【「音响论坛」刘总编观点说】音响空间常识100问 之十
作者:刘汉盛 阅读数:2832 发布日期:2020-05-24
摘 要:2016年,普洛文化事业有限公司所出版的专书名称为「音响空间」,这是一本可以让音响迷聆听空间「起死回生」的书,也是让音响迷重新燃起建构一间理想聆听空间热忱的书。
91问:有些人把屋顶钉成斜面,或钉成锯齿状,这样对声音有帮助吗?
答:有帮助!把屋顶做成斜面,是要打破天花板与地板之间的平行面,如此一来这二个墙面就不会产生驻波,可以降低屋内整体驻波的强度。而把天花板钉成锯齿状的用意也是如此。不过,当您把天花板做成斜面或锯齿状时,必须注意到木作本身有共振频率,假设共振频率是100Hz,那么这个空间内的100Hz就会被这种木作天花板吸掉很多,有可能会造成100Hz附近的下陷。如果是用水泥做成锯齿或斜面,就不会有频率被吸收的问题,不过施工难度更高,所花成本也更大,倒不如把天花板做成吸收与扩散均匀分布来得简单与有效。
92问:有没有最简单又最有效的方法,来建构一间有实际声学效果,视觉又美观的音响空间呢?
答:有的。现在市面尚有许多漂亮的声学处理产品可以买到,这些声学处理用品已经考虑到视觉上的美观,而其形状都是依照科学的方式来设计。只要能够稍微了解这些声学处理产品的用途,加上请教专业人士,应该就能建构出一间连太座都会喜欢的音响空间。本书中有举出许多实例,您可以参考。
有些声学处理器厂家可以提供设计服务,只要把府上聆听空间的长宽高尺寸、装潢情况、频率响应曲线、残响时间、Impulse Response等数据附上(请经销商来做测试服务),原厂就会依照这些数据,提供计算机仿真的设计结果,再按照计算机仿真施工,这样的方式可以提高聆听空间设计的成功率。
93问:有人说聆听空间越乱,声音会越好听,有这样的可能吗?
答:有的!这是因为与很少物品的聆听空间相比,很多的杂物会产生自然的声波吸收、反射、扩散作用。而东西少的聆听空间由于少了这些自然声波吸收、反射、扩散作用,所以反射音一定会比较多,墙面之间产生的相互声波干扰也会比较严重。反过来说,如果一个聆听空间空荡荡的,只有音响器材跟座椅,这就等于您把管弦乐团请到篮球场演奏一般,过多的各频段反射音会严重干扰聆听音乐。
94问:有人认为聆听空间中摆放在多吸音、扩散声学处理器,会把喇叭所发出的声波能量吸走,所以建议聆听空间不要安置吸音、扩散声学处理器,这个说法有理吗?
答:看似有理,其实并不正确。声学处理器的确会吸收一些声波的能量,不过我们的密闭聆听空间声波能量往往是过多,而不是不足。在小容积的聆听空间中听大喇叭,其声波相互干扰的程度远大于在大容积聆听空间听小喇叭。通常我们在密闭聆听空间中所遇到的问题不会是喇叭所发出的能量被吸收得太多,除非聆听空间到处做了空腔。所以,聆听空间中安置适当的吸音、扩散声学处理器是必要的,只要正确使用,不必担心喇叭所发出的声波能量会被吸收得太多。
任何的聆听空间,都不能使用太多的吸收,这样的确会把喇叭发出的声能吸收太多,导致声音虚虚的、死死的。不过,也千万不能六面边界都光秃秃的,什么都不做,这样的空间会有太长的残响,高、中、低频都会相互干扰,导致混浊不清,而且噪耳。除非您习惯以很小的音量听音乐。
95问:在一间聆听空间中,音响器材比较理想的摆放位置在哪里?
答:音响器材摆放的位置要避开声波能量强的地方,而墙角是低频声波聚集之处,低频会对器材箱体产生强烈共振,所以绝对避免把音响器材放在墙角。
一般音响店或音响杂志聆听室、评论员房间由于操作方便,也为了节省线材长度,往往把音响器材放在二喇叭之间的位置,其实二喇叭之间的区域也是声波能量很强的地方,并不适合放器材。比较适当的摆放器材位置应该是左右二侧面,这个位置可以避开声波能量最强处,如果能在摆放器材的侧墙处做吸音处理,吸收墙面的反射音,这样效果将会更好。
96问:在一般矩形聆听空间中,喇叭到底要摆在长边比较好?还是短边比较好?
答:大部分人习惯的摆法都是把喇叭摆在短边,聆听位置在长边,这样的摆法是长期累积的「理所当然」,因为音乐厅大部分都是把舞台放在短边,观众席沿着长边安排,音乐厅如此,喇叭当然也按照音乐厅的方式去摆放。何况,喇叭摆在短边,对于摆位有比较充裕的空间可以调配。其实,如果喇叭摆在长边,用仪器测起频率响应曲线时,往往会较喇叭摆在短边平直些。不过,由于喇叭摆在短边时,除非聆听空间很大,否则聆听者距离喇叭会太近,喇叭距离背墙也为太近,对于整个音场的营造不如喇叭摆在短边。
97问:在一个开放式客、餐厅中听音响,到底是要保持开放空间好?还是把客餐厅隔成一个密闭的聆听空间比较好?
答:如果不必考虑是否会影响家人,我认为保留开放空间会比较好,原因是开放空间的容积比较大,低频驻波、峰值的危害比较轻,高频段反射音的压力也会降低。如果隔成密闭的小空间,由于长宽尺寸不长,驻波与房间共振频率会好发在中低频处,形成强烈的中低频峰值,这些中低频峰值会掩盖很多音乐细节,同时也扭曲了频率响应曲线。
98问:聆听空间大部分都必须留有软件摆放的位置,这些CD柜或黑胶唱片柜应该摆在哪里?
答:如果可能,CD柜或黑胶唱片柜最好是固定做在喇叭后墙或聆听位置后墙上,不要用一个个空柜子迭起来放。原因是一个个空柜子迭起来容易引起低频共振,当柜子在振动的时候,意谓着那个特定频率的量感正在从声能转换为机械能,也就是被吸收。如果是在喇叭后墙做固定牢靠的柜子,共振的可能就会降到最低。
99问:CD柜或黑胶唱片柜放在左右二侧墙不好吗?
答:因为二侧墙是准备要做吸音的区域,如果把CD柜或唱片柜放在二侧墙,由于CD或黑胶唱片可以视为与墙面差不多的声波反射体,因次会反射太多的声波,造成太多的声波干扰、定位模糊,甚至高频段反射音太重,对于聆听音乐有负面影响。除非一侧墙有做充足吸音,另一侧墙可以考虑放软件柜架。
100问:有些人在墙上贴满装蛋器,认为这样可以让声波扩散,有效吗?
答:任何凹凸表面对声波都会有扩散或聚焦效果,扩散是我们要的,聚焦是我们不要的,装蛋器也是表面凹凸的结构,同样也会有扩散的效果。重点是,装蛋器的凸出表面能扩散什么频段呢?您可以量一量扩散器凸出的直径,假若直径是三公分,把这三公分当做声波波长,换算成频率那就是大约11kHz多,这么高的频域,我们根本不需要去扩散它,也不需要刻意去吸收它,空气自然就会解决它,我们不需要做白工。
外凸的弧面会让声波扩散,但是内凹的弧面却会形成声聚焦,我们在聆听室内需要的是把声波尽量扩散,而不是到处让声波产生聚焦点,所以千万不要做内凹的声弧。
