作者:刘汉盛 阅读数:3240 发布日期:2021-01-05
今天下午,我去詹君仪家里听音响。如果说音响效果可以分为Toyota级、Lexus级、双B级、Porsche级,以及超跑级,那么我在詹君仪家里所听到的音响效果就是超跑级的。他家的声音表现让人好像站在指挥的位置上,整个乐团所演奏出来的声音能量把全身都包围起来,那可说是 3D沉浸式(Immerse)音效,而且最高音压高达109dB,詹君仪说那就是他在音乐厅所听到马勒交响曲最大的音压。更让人吃惊的是,詹君仪是以廉价的淘宝网建声材料打造出这个超跑级空间。
在此我要先解释什么是3D沉浸式音响效果。我们一般家里的音响系统,听音乐时,会觉得自己好像是处于音乐厅的观众席中。有人家里的效果离舞台很远,有人则离舞台比较近,无论距离远近,总是坐在观众席上 所听到的音响效果,器材播放出来的音乐跟我们聆听者是存有距离的,不会把您浑身包住。您在观众席上可以「感受」与「想象」到管弦乐团的前后层次、左右横宽、还有乐器的定位等,那就是Sound Stage。
假若您是指挥,您所听到的音响效果会是如何?第一、音乐的音压一定很大,能量惊人。第二、层次感、深度感、定位感、横宽不必用想象的,因为团员就在你眼前。第三、可以听到最多的音乐细节。第四、你整个人会被音乐紧紧包围住。第五、透明感当然是无比透明,因为你就身处音乐中,没有任何薄纱隔阂。此时,Sound Stage不必用感受,也不必想象,因为您本身就是在Sound Stage之中,您跟音乐是无比的亲近,跟音乐之间没有隔阂,可以享受到没有被衰减的冲击性。没错!这就是詹君仪家里的音响效果,所以我说那是超跑级的。
或许您不喜欢这种站在指挥位置上所听到的音响效果;或许您认为这样的听法不真实?或许您认为这么大的音压你受不了;或许您认为这样的音效太刺激、或许您认为这样的音效根本不存在。没关系,我的重点是:布置出一个超跑级音效房间并不需要专业的建声工程师,一般音响迷也可以做到,而且耗费很低,因为詹君仪所使用的建声材料都是从淘宝网上购买的,一个单位甚至才几百元台币。只要您有心,也可以跟詹君仪一样打造出一间让音响好听的空间,不管是专属空间、或客餐厅开放空间。
当然,詹君仪也拥有一般人所没有的条件,例如他可以拥有一间专属的聆听空间,我目视估计大概有20坪左右。还有,詹君仪所使用的音响器材当然是高档的,线材也是,还有电源处理、接地盒等等,尤其是喇叭。想要发出3D沉浸式音效,喇叭一定要够大,发声的振膜面积也要够大,才能轻松驱动空气,发出惊人的音压。请注意我说的是「轻松驱动空气发出惊人的音压」。此外,这对喇叭一定要能够发出宇宙超级多的声音细节,这样才能将唱片中所记录的所有声音(包括空间感)忠实呈现。如果听不到空间感,真实性就会大减。
其实,大喇叭、甚至四件式喇叭可以用钱买到;几百瓦的扩大机也很容易买到;即使没有专属空间,每个人家里也都有客餐厅开放空间(我的聆听空间就是客餐厅开放式);最难的是想要打造出一间优异音响空间的企图心,以及调声能力。而詹君仪就是有这种企图心。他每换一次器材,聆听空间就重新打造一次,这次我去听的空间已经是第四次了。为何詹君仪每换一次音响系统就要打造一次空间?因为他亲身体验到,音响器材跟空间是一体的,例如喇叭换更大时,原本的扩散与吸收处理已经无法应付,所以必须重新调整。至于詹君仪的调声能力如何?耳听为凭,就我耳朵所听到者,他的调声能力绝对是第一流的。
其实,詹君仪未必拥有专家级的声学知识,但是他用尝试错误的方式去打造聆听空间,就好像修改衣服一样,慢慢修改,改到完全适合自己的身材为止。詹君仪上淘宝网买很便宜的声学处理器,把喇叭背墙、左右侧墙、天花板完全铺满,只有地板没有处理,不过在聆听位置处铺了一块厚地毯。而聆听位置后面则是整面的CD墙。其实,右侧墙也是整面的CD墙,只不过把声学处理器摆在CD墙前面,那些声学处理器都是可以活动的,而且很轻,一定不费力。至于左侧墙原本就是面街的窗户,詹君仪全部封住,在放置声学处理器。
市面上可以买到各式各样的声学处理器,詹君仪用的主要是三角形中空的声学处理器,我不知道它的扩散规格特性如何?但实际在这个聆听空间中的感觉是声波扩散很好,讲话很自然,又带有低频的丰润与高频的适当残响时间。我知道即使詹君仪这样做,但以频谱实测起来也不可能多平直。事实上怎么做也很难做到频率响应平直,更重要的地方是重点频段要够好,还有残响时间要适当。
什么是重点频段?例如100Hz以下、250Hz-500Hz之间;3K-6kHz之间就很重要。100Hz以下不足,不可能产生3D沉浸式音效,您看影片时把超低音关掉试试看,整个环绕包围感就丧失大半。250Hz-500Hz之间是众多乐器出现游走的频段,包括人声,如果这个频段不够饱满,乐器与人声听起来都不会真实。而3kHz-6kHz之间如果过多,听起来容易刺耳(人耳对204kHz很敏感),但是不够却又会让乐器与人声不够甜美,不够清澈,不够飘逸。至于6kHz以上的泛音只会影响乐器与人声的音色,对层次深度定位等不会有影响。
甚么是残响时间要适当?这是最难处,每个人习惯的残响时间不同,我也无法以残响时间多少秒来界定,事实上残响时间不是20-20kHz一样长短,而是以1kHz或500Hz为中心,越往上残响时间越短、越往下残响时间越长,这样听起来才会是好听适当的残响时间。有关残响时间的长短调配,我发现詹君仪是以长条形包布吸音棉来吸音的,这也是淘宝网买的。
到底詹君仪是如何决定要用多少的扩散处理器?多少的吸音处理器?詹君仪说他是用听的,也就是慢慢试,试到他认为听起来最恰当的时候就停止。事实上您所看到摆在二侧墙、喇叭背墙的声学处理器都是活动的,可以移动,可以增加,也可以拿走。这样的做法是对的,只要有耐心,慢慢试,就可以试出最好声的残响时间。至于天花板上的声学处理器,那必须固定住,否则地震掉下来砸到器材就不妙了。
詹君仪在这个聆听空间所花的建声材料钱并不多,因为在淘宝网买这些东西都很便宜,运费也不贵,保证一般薪水阶级都负担得起。要花最多心力的是要决定用那些声学处理器,以及要怎么美化空间?还有要有好声的经验,这样才知道自己的方向对不对?如果以前没有好声经验,那么就要从头开始建立起。,去别人家里多听,让大脑能够累积够多的好声经验,您的耳力自然就会提升。
詹君仪家里的超跑级音效听过会让人难忘,我相信很多人去听过之后,一定会说那是器材好的关系。其实器材好只占20分而已,空间好占了50分,这样加起来就有70分。如果您光是器材好,空间不好,无论喇叭摆位、电源处理、线材小道具用到尽,也仅是50分而已。为了不影响大家对空间的信心,这篇文章我特别把詹君仪所用的器材隐藏起来,让大家可以专心注意空间处理方面。
或许您会说这样的布置好丑。没关系,每个人的审美观不同。或许您会说我没有这么大的空间,只要有心,空间大小不是问题。或许您会说我不喜欢沉浸式3D音效,我不喜欢当指挥,我喜欢坐在楼上远远的听现场的感觉,那也没关系。总之,詹君仪这个聆听空间提供了一个很好的样板,让有心处理空间的音响迷不仅可以心向往之,还可以起身而行。
