作者:郭汉丞 阅读数:1072 发布日期:2025-12-04
总编写评论、跑音响展专访二十多年,这些年遇到从没见过的品牌,越来越少,没想到 2025 年却来了许多第一次见识到的厉害品牌,在元亨整合科技采访意大利 K-Array 亚太品牌总监 Marc Vincent,就让总编大开眼界,长知识了!
Custom Installation 起家
第一次见面,Marc 先简述了 K-Array 的品牌发展历史,他说 K-Array 的母公司是 HP Sound Equipment,1990 年于意大利成立,走专业工程路线,专精于 Custom Installation,例如豪华饭店的音响工程,或是音乐艺术空间,像是英国的 Royal Opera House,当中使用的就是 HP Sound 的解决方案。
那么 K-Array 怎么来的?Marc 说 HP Sound 的三位创办人之一,在 2005 年想出「Pure Array Technology」(PAT)的概念,将音箱单元紧密排列,做出音箱数组,利用其线音源的声学物理特性,制作独特的 Custom Installation 音箱,搭配自家 DSP 控制与 Class D 放大技术,整合出自成一格的产品,于是以 K-Array 品牌问世。
独家 Pure Array Technology
数组音箱?线音源?这又是什么东西?简单解释一下,传统音箱是点音源(Point Source)设计,例如一颗高音、一颗中低音组成的二音路书架音箱,或是高、中、低各一颗单元的三音路音箱,而所谓的线音源(Line Array),则是以多颗单元排列长条发声,两者发声原理最大的差异,点音源是球面波(Spherial Wave),而线音源则是柱状波(Cylindrical Wave)。
球面波?柱状波?又有什么差异?点音源的声波传输,距离每增加一倍,音压会衰减 6 dB,相对之下,线音源同样距离增加一倍,音压仅降低 3 dB,所以线音源设计的数组音箱,可以将声波投射得更远,所以,在大型演唱会现场,为了将声波投射得更远更平均,几乎都采用数组音箱。
超迷你音箱却具备超大音压
Marc 表示,K-Array 的数组音箱,尺寸极小,但是可以发出极强的音压,以元亨在 2025 TECA 圆山音响展,现场实地开声的 Vyper-KV25 II,高度才 26 公分,内藏四颗 1 吋全音域单元,居然可以做到 108 dB 最大音压。
天啊!这音箱这么小,居然能这么大声,总编真的长知识了。
长距离投射衰减小
Marc 说,因为数组音箱本身的物理特性,长距离投射声波衰减小,而这个投射距离要看数组音箱的长度决定,以 K-Array 的数组音箱来说,如果长度是 1 公尺,其投射距离是 12 公尺,意思是说,在 12 公尺的聆听距离之内,音压会均匀分布,不会有明显的音量衰减的听感。
1 公尺长的 K-Array,可以投射 12 公尺远,还听不出明显的音压衰减,总编听了已经觉得很厉害了,接下来 Marc 讲的更厉害,他说如果空间需要投射声波的距离更远,那么再加 1 公尺长的 K-Array 数组音箱,声波投射距离就会增加一倍,等于 24 公尺,以此类推,假如您用上 4 公尺长的 K-Array 数组音箱,投射距离可以到 48 公尺。
全部自家设计订做单元
K-Array 怎么做到这么强大的数组音箱性能?Marc 耸了耸肩,说都是声学物理,要做出性能,就要懂得如何设计,所以 K-Array 使用的单元,全部都是自家设计。
当然,Marc 说,单元不是自己做的,而是找意大利知名大厂,例如 B&C、SICA......等等,规格都是 K-Array 特规,外面买不到。
箱体采用不锈钢与铝合金,经久耐用
此外,Marc 强调,K-Array 全部意大利制造,而且选用最好的材料,譬如铝合金音箱,或是不锈钢材料,这些坚固的金属材料,可以确保 K-Array 的数组音箱经久耐用,不怕操。
而且,因为用料过硬,所以 K-Array 的音箱不仅可以室内使用,连室外也可以,基本上 IP 65 的规格是家常便饭,代表可以完全防尘,并抵抗低压水柱喷射。
软硬件整合才是技术关键
看着挂在元亨展房的 K-Array 音箱,尺寸这么小,音压却能那么强,Marc 说,很多人都想模仿,可是只有 K-Array 可以做到最好,因为秘密藏在强大的 DSP 控制与自家 Class D 扩大机,把软硬件整合起来,可以调整出最佳声音融合状态。
K-Array 自家的扩大机,由 Powersoft 制作,Marc 说他们是全球第一家做 Class D 放大的公司,而 K-Array 的母公司,今年购并了 Powersoft,显然 K-Array 最强大之处,不仅是精致小巧的数组音箱,更重要的是完整的音乐解决方案。
K Gear 技术相同,价格亲民
聊过 K-Array,我问 Marc,为什么在展间还有 K Gear 与 K Scape?Marc 表示,2005 开始的 K-Array,全部在意大利设计与制作,并且使用最耐久的优质材料,所以价格没办法便宜,但是因为 K-Array 的产品独特性,他们一直生意很好。
可是到了 Covid-19 疫情期间,封城不能生产,大家都在家工作,于是工程师们想出了新的点子,就是用相同的技术,用相对较便宜的材料,并且找亚洲的第三方制作,推出了 K Gear。
Marc 说,K Gear 的技术本质与 K-Array 相同,但是 K Gear 的音箱箱体,改为 ABS,刚性够好,而且可以模造,成本比 K-Array 的铝合金或不锈钢,便宜许多,此外,K Gear 使用的单元振膜采用纸质振膜,成本相对也比 K-Array 的 Kevlar 便宜,所以 K Gear 可以提供更有竞争力的价格。
Marc 表示,虽然箱体材料采用 ABS,并且委由亚洲的工厂代工,可是 K Gear 的所有测试、品管与包装,都回到意大利佛罗伦萨的工厂完成。
K Scape 结合音响与灯光
至于 K Scape,Marc 说这是相当独特的音响产品,简单讲,就是除了音箱之外,还加上灯光,增添聆听空间的气氛,以 RAIL 音箱来说,长度 1.2 公尺,内藏平面振膜音箱单元,但重点则是融合了专业的灯光照明,让音响完全隐藏起来。
当然,K-Array 不是灯光公司,Marc 说,他们找了意大利 Barovier,这是一家非常专业的灯光公司,帮他们制作色温准确的光条,结合 K-Array 的音箱,就变成独特的 K Scape,让音响与灯光结合在一起。
商业空间应用广泛
看 Marc 介绍 K-Array、K Gear 与 K Scape,可能音响迷会觉得说,迷你的数组音箱,与我何干?
其实,他们家产品应用的场景很多,而且非常高档,譬如西班牙的 W Ibiza Hotel,使用 Vyper-KV52 与 Lyzard 系列迷你音箱,还有纽约 David Geffen Hall at Lincoln Center 与前面提到的 Royal Opera House,以及新加坡樟宜机场的 PA 系统,都可以看到 K-Array 的完整解决方案。
需要专业量身定做的音响产品
Marc 强调,K-Array 不是一般人可以走到店里面买的音响产品,而是具备 Custom Installation 量身定做的特性,所以,假如您对 K-Array 产品感兴趣,请与元亨整合科技联系,针对个人音响使用的场景,量身定做完整的 K-Array 音响解决方案。
厂商信息
元亨整合科技
地址:新竹县竹北市县政二路17号1楼
电话:03-657-1701
