子管温润但稍显迟缓的特性形成鲜明对比,尤其擅长驱动低灵敏度音箱并表现坚实低频。KT170支持三极管/超线性双模式切换,适配不同音色偏好;KT150仅有固定工作模式,音色调整依赖外部电路。KT170在三极管模式下音色更接近传统真空管的温暖细腻,中频密度突出;超线性模式下动态范围扩展,高频延伸和解析力显著提升。实际的声音表现,KT170在保留电子管特有的空气感与泛音优势基础上,低频下潜更深且速度感接近晶体机,中高频通透度提升,弱音细节呈现更完整,而且背景噪音控制优异,声底干净度超越传统电子管。
可以直接切换三极/超线性工作模式
可以这么说,KT170是TUNG-SOL最成功的产品之一,但因价格价高且产量受限,目前采用的厂家仍不多。大概只有天津拉菲尔、珠海凯音(有多款型号)、法国Jadis、美国Audio Research与德国八度Octave的超旗舰后级、韩国奥立Allnic等,佛山丽磁是新加入的一员。丽磁曾推出过LM-126十周年纪念版(采用KT66管)、AN-127N三十周年纪念版(采用KT88管),对束射四极管地运用经验丰富。1930年以前的‌四极管,因阳极二次电子发射导致特性曲线弯折(负阻效应),无法稳定输出高功率。后来引入与阴极相连的“集射屏”,形成狭窄高密度的电子束通道,有效抑制二次电子逸出,解决负阻效应;再采用椭圆型阴极来扩大电子发射面积,配合帘栅极密集排列,提升电流密度与功率效率。1937年英国马可尼-欧司朗推出首款商业化束射四极管KT66,屏压250V,输出功率3.8瓦,成为早期Hi-Fi功放标配。此后束射四极管的发展始终围绕“抑制二次电子效应”与“提升功率密度”两大目标,而KT系列的发展又以“保留电子管音色特质,突破物理性能极限”为核心。1956年GEC改进屏极热辐射设计推出KT88,屏压提升至400V,推挽输出功率翻倍至30瓦。1950-1970年代家用功放中超过50%采用束射四极管,6P1、6P6等型号还广泛用于收音机与电视行扫描电路;美国的6L6则成为吉他放大器核心元件,奠定其音乐工业地位。2013年推出的KT150与2020年推出的KT170,则正式开启电子管的大功率时代。
既然是大功率,设计上自然有不少技术难点。首先是高压供电系统设计,KT170需搭配650V主高压供电才能发挥其潜力,这对电源变压器的耐压能力提出很高要求,同时需解决开机瞬间高压冲击对电子管及推动级元件的风险。安歌AS-137N使用了西电技术的307A超级电源牛,加上安歌16A胆稳压线路模组(XF184+6L6电子管),声音稳定自然。KT170深负压特性要求推动级提供更高输出幅度(峰值电压需达100V以上),传统长尾倒相电路因电压利用率低难以满足需求。安歌AS-137N除了以两支XF-184搭配西电技术618输入牛组成前级线路,并以6SH7古董管+茄型E-6SN7管构成功放的初级放大与驱动,看起来比较复杂但有极佳线性度。此外安歌AS-137N最大输出功率可达120瓦,输出变压器需具备更高功率容量和更宽带响特性(AS-137N频宽可延伸至50kHz以上),西电技术的171A输出变压器采用高导磁铁芯与分层绕组工艺控制分布电容,达到相当好的效果。
搭配加拿大Oracle CD转盘
过去测试获推荐佛山丽磁的胆机,多半建议用中高效率的音箱。我测试过AS-125(211单端放大)与AS-128(212单端放大,输出功率30瓦)合并功放,搭配英国Audio Note的高灵敏度音箱,非常安静底噪几乎不可闻,既有澎湃动力也有委婉细腻。输出功率更强大的AS-137N,我们来挑战一下不容易对付的英国ATC音箱,在三极放大模式下搭配ATC SCM-20书架箱;如果换成五极超线性模式,我相信更大的SCM-100音箱也能手到擒来。试听时搭配加拿大Oracle CD转盘、美国Bricasti Design的解码器,非常简单就获得平衡流畅、饱满浑厚、动态鲜明、频响开阔的好声音。
ATC SCM-20书架箱以其卓越的监听性能闻名,但确实存在驱动难度较高的问题,首先是密闭式设计对功放阻尼系数要求较高,低音单元需强力控制才能紧密有线条。此外SCM-20的灵敏度仅为83dB ,属于低灵敏度音箱,若功放储备功率不足,容易出现动态压缩或控制力不足的问题。然后其阻抗曲线变化较大,尤其在低频段可能跌至3-4Ω ,对功放的电流输出能力要求苛刻,小功放容易出现驱动力不足或失真。要表现出SCM-20的凌厉动态,更需要功放在瞬时爆发力与持续输出间保持平衡。尝试过用美国Pass的INT-250合并功放(输出甲乙类250瓦)推动,表现可圈可点但整体价格就偏高一点。大电流、高控制力的晶体功放通常都不会太便宜,拥有强劲驱动力的安歌AS-137N胆机,就更显出性价比的优势。
现场还有一对ATC 50周年全球限量150对的SCM-20ASL LE有源音箱。采用宝蓝色钢琴漆饰面,前面板由德国皮革专家Eissmann饰以宝蓝色全粒面纳帕皮革,外部合金零件采用银色阳极氧化处理,与蓝色钢琴漆和皮革、脚架前方的蓝色LED灯带视觉上相得益彰。内置的AB类功放分别以50瓦推高音,200瓦推低音,有源模拟分频器为二阶Linkwitz-Riley设计。背板有低频衰减/增强的控制,还有输入灵敏度控制让用户更好选择不同的前级功放。从实用与声音角度,还有收藏价值来说,限量版的SCM-20ASL LE有源音箱当然首选。想获得更多赏玩的乐趣,标准版SCM-20搭配安歌AS-137N胆机,则是不二的推荐。在几个使用KT170功率管制做的功放品牌中,丽磁安歌应该是胆味最浓郁,中频最温暖有弹性,兼顾速度、控制力与细腻音质,声音风格不过于偏向晶体机的产品了!
三万多元的丽磁AS-137N合并功放轻松搞定ATC SCM-20书架箱,性价比超高
面对低灵敏度的ATC SCM-20书架箱,AS-137N以三极模式(输出功率60瓦)+输入变压器模式,音量开到11点钟就已经满屋低频充满,能量丰沛到令人惊讶!常用的几张试音碟整体效果不只100分,我会给120分!我提过ATC音箱越大声越线性,越大声越有动态,越大声越好听,安歌AS-137N胆机却颠覆了印象。RR唱片的《红魔鬼》因动态范围极大,被誉为“摧人心肺的爆棚力度”日裔指挥家大植英次与明尼苏达交响乐团的黄金拍档演,唱片收录多首以魔鬼精灵为主题的古典名作,包括李斯特《梅菲斯托圆舞曲》等,曲目兼具旋律美感与戏剧张力,充满异色幻想氛围。在安歌AS-137N胆机驱动下,ATC音箱不但轻松展现了层次与细节,舞台规模庞大,低频下潜厉害,弦乐仍相当细致华丽,铜管依然光辉灿烂又不刺激。特别的是ATC音箱中小音量下居然稳定厚暖,保持了金字塔型的平衡感,同时高音有一定光泽而不暗哑,中音正确不夸张,整体动态也不觉有压抑,好听啊!
珍妮弗·华恩丝(Jennifer Warnes)的专辑《猎人》,被美国音响杂志《TAS》推荐为最佳流行音乐录音之一,整体风格比前作《蓝雨衣》更轻快节奏感强,情感表达更为丰富,歌手兼具温暖通透的质感和磁性的感染力。从第一个音符开始,安歌AS-137N胆机就让ATC SCM-20书架箱表现得像三分频的SCM-50,又强又重的低频恣意挥洒,那种Q弹的质感让人欲罢不能,人声与器乐比例协调、定位精准、音场开阔前后层次清晰。DG唱片的《卡门幻想曲》,小提琴皇后穆特以暴风骤雨般的力度与游丝般的细腻,展现了吉普赛式的狂放不羁与戏剧张力,呼吸声与琴弓摩擦质感在录音中清晰可辨,有历历在目的临场感。安歌AS-137N胆机+ATC SCM-20书架箱可刚可柔,小提琴的松香味与木质共鸣温暖有厚度,高频通透艳丽,伴奏的乐团低频扎实饱满,《流浪者之歌》结尾的凌厉动态多么过瘾!
录音师陈珞为柏菲唱片贡献了很多经典歌曲,我尤其喜欢《辉煌之声—中国武警男声合唱团》系列,现在乐团解散已成绝响,大型音响系统欣赏《鸿雁》、《天路》、《菊花台》这些歌曲,数十人的合唱团错落有致分布在舞台后方,深度明确,高度清楚,从意境悠远的弱声到史诗感的齐唱动态起伏足以让音箱与功放的潜力尽释。没想到啊,真没想到,一部KT170合并功放搭配ATC书架箱,能把这张唱片播得激情盎然,动胎澎湃汹涌,声场开阔震撼,当然要给120分!
我听过某些胆机推动ATC SCM-20,有的因功率太小无法满足ATC需求,导致低频松散、动态压缩,有的‌阻尼系数教低影响对喇叭单元的制动能力,听感上中低频变得肥大拖沓。安歌AS-137N胆机超过50公斤的重量告诉我们来者不善,实际上的演出也是精采纷呈,正如设计者郑大伟所说,大功率胆机也能做得很细致。安歌AS-137N通过华美温暖的音色,增强高频细节与低频层次感,延续西电技术的多个变压器更赋予轻松而热忱的感染力,原来所费不多,也能进入音乐天堂啊!
技术特点:
①配备西电技术618输入牛是安歌系列好声的第一道关,牛入牛出更好声,是胆迷心中的理想配置。
②前级使用两支60年代XF-184欧洲NOS古董电子管,与西电技术618输入牛配合,作为前级放大。
③后极部分第一级使用美国古董名管6SH7,推动级使用国内名厂茄型E-6SN7,推动功率放大级KT-170管。
④功率放大KT-170设置了三极模式与超线性模式,三极模式纯甲类60瓦输出功率,声音轻松自然;超线性模式为纯甲类120瓦输出功率,能量充沛专门针对低灵敏度音箱设计。
⑤输出牛使用西电技术171A。
⑥供电部分使用了安歌16A胆稳压线路模组,使用了一支XF184欧洲NOS古董电子管和一支6L6电子管,在16A胆稳压的加持下,声音更稳定自然。
⑦使用了西电技术307A超级电源牛,为整台机提供源源不断的能量。
生产商:丽磁音响佛山音频工作室  18800585972
