作者:戴天楷 阅读数:142 发布日期:2026-04-04
摘 要:如果你在找 Soundbar,我有一款可以推荐给你。
如果你想为你家客厅准备一套简单的单件式音响,我有一款可以推荐给你。
如果你希望音响系统低调一点,不要太抢眼也不要太占空间,我有一款可以推荐给你。
我要推荐你的,就是 Bluesound Pulse Cinema。这是 Bluesound 于 2025 年推出的声霸系统,他们一次推出两款,分别是 Pulse Cinema,与适合较小空间的 Pulse Cinema Mini。
铝合金机身,裹编织面料,质感温润,外型出众
Bluesound Pulse Cinema 长度有 120 公分长,算是比较大的声霸。圆润饱满的外型,加上编织面料包覆,更增温暖质感,且与装潢百搭。全黑配色,主体是铝合金框架,不同于市面上入门级产品采塑料机身,铝合金机身自体刚性更好,于声音、于耐用、于质感,都有加分。
壁挂或平放皆可,自动侦测校声,无需设定
放置方式可以壁挂,也可以直接放在电视柜或台面上。壁挂时为有显示屏的一面朝前,平放时则是朝上。又是朝上,又是朝前,怎么可以这样摆呢?没问题,Pulse Cinema 内建感知器,你不管是壁挂还是平放,它会自动侦测,自动完成校声程序,不需要任何手动设置。Bluesound 真是让「音响小白」也可以轻松上手。漂亮的声霸很多,但可以这样随意摆放,还会自动设定完成的,还真只有 Bluesound。
多达 16 只单元的 3.2.2 声道,总功率超过 500W
Pulse Cinema 为一款 3.2.2 声道的声霸系统,可支持 Dolby Atmos 空间音效。内建 16 只单元,包括 5 颗 21mm 的高音、5 颗 44 x 75 mm 的椭圆形中音、2 颗 4 吋平面振膜低音与 4 颗平面振膜的被动辐射低音。每一个单元都由独立扩大机驱动,推高音和中音单元的扩大机,每个模块有 38W,负责推低音的放大模块,则是65W。这样加起来,单一支 Bluesound Pulse Cinema 总功率超过 500W,与一台 5 声道环绕扩大机的总功率不相上下。
内建三种默认声场模式,亦可外接超低音补强低频
Pulse Cinema 已默认「电影」、「音乐」和「深夜」三种 Dolby Atmos 声音模式,让人随时根据使用场景一键切换。若想自己手动调整高音和低音量感,就把默认模式关闭即可自己调。如果想要声音更饱满、低音更充足、延伸更好一点,还可外接主动式超低音。声霸系统受限于自身体积,难以发出深沉的低音,所以很多厂家才会为声霸设计专属超低音,搭配使用音域更完整。Bluesound 自家就有支持无线配对的方形超低音 Pulse Sub+,这样使用最方便;但既然有超低音输出端子,用家当然可以挑选他牌超低音搭配。
也可加购环绕声道,轻松建构真实多声道
3.2.2 声道的 Pulse Cinema 可以提供很好的前场音效以及天空声道的空间音效,后环绕的部分主要得靠 DSP 虚拟而成,因此后方音场相对较弱。不用担心,Bluesound 早就准备好方案了。用家只要另购无线音箱 Pulse Flex,或是新出的 Pulse M,便可透过 BluOS Controller App 与 Pulse Cinema 声霸整合,构成具备真实后环绕的完善多声道系统。
市面上的声霸产品很多,有实体环绕声道的款式也所在多有,但众多品牌里,能像 Bluesound 的 BluOS 这样具有强大整合功能的,就不多了。BluOS Controller App,不仅能完成前述的群组整合,还可以进行串流播放与多房控制,加上各种 DSP 设定,与多种如闹钟、休眠等功能,等你自行探索。
广泛支持音频格式,并多种音讯与控制整合服务
透过 HDMI eARC 连接电视,可以大大提升观影体验。Pulse Cinema 能对应包括 Dolby Atmos、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、LPCM 等多声道音讯,也支持包括 WAV、FLAC、ALAC、AIFF、MP3、AAC、WMA 等常见的音乐格式,DSD 它也可以播放(DSD256),甚至 MQA 也可以展开。再加上它支持 Spotify Connect、Tidal Connect 等平台直接播放,也通过 Roon Ready 认证。在网络串流与 HDMI eARC 之外,它还有可用于外接储存装置的 USB type A、光纤输入、RCA 模拟输入各一组。另外,它也支持 AirPlay 2,并具备蓝牙 5.2,支持 24bit/96kHz 取样率的 aptX Adaptive 编码,提供更简便、直觉的聆听方式。不开电视的时候,Pulse Cinema 就是一套音响。
连网方面,有线、无线它都通,可支持 WiFi 5 双频联机,就算摆在不方便接线的地方也不怕。更棒的是,有线连接固然单纯,接上网络线就好了;它的 WiFi 设定也很「傻瓜友好」。在 LAN 空接状态下插电开机,打开 BluOS Controller App,它就会藉由你手机的 WiFi 设定,自动连上 WiFi,什么密码都不用输。用家完全不必担心设定网络的问题。接上网络后,它还可与 Creston、Control4、RTI、Nice、URC、Lutron 等环境控制系统品牌兼容。总而言之,不管是消费使用上的需求,或是用家可能会遇到的问题,Bluesound 都预先设想好,力求产品可亲、好上手。
声音表现直逼音响系统,让人足以欣赏音乐之美
就其声音表现,Pulse Cinema 真是让人惊艳无比。原厂规格表没有注明 Pulse Cinema 的频率响应范围是多少,然而,听感上与一般纯两声道书架音箱系统听感几乎无异。如果纯用猜的,很难猜出是用 Bluesound 声霸播出来的。音色与音质表现,完全足以让人欣赏音乐当中的美好,绝非你我印象中 Soundbar 声音干瘪的模样。或许是多了四个被动辐射低音,即便只有两只 4 吋低音,低频的量感仍然足够。就如我说的,这听起来和一般书架音箱几乎无异。而且,受惠于 3.2.2 声道的设定,播放音乐时的音场连贯性相当好,加入 DSP 声场设定,还能带来声音包围感,相当有沉浸感。
关闭默认音场模式时声音最像两声道系统
我先透过 Tidal Connect 播放音乐,再以 Youtube 与 Netflex 的影片来测试效果。Pulse Cinema 默认的音场模式有三,听音乐时可以切到音乐模式,也可切到深夜模式,后者适合小音量时使用,会听见完整的细节信息。不过,真要看它的实力,把 DSP 预设声场关了才见真章。「音乐模式」下,声音会被柔化,以提升耐听性,但是细节会减损不少。如果关闭 DSP,声音饱满度、细节讯息量、整体音乐动态会增加不少,整体表现最像两声道系统。这时,你会跟我一样惊讶:这声霸很能唱啊!
音色、音质、音场等各方面表现,都有水平
以 Marialy Pacheco 的「Danzon Cubano」这张现场演出专辑为例。因为是现场演出,过场之间会有观众的鼓掌,这些来自现场的掌声往往可以提供相当空间的讯息。这张古巴风情浓郁的演出专辑,由钢琴和管弦乐团一同演出。乐团声部的分布听上去很清楚,不仅铜管有着灿烂的色调,精神抖擞着吹奏着,木管乐器吹奏的独立性很高,可以清楚察知其定位,绵密而松软的弦乐,听上去真是舒服。当低音提琴涌现,深沉又厚实的琴音,更是让人惊讶。专辑里丰富的打击乐,敲击声响清楚,音量开到 70%、80% 以上,依旧维持不乱。至于钢琴的乐段,既能表现出琴音圆润温暖的一面,也能展现明亮的光泽感。就连按压低音和弦时的重量也能表现,快速音群的流畅感与琴音分离度表现也够水平。这真的是声霸吗?
鼓声饱满有力,人声清晰温暖,发声体的分离度好
讲到声霸,我们常会有个刻板印象:就那样「一根」音箱,音箱单元靠那么近,左右声道都黏在一起,根本分不开,而且一大声就会吵,音质还很干,没什么低频。Pulse Cinema 要打破你的定见。以 Dire Straits 的「Brothers in Arms」为例,「Money for Nothing」一曲开头,合成器带来悠远的音场效果,穿插着电吉他与人声空灵的反复吟唱,在鼓声强力擂下后,电吉他以饱满张扬的音色奏出主题后,歌曲正式展开。此处音场的深度和宽度,表现得真是好,与你我所以为声霸该有的声音大相径庭。
鼓声扎实又饱满,有力又有弹性,而且还不会 booming,低频是干净的,真是优秀啊!人声清晰而温暖,略略后退一点,如果关闭 DSP,音像会更大些,人声厚度也会更好。若想增加沉浸感,此时只要开启「环绕增强器」,音场立刻变得更宽大,包围感立增。音乐怎么听,不是谁说了算,你自己可以选择这盘菜怎么炒。
还有「环绕增强器」与「虚拟环绕声」可以搭配使用
若用来观看电影,名字都有「Cinema」了,它当然不会漏气。在 App 的「设定-声音」选单中,有几个可以调整的地方。首先是音场模式要切到「电影模式」,人声主体会往前靠,口白听上去会更清楚,高音与低音更明显些,刺激感会提升。其次是「环绕增强器」,这个在听音乐时,用也可,不用也可,就看自己喜欢哪一种。但在看电影时,我强烈建议开启。这样,就算没有加购 Pluse M 或 Pulse Flex,也能获得不错的包围感。还有,「虚拟环绕声」是用来支持 Dolby Atmos 音效的,如果音乐或影片是 Atmos 格式,开启后会加强音场的维度。
音效逼真,声音位移连贯性高,包围感优秀
我试播 Youtube 频道「4K Clips and Trailers」里的「黑暗骑士」追击片段。Pulse Cinema 提供了很有氛围感的音效,卡车行驶、直升机飞越、蝙蝠机车穿梭、各种爆破、缆绳弹飞、人声对话等,各种音效的表现都让人满意。不但质感到位,而且听得清楚,还有明确的定位与位移效果。多声道音箱调整上,声音位移的连贯性很重要。单支 Pulse Cinema 受限于没有实体后环绕,但前方音场与左右两侧的包围感仍是很好的。记得要开启「环绕增强器」与「虚拟环绕声」,Bluesound 在这些 DSP 的设定上果然下过功夫,明知是虚拟的,听起来却像是真的身历其境一般。
自身声音体质好,观看音乐片时格外享受
播放音乐片,单一支 Bluesound Pulse Cinema 就能带来精彩的歌舞表演,而且他所展开的音场够宽阔,沉浸感十足。不管是看「大娱乐家」或「越来越爱你」(在 Netflix 上观看),都能让人看得入戏。这份过瘾不是因为剧情音效而有的,而是透过音乐演出带来的情绪张力。在这些对白与歌唱交错之间,搭配着剧情变化,或者还掺杂着场景里的声响与背景音,使这些故事说得更精彩。
在「大娱乐家」开场的「The Greatest Show」,以及富有励志情绪的「This Is Me」,当中的节奏强劲,冲击力道足,同时,歌唱的咬字清楚,声嗓细节也俱都可闻。如果是看电影,当然还是从头到尾维持「电影模式」,如果是听原声带,倒是不妨切看看,比较一下。我认为纯听单曲时,就算是歌舞带剧情,在「音乐模式」下听还是比较好听,那个声音在我辈听两声道、纯音乐较多的人来看,更像是「音乐」。但「电影模式」下,稍微强化的中高音和低音,少了一点自然感,但画了妆的声音搭配影像画面,很能被带入情境里。各位可以自己比较看看。
四大购买理由——易上手、外型好、应用广、声音佳
试听 Bluesound Pulse Cinema 的过程实在很愉快。首先,它容易上手。我只是找个位置摆好,插上电源线,就开始听音乐了。想看影片,就接上电视 eARC。我还试过用 AirPlay 连接 Pulse Cinema,效果也很好。
其次,它外型好看。Bluesound 的产品自有一套简单生活的美感。它不跟你谈发烧不发烧,只是要让 Bluesound 融入你的生活,融入你的家里。Pulse Cinema 简约有型,质感不俗,壁挂或平放均可,还无需设定,这还不给赞吗?
其三,它应用面广。Pulse Cinema 不仅是拿来搭配电视使用的 Soundbar,也可视为一款 All-in-One 的音响系统。内建 3.2.2 声道音箱、功率充足的扩大机,再加上它多重影音播放功能,足能满足一般家庭的需求。加上还能扩充后环绕音箱与超低音,或与其他 BluOS 系统的音响整合成多房间系统,使用上非常弹性。
最后,也是最重要的,它声音够好。不管是纯听音乐,或者用来看电影,它都表现得很有水平。纯听音乐用,它有逼近两声道系统的实力,还多了 DSP 调整和音场高度。用来看电影,它能提供出色的沉浸式音效,而且声压够大、低音量足,影音效果很好。
市面上很多便宜的声霸,Pulse Cinema 定价 58,800,其实不算便宜。但考虑到使用便利性、居家装潢融入度、应用面向与扩充性,还有影音的整体表现,Pulse Cinema 在每一方面都堪称优等生。没有比它更好的吗?有,再过两三年你会看到。
型式:无线串流音乐声霸
声道数:最高 3.2.2
单元:0.75 吋 (21mm) 高音单元 x 5、1.5 吋x 3吋 (44mm x 75mm) 中音单元 x 5、4 吋 (102mm) 低音单元 x 2、4 吋 (102mm) 被动辐射器 x 4
内建扩大机:38W x 5 高音、38W x 5 中音、65W x 2 超低音
输入:光纤 x1、RCA x1、HDMI eARC x1、USB type A x1
输出:RCA 超低音输出 x1、Bluesound Pulse Sub+超低音无线传输、蓝牙耳机输出
总谐波失真:<0.03%
支持音讯文件格式:FLAC, MQA, ALAC, WAV, AIFF, MPEG-4 SLS, MP3, AAC, WMA, WMA-L, OGG, OPUS, DSD256
支持多声道格式:Dolby Atmos® ,Dolby Digital® Dolby Digital Plus® Dolby® TrueHD, LPCM
支援取样率:最高 192 kHz
比特率:16-24 bit
处理器:ARM® Cortex™ -A53, Quad-Core, 1.8GHz per core
操作系统: BluOS™App
第三方音讯整合服务:AirPlay 2, Spotify Connect, Tidal Connect, Roon Ready,
控制系统整合:Crestron, Control 4, RTI, Nice, URC, Lutron
网络:有线 RJ45(支持 Gigabit 1000 Mbps)、无线 WiFi 5(802.11ac)双频
蓝牙:蓝牙 5.2,支持 aptX Adaptive,双向蓝牙(传送与接收)
尺寸:桌上摆设 1200 x 74 x 140 mm(WxHxD)、壁挂摆设 1200 x 140 x 84.5 mm(WxHxD)
重量:6.69kg
售价:58,800 元
代理商:韵城
电话:02-2739-7889
www.winchamp-twn.com.tw
