作者:编辑部 阅读数:640 发布日期:2025-12-20
2025 年 TECA 台北音响大展上,哈博音响展间摆出三对音箱,是来自于丹麦的 SV-Audio。这不仅是刚引进台湾的品牌,事实上这家公司也才成立不久,2023 年创立至今,也不过二个年头而已。
SV-Audio 目前就只有音响展上大家所看到的三款音箱,分别是书架款的 Frida、落地音箱 GRO 与现行旗舰 Fenja。在外观上、技术上、单元使用上、整体设计上、声音哲学上,三款音箱系出同门,因此非常相似,一看就知是一家人。
位于中坚地位的 GRO,是一款一米高的小型落地音箱,3 单元 2 音路设计,低音反射式音箱,架构上比旗舰 Fenja 单纯,可说是书架音箱 Frida 的强化版本。看起来小小的落地音箱,却能发出 27Hz~38kHz 的宽广带宽。
高音单元使用一颗 38mm 的环形高音,取其延伸漂亮、解析力好,能以再生漂亮的泛音且没有恼人的共振。下方是二颗 5 吋中低音,采用矿物编织振膜,具有很好的内阻特性,以及线性的频率响应。这二颗 5 吋低音协同工作,与高音在 2.1kHz 处衔接,负责中低音域。经过优化的中央子弹型相位锥,有助于散热,以利音圈能在稳定的温度下运作,而不出现压缩。单元悬边的高度较浅,这有助于降低声波反射造成气流噪讯,并将腔体共振降到最低。
分音器采用 12dB 的 Linkwitz/Riley 线路进行滤波,内建 TIM 抑制电路,频率响应为 2750Hz。SV-Audio 标榜不管是单元还是组件,安装时都注意到左右匹配,务求左右声道两支音箱的一致性。音箱端子采用 WBT 制品,内部接线均为纯铜镀银,务求最佳的传导。
箱体采用后倾斜面设计,好调和高音和中低音的时间相位。前障板还加上一块铝合金障板,不仅美观好看,更能提供高刚性,让单元工作的基础更稳固。低音反射孔位于背面,不影响正面观瞻。原厂提供三种标准配色,但也开放消费者订制颜色,只要给色号就行。SV-Audio 的音箱都是在丹麦 Bornholm 原厂制作。
SV-Audio GRO
型式:3 单元 2 音路低音反射式落地音箱
使用单元:38mm 环形高音 × 1、5 吋编织振膜中低音 x 2
频率响应:27 Hz ~ 38 kHz
效率:90 dB
平均阻抗:4 Ω
分频点:2,100 Hz
建议扩大机功率:25 – 350瓦
尺寸:1000 × 210 × 320 mm (H×W×D)
重量:22 kg
进口总代理:哈博音响
地址:台北市内湖区旧宗路一段155号5楼
电话:02-2791-0816
