作者:刘汉盛 阅读数:176 发布日期:2026-03-21
喇叭单元的动力来自磁力,在1930年代之前,人造永久磁铁尚未问世,当时就有喇叭单元,不过当时产生磁力的方式是绕一组线圈,外接电源供应,让电流通过线圈,产生磁力。当时的作法叫做Field Coil,也就是励磁式。今天励磁式喇叭单元仍被视为是最顶级的单元。
1930年代,人造永久磁铁开始问世,不过磁力还不够,美国的Jensen、英国的Celestion等品牌纷纷推出人造永久磁铁做成的喇叭单元。到了1930年代中期,日本Tokushichi Mishima(1893-1975)研发出以铝、镍、钴做成的合金,充磁后磁力很强,开始被运用在喇叭单元上,这种人造磁铁称为Al、ni、co(Alnico)磁铁,一直到现在,Alnico磁铁打造的喇叭单元都还是音响迷追逐的对象。铝镍钴磁铁推出后遇上第二次世界大战,所以到了战后才开始普遍使用。
再往后因为钴来源不济,成本很高,所以发展出Ferrite磁铁,这种人造磁铁成本低,被大量使用在喇叭单元上。到了1980年代,体积更小、磁力更强的钕磁铁Neodymium推出,这让喇叭单元微小化成为可行,这种人造磁铁今天也被视为高级货。
所有的喇叭单元所使用的磁铁都是人造的,没有天然的,因为天然磁矿不能拿来做为喇叭单元的磁铁使用。
