作者:郭汉丞 图:蔡维峻 阅读数:47 发布日期:2026-05-04
终于,轮到总编听新加坡 LAiV 的器材了,上一次 LAiV Harmony DAC 送来编辑部时,刚好没排到我写,由戴天凯操刀,这次呢?Harmony GaNM 单声道后级,不是代理商安排评测,而是总编主动借回来的,因为想听它太久了,等也不是办法,干脆开口借。
研发量能强大的新兴品牌
LAiV 是一家相当年轻的新品牌,2023 年才在新加坡成军,可是总编看到第一部器材 Harmony DAC 时,就觉得这个品牌很有料,后市看好。总编没看走眼,LAiV 按照其步伐,逐步推出 HP2A 前级兼耳扩、Harmony GaNM 单声道后级,以及扩充功能的 LExT Phono 与 LExt IN2。
紧接着是尺寸缩小,更有价格竞争力的 Harmony uDAC 与 Harmony uDDC 飞秒校正时钟,2026 年新推出的 Crescedo Verse,更便宜,主打「平价 Hi End」市场。
从 2023 年开始,算到总编听 Harmony GaNM 的 2026 年,短短三年时间,LAiV 推出了这么多产品,可见他们的研发团队具备相当好的量能。
经营团队有理想有抱负啊
LAiV 创办人 Weng Fai Hoh 在 Sound News 的访谈中曾经说过:「一切都源自于一个梦想,那就是结合我的工业工程知识,将我们想要的功能列表变成产品。 LAiV品牌正是这个梦想,与一群志同道合、经验丰富的 Hi End 音响专家,团队合作的机会中诞生的!」
嗯,果然是满怀理想抱负,今年到维也纳音响展,总编想办法要采访到 Weng Fai Hoh,认识一下 LAiV 的技术团队,这次试听 Harmony GaNM 后级,真的震撼到了,怎么在这么小的机箱,做出 8 欧姆 200 瓦、4 欧姆 400 瓦的单声道后级,声音这么棒,还可以维持「具有竞争力」的价格,太强了。
极简工业设计风格
以工业设计所谓「外型来自功能」(Form Follows Function),Harmony GaNM 可说是最好的范例,机箱尺寸相当小,却藏着 8 欧姆 200 瓦驱动功率,还是大电流输出,阻抗减半,功率倍增为 400 瓦,加工精致的航天铝合金机箱,背板仅有「必要」端子,输入就是一组 XLR,没有 RCA,输出就一对音箱端子,旁边有接地端子,一个摇头开关切换左/右声道设定,底下有两个 12V 触发开关,连接自动控制。
电源开关摆在 Harmony GaNM 上盖板前方,左右两侧削切的斜角,显示 L 与 R,代表左声道或右声道,您可以自己定义,面板是漂亮的大尺寸单色 OLED,可以显示漂亮的 VU 数字指针,也可以调整亮度或关闭显示屏,总之,极简的工业设计语汇,完全遵守「Form Follows Function」,光这个外观就太迷人了。
GaN 氮化镓放大组件
不过总编对 Harmony GaNM 最着迷之处,主要是 GaN(氮化镓,Gallium Nitride),这也是 Harmony GaNM 的命名由来,GaN 是放大组件,M 代表单声道。
传统扩大机所使用的功率晶体,不管是 FET 或 MOSFET,都是硅基(Si),而 GaN 是新世代半导体材料,切换速度超快,比传统硅基材料快了 10~100 倍,材料体积小,工作效率高,目前多应用在电动汽车的车载充电器或是逆变器,还有大家常用的快速充电器,大都是 GaN。
理论上非常棒的 GaN
拿 GaN 来做音响后级的放大组件,而且是 Class D 放大线路,有什么优点?第一、GaN 的切换速度超快,可以显着降低切换失真,让 PWM 的方波再生更为精确;
第二、传统硅基 FET 或 MOSFET,在开关切换过程中,会产生反向恢复电流,导致高频噪声或铃振现象,也就是大家说 Class D 容易有数字声或听感生冷,可是 GaN 几乎没有这个问题,没有传统 Class D 数位感的问题。
第三、传统 Class D 为了避免两个功率晶体切换开关时,同时导通而短路,必须设定「死区时间」(Dead-Time),而这是 Class D 放大产生总体谐波失真的来源,但 GaN 开关速度快又精准,「死区时间」可以设计得很短,直接降低谐波失真,同时提高工作线性。
看起来一切都很完美,做扩大机的人都应该改用 GaN,音响产业该放弃硅基功率组件了吧?且慢,理论上 GaN 很棒,拿来做扩大机却有很多难题。第一是设计驱动电路很困难,因为 GaN 速度太快,PCB 布局不良,很容易产生强烈的铃振,甚至烧掉 GaN,此外,GaN 对电源供应极为敏感,供电速度不够快,噪讯不够低,GaN 也没办法出好声。
自家订做控制芯片是好声关键
所以,这要讲到 Harmony GaNM 另一个设计重点,那就是 LAiV 客制化的 NXP TEA2017 控制芯片,同时执行核心的功率因子校正(PFC)与 LLC 谐振转换,这才是驱动 GaN FET 放大模块的关键技术所在。
PFC 功率因子校正,是处理送进来的交流电,传统交换式电源(Switching-mode Power Supply)假如没有 PFC,送进来的交流电并不是连续的弦波,而是电压峰值的脉冲,这种非线性的电流会产生大量的谐波噪讯,当然,假如您要拿来做快速充电器,不用管谐波噪讯,充电快就好,可是拿来做后级扩大机,绝对很吵很躁。
PFC + LLC 双重处理电源供应
所以,Harmony GaNM 客制化的 TEA 2017 控制芯片,第一关就做 PFC 修正,强制电流波形要跟随电压波形,使其同相位,并拉成弦波状态,而且 PFC 会转换为稳定的高压直流储存,确保在音乐动态突如其来变大时,PFC 能提供源源不绝的电能供应,后级不会软脚。
PFC 处理好「电」,再来就是 LLC 谐振转换,LLC 是使用三个组件,LL 代表两个电感,C 代表电容,用这三个组件,产生特定的频率,让电路达成软开关(Soft Switching),就是电路的电压为零的时候,才进行切换(ZVS, Zero Voltage Switching)。
以上是看不懂的文字,是吧?对,总编 K 了不少数据,勉勉强强写出以上文字,读了三遍,还是觉得超难,那怎么翻译成大白话?
Zero Voltage Switching 高效率、低噪讯
零电压切换,就好像在荡秋千,向前推第一下,秋千往前跑,什么时候要再推一下?等秋千向后荡,到最高点「停住」的时候再来推,那不是几乎没有阻力?所谓零电压切换,就是这个意思,秋千向前跑,不要管它,等秋千反作用力回来到最高点,没有力了,就是零电压,这时候再来「切换开关」,就是 Soft-switching 的意思,LLC 就是侦测零电压,顺势去做 GaN 的开关切换。
PFC 与 LLC 是新东西吗?不是,假如是革命性的技术,那总编肯定没办法写出这些内容,但是 LAiV 厉害在哪里?传统 PFC 与 LLC,需要用两个芯片分别控制,可是 LAiV 订做的 TEA2017 控制芯片,却把这两件事情整合为单芯片,让这两个阶段的能量交换可以精确同步,避免两颗芯片互相沟通时的相位差或电磁干扰,确保纯净的音乐能量输出。
技术含金量很高的扩大机
关于 Harmony GaNM 的「技术性说明」,大概写到这里,应该可以感受到 LAiV 这个新品牌,为何快速在国际市场窜起,又为何连总编都很好奇 Harmony GaNM 的声音,其技术含金量确实很高。
当然,有些人觉得技术再厉害,都与他无关,听音响,就是要听开心,不好听,技术再厉害都没用,确实,纸上谈兵不如实战试听。
极致的开箱体验
在描述 Harmony GaNM 的声音表现之前,总编要讲开箱 Harmony GaNM 的极致体验,太棒了,人家超贵的 Hi End 扩大机,要不是航空箱,要不就大木箱,可是体积相对很小的 Harmony GaNM,却是给了 Apple 等级的漂亮纸箱,开箱体验超棒,原厂还附上标尺,让您安放角锥对应的脚垫,太有趣了。
在 U-Audio 试听 Harmony GaNM 时,本来想搭配同系列的 DAC 与前级,不过刚好 Luxin X8 前级兼耳扩先送来,所以配成一套来听,至于 Harmony DAC 与 Harmony HP2A,可能要再找机会与 Harmony GaNM 后级配在一起听,毕竟同一家的器材配在一起,品牌的声音个性会表现得更一致。
当然,我也搬出 EAR 868P 前级配在一起,这是总编用得很习惯的真空管前级,音箱则是搭配 Wilson Audio Alexia V 与 Dynaudio Contour 60,两对音箱都是编辑部既有的参考音箱。
Contour 60 的低频控制得很好
音箱谁先试?Contour 60,拿来与全套 LAiV 器材搭配,价格带门当户对。Contour 60 的效率是 88 dB, 算中等效率,要推大声不算难,难的是低频控制力,假如扩大机控制力不够好,低频很容易徒有量感,但缺乏形体,下盘收不起来。
Harmony GaNM 推起 Contour 60,有着漂亮的音乐透明度,同时兼顾声音的密度,反应速度很快,低频干净利落,是很有现代感的音色。举鲁普与普莱亚合作的「莫扎特双钢琴协奏曲 K.365」为例,第三乐章快板的乐团齐奏,Harmony GaNM 展开轻快有活力的弦乐群,左方的小提琴轻快拉奏旋律,右方的大提琴声部带出律动的节奏,Harmony GaNM 的左右声道分离度很好,拉出漂亮的 3D 音场。
随后的双钢琴更是漂亮,这首录音巧妙地在音场中央,呈现出两部钢琴在舞台上的面貌,所以,您会听到中央偏左与中央偏右的钢琴,此起彼落,相互扶持,而乐团的声响则铺陈在两部钢琴后方,带出漂亮的现场舞台感,Harmony GaNM 把「好像在音乐会现场」的气氛,烘托得很好,富有活力的中高频,带出舒服的明亮感,而其中低频的反应速度很快,干净利落,完全不拖泥带水,让莫扎特的音乐更显活力十足。
放心,换了音乐类型就有低频了
咦?总编是偷偷在说 Harmony GaNM 的低频不多,所以用快速的反应带过吗?当然不是,莫扎特的钢琴协奏曲,本来就不该是低频满出来的音乐,Harmony GaNM 呈现古典音乐录音的均衡感与通透感,真要试低频,要换不同的音乐。
换上 Jacob Collier 唱「All Night Long」,出自专辑「DJesse Vol.1」,这可不是单纯的翻唱 Lionel Richie 的老歌,而是唱出全新气氛的「All Inght Long」,找来 Metropole Orkest 管弦乐团,还有 Take 6 无伴奏 Acapella 跨刀,录音更是夸张,融合电音、R&B,还用上大量非洲鼓,甚至空罐头和刀叉都拿出来敲打。
Harmony GaNM 把「All Night Long」丰富又厚实的录音气氛,烘托得很好,前面听钢琴协奏曲,Harmony GaNM 清爽又通透,换上 Jacob Collier,Harmony GaNM 马上变得厚实又猛爆,电贝斯的颗粒一颗颗跳出来,背后有很多鼓组一起撑节奏,Jacob Collier 的歌声在中央,Take 6 的和声在后面,有时候让 Acapella 的和声变反相,整个人声消失形体,却产生微妙的包围感,这 Harmony GaNM 可说是唱什么、像什么。
居然可以推 Alexia V
换上 Wilson Alexia V 登场,Harmony GaNM 更是超出我的预期,本来想这十几万的单声道后级,配上 Alexia V 算高攀了,没想到 Harmony GaNM 一点也不羞涩,推出干净利落的低频,中高频则让录音的现场感鲜活。
听 Diana Krall「Live In Paris」专辑,选「Let's Fall In Love」,开场只有爵士吉他分解和弦与 Diana Krall 的歌声,不考验推力,却很吃质感,Harmony GaNM 唱出甜美又有魅力的 Diana Krall,嗓音转折之处细微变化,几乎可以想象 Diana Krall 现场演唱的口唇变化。
爵士吉他走个 Walking Bass,带出贝斯与爵士鼓,节奏马上摇摆了起来,Swing 的慵懒气氛,Harmony GaNM 烘托得轻松惬意,钢琴的音清脆爽朗,又带着漂亮的厚度,这尺寸精巧的 Harmony GaNM,居然可以推 Alexia V,不简单。
硬核的摇滚乐也够猛
拼个硬派的,听 AC/DC 唱「Back In Black」,照理说这么老的专辑,应该已经超出年轻人的视野范围,可是电影「钢铁人」就是有办法让 AC/DC 历久不衰。「Back In Black」开场是电吉他破音打节奏,随后是猛爆的 Power Chord,带出硬派爵士鼓与电贝斯,Harmony GaNM 催出劲道十足的低频,Alexia V 的低音单元,跟着大鼓踩踏轻轻地跳动着。
Harmony GaNM 有着干净结棍的大鼓踩踏力道,加上中频很跳的饱满感,呈现录音刻意加入的 Compressor 效果,强化硬派摇滚的力道,这样听摇滚乐,爽度很高。
越听越想把它留下来
从古典乐、爵士乐听到摇滚乐,Harmony GaNM 这一轮下来搭配 Contour 60 与 Alexia V,其驱动力与中低频控制力,完全超出总编对这个「小」后级的预期,越听越觉得超值,而且越听越想把它留下来。
最后有没有留?放生了,因为没有配他们家的 Harmony DAC 前级,总编打算先把 Harmony GaNM 还回去,过一阵子再整套借回来,用 Harmony DAC 前级搭配 Harmony GaNM,再听一次,总编心里大概有谱了,荷包恐怕又要失守,但是 Harmony GaNM 的声音表现,对照其价格,超值到家,怎么能叫总编不心动呢?
LAiV Harmony GaNM
型式:单声道后级
输入:1 x XLR(约 94 kΩ)
输入灵敏度:1.4 Vrms
输出:4mm 音箱接线柱
增益:29 dB
输出功率:200W @ 8Ω
阻尼系数:500(1kHz @ 8Ω)
频率响应:20Hz – 22kHz(±3 dB)
THD+N:< 0.8%(最大 200W @ 8Ω)
讯号噪音比:≥95 dB
动态范围:≥95 dB
尺寸:128 x 119 x 260mm(WxHxD),含脚锥高度增加 25mm
重量:3.9kg
进口总代理:国祥贸易
电话:02-2740-3366
网址:https://www.tuneshop.com.tw/
