作者:U-Audio编辑部 阅读数:1363 发布日期:2021-07-29
Paradigm在2020年推出全新的Founder系列,全系列共有书架、落地与中置一共6款音箱,其中最小的落地音箱Founder 80F为4单元2.5音路低音反射式音箱,高度虽然不及1米,低频延伸竟可达到28Hz之谱。
位于最上方的高音单元是一颗1吋铝镁陶瓷高音(Aluminum Magnesium Ceramic, AL-MAC™),这个高音振膜复合了三种材料的特性,不仅质量轻,质地坚硬,而且原厂表示可达到几乎没有谐振的地步。高音周围是OSW导波器(Oblate Sphetical Waveguide, OSW™),透过特别计算过所设计的几何形状,得以增进高音的扩散性。在高音单元前方更有一个网状的罩盖,这个称为PPA Lens(Perforated Phase-Aligning Lens)的罩盖透过其上的孔洞,强化声波的传递,使高音全频段声音都能传送到聆听位置。
中音单元使用的是一个6吋的超长冲程铝镁陶瓷振膜单元(Ultra-High-Excursion AL-MAG™ Cone),这个振膜材质与高音振膜一样,同样质轻坚硬且谐振低。中音的悬边上有波浪状的设计,原厂称为第三代主动脊状技术(Gen3 Active Ridge Technology, ART™)。中音单元的音圈用上1.5吋的多重涂层音圈,具耐高温的特性,音圈套筒上还有挖孔以利通风散热。
低音用上两颗超长冲程的CARBON-X一体成形的低音振膜,中央连接音圈处没有开口,悬边与中音一样,采取了ART的立体纹路设计。此外,Founder 80F的中音和低音单元固定方式也很特别,它们采用了先进振动隔离固定技术(Advanced SHOCK-MOUNT™ Isolation ),透过软质材料做悬吊吸震,隔绝振动传递。
Founder 80F的箱体前宽厚窄,两侧以弧形后收,这样的设计让箱体内部的驻波可有效被打散。箱体内部还有分层隔间,一方面减少背波的互相干扰,一方面则加强了箱体结构的刚性。脚锥也同样采取先进振动隔离技术,透过软硬兼施的结构,隔离振动。
型式:4单元2.5音路低音反射式落地音箱
单元:1吋AL-MAC高音x1、6吋AL-MAG中音x1、CARBON-X低音x2
频率响应:±2dB from 50 Hz - 20 kHz
灵敏度:93dB(室内)/ 90dB(无响室)
阻抗:8 欧姆
低音截止点:28Hz
建议扩大机功率:15-220W
最大承受功率:180W
尺寸:971 x 298 x 356 mm (H x W x D)
重量:23.6公斤
专业销售:享映
电话:04-2378-2211
网址:http://www.martinlogan.com.tw/
