作者:编辑部 阅读数:253 发布日期:2025-08-23
来自丹麦的家用音响品牌 Argon,旗下尽是平价、可负担的 Hi-Fi 产品。现代简约的造型,配上实用的规格,是预算有限、初入门者、年轻族群的好选择。
如果你想为家中添一套平价、小巧的音响系统,Argon 的 Fenris A4 主动式书架音箱就是很好的选择,内建扩大机的书架音箱,让你可以省空间。
Fenris A4 采用 0.75 吋的钕磁铁驱动软半球高音,搭配 4 吋的纸盆低音,是很简单的二音路书架音箱配置。但内建四组 75W 的 D 类放大模块,分别驱动左右声道的高低音单元,也就是每个单元都有独立的扩大机驱动。如果是两声道音响,那就是 mono-mono 外加 bi-amp 的系统架构。如果是扩大机,这样的配置可要四台,但 Argon Fenris A4 全都做在音箱里了,并且内含先进 DSP 与主动式电子分音,重现强劲音效与大动态音乐不是问题。
光纤、同轴的数字输入没少给(数字译码支持到 24bit/ 48kHz),外加一组 RCA 模拟输入、一组 MM 唱头放大,外接数位讯源、黑胶唱盘都没问题。此外,它还有 HDMI 输入,且支持 ARC 传输,让你在看电影或追剧时,有更好的音效,而且可保持影音同步。蓝牙输入让手机就可以当作讯源,听音乐非常方便。
Argon Fenris A4 的音箱面网采用磁铁吸附,让前障板上更简约,没有插销或孔洞。不管摆在家中何处,都是亮点。
型式:主动式书架音箱
单元:0.75 吋软半球高音 x1、4 吋纸盆低音 x1
频率响应:52-22kHz(-6dB)
内建扩大机功率:D 类 75W x4
输入:光纤 x1、同轴 x1、RCA x1、MM 唱放 x1、HDMI(ARC)、蓝牙(5.0)
输出:RCA 前级输出
尺寸:240 x 140 x 220 mm
重量:总重 5.5kg
总代理:琦富
电话:02-2723-0868
网址:www.chifoo.com.tw
