作者:刘汉盛 阅读数:3439 发布日期:2020-02-26
2019年12月5日,我来到新竹,第一次在用家的音响室中聆听Estelon旗舰音箱EXtreme。这对旗舰音箱搭配瑞士Soulution 720前级、700单声道后级、dCS 全套Vivaldi,还有Torus隔离边压稳压器,以及特别为音响设计的总开关。更特别的是这个聆听空间是主人精心设计的,想要拥有这个空间,我认为比拥有EstelonExtreme还困难,这个聆听空间长大约9米,宽大约5米,高大约3.2米,而且不会吵到上下左右邻居,可以尽情开大音量。您说有这样的空间难不难?
音响、养鱼、玩木
踏入这个精心设计的聆听空间,一股桧木香味扑鼻而来,原来主人黄先生不仅听音响,也喜欢玩木,这桧木香味就是摆在音响室中的桧木雕刻散发出来的。还没听到音响,主人就先让我看他养的十几条日本锦鲤,如果您以为鲤鱼很小,那就错了,主人养的日本锦鲤大者身长90几公分,小者也有50几公分,身型硕大、额头突出,红白红黑色彩分明,这些是用来比赛用的。
除了日本鲤鱼,还有日本金鱼,这种金鱼不是平常我们养在水族箱中观赏金鱼侧面的那种,而是养在池中从上往下俯视的金鱼种。侧面看与从上往下看的金鱼有什么不同呢?欣赏角度不同,从上往下看的金鱼讲究的是金鱼的俯视线条。总之,养鱼、玩木、听音响是主人的三大兴趣。
老实说,这是我第一次知道原来台湾的桧木树瘤花纹是那么的漂亮,香气是那么浓,原来台湾桧木不仅树干是珍贵木材,更有价值的是树瘤,还有散发出来的自然香味,难怪天然桧木精油会那么珍贵。如果能够有台湾桧木的树瘤木皮来做音箱,那一定非常漂亮。
天花板做成斜面,并有安置吸收扩散声学处理器。 |
右侧墙有吸音。 |
左侧墙做法跟右侧墙相同。主人与佳盈音响父子正在调整音箱位置。 |
自己设计音响室
在我到达之前,佳盈音响父子已经先到了,原来这套音响系统是佳盈卖的,听到我要来,佳盈张先生当然也要在场。我先观察整个聆听空间的设计布置,发现主人很内行,天花板与墙面夹角都做成圆弧形,屋顶不是平的,而是有角度的,而且还在中央用了声学处理器。音箱后墙除了石材砌成的装潢之外,还钉上木制二次余数扩散器,中央部位还特别用了四块弧形吸音板,一方面有实际降低高频反射效果,另一方面也提升视觉美感。
而在靠近音箱后方的左右侧墙,也用了木制的二种二次余数扩散器。其余左右墙面则在二处做了吸音棉裹布的处理,降低左右侧墙的反射音。地板则铺了一半的地毯,靠近音箱处那一半是大理石。靠近聆听位置的左右侧墙也对称的使用厚窗帘。聆听位置后方则是主人的书桌,还有一幅画挂在正后方。整个房间并非油漆,而是贴蓝色壁布,避免光滑墙面产生太多的高频反射音。
音箱后墙有吸音,也有二次余数扩散器来扩散声波。主人采用全套dCSVivaldi数字讯源。 |
台湾目前只有二对Estelon Extreme,这是其中一对。 |
聆听位置。 |
低频最难处理
从主人采用多种声学处理器与吸音设计来看,主人对于聆听空间很有概念,知道单一材料可能会吸收过多特定频域,所以特别采用多种材料,这种做法是正确的。实际在聆听空间中讲话时,发现讲话不吃力,声音不会干、不会瘦,也不会太明亮,这样的讲话感觉让我还没听到音乐就可推估声音应该很活、很有光泽,又不会噪耳。
与主人、佳盈张先生闲聊,才知道佳盈已经有来用频谱量测过,发现这个空间的31Hz左右有大凹陷,63Hz处有大峰值,8kHz开始衰减,其他频域没什么问题。主人问我,如果去订做个低频陷阱,能不能把63Hz处的大峰值去掉?我说理论上可以,但实际上要精准做到63Hz并不容易,何况要吸收那么大的峰值,这个低频陷阱体积势必很大,如此一来会占去很多的空间,整个聆听空间就变小些了。何况,即使用低频陷阱把63Hz的峰值去掉,也不保证31Hz的凹陷就能够拉回来。
Soulution 720前级 |
DRC有效
虽然主人告诉我有这二个问题,但我自己还是测了几次,果然没错,31Hz处有凹陷,63Hz处有峰值。至于8kHz开始衰减,我认为是因为聆听座位距离音箱很远,被空间自然吸收使然,没有什么关系。我跟主人建议,如果想要处理这二处,最简单的方式可以去买数字空间校正DigitalRoom Correction,虽然多只香炉多只鬼,但是DRC这只鬼危害远比31Hz凹陷、63Hz峰值还小很多,而且价格也不及主人的任何一条线材。当然,这必须主人能够破除传统使用均衡器的心理障碍。事实上DRC比起传统均衡器可说是不可同日而语,假若空间问题无法解结,我推荐不妨尝试看看。
有光泽又清晰
大概了解整个空间的情况之后,我们就开始听音乐,播放小提琴时,声音很甜,很有光泽,清晰又不噪耳,EstelonExtreme旗舰音箱的实力果然不凡。这个空间的声波扩散得很好,吸音也不过度,听「正常」音乐时,并没有感受到31Hz与63Hz的问题。为什么?因为音乐中很少有31Hz这么低的乐器演奏,所以这个地方即使凹陷,听大部分音乐时也没有感觉。而63Hz的峰值的确会影响到某些管弦乐的清晰程度,这也是因为主人用的是Extreme这么大的音箱,如果是用小音箱,63Hz这个峰值应该也不会太大,因为小音箱先天上就无法发出足量的63Hz以下频域。
空间吃掉31Hz
当我特别以「不正常」音乐来测试时,这二处的问题果然就浮现了。我拿圣桑的第三号交响曲管风琴第二乐章来测试,一开始的30几Hz极低频果然量太少了,无法产生让人皮肤酥麻的空气温柔震波。此时我开始把音箱的位置以及聆听位置改变,再用频谱测试,尝试找出31Hz比较足、63Hz峰值比较小的音箱摆位与聆听位置。接着我又拿出Malia与Boris Blank那张「Convergence」,这张CD不正常的地方在哪里?内中电子低频玩得太过火了,低频、极低频的量感到处乱窜,如果音箱承受不了,听到的就会是混浊的低频;如果聆听空间承受不了,听到的也是混浊的低频。唯有扩大机够力、音箱够大,空间也能承受,这张CD的电子低频才能真正发挥出来,那时您一定会听到让人着迷的低频效果。
这是Soulution700单声道后级。 |
63Hz给多了
果然,这张CD里面的低频让这个聆听空间的63Hz峰值浮现出来了,在某些乐段听起来会比较膨胀,但整体听起来还是很饱满很震撼。借着这张CD,我们再次的确认音箱摆位与聆听位置。此时我们都认为如果聆听位置退到书桌后面,极低频的量感可说是补足了不少,实际用频谱来看,也发现这个地方的31Hz凹陷变很小,跟听感是符合的。不过,在书桌后面有一个坏处,那就是距离音箱太远了,使得乐器与人声的音像无法凝聚清晰,变得模糊,所以我们还是决定在书桌前面,但是把书桌往后挪,如此一来聆听位置就比原来还要后退。
找到比较适当的位置之后,我们听JanisIan那张「BreakingSilence」,这张CD大考的地方在于她的嗓音不能单薄虚无,要有实体感,而且低频不仅量感要足,弹性要有,瞬时反应还要快速。由于63Hz处有峰值,所以在某些低频处我觉得低频的瞬时反应还不够快,但整体听起来低频饱满有Q劲,听起来已经很好了。
音质很好
而在听DianaKrall的歌时,我认为这套音响系统表得非常好。为什么?因为伴奏乐器好像没有63Hz也没有31Hz,而Diana Krakk的嗓音是在中低频、中频段,听起来清楚饱满形体浮凸,钢琴也大部分在这个频域,所以也没问题。更棒的是音质很好,这套音响系统的音质真的没话说,我们听过几首小提琴演奏也都能够感受到这个优点,昂贵的器材果然就是音质好。
老实说,如果不是主人求好心切,听大部分音乐都已经够迷人了,比较阿Q一点,不要听管风琴,不要听低频特效的音乐不就得了吗?不过,看到主人对养锦鲤、金鱼以及桧木树瘤的投入程度,就知道他追求的是HiEnd的境界,否则也不会设计这样一间聆听空间,甚至电源总开关箱都特别订做。
电源箱是请简裕哲特制的。 |
音箱摆位影响听感
改变几次音箱摆位与聆听位置,可以让耳朵感受到不同的听感,一般音响迷就会认为这样已经是改善了,是提升了。其实听感真的是提升了,这也是我从二、三十年前就提倡音箱摆位的原因。不过,如果能用频谱测试,就可以知道空间RoomMode所产生的顽固波谷与波峰,无法因为改变音箱与聆听位置,就能够削平或填满波峰波谷,我们顶多只是能够避开特别严重的波峰波谷,让听感获得补偿而已。
但是,如果能够避开最厉害的波峰波谷,再加上聆听空间的残响时间、声波反射状态能够调适到良好状态,我们依然能够觉得音乐是好听的。长期的经验告诉我,残响时间、声波的反射扩散状态如果能够控制得宜,对音乐好听与否的影响还大于频率响应曲线。
没几人比得上
主人最后到底会用什么手段来解决31Hz凹陷与63Hz峰值呢?会使用DRC吗?还是真的要去做低频陷阱?或者如我所言,不要去播放「不正常」的CD,把这二个问题当作不存在就好。这就让佳盈音响张先生与主人去伤脑筋吧!其实,这套音响、这个空间已经够迷人了,没几个人能够比得上。
