找回千万音响的真价值:访桃园钟医师
作者:Tim 阅读数:6066 发布日期:2018-04-25
摘 要:用了「气场调音」之后,可以让「Focal的Scala V2 Utopia变成Grande Utopia EM」
自从去屏东体验过Vanthor Audio吴董的「气场调音」之后,我一直在想如果这套调音手法用在更大套的音响系统上,听起来不知道会如何?各位读者可以参考我写的这篇文章:重新认识音场,Vanthor Audio吴董的新聆听间(2017年8月)
上回去屏东,吴董还特别强调用了「气场调音」之后,可以让「Focal的Scala V2 Utopia变成Grande Utopia EM」,中间还有Maestro Utopia与Stella Utopia EM,Scala V2 Utopia竟然敢越级直接挑战大哥?我必须承认,当天在吴董的聆听间听到的效果确实非常惊人,但脑中也不禁想:如果用Grande Utopia EM搭配全套的Vanthor Audio线材与「气场调音」,声音不知道会夸张到什么程度?没想到半年后,真的就有这么一个案例,就是用Focal的Grande Utopia EM,而且还是用上了全套Vanthor Audio最新推出的Nano系列线材,就是桃园的钟医师。
上一次在吴董屏东的新聆听间,本地代理Focal的代理商音宝庄董也前往聆听,庄董与吴董不仅一见如故,更发现Focal音箱与Vanthor Audio线材真的是绝配。两者都是以开放、大器、中性为调声标准,出来的声音表现更是无庸置疑的好上加好。吴董的观念就是要让「能量」完全发挥,这点与Focal音箱的设计理念不谋而合,而这也是吴董最新研发的「气场调音」的基础。
一进入钟医师的聆听间,马上感受到强烈的Hi End气息,倒不是聆听间里面装潢得多么华丽或金碧辉煌,而是他所用的器材都非常有「品味」,一看就知道这一定是很懂音响的顶级玩家才会这样搭配。前面说过,钟医师的音箱用的是Focal Grande Utopia EM,掐指一算,这对Focal的旗舰音箱推出竟然也已经十年了!想当年还是我去参加发表会的(请参考「音响论坛」240期,2008年9月)。可是他搭配什么扩大机呢?答案是两部单声道的Soulution 700!这个搭配光是用想的就会觉得一定好听了,没想到钟医师说,他可是花了不少时间才找到现在的声音,直到前一阵子听到吴董的Vanthor Audio线材。
能玩到这么顶级的音响系统,可见钟医师绝对不会只是听别人的建议就买单,很多音响产品他都是亲自试过才决定,像是音响架上就还可以看到Ayre的扩大机与Meridian的环绕前级等音响产品。目前他所用的前级是Boulder的2010,也已经是最顶级的前级之一了。讯源则是Esoteric K-01X SACD唱盘,DAC用的是Chord DAVE,另外搭配了Esoteric的G-01频率产生器,怎么看都是精心搭配的结果。在线材的搭配上,钟医师也试过许多顶级品牌的线材,但却都被Vanthor Audio打败,原因只有一个,就是「音场的开阔度」。
 这位就是钟医师,看起来神采奕奕,总是笑咪咪的,因为每天都有好音乐听,当然总是能保持心情愉快。
 钟医师的聆听间位于地下室,不但是一个完全密闭的空间,隔音非常好,而且这里还是专门为聆听音响所打造的空间,注意看边角的声弧处理就知道。
 音箱的背墙也采用特别订制的扩散板,不过这里是后来加上去的,因为当初搬进来之后,钟医师发现这个空间有着残响过长的问题(其实这个空间非常大),花了很多功夫都无法解决,后来才决定在背墙装上扩散板,问题迎刃而解。注意到了吗?钟医师的聆听间跟一般音响迷的空间不太一样,他并没有铺上大大的地毯,所以整体的声音以反射音居多,但残响却不会太长,讲话也不会太费力,听起来非常平衡。
 时间过得真快,一转眼10年就过去了。当年Focal的全新一代旗舰Grande Utopia EM在台湾发表的时候,还是由我跟前主编刘名振,以及技术主编陆怡昶一同前往参加,并在「音响论坛」上做了全台湾首篇详细的报导与深度剖析。现在再看到Grande Utopia EM依然不觉得过时,它身上所用到的许多技术到现在依然独步全球,像是铍高音,电磁铁低音,相位一致技术。而钟医师竟然就是在当初一上市就决定购入,可见真的是眼光非凡。
 Grande Utopia EM最特别的就是低音采用电磁铁的设计,也就是早期的「励磁式」单元,这个控制盒不但是电源供应,低音的阻尼也可以透过它来调整。
 Soulution 700单声道后级,这应该是用钱可以买得到最好的后级之一了,输出功率在八奥姆负载下有430瓦,里面电源的部份总共用上了4个600VA的环形变压器,各部独立供电,不仅电流输出量非常惊人,音质也非常细腻,这是我个人最喜欢的一款后级(没有之一了)。
 前级也是高档货,用的是Boulder的2010,奇怪?2010不是电源分离两件式的设计吗?这里怎么只看到一件?原来钟医师把电源箱放到后面地上了啦。
 讯源是Esoteric K-01X SACD唱盘搭配Esoteric的G-01频率产生器,光是K-01X那个抽屉与门就让我看到入迷,怎么会这么精密啊!
 DAC用的是Chord的DAVE,这应该也是现阶段最高成就(State of art)等级的DAC了,这也是钟医师千挑百选之后才决定加入的音响器材。
 钟医师肯定是品味人士,因为聆听间里面到处都摆了非常漂亮的小摆设,像是在DAVE前面就可以看到朱铭太极系列雕塑的金属复刻品,颇有画龙点睛的效果
 在Meridian的861环绕处理前级上面也放了可爱的婴儿演奏乐器的摆设。
全套Vanthor Audio线材与气场调音道具
上次去吴董的新聆听间时,吴董解释了他的「气场调声」理论,第一件事就是一定要用全套的Vanthor Audio线材,才能表现出音场的前、中、后层次感。吴董说市面上大部份的音响线材只用了单一材料,顶多两种材料,很难把人耳听到的声音频段全部的能量发挥出来,所以他们家的线材总共用了五种材料,包括金、银、铜、白金、铍等,才能完整的表现声音各个频段的能量,重点是还不能堆积,如果有太多的重迭与堆积,就会影响附近频段的能量感,这个理念与他最近推广的「气场调声」完全一致。这也难怪Vanthor Audio的线材接上去之后,马上都会让人感觉到音量增加的现象,这就是「能量」增加的铁证,而「气场调声」则是为了让能量更为平衡的做法。
吴董说像是在钟医师这边的声音能量至少多了大约二成,要如何消化多出来的能量是一大问题。一般人以为大音箱就能表现出庞大的低频,其实如果没有把能量处理好,听到的都是扭曲的声音表现,用大音箱反而弊多于利,完全占不到便宜。音响器材的搭配与音箱的摆位,最基本的是要做到「让音箱消失在空间中」,接下来用上Vanthor Audio的线材,才能拉出音场的深度,让音乐更完整,听起来更像现场。
我猜钟医师就是因为听到了Vanthor Audio线材真正过人之处,才会全套都用上吴董的产品。一问之下才发现,原来钟医师最早也是试听了Vanthor Audio的电源线,一听之下大感惊讶,接着才换上音箱线,最后连讯号线都换上才满意。这段期间也才不过短短不到半年时间,可见Vanthor Audio线材真的是具有让人无法抗拒的魅力。
 钟医师一开始只购入了电源线,现在连音箱线与讯号线也全面换成Vanthor Audio的产品,而且还是最高等级的Nano系列。
音箱高音与低音之间的跳线也全面换成Vanthor Audio的制品,这张图同时也可以看到吴董的「气场调声」所用的增加低频延伸的道具。
 身为旗舰的Grande Utopia EM有一个特殊之处,就是可以调整的地方特别多,不但音箱的投射角度可以调整(音箱背板打开上面的那支扳手就是用来调整音箱投射角度之用),连中高低频的量感与分频曲线都可以做变化。更夸张的是,钟医师连里面的跳线也全部换成Vanthor Audio的制品,我猜原厂的设计人员大概从没想到有人会这样用,因为里面的空间都快不够用了啦!
 音箱顶上也有用来增加高频延伸的调声道具。Grande Utopia EM真的是经典,不论从那个角度看都很漂亮。
 既然线材全都用上了Vanthor Audio的产品,Vanthor Audio最新推出的Zero Back EMF当然也一样用上。关于这件产品,各位读者可以参考刘总编写的这篇:Jeff Tubes Zero Back EMF 让您变成录音师,或是参考我写的这篇:补足音响系统的最后一口气,Vanthor Audio Zero Back EMF
影响中间音场定位至巨的调声道具,就放在2010前级扩大机与中置声道音箱上面。
 音响架的后方也可以看到整套的吴董气场调声的能量调节道具,还有满满的Vanthor Audio电源线。
这是我们去采访当天,吴董又特别加上的调声道具,是用来让低频更下潜的设备,弹簧则可以增加低频的Q度。
厉害的黑胶系统
说到黑胶系统,马上就看到钟医师的眼中闪出光芒,可见这套黑胶系统是他的心血结晶。走近一看,才发现钟医师的黑胶系统也非常不得了,钟医师这部唱盘上面竟然装了三组唱臂唱头,我本来以为是Transrotor的「陀飞轮」Tourbillon,没想到钟医师说这是比Tourbillon更早的Orfeo。
Orfeo可以加三个马达,装三支唱臂,钟医师当然是「配好配满」,不仅选配了三颗马达,也装上三支唱臂,唱臂与唱头的组合也是经过精心的搭配与调整,前面是钟医师比较常听的Graham Phantom唱臂搭配Clearaudio的Insider Reference Wood,后面则是经典的Ikeda IT-407唱臂搭配Koetsu的Tiger Eye虎眼石MC唱头,第三组则是Zorin Audio推出的Music Reference气浮正切臂搭配Koetsu Coralstone珊瑚石MC唱头。
钟医师的黑胶系统声音表现与播放CD的时候完全不同,浓郁中又带有非常好的韵味,钟医师说黑胶就是要听那种「滑」的感觉,不然听CD就好,所以他在调整的时候也特别注重音乐的流畅性。
 还有一个例子可以看出钟医师的眼光独到,就是他所用的Transrotor Orfeo LP唱盘。钟医师是在前代理商刚取得代理权的时候买下这部LP唱盘的,这部Orfeo在当年不仅是全台湾第一部,而且一下飞机就直接送到他家,他连听都没听就决定要买这款唱盘,可见对自己做的功课非常有信心。Orfeo可以加装三个马达,装三支唱臂,钟医师当然是「配好配满」,不仅选配了三颗马达,也装上三支唱臂,唱臂与唱头的组合也是经过他的精心搭配与调整,声音表现非常好。
 这是经典的Ikeda IT-407唱臂,不但是12?的长臂,更采用了动态平衡的针压设计,长年高挂日本Stereo Sound与美国TAS榜单,被誉为「黑胶迷此生必玩的唱臂」。钟医师为这支唱臂搭配了同样来自日本的Koetsu(光悦) Tiger Eye虎眼石MC唱头,这个组合的声音也是他最喜欢的。
 前面比较常听的是Graham Phantom唱臂搭配Clearaudio的Insider Reference Wood,不过钟医师的这支Phantom是比一般9?臂更长一些的9.5?臂管。比起许多现代高档唱头虽然中性无染,但却少了一些感情,一点也不像是在听黑胶,反而像是在听CD,钟医师说这颗Insider Reference Wood声音非常温暖、有韵味。
 第三支唱臂则是来自台湾的Zorin Audio推出的Music Reference气浮正切臂,搭配的是Koetsu的Coralstone珊瑚石MC唱头,也是厉害的狠角色。
 Koetsu(光悦) Tiger Eye虎眼石MC唱头是钟医师最喜欢的唱头之一,搭配Ikeda IT-407唱臂更是如虎添翼,声音的灵活度与韵味都非常棒。
再从另一个角度看钟医师的顶级黑胶系统,这样装好装满的「大全配」黑胶系统还真是不容易见到呢!
音阶调声
吴董最新的调声手段,他称之为调整「音阶」,就是用一小段木块放在音场中的不同位置,达到调整声音不同音高频率的做法,现场吴董立刻示范给我们听。在钟医师的音响系统上,连这么微小的变动都听得出来差异,听感上会觉得小提琴的音高好像拉高了一点,但其实不是,影响的应该是与空间的共鸣与泛音的多寡。整个小提琴拉奏的音阶更显得平衡,动态表现也更好了一些,不会像之前感觉音阶有些部分有重迭的感觉。吴董解释到,空间中的能量聚集、音场深度拉开之后,还能做的微调就是让各频段减少堆积,让频域听起来更平顺,所以想出这个方法。
但重点是这个调整的道具一定要用经过岁月风霜的「老木」才有效果,用新的木头就没有效果了。而且摆放的位置也有差异,垂直与水平对「音阶」所造成的影响完全不同。那为何只放在左边,而不是像气场调音道具一样,要左右平衡呢?吴董说这是因为以交响乐团的布局来看,高音部的乐器通常在左边,中音部的乐器在中间,而低音部(大提琴与低音提琴)的乐器通常在右边,但真正的低音部(打击乐器)则是在音场正中央的后方,所以调整小提琴「音阶」的道具要放在音场的左边,而调整钢琴「音阶」的道具,要放在音场中央的前方。虽然听起来颇玄奇,但我们在现场听到的差异还蛮明显的,只是如果不是前后比较,应该不容易听出之前的声音有什么不对,但加上之后就会觉得真的更好听了。
 这是当天吴董才又示范的调声密技,就是调整「音阶」。简单的说,就是针对容易囤积的频段做些微的处理,像是放在音箱上的这两片就是针对高音部小提琴琴音做处理的道具。
 在DAC上面的小木条则是针对录音中钢琴的响板调声之用。吴董说这个调声道具一定要用老木,吴董特别去找了很多经过岁月洗礼的老木头,将之裁切成他需要的长度。调整的秘诀就是直的放会影响乐器的前后距离感,横着放则会影响乐器「音阶」的高低,所以通常不会完全直或是完全横着摆,而是介于两者之间的角度,聆听时还可以搭配不同的音乐类型再做微调。
为了对付像是Grande Utopia这么大的音箱,钟医师特别还把椅子加上工业用抑振橡胶垫高,这样的做法跟吴董在屏东聆听间的做法一样,可见英雄所见略同。
 钟医师说老外的沙发都设计得太低,不适合听音响,尤其是大音箱,整个音场听起来都不对。不过钟医师本来在聆听位置的大沙发只垫了二个工业用橡胶,后来经过吴董的建议又加了一个,变成垫了三个工业用橡胶。
 从另一个角度再看钟医师的台币千万音响系统。
无与伦比的真实感
钟医师很客气,特别要求我们要自备软件前来聆赏,我当然也不客气的准备自己平常常听的软件来好好享受一番。毕竟平常要听到台币千万系统也不是这么容易,一开始就放上我用来考验音质表现的大键琴家尚隆多的「大键琴的巴洛克狂想」(2564697458,华纳音乐),马上让我听到非常写实的大键琴琴音,快速弹奏时不疾不徐,一点都不乱,琴音的质感表现实属上乘,演奏家在每一个乐段做出的音色变化都表现得非常好。
接着我又放了「芝加哥」与「悲惨世界」的电影原声带,听了之后连吴董都说,钟医师这套系统的「宽松度」大大胜出他在屏东的Scala V2 Utopia。其实我觉得胜出的不只是宽松度,整个舞台的现场感也大大胜出。简单的说,不论听那一张录音,都带有非常好的现场感,就像在音乐厅听音乐会的感觉一样直接、写实。
钟医师的音响系统除了整体音场的深度与层次表现非常棒之外,音质表现更是第一流的水平,加上情感的呈现非常丰富,整体听起来更是流畅自然,该有的气势与动态都完全呈现。最后我问钟医师他自己的感觉如何,他说现在的音响系统让他听到更多的感动,让他花更多时间在这个聆听间里听音乐了。有这样一套顶级的音响系统,又能调整出这样的声音,人生夫复何求啊!
 在这张「大键琴的巴洛克狂想」里面,我听到了从来没有在任何音响系统上听过的大键琴琴音,总之就是细节超丰富,音质超绵密,还带有非常好的金属敲击感,非常真实。
 这张专辑当然是直接听第4首「Cell Block Tango」,果不其然,大系统就是不一样,经过吴董巧手调整之后的Grande Utopia EM,展现出绝佳的音场定位感,诚如吴董所说,一般线材最难表现的是音场的深度感,在这个系统上让人一览无遗,前后的层次非常分明。开头的大鼓打击与后段的大鼓打击完全有着不同的力度,钟医师的系统都能完全如实重现,难怪他会说现在越来越爱听音乐了。
 德赛演唱「埃及艳后的咏叹调」这张专辑对于一般音响系统来说,是一张大考片,因为里面都是女高音的演唱,但对钟医师的这套音响系统来说,却是小菜一碟,听起来完全不费吹灰之力,就把女高音的音质与力度表现得栩栩如生,宽松写实有充满力度,听起来真是美极了!
 每次听这张「悲惨世界」电影原声带里面的第5首由安海瑟威演唱的「I Dreamed A Dream」都会让人想落泪,但在钟医师这边的系统除了一样感人至深之外,还让我听到安海瑟威演唱时更多的细节与非常漂亮的音质。
 最后当然未能免俗的要来听一下Adele的「25」,这张专辑不愧是近年来最佳的制作,在钟医师的系统上听又让我听到更多细节,更厉害的是第3首里面的大鼓打击,真的是强大有力、扎实有劲,每一声的鼓声定位都非常精准的从左边打到右边,又从右边打到左边,这样的低频重击也只有Grande Utopia EM这么大的音箱才能表现得这么真实。当然,吴董的线材与调声也让Grande Utopia EM的实力得以发挥,完全让人感觉到它的价值之所在。
