噪音更低且失真更少:Accuphase DP-570S SACD 唱盘
作者:编辑部 阅读数:244 发布日期:2025-12-25
摘 要:即便音乐产业早已迈入串流的时代,但为造福拥有大量 CD 收藏的资深爱乐者,Accuphase 仍坚持保有 CD/SACD 唱盘的产品线。
即便音乐产业早已迈入串流的时代,但为造福拥有大量 CD 收藏的资深爱乐者,Accuphase 仍坚持保有 CD/SACD 唱盘的产品线。他们最新推出的 DP-570S 就是一个承继过往并迈向未来的产品。
DP-570S 是他们这个系列的第五代产品,也是 2020 年推出的 DP-570 的进化版。DP-570S 使用 Accuphase 自家开发的 SACD/CD 读取机构,这组新设计的机构,把重心放低,使读取更加稳定。高碳铸铁制成的隔离器,能以支持整个结构。安装时,四边加上了具弹性的阻尼柱,可吸收震动,避免干扰读取。马达使用了安静的无刷马达,震动和运作噪音极低。
大型的架桥横过整个读取机构,该架桥以铝合金、不锈钢板,加上空气夹层组成五层结构。不仅提供整个机构的稳定度,可降低高速旋转时产生的震动噪音,更能提供电气屏蔽。整个机构的机械运作也力求顺畅,铝合金托盘进退滑顺且安静,提供用家最佳操作体验。
在线路设计上,DP-570S 使用 Accuphase 自家设计的 MDS+ DAC 架构,数字讯号输入后,会经过四组并联工作的 ES9028PRO 的 DAC 芯片,藉此抵销转换误差,可有效降低失真和噪音,并达成优异的的线性表现。后端的 I/V 转换之后,还有同为 Accuphase 招牌技术的 ANCC 线路,利用辅助放大器进一步消除噪音和失真,增强整体效果。
这一代 DP-570S 也加强了电源供应。新的变压器和全新订制的滤波电容,容值高达 15,000uF,有效降低噪讯。全新的电源供应搭配前述的 ANCC 线路,使得 DP-570S 比起前代的 DP-570 噪讯降低了 12%、总体谐波失真降低了 30%。
Accuphase DP-570S 有平衡和单端各一组模拟输出。也有数字输出可供外接 DAC,输出端子备有 RCA 同轴、光纤,和 Accuphase 自家的 HS-Link。它也有数字输入,让用家得以利用 DP-570S 内建的 DAC,为其他数字讯源译码。数字输入除了 HS-Link、同轴与光纤外,还有一组 USB type B 的端子,可外接计算机进行串流播放。支持取样率则最高为 PCM 32bit/ 384kHz、DSD 22.5MHz。
Accuphase DP-570S
型式:SACD/CD 唱盘
数字输入:HS-Link x1;同轴x1;光纤x1;USB type B x1
数字输出:HS-Link x1;同轴x1;光纤x1
模拟输出:RCA x1;XLR x1
支持最高解析率:PCM 32bit/ 384KHz;DSD 22.5MHz(USB)
频率响应:0.5 - 50,000 Hz(+0, –3.0 dB)
总谐波失真:0.0006% (20 - 20,000 Hz)
讯噪比:121dB
动态范围:118dB
声道分离度:118dB (20 to 20,000 Hz)
尺寸:465 x 151 x 393 mm(W x H x D)
重量:18.4 kg
进口总代理:台笙
电话:02-2531-3802
脸书粉丝页:
https://www.facebook.com/taisheng.taiwan
