作者:Leo Yeh 阅读数:107 发布日期:2026-07-02
荷兰Hi-End音响大厂Van Den Hul (VDH) 于2012年正式发表了 3T 全系列线材产品,3T = True Transmission Technology,真实传输技术,是 VDH 历史上最具革命性的技术突破,创办人 A.J. van den Hul 耗费数年研发出由 5 种金属与 1 种非金属组成的独家多金属非晶体合金(Amorphous Structure),彻底颠覆了传统音响线材依赖「铜、银、金」结晶纯度的观念,主打零结晶界失真(Cross Crystal Distortion)且永不氧化变质。
VDH 3T The Air Hybrid 音箱线
3T 系列的产品都以大自然为主题命名,名字跟水有关的是RCA讯号线系列、跟大地有关的是XLR平衡讯号线,而跟大气有关的是音箱线,本次代理商安排的3T The Air Hybrid,是属于 3T 系列中入门的音箱线,在其之上的有中阶的 3T The Cloud 与旗舰 3T The Cumulus。
3T The Air 最外层为 VDH 最为标志性专利的 Hulliflex 金色绝缘外皮,这种材质完全不含卤素,极为环保,且其机械防护性能(抗磨损、防潮、抑振)是传统 PVC 的三倍以上,同时还保有非常理想的线身柔软度。3T The Air 内部共有 4 股独立的导体,每一股导体都是由 42 条直径 0.23 mm 的 3T 单股导体紧密绞绕而成,四芯的结构在使用上具有相当的灵活性,用家想选择Single-Wire (2-2)或是Bi-wire (2-4)、Bi-Amp(4-4)版本都没问题。
在四股导体的正中央,VDH 特别设计了一条独立的屏蔽接地引线(0.9mm / 19 AWG)。这条地线可用来连接扩大机接地端与扬声器的交叉屏蔽端,可进一步阻绝外界电磁干扰,让声音背景更黑,如果音箱没有接地设计,音箱这端就可以不用接。导体外层覆盖了高密度的金属屏蔽网,并融合了 VDH 招牌的 LSC(Linear Structured Carbon,线性结构碳纤维)层。LSC 碳纤维能够吸收溢出的电磁能量,将其转化为微小电流导走,大幅提升讯号传输的完整性。
音箱端子采用的是原厂专利的镀铑 Berri Bus 可更换式接头,不仅极度耐磨、抗氧化,更能保证最佳的接点导通接触。
VDH MAINSSTREAM Hybrid 电源线
随着 3T The Air 音箱线一起的还有 VDH 最为经典的 MAINSSTREAM Hybrid 电源线,自2000年初发表至今20多年的时间,一直是最为受到发烧友推荐的电源线之一。MAINSSTREAM Hybrid 一样使用VDH 著名 Hulliflex 4 金色绝缘外皮,Hybrid 混合式导体技术,高规格标准的配对晶体无氧铜(MC OFC)外覆高纯度致密银作为主导体,最外层再紧密包覆 VDH LSC。
MAINSSTREAM Hybrid 内部结构共有 7 根导体,其中包含 6 股电流导线(3 蓝 + 3 棕)以及 1 股中央接地线。3 股并联后,火线与中性线的有效截面积各达 1.69 mm²(约 AWG 15)。在 230V 电压下可容许连续运作超过 16 安培的电流,相当于 3.7 千瓦(kW)的功率容量,高纯度镀银铜编织网构成的厚实屏蔽层,一方面防止线材本身的电源杂讯向外辐射干扰周围的讯号线,另一方面阻绝外界的电磁波(EMI)与无线电波(RFI)干扰。
此外,其特殊的导体几何排列能在物理上形成嵌入式电源杂讯滤波器 (Noise Suppression Filter),这与一般使用电容、电感等元件的滤波器不同,其不在交流电路径上串联任何滤波组件,因此串联阻抗极低(每米仅 0.02 Ohm),完全不会限制瞬态电流、不会产生共振或造成声音迟钝,此特殊设计可有效过滤「共模」与「差模」的高频杂讯。为了发挥此滤波器之效果,厂线最小长度为1.5M。
如果美规版本的电源公母头不是来自 VDH – Wattgate 如下面照片所示,那可要小心可能是仿冒品
全频段无暇演绎,情感与画面完美交融 (Wacko Wang)
评测先播放American Authors的歌曲《I’m Born to Run》来参考,Van Den Hul 3T The Air 音箱线与THE MAINSSTREAM Hybrid电源线的搭配展现相当出色的杂讯抑制能力,提供深邃且纯净的音乐背景。开场的乐器演奏充满张力、毫不杂乱。曲中经典的鼓点与弦乐激昂俐落、速度感十足;低频紧实富有弹性,控制力优异,完美烘托出欢快热血的气氛,同时保持条理而显得十分耐听,打造出能量充沛、层次分明的摇滚舞台。
声音的连续性同样出色。主唱爆发力十足且略带沙哑的嗓音,质地绵密细致;高音域带着优雅流畅的延伸,吉他拨弦清亮脱俗,钹类乐器的震动晶莹通透、毫无尖刺感。细节还原精准到位,抓稳了每件乐器该有的质地。随着鼓声敲开宽敞的音场,脑海中自然勾勒出极具感染力的临场画面。聆听如此沸腾的流行摇滚,Van Den Hul的线材搭配展现出兼具动态冲击与细腻美感的绝佳实力。
沉着稳重的律动,层次分明的立体画面
接着播放OneRepublic的歌曲《Love Runs Out》来参考,Van Den Hul音箱线与电源线的搭配,展现出结构严谨、节奏强烈的权威感。在干净无瑕的背景衬托下,每一次低频重击都相当为扎实,边缘清晰且凝聚力良好,优秀的瞬态反应让声音收放格外俐落,将歌曲强烈的机械演奏感与推进力发挥得淋漓尽致;紧凑的速度感展现出凶猛的能量控制,营造出侵略性满载的张力。
曲中各类乐音层次丰富,不同元素被梳理得井然有序。主唱高亢激昂的野性嗓音极具厚度与穿透力,后方堆叠的和声与呼吸感也清晰可闻,细节出色。密集的拍手声与紧凑高昂的弦乐在空间中精准定位,丝毫不显混乱。高频则带有一丝高贵的润泽感,让金属打击乐器在高能量的音乐中依旧晶莹耐听。所有元素还原到位、丰富有条理,营造出极具立体感的画面。
有条不紊的层次,粗旷与细致的融合
再来听到Green Day的歌曲《Wake Me Up When September Ends》来参考,Van Den Hul线材的搭配将音乐中悲伤与释怀处理得非常动人,情绪渲染力强烈。开场经典而纯粹的吉他独奏奠定了感性基调,琴弦颤动间蔓延出略带贵气且温润的质感;主唱带着淡淡哀伤、恰似耳语的嗓音形体精准丰满,仿佛实际于耳边倾诉。细微的动态还原表露无遗,轻声细语的咬字呼吸、连最轻柔的颤抖都无比清晰,将情感刻画得极其写实,让空间充满秋风落叶般、故事感十足的情绪氛围。
随着歌曲推进,猛烈的鼓声加入并与电子乐器协奏,此时更能感受到系统在反应速度与背景干净度上的优势。原本容易显得吵杂混乱的乐段,被演绎得层次分明、井然有序;即便能量强大、元素繁多,依旧显得从容不迫。鼓点重击带有弹性与猛劲,且能在瞬间收束,速度感极佳。歌曲从前半段的压抑静谧,完美衔接到后半段宣泄式的悲壮,转换过程相当流畅滑顺,在粗犷的摇滚能量与细致的音色质感之间取得了完美平衡。
悠扬沉稳并存,轻重间取得甜蜜点
最后听到原声带《In Lumière’s Name》来参考,聆听时可以感受壮阔的虚拟世界被带入现实空间,音场表现开阔无边,延展力极佳。管弦乐编制以极具画面感的方式在空间中拉开,交织的弦乐群带着丝绸般高贵的光泽;风琴独特的破空感与丰沛的空气包围感描绘得逼真,提琴摩擦的质感绵密扎实,营造出极佳的共鸣。乐器间的定位十分精准,在宽广的纵深中排列得整齐,层次分明之余,更为乐曲增添了高雅的演奏感,勾勒出无比壮阔的临场体验。
在歌曲多变且动态充沛的起伏中,干净无瑕的背景让琴弦每次拨动都显得凝聚且颗粒分明。当歌曲迎来高潮,鼓声与低频琴声齐发,绵密且源源不绝的能量感席卷而来,展现出干净俐落、极具冲击力的沉稳低频;这不仅让鼓声打击的顿点形体更显扎实,更在悠扬飘逸的弦乐声中起到稳固锚点的作用,使乐曲更加耐听。整首歌曲中,琴弦线条蜿蜒悠扬、游移自在,鼓声则厚重且气势十足,在轻与重之间搭配得宜、毫无突兀,展现出澎湃又内敛的控制感。
VDH 3T The Air 音箱线
● 线材类型: 四芯导线(Quad Conductor)加独立接地线
● 导体材质: 独家 3T(True Transmission Technology)非晶体多金属融合导体
● 每组导体线径: 12 AWG(单组直径约 2.0 mm)
● 导体结构: 每组导体由 42 股、每股直径 0.23 mm 的 3T 单股线绞绕而成
● 中央接地线: 独立接地导线(线径 19 AWG / 直径 0.9 mm)
● 线材外径 (OD): 约 10.0 mm
● 外覆绝缘: 金色专利无卤素 HULLIFLEX® 4 环保绝缘材料
● 标配端子: VDH 专利 3T 镀铑 Berri Bus 可更换式接头
● 线材类型: 稳状包覆 7 芯导线(Screened 7 Core)加重型编织屏蔽层
● 导体材质: 独家 Hybrid 混合技术:高纯度配对晶体 OFC 外覆高纯度银,再以线性结构碳纤维(Linear Structured Carbon® / LSC)紧密包覆
● 导体内部结构: 6 股多股核心导线(3 蓝 + 3 棕)+ 1 股中央黄绿地线
● 火线/中性线截面积: 火线与中性线各由 3 股并联(3 x 0.56 mm²),实质单极有效线径达 1.69 mm²(约 15 AWG)
● 中央地线截面积: 独立地线为 1.69 mm²(约 15 AWG,共 84 股导体)
● 外层屏蔽层截面积: 致密重型镀银编织网,截面积达 7.92 mm²(约 8 AWG,共 252 股)
● 线材外径 (OD): 约 15.0 mm
● 电阻值 (20°C): 核心单股:3.0 Ω/100m;三股并联后(火/纽):1.0 Ω/100m;屏蔽层:0.22 Ω/100m
● 连续电流承载力: 高达 16 安培以上(符合 IEC 335-1 国际标准),在 230V 下相当于 3.7 千瓦(3700W)的连续功率容量
