作者:编辑部 阅读数:1467 发布日期:2026-01-15
音响史上不乏一些经典传奇作品,若让音响爱好者来列个「心目中十大经典音响器材」之类的列表,我信,有一款书架音箱绝对在列,那就是 LS 3/5a。
打从 1970 年代问世以来,LS 3/5a 从原本用于 BBC 广播录音监听的音箱,进入一个一个爱好者的家中。多家厂商陆续获得授权生产,虽然箱体、单元、分音器的制造仍遵照 BBC 所制定的设计规范,但各家出厂的 LS 3/5a 仍是有差,造就出许许多多不同版本,成为充满话题性,广为粉丝追寻的目标。1998 年,由于中低音单元供货商 KEF 不再供应 B110 单元,这才「结束」了 LS 3/5a 的生产。于此之后,不乏厂商尝试复刻,为 LS 3/5a 续写传奇锦上添花,这样的音箱在整个音响发展史上绝对稀奇。
续写传奇,ASI 也要参一咖
没想到,法国的 ASI 也要在这对经典音箱的传奇故事里多加一页,这就是 ASI Avantages No.35。事实上,在官方的宣传文件上,并未出现 LS 3/5a 的字样,也未提及向这对 BBC 经典监听音箱致敬。但代理商在音响展上遇到我,劈头就这么说。而且,论其尺寸,活脱脱就是一个现代版的 3/5a。
让我们聚焦在 Avantages No.35 上。法国 ASI 为了让产品更有系统,把音箱产品独立成一个品牌,是为 Avantages,至于其他空间处理道具则继续维持在 ASI 旗下。
箱体设计向 LS 3/5a 致敬却更简洁
Avantages No.35 采深度比宽度略少的浅箱体设计,再看尺寸比例,No.35 像极了 LS 3/5a,而且同样采密闭式箱体设计,牺牲一点效率和低频响应,换取更干净快速的声音。前障板比起 LS 3/5a 要显得简洁多了,网罩以磁吸固定,没有插销孔洞或魔鬼粘。音箱背后用的端子则是 WBT 式的大型镀金端子,同样仅有一组端子,不能 bi-wire。
19mm 丝质软半球高音搭配浅号角开口
单元用的也不一样。它用上一颗 Scan-Speak 出品的 19mm 丝质软半球高音,单元比较深,前方留下一个号角状开口,有助于提高发声效率。高音总成的前障板上,还有一圈黑色软质材料,藉此减少高音绕射。传统 3/5a 高音可不是长这样。少了金属罩和围成方城的羊毛毡,虽然用意差不多——前者用来提升效率和控制扩散角度,后者用来减少绕射——但做法不同;只能说是殊途同归。
订制中低音单元,尺寸比 B110 要更大
中低音也不一样。LS 3/5a 的中低音用的是著名的 B110 单元,顾名思义,就是一颗 110mm 口径的低音。后来一些 3/5a 版本用过尺寸再大一点的单元,但 Avantages No.35 的低音尺寸更大。原厂规格表称这是一颗 155mm 的 5 吋低音,可是我看上去总觉得没那么大,实际量测不过 4 吋左右,连框架都算进去,也不到 130mm。但不管怎样,这单元比 LS 3/5a 的 B110 要大,是不争的事实。这颗单元是 Avantages 找单元厂订制的,用上 PP 振膜,表面还有阻尼涂层,以增加振膜本身的刚性和阻尼。并用上特别设计的磁力系统,包括加强型音圈,同时采用长冲程的悬边。
严选好料打造分音器,还可搭配低音柱
No.35 是二单元二音路的书架音箱,高音和中音的分频点设定在 3kHz,以此观之,这个中低音单元很不简单,要负责 3kHz 以下所有频段,而音乐的基音几乎都在这个范围,很大程度决定了 No.35 的音质。更者,原厂还有一款专属低音柱 No.35.5,配置了两颗同款中低音单元,让 No.35 连同低音柱的系统,低音延伸可往下探到 40Hz。
为求发出好声音,分音器也用上了高质量的组件。例如,他们选用了以无氧铜绕制的空心电感,还有订制的纯铝箔膜电容,并用上无电感的线绕电阻。选用好组件,当然就是为了有好声音。一方面务求各音路单元间的衔接平顺,二方面也要赋予声音好音色,三方面还要让电流通过顺畅且能耐流。Avantages 表示,No.35 的承受功率为 100W,跟以前的 LS 3/5a 相比,绝对更耐操。
开放、活生、细腻、清晰
我主要以 Eam Lab Classic 102i 综合扩大机来推 ASI Avantages No.35,并且还搭配了 Esprit Cable 的 Beta 音箱线与 Alpha 电源线。Classic 102i 的驱动力充沛,对应 8 欧姆 100W、4 欧姆 180W。面对表定效率只有 84dB 的 No.35,推起来轻轻松松,速度、动态、密度都面面俱到。
Avantages No.35 在 Classic 102i 的驱动下,展现出开放、活生、细腻的特质。器乐的光泽和纹理都表现得非常杰出,人声的声线清晰韵味十足。它很容易就「消失」在视线中,同时能展开一个开阔且有层次的音场,听起音乐很有临场感。受限于小体积的密闭式箱体,它没办法发出很深沉饱满的低音,但在低音中上段的细节信息,它可以表现得很清楚。在不加专属低音柱下,它的低音确实有限。但在小音量下聆听,就会感受到它那迷人的细致感。原本音箱在低音量下就不容易推出低频,因此,这时就要比质感。Avantages No.35 在这方面,没在怕的。
有着彷佛可以触及喉头的透明度
Avantages No.35 放起人声,那真是美极了。质感细致,细节丰富,形体凝聚,活生感强,如果你求更丰厚饱满的人声,如果你想要听见更深沉的伴奏鼓声或贝斯,你得花些时间调,但我觉得加超低音或直接换音箱比较快。倘若你追求的是歌手演唱时的声音纹理,及其歌唱表情的呈现,又或者是一种轻松而活生的氛围,Avantages No. 35 就很厉害了。以 Anne Sofie von Otter 的「Naive 精选辑」为例,von Otter 的歌声在 Avantages No.35 上听来,形体凝聚扎实,声腔细节好清楚,彷佛那是一种可以触及她喉头的透明度。这种感受不是什么音箱上都听得见的。Avantages No.35 透明的、开放的、无遮蔽、自然的、轻松的听感,在很多法国音箱上可以见到;Avantages 果然出身法国。因为这张是精选辑,里面收了古典艺术歌曲,也收了流行的香颂,在表现不同的歌曲时,von Otter 其实会调整她的演唱、发声、共鸣的方式。当一曲一曲放下来,这个中区别都可听得。
轻松重现细节信息,就能清晰看见演唱画面
若换成更富戏剧性,情绪表达更强烈的歌剧咏叹调演唱,更显出 Avantages No.35 的表现力。以「Natalie Dessay à l’Opéra」这张集锦专辑为例,Natalie Dessay 是当世第一流的花腔女高音,声音甜美不说,花腔演唱灵动飞扬,却又不是轻飘飘的。她的演唱有着圆润扎实的本质为基底,却又依然可以唱出花腔的婉转炫技。无论是快速抖动的震颤歌声,还是忽高忽低的转音,又或者是拔起的高音及盘桓在高音段的花腔,这些细节重现的够多,演唱的画面就清晰,女高音的形貌就立体了。ASI 向来追求活生,主张声音应该随着空气流动,自然且奔放。他们的空间处理道具,都是为此而生。他们的音箱也展现出同样的声音哲学。
体积虽小,声音却轻松,音场也开阔庞大
再讲一张人声演唱。前面讲到的,演唱都还斯文。换成 Musica Nuda 的现场演唱专辑,女歌手配低音提琴的二人组,但是音乐表现力十足。他们诠释的「Come Together」,歌唱生猛有力,声腔转换的细节清楚,一些口技乐段的声响听上去,那份鲜活感真是好。我不只一次夸 Avantages No.35 的活生感了。它的声音不仅活,而且开放,虽然小,却是轻松,很容易就搞出一个庞大的音场。如果你采取开放式摆放(free standing),声音会很轻松开放,音场会很宽大。如果靠近背墙,音像形体会比较壮硕,让小音箱听起来不像是这么小的。
低音量少是美中不足
比较可惜的地方就是低音量感。我在很多系统上听过这专辑,很清楚这里的贝斯该是怎样。单用 Avanages No.35 听,女声演唱太棒了,贝斯却贫弱了点。根据原厂提供的规格(就贴在音箱背面),频率响应为 65Hz~20kHz,实际听来,应该不到这个水平,顶多就是跟 LS 3/5a 一样到 80Hz 左右。所以,在不加低音柱或超低音下听这专辑,少了一点厚度和重量,可惜了些。但从另一面讲,Avantages No.35 的低音真是干净,往下延伸该停就停,推不出来就推不出来,没有硬挤的低音。那种 boom box 音箱,低音混浊轰然作响,还不如这样干干净净清清爽爽的。贝斯虽然不够饱满,你还是认得这是贝斯,而且声线清晰、颗粒明白,连低音的细节纹理都很清楚。
音色丰富水润,音乐自然好听
自然的质感,开放的音场,爽朗的低音,明亮的色彩,在 Milt Jackson、Joe Pass、Ray Brown 等三人合作的「The Big 3」专辑里,说明的再清楚不过了。Milt Jackson 弹奏的颤音琴有着丰富的共鸣感,棒槌接触金属琴键时,那带着一点弹性,甚至有点粘滞的声响,配上共鸣管所营造出的丰润音色,Avantages No.35 把这琴音表现得真好。虽然低音比较有限,但 No.35 的中高音音色就是强项,而决定器乐音质与音色美或不美的关键也在这里。颤音琴固然戏份重,但爵士三重奏总是会留给队友表现的机会。Joe Pass 在这里弹的是电吉他,但是音符听得清楚分明;而在后拨弄着低音提琴的 Ray Brown,时不时给予一段贝斯即兴。听这贝斯的低音节制而干净,Avantages No.35 把低音域声响的纹理和线条勾勒清楚,就让自身的限制转成了另一种优势。
爽脆且快速的鼓声,活力四射
听慵懒的爵士有味道,倘若用 Avantages No.35 听摇滚,如何呢?放上 Dire Straits 的「Money for Nothing」专辑,小小的 No.35 虽然没有庞大壮硕的鼓声,但鼓声的扎实度却很好,速度感也一流,偏向爽脆的鼓声,是另一种味道。电吉他的音色丰富,本来调性就略带明亮感的 Avantages No.35,更让电吉他听起来活力四射。至于 Mark Knopfler 的歌声,No.35 给出一个够大、够清晰、够多细节的形象。若要论厚度,低音补强后,厚度会更好。但单这样听,开大声来把空间填满,那清楚庞大的音像,听歌爽度还是有的。
换用管机听,音色更自然圆润
编辑部派给的任务,是以 Eam Lab Classic 102i 来推 Avantages No.35,这是 AB 类 100W 的晶体机。如果换成真空管机呢?不是很多老乐迷都推崇用小功率管机推 LS 3/5a 吗?15 欧姆的 LS 3/5a,适合搭配真空管机,但 8 欧姆的 No.35,搭配管机听如何呢?我手边没有「小功率管机」,但有一台同样来自法国的 Audiomat Adagio,这是一台每声道使用两根 KT88 推挽放大的 40W 管机,且在 30W 内都为 A 类工作。我把 Adagio 接上 Avantages No.35,随即发出一声「哇喔」。
我早该换上 Adagio 的。管机带来了更胜晶体机的自然度,声音更圆润,却无损于细节,反而让声音的纹理以一种更滑顺的方式呈现出来。声音质地也更细致,却又显出一种丰腴的感觉。动态会少吗?我不觉得在动态上有差,只是两部扩大机在表现冲击力道时的手法不同,Classic 102i 比较爽快利落,Adagio 则听起来多一分弹性和 Q 度。听 Bertrand Renaudin 和 Olivier Cahours 合作的「Douo」 专辑,Avantages No.35 配上 Adagio,除了音场宽度没有 Classic 102i 宽,论起细节、速度、动态对比、力量、重量等方面,表现一点不逊色,一点不让人觉得若有所缺。而且,空间营造的自然度,以及器乐质地的真实感,似乎还更杰出。不管是吉他的拨奏或指尖滑过琴弦带来的滑音,还是不同的鼓在敲击时所呈现出来的质感,都可听得清楚明白。
听管弦乐,只见乐团不见音箱
我都没说到管弦乐,它不能放吗?不,只不过在播放管弦乐时,No.35 这种小音箱有小音箱的天限,势必不及较大的书架或更大的落地音箱。再加上 No.35 放起人声真是好,不知不觉下听了好几张人声专辑,也就多记录了其中几张的听感。在适当音量下,用 Avantages No.35 来听管弦乐,也是一种乐趣。一来因为它很容易就「消失」了,舞台很自然就浮现在面前。二来则在于它的信息量丰富,中高音的强项能把音乐当中细致的一面给呈现出来。三来它的声音够干净透明,因此乐团层次也很清楚。
听 Daniel Hope 演奏的康果尔德小提琴协奏曲,这首曲子承袭了后期浪漫派的风格,旋律美好如歌,深具戏剧张力,听着听着就被拉进音乐当中。这曲子的小提琴独奏部分,不管是独奏份量还是技巧要求,对演奏者来说均是考验,而戏剧性高、表现力强的小提琴演奏,正是这首曲子的聆赏重点。用 No.35 来听这曲子,真是太适合不过了,因为小提琴琴音集中在中高音域,此处正是 No.35 的强项。只听得那细腻又干净的琴音,声线舒展之下,灿放出耀眼的光芒,甚至散发出醉人的香气。乐团伴奏时,则可清楚掌握到声部的分布和层次。不管是用管机听,还是用晶体机听,No.35 都能在适当音量下、适当距离下,还原出一个具体而微的舞台。
不是为致敬,是为自家美学的实践
你也有一个拥有 LS 3/5a 的梦吗?二手音箱品相质量是个问题,Rogers 重新推出的 LS 3/5a 价格则涨了好几倍;想圆梦,要考虑的事不少。Avantages No.35 不是真正意义上的 LS 3/5a,但有那个神髓。更可贵的,它不是为致敬而生,而是拥有属于自己的美学。那种 ASI 多年来所追求的开放、活生、透明、流畅等聆听要件,都体现在 Avantages No.35 上。这次试听,只有一对 No.35,若有机会,还想尝试加装低音柱的 No.35.5。我信到时候,这几天听 No.35 时心中的一些遗憾,将会得到解决。
ASI Avantages No.35
型式:2 单元 2 音路低音反射式书架音箱
单元:19mm 丝质软半球高音 x1、155mm PP 振膜中低音 x1
频率响应:65~20kHz(+3dB)
分频点:3kHz
灵敏度:84dB
阻抗:8 ohms
建议扩大机功率:30W 以上
最大承受功率:100W
尺寸:305 x 190 x 165 mm(HxWxD)
重量:9.4 kg(对)
价格:2,400 欧圆
进口总代理:巴洛克
电话:(02)2516-7050
网址:www.ansbach.com.tw
