作者:郭汉丞 图:蔡承融 阅读数:35 发布日期:2026-06-24
试听 Master Fidelity NADAC-D 与 NADAC-D,是相当愉快的过程,总编在 2015 年参加 Merging NADAC 的产品发表会,听当时设计总监 Dominique Brulhart 与 Merging Asia 总裁徐伟胜(Weishen Xu)讲解完毕,当场订购一部 NADAC,至今仍在 U-Audio 服役,担当参考器材,而这次试听以 Master Fidelity」为品牌推出的 NADAC-D 与 NADAC-C,兴奋之情不减,能超越 NADAC,也只有他们自己了。
技术含金量超高的 Master Fidelity
试听过程虽然轻松又愉快,可是写稿可就累了!因为 NADAC-D 与 NADAC-C 的技术内容很丰富,要怎么写得简单明了,很烧脑啊。
好,咱们分两个部分来聊,第一个部分聊「品牌」,怎么十年前总编买的是Merging NADAC,但十年后却变成Master Fidelity?再来详细介绍NADAC-D 与 NADAC-C 的设计与技术特点。
最早做出 DSD DAW 的 Merging
总编当年会在产品发表会上,直接订购一部 Merging NADAC,其实是在买「原生技术」,在 Sony 与 Philips 连手以 DSD 规格推出 SACD 时,录音室根本没有可用的 DAW(数字音频工作站),没有做 DSD 录音、编辑、混音的工具,就无法做原生 DSD 录音>
所以 Sony 与 Philips 各自找了技术研发团队,制作 DSD 录音工作站,Sony 找 Emmlabs 合作,推出 Sonoma 工作站,而 Philips 找 Merging Technology,推出 Pyramix 工作站,让录音室终于有可以处理 DSD 录音的工具。
首创 DXD 格式
当年 Pyramix 的解决方案,是以 DXD(全名是Digital eXtreme Definition)格式,以 24 bit/384 kHz 处理 DSD 录音的剪辑、压缩、混音、后制......等工作。
一直到 2015 年,Merging Technology才以 Merging Fidelity 为品牌,推出 NADAC,走入家用音响市场,NA 代表「连接网络」(network attached),以独特的 AES67 网络协议,搭配 8 声道可堆栈的数模转换结构,让总编当场忍不住订了一部,一直用到现在。
可是 Merging Technology 在 2022 年卖给 Sennheriser,不打算继续经营家用市场,于是设计总监 Dominique Brulhart 与 Merging Asia 总裁徐伟胜,就以原本在加拿大的 Merging Fidelity 品牌,改名为 Master Fidelity,并在 2024 年于慕尼黑音响展推出 NADAC-D 与 NADAC-C。
更名 Master Fidelity,技术人才没变
注意到当中的差异吗?最早做 Pyramix DSD 录音工作站的是 Merging Technology,而 2015 年推出的 NADAC,品牌是 Merging Fidelity,而 Sennheriser 收购的是 Merging Technology 的专业音响事业,所以经营家市场的 Merging Fidelity,只好换个品牌做,所以新的 NADAC-D 与 NADAC-C,品牌就变成 Master Fidelity 了。
总编怎么会知道这些故事?还不是勤跑慕尼黑音响展的结果,要知道,慕尼黑音响展除了 MOC 主展馆之外,还有两个搭顺风车的音响展,其中之一是 MOC 对面的 Motor World,另一个是在 Marriot 旅馆的 Hi-Fi Deluxe, 通常 MOC 与 Motor World,总编都会努力跑完,但 Marriot 距离比较远,还要坐出租车或 Shuttle Bus 才能到,除非行有余力才会去,刚好 2024 年总编最后一天还有余力,跑了一趟 Marriot,这才见到 Dominique 与徐伟胜这两位 Merging Fidelity「原班人马」,聊起这段往事,也听他们介绍新款 NADAC-D 与 NADAC-C。
独家「True 1-Bit Technology」
从 Merging Fidelity 到 Master Fidelity,品牌改名,不过研发团队没变,而新的 NADAC-D 与 NADAC-C,虽然延续 NADAC 之名,可是内容却是「从头开始」的全新设计,其核心架构称为「True 1-Bit Technology」,是 Master Fidelity 独步全球的崭新 DAC 架构。
什么是「True 1-Bit Technology」?传统设计 DAC 数模转换器,大概有两条路可走,第一是采用市售现成的 Multi-bit DAC 芯片,第二是使用 FPGA,自己开发术类译码的算法,这两条路都有技术瓶颈,买现成的 Multi-bitDAC,通常很难解决非线性失真,而使用 FPGA 写自家算法,则很难处理时间校正的 jitter 抖动。
用 ASIC 解决传统 DAC 设计难题
这两条传统设计路线,都有各自先天的技术瓶颈,该怎么办?Master Fidelity 的答案是:ASIC(application specifiefd IC),自己设计芯片做专门应用,这样才能挑战「技术极限」,而 Master Fidelity 的 ASIC,核心解碼技术就是「True 1-bit Technology」。
简单讲,所有数字音乐档案,送入 NADAC-D,都会由自家开发的「True 1-bit」译码芯片,这个题目回到多年来1-bit 与 Multi-bit 解碼之争,1-bit 解碼架构最简单,只有开与关,工作线性最好,可是对时间校正很敏感,Multi-bit 则是动态范围高,且量化噪讯低,但是非线性失真难以消除,两者各自有其音响工程上的优点与缺点。
Master Fidelity 的做法,是开发自家 ASIC,处理「True 1-bit」解碼,并针对 1-bit 解碼对时间敏感的问题,以高精度飞秒时钟校正,假如您觉得 NADAC-D 的校正时钟还不够厉害,可以配套加上 NADAC-C,用外接 10 MHz 校正时钟,提升 NADAC-D 的性能。
多方下手解决时间校正难题
有了 ASIC 处理「True 1-bit」解碼,接下来要对付的课题,就是 1-bit 解碼对时间敏感的特性,NADAC-D 可说是多轨齐下,想方设法解决所有时间校正的问题,第一、对应自家设计的 ASIC 1-bit 译码,采用恒温电源供应(Oven-Controlled Power Supply),确保对应译码核心的时钟电源,与其他供电回路完全隔离。
再来,针对 AES 与 S/PDIF 输入,采用自家设计的 ADD-CDR(Advanced Digital Domain Clock Data Recovery)系统,对比传统的 CDR,只能处理高频Jitter,无法处理低频的 Jitter,NADAC-D 的 ADD-CDR,可以处理低至 1 Hz 的抖动,几乎涵盖整个音讯频段的时钟误差。
第三个部分是针对 USB 输入,其 Amanero USB 接口使用两颗独立低抖动 TCXO(温度补偿晶体振荡器),分别对应 44.1kHz 与 48kHz 两个取样频率,并以异步传输,彻底去除计算机传输音乐讯号的时基误差。
超级隔离单元太强了
最后则是 Master Fielity 所谓的「超级隔离单元」格(Super Isolation Unit),这是其 ASIC 的特异功能之一,可以将残余的 Jitter,从 2 nS压缩至 110 fs。
这个厉害,2 ns 是奈秒,奈秒以下是皮秒,再往下才是飞秒,所以 2 ns 等于 2,000,000 fs,换算过来,这个超级隔离单元可以去除 99.9945% 的剩余时基误差,只剩 0.0055%,太强了。
数字标榜「True 1-bit Technology」,并且以四道关卡,精密校正时间,还可透过 ASIC,把 jitter 降到原本的 0.0055%,NADAC-D 的数字译码技术,果然自成一格,技术含金量超高。
自成一格的 Hybrid 电源供应
还有什么没介绍到?电源供应!NADAC-D 采用 Hybrid 供电,有线性电源,也有高质量交换式电源,怎么个 Hybrid 法?模拟线采用传统线性电源,数字线路则使用交换式电源,彼此互不干扰。
写到这里,讲的全部都是 NADAC-D 数模转换器,接下来要讲外接时钟NADAC-C。奇怪,总编介绍 NADAC-D,讲起飞秒时钟与多重时间校正,搭配 ASIC 超级隔离单元,把时间误差压到超级低的程度,那还需要外接时钟 NADAC-C 吗?
Master Clock 校准每一段时间校正
好,前面讲过,NADAC-D 有着复杂的多组校正时钟,各自处理 USB、AES、S/PDIF 与 ASIC 的时间校正,可是多组时间校正各自处理时,不免可能彼此有误差。
所以外接 Master Clock,随时以 NADAC-C 作为时间校正基准,就能让 NADAC-D 的每一组时钟有准确的 10 MHz 校正基准。
「双重熟成」石英振荡器
NADAC-C 作为 10 MHz 校正时钟,采用其「双重熟成」(Double Aged)石英晶体振荡器,选择所谓 SC Cut 应力补偿切割石英,比起传统 AT Cut 石英,相位噪讯更低,在组装为 OCXO(Oven Controlled Crystal Oscillator,恒温控制石英振荡器)之前,先经过 120 天通电熟成,然后测试筛选出性能最好的石英晶体,制作为 OCXO,然后再做一次通电熟成,测试其时钟精确度,确保每一部 NADAC-C 拥有最准确的 10 MHz 校正时钟标准。
除了 10 MHz 校正时钟之外,NADAC-C 还可以设定 625 MHz 校正时钟,这是用来对应 Merging NADAC,刚好 U-Audio 用了很多年,这次也顺道拿出来搭配 NADAC-C。
光是 K 技术数据很累啊
关于 NADAC-D 与 NADAC-C 的技术部分,总编很努力「丢掉」艰深的技术名词,尽力以白话文讲清楚,说实在的,光是要 K 上百页的手册,就已经看得眼花撩乱了,连总编都读得这么累了,要是真的把这么复杂的技术内容全部写进来,只怕没人要读评论了。
讲技术,真的蛮困难的,尤其像 Master Fidelity 具备如此原创性的数模转换技术,开发出独家 ASIC,用最严谨的方法处理时间校正,还有双重熟成、严谨选料的 NADAC-C,总编是一边看着技术资料,一边赞叹这家公司投入研发的努力。
聆听,那才是真享受
技术内容表过,接下来就轻松了,听音乐,总是写评论的快乐时光,把 NADAC-D 与 NADAC-C 接好,前级用同品牌的 NADAC-L,后级则是 Linear Acoustic 300M MK II,另外也搭配 EAR 509 MK II,一部晶体后级,一部真空管后级,驱动 Wilson Audio Alexia V。
使用 NADAC-D 时,您需要「选择」的部分,除了输入、输出之外,最重要的是数字滤波文件位,总共六个档位可以选,包括 Linear Phase Fast、Linear Phase Slow、Min Phase Fast、Min Phase Slow、Min Phase Super Slow 与 Hybrid。
您可以在这六组当中切换,看看哪一个档位最合您的口味,总编大部分选择 Linear Phase Slow,偶而切换到 Min Phase Slow,总编选择的口味了,尽量选 Slow 滚降斜率。
真正全平衡放大架构
NADAC-D 具备音量控制,每一格 3 dB,在大多数情况下,请让输出开到数字音量最大的 0 dBFS,维持最高的数字解析力,假如您要让 NADAC-D 直入后级,应该没问题,其 RCA 输出 2 Vrms,XLR 输出 4 Vrms,直入后级选 XLR 较好。
而从 XLR 输出是 RCA 两倍,也可以看出 NADAC-D 的模拟输出级,是真正的全平衡架构。
强化版 Amanero USB 听 DSD 最棒
最后要讲 NADAC-D 的输入档位,假如您拥有许多 DSD 原生音乐档案,建议您选择 NADAC-D 的 USB 输入,这组称为 Amanero USB 输入,并不是标准版,而是 Master Fidelity 强化版。
哪里看得出来强化?标准版支持到 DSD 256,可是 NADAC-D 的 Amanero USB 可以支持到 DSD 512,而且搭配 NADAC-C 校正时钟时,参考时钟还可以强化 Amanero USB 输入的性能。
自然流畅的音乐性
关于 NADAC-D 与 NADAC-C 的声音表现,可以一句话总结:自然流畅!编辑部使用 NADAC 多年,现在迎来最新的 NADAC-D 与 NADAC-C,那种不着痕迹、自然又轻松的音乐性,真的可以忘记那些高深的技术,专心投入音乐当中。
听熟悉的 Eva Cassidy 现场录音「Night Bird」,听她唱「Honeysuckle Rose」,开场时听众的鼓掌声,散落在音场外围,电吉他轻轻拨着和弦,Eva Cassidy 轻松开唱,清亮的嗓音配上情感丰富的转折,随着电贝斯进来,整个音场都满了起来,爵士鼓的踩踏,与电贝斯弹跳有力的劲道,描绘出鲜活的小酒馆录音场景,听得更仔细一点。
连现场音控的微调都听得出来
甚至可以感觉到音控台,跟着电吉他 Solo、钢琴 Solo,一边微调电贝斯与主奏乐器的音量。随后再把 Eva Cassidy 的音量推高,乐器变得小声,衬托主唱的主角地位。
进入最后的尾奏,当然要嗨翻天,音控台跟着催大音量,音场塞得满满的,可是每一件乐器与主唱,却都各自站在位置上,NADAC-D 与 NADAC-C 连手铺陈出精确又现场气氛十足的 Live 感受。
NADAC-C 有如虎添翼之效
在试听 NADAC-D 与 NADAC-C 的过程中,总编只「断开」NADAC-C 一次,比较有无 NADAC-C 的差异,说真的,一部校正时钟,身价与 DAC 比肩,感觉真的不便宜,可是当 NADAC-C 加上去,整个音乐活生感的提升,比较过一次,应该会很想把 NADAC-D 与 NADAC-C 配成双,发挥如虎添翼的效果。
当然,口袋要够深,才能同时买入 NADAC-D 与 NADAC-C,但总编要说,其实光一部 NADAC-D 已经很棒了,您看,U-Audio 自家用 NADAC,已经将近十年,还没听腻,虽然之前他们也有时钟,我们也忍住没买(实际上是预算不够,买不起)。
总编想说,假如预算只有 NADAC-D,那就不要听配上 NADAC-C 的效果,因为听过就很难回得去,总编用 625 MHz 接我们原本的 NADAC,听过也是天人交战,所以假如只有 DAC 的预算,不如先好好玩 NADAC-D,有额外的预算时,再来想升级 NADAC-C 外接时钟这件事。
注意,校正时钟需要时间暖机
再来,听 NADAC-D 与 NADAC-C 要有点耐性,NADAC-D 开机时,屏幕浮现 MF 品牌缩写,然后跳到 Warm-up 字样,暖机开机要多久?总编用 iPhone 计时,差不多两分半,然后 NADAC-D 开机,还没完,这时候 NADAC-D 的校正时钟,温度还没到最佳状态,原厂说差不多要 15 分钟,才会到最佳工作温度。
假如您觉得 NADAC-D 需要开机将近二十分钟,机器才会进入最佳工作状态,感觉很久,那么 NADAC-C 更久,开机之后需要差不多三小时,NADAC-C 的校正时钟才亮起「Stable」,代表工作温度稳定状态,在此之前,都是温度计缓慢升温的图像。每次开机都要等三小时吗?是的,最好的方法就是不要关机,耗电大约 6 瓦,差不多跟开着小夜灯一样,其实耗电不多,可以的话 NADAC-C 尽量不要关机,随时维持在最佳状态。
音乐家的情感控制力深刻
回到音乐上面,听 NADAC-D 与 NADAC-C,真的是享受,像是听皮耶丝弹奏「贝多芬钢琴奏鸣曲:月光」,第一乐章的慢板,左手持续的三个音,对应右手的旋律,配上 NADAC-D 与 NADAC-C 来听,让人聚精会神之处,并不是解析力或音乐细节,而是钢琴的触键变化,力度轻重的起伏,带出皮耶丝的诠释,高低两端的音符呼应,彷佛平静的对话。
是的,皮耶丝的「月光」,听起来像是平静无波,可是用 NADAC-D 与 NADAC-C 来听,却听得深情,那种深情,并不是激烈的情感,而是缓缓道来,倾诉情怀,藏着淡淡的浪漫,音符拔高的声线,藏着钢琴家对情感诠释高度的克制力,要深情,但不能滥情,也不能过度激情,这是严肃的贝多芬,却也是他隐藏着爱情故事。
音乐感染力超棒
换大提琴登场,选罗斯托波维奇与赛尔金合作的「布拉姆斯第一号大提琴奏鸣曲」,第一乐章的 E 小调,大提琴深沉的旋律线,带出布拉姆斯厚重的织体,随后翻高八度,情感更为强烈,再由钢琴接手旋律,大提琴装饰,钢琴越来越激烈,大提琴跟着拉高音乐的强度,随后再跟着大提琴的低音域拉奏,声线暗了下来,在对应钢琴的高音,两者一起拔高。
NADAC-D 与 NADAC-C 把两件乐器的交织、对话、争吵、到最后的妥协,在最后的主题舒缓了聆听者的情绪,这样听布拉姆斯,真是迷人,彷佛将聆听室幻化为音乐厅的小厅,把大师请回家里演奏,音乐的感染力又真实又美。
爵士三重奏的音场准确又鲜活
换爵士乐登场,听 Oscar Peterson Trio 的经典专辑「We Get Requests」,这是总编当年陷入当音响迷的唱片之一,听了几十年还不腻,用 NADAC-D 与 NADAC-C 来听「Quiet Nights of Quiet Stars」,一开始的拨弦声响,那是 Oscar Peterson 伸手到钢琴里面,随手的拨一下琴弦,带出奇特的声响,随后低音大提琴与爵士鼓,带出钢琴温暖又柔和的旋律线,低音大提琴在高把位的拨弹,像是妆点的星星,随后转入低音部,爵士鼓敲鼓边的声响,在音场左方浮现。
NADAC-D 与 NADAC-C 把爵士三重奏的舞台感,用中央凝聚的钢琴,配上爵士鼓在左,低音大提琴在右的鲜活样貌,乐器的形体带着亲昵感,感觉很近,可是整个录音的空间感,又拉得很开很深,这样的舞台感重现,真是漂亮。
管弦乐团的舞台 3D 感层次非常漂亮
要讲舞台感描绘的 3D 感,要换约翰.威廉士登场,听「John Williams in Vienna」,电影「侏罗纪公园」的主题曲,铜管从音场深处窜出,音量不大,带出舞台的深邃感,随后木管群带出更明亮的音色,彷佛舞台打上光,还用竖琴拨奏,点缀明亮感,等弦乐群进来,史诗般的电影音乐气氛,马上铺陈开来,三角铁的敲击声,还有乐团逐渐拉高的音量,随着定音鼓加入,把电影配乐的气氛拉到最高。
NADAC-D 与 NADAC-C 从铜管的深远,到木管逐渐点亮光彩,再到乐团齐奏的强度,铺陈出漂亮的乐团层次感,弦乐群呼应着铜管群的强奏,带出主题的明亮光泽,随后只剩弦乐群,音乐的气氛变得宁静,随后定音鼓再掀起高潮,铜管明亮的光泽,再现主题。
当总编在听「侏罗纪公园」时,真的是闭上眼睛,想象着约翰、威廉士指挥维也纳爱乐的场景,老先生轻轻点着指挥棒,只是每一个声部,用不同的力度,催出史诗般的场景,回归宁静,在重新掀起音乐的高潮。
倚天不出、谁与争锋
这次写 NADAC-D 与 NADAC-C,算是「硬活」,好久没有 K 这么多硬底子的技术数据了,几度想写,又感觉有点混乱,可是听 NADAC-D 与 NADAC-C 的过程,却是全然的享受,这是顶级数位讯源的表现,假如您正在寻找当代数字讯源的「屠龙刀」或「倚天剑」,NADAC-D 与 NADAC-C 的组合,差不多可以说「倚天不出、谁与争锋」,绝对是「屠龙刀」等级的数字讯源,难题只剩口袋够不够深了。
型式:数字模拟转换器
数字输入:USB x1、AES3 x1、同轴 x1、光纤 x1、RAVANNA x1
模拟输出:RCA x1、XLR x1
耳机输出:6.3mm x1、4.4mm x1
时钟输入:10MHz/ 50 ohms BNCx1
频率响应:10Hz~20kHz (+/-0.2dB)
总谐波失真:0.0003% @ 4 V rms / 1 kHz 音调 / 10 Hz – 20 kHz、0.0003% @ 1 V rms / 1 kHz 音调 / 10 Hz – 20 kHz
讯噪比:120dBA @ 10Hz – 20kHz / A 加权
声道分离度:<120dB
输出电平:RCA 2 Vrms、XLR 4 Vrms
尺寸:435 x 95 x 390 mm(WxHxD)
重量:9.2kg
售价:900,000 元
NADAC-C
型式:参考主时钟
时钟输出频率:10 MHz
Word Clock 输出频率:44.1 kHz、88.2 kHz、176.4 kHz、352.8 kHz、705.6 kHz、1411.2 kHz 系列;48 kHz、96 kHz、192 kHz、384 kHz、768 kHz、1536 kHz 系列 |
其他时钟输出频率:625 kHz(供旧款 NADAC 同步用)
输出端子:BNC × 6
时钟抖动:66 飞秒(fs)@ 10 Hz–100 kHz 带宽
相位噪声:–160 dBc @ 10 kHz–1 MHz
频率精度: < 10 ppb(出厂校准)
电源电压:AC 100–120V / 200–240V(可切换)
耗电量:最大 25W;典型 6W
尺寸:435 mm(W)× 95 mm(H)× 390 mm(D)
重量:9.2 kg
进口总代理:台湾高空
电话:(02) 2363-1120
地址:台北市大安区温州街 15 号 B1
网址:https://www.taiwanaccess.com.tw/
