作者:赖英智 阅读数:4024 发布日期:2018-03-06
改良之后的瑞士之声Stenheim全球首对最新旗舰Statement II音箱,今年四月上海展发布之后便落户信阳。
信阳学院的创办人高峰董事长,学校前身是信阳师范学院华锐学院,创办于2003年,2016年经教育部批准转设为全日制民办普通本科高校。高董除了在教育领域卓有成就,更是整个河南著名的超级发烧友。
Statement主音箱的设计基本与二号旗舰Reference Ultime相同,铝制的中高音MTM模组通过遥控即可调节内倾角度,可以说是瑞士精密加工与声学研究的技术结晶。
MTM模块由1只铝制超高音、1只钕磁铁高音、2只6.5英寸钕磁铁中音组成,超高音利用一个超微号角来增加能量,频率上限超过100kHz。
第二代Statement最大的改良是把主音箱的四只13?低音换成布边纸盆单元,可以更好的与MTM模块衔接。原来使用的丹麦Audio Technology橡皮边单元与低音柱相同,冲程距离高达6公分,虽然可以发出15Hz的极低频,在瞬态反应与控制力方面仍有提升空间,升级之后中低音的连贯性已经毫无破绽。
看起来壮观无比的底座内藏玄机,这是整块实心铝挖出不同孔径,再按需求填充不同阻尼材料把震动化解掉,最后加上巨无霸的金属脚钉。在低音柱内底座内藏5000瓦的D类功放,用来推动总共6只13?的超长冲程低音单元,最低发出惊人的10Hz极低频。
高董这里放弃了原厂内建的D类功放,改用瑞士CH Precision的M1单声道后级以桥接方式来推低音柱,为了缩短距离功放就在在低音柱后面。我们看到Statement的主音箱与低音柱背面各有相对应的2只与3只低音单元,目的是与前障板的低音互相抵销掉谐震。
铝制箱体依然是瑞士之声Stenheim的最大卖点,每只扬声器重达300公斤,铝制大外壳内置6个独立声腔,前后每只低音单元分别独立使用一个声腔,中高音由一个箱体装载,另一个箱体则装载分频器等组件,整个箱体内元件高达一千六百多个。
采用高硬度的航空铝材,加上瑞士仅有几家军工级加工厂配合,组成后的Stenheim音箱严丝合缝,精密度一如瑞士的钟表。
可以看到铝箱体内有很多加强结构,内壁黏贴厚厚的阻尼材料
瑞士之声Stenheim箱体内部全部采用美国金宝的顶级接线,线材穿过铝板时为了完全密封,还用上Syntec的精密接插件
我访问过几家瑞士音响厂,他们说即使在瑞士也只有几家公司可以加工大尺寸的铝板,每片铝板甚至要用放大镜来检查是否有砂眼等缺陷。
旗舰Statement的MTM模块分频器,红白色的Jantzen电容与巨大的铜箔电感都是天价补品元件
今年六月Stenheim的工程师亲自到信阳来安装调试,所有四件式Statement音箱的用家都可以享受这项服务。
原厂以瑞士CH Precision的音源加上达萧DarTZeel的旗舰功放进行搭配
高董使用全套瑞士CH Precision产品来伺候Statement音箱
Stenheim委请CH Precision设计的低音柱分频器,采模块化结构,目前正在研发更新一代的线路,分频、斜率、音量等都用模拟方式处理,相位部分则把信号转换成DSD256然后在数字领域进行精准的调整,随即再转成模拟信号放大。这种既复杂又精准的方案说明了Stenheim追求最佳声音毫不妥协的态度。
CH C1译码器与D1一样具备升级插槽,共有6张选购插卡,C代表Controller,是用来控制数字与模拟之间的关键桥梁。C1的解码线路比D1更厉害,以R2R Ladder DAC做升频译码,每声道使用4个模块做全平衡放大。CH说这4个解码两两一组,每一组的2个DAC算法也各有不同,用来增加额外的涤波(Dithering),数字滤波也有四组选择,声音表现有种变化。C1的模拟输出采全差动、分砌式线路,无负反馈,采用了三级放大而非传统的两级以避免限制输出频宽,所以C1频宽高达150MHz ,真是惊人的数据。音量控制的部份则是数字与模拟混合,目的是降低音量控制本身的噪讯,并且不会损失分辨率。
CH的D1 SACD/CD唱机,CH的产品全都可以升级,譬如您想听SACD多声道,D1可以加装两块模拟输出模块,加上原本的两声道输出,就变成多声道5.1输出。或者您嫌两声道模拟输出还不够厉害,可以加上左右声道独立的Mono卡,两个声道绝对互不干扰。D1与C1译码器之间可以透过独家的CH Link连接,播放SACD时D1会把DSD先转为PCM,然后在C1升频至705kHz,非常厉害!转盘部分使用TEAC Esoteric VMK-5,解码芯片使用Wolfson DAC,都是业界最高标准。D1也可以加装Sync_IO卡,用来连接外部时钟,高董下一步升级计划就是加上一部超精密时钟。
CH L1是全平衡式的纯甲类前级,强调超低噪音、高频宽、高回转率的线路设计。音量控制采用20bit R-2R阶梯式电阻架构,每一级以0.5dB为单位级进,从-100dB到+18dB,整个架构线路是挑选过的高级金属皮膜电阻构成。CH Precision认为这样的音控架构能够带来最纯净无染的声音。电源供应方面也有讲究,使用了超额供应的大型环形变压器,此外还加装一颗小变压器,专门用作待机时使用,让机器在不使用时仍能维持随时待命的状态,却又不至于太过耗电。L1不仅是全平衡式的,更是双单声道独立线路板,提供多种使用变化,象是Monaural模式可以拿两台L1共享,让L1变成单声道;Monaural Extended则是两台L1同时使用以连接更多的讯源。
CH Precision M1后级8欧姆负载输出200瓦,桥接模式700瓦输出,里面使用巨大的2200VA变压器,用来做500瓦后级都够用了。在M1后级的模拟增益级,差动放大线路完全不使用OP Amp,声音讯号路径上面完全没有交连电容以达到最高的音色通透度。M1后级最大可到24dB增益,允许以0.5dB为单位做增益的衰减,更好与音箱做匹配。此外M1后级可以调整负反馈,从全彩荧幕上可以看到负反馈的调整值从0%到100%,而总体负反馈的设定只能以每级10%来调整,让玩家增添了玩出自己声音的弹性与乐趣。M1后级还有独特的偏压设计,他们使用OnSemiconductor的ThermalTrak晶体,严格监控功率晶体的工作温度,让AB类线路就象是甲类的工作,但却没有甲类的损耗与高热。
X1是CH数字器材的升级利器,使用了两个超大尺寸的变压器,数字与模拟各自独立,连电源滤波也各自独立,百分之百不互相干扰。X1会把其他CH Precision器材内部的供电线路关闭,全部交给X1来供电,如此一来其他器材内部就完全没有任何电源线路的干扰了。
升级之前高董使用PMC的旗舰系统(音箱上半身为BB5 ,下半身为XBD有源超低音)
包括Pass Lab、Audio Note、BAT等使用过的器材四处摆放,任何一套都足以让发烧友垂涎不已。
高峰董事长喜欢听歌剧,对马勒、瓦格纳都深有研究,如此水平的发烧友实属罕见。
左边是信阳学院的王院长,他不但是工作上的好伙伴,也是欣赏音乐时的好搭档。
原文刊载自《新音响》2017年十一月刊(总200期) |
