可以常相左右的音乐伙伴:Naim NAIT XS 3 合并扩大机
作者:郭汉丞 图:蔡承融 阅读数:2318 发布日期:2021-10-13
摘 要:如果要在英国 Naim 的扩大机群当中,挑选最经典的产品,我会选择 NAIT,从 1983 年问世以来,延续了三十多年历史,直到今日,NAIT XS 3 则是新世代的中坚机种,NAIT 依然是 NAIT,但内容与时俱进,持续与音响迷与爱乐者常相左右。
1983 年问世的当代经典
NAIT 代表 Nain Audio InTegrated amplifier 的缩写,意思很直白,就代表「Naim 综合扩大机」。1983 年问世的第一代 NAIT,外型小巧,面板宽度约莫一般扩大机的一半,那个年代音响迷称之为「小精灵」,可这 NAIT 形体虽小,驱动能力却相当好,价格又平实,很多人拿来搭配 LS 3/5a,或者配上一对英国小音箱,不管是 ProAc 或 Spendor,很容易搭配出温暖好听的声音,还是正统英国声组合,还记得当学生时,在台北跑音响店听 NAIT 的印象,没想到一晃眼三十多年过去了。
第一代的 NAIT 在 1988 年停产,随后 1989 年推出 NAIT 2,尺寸与 NAIT 一样大,到了 1993 年的 NAIT 3,才扩大为标准宽度。2000 年进化为 NAIT 5,2007 年小改款 NAIT 5i,在这段期间当中, NAIT 一直是 Naim 的主力综合扩大机,可是到了 2007 年推出 SuperNAIT,2008 年再推出 NAIT XS 3,局面就不一样了,Naim 正式在综合扩大机区分出高、中、低价位三种款式,产品定位切得更细,所以入门者选 NAIT 5i,进阶有 NAIT XS,高阶玩家则可玩 SuperNAIT。
耗费六年时间研发升级
高、中、低三种价位的产品布局,目前依然没变,可是产品随着时间进化更新,2013 年,三款综合扩大机同时改款,分别是 NAIT 5si、NAIT XS 2 与 SuperNAIT 2,然后在 2019 年慕尼黑音响展上,发表最新世代 NAIT XS 3 与 SuperNAIT 3,不过入门款的 NAIT 5si 没有跟着改款,而是维持原貌。
从 NAIT XS 2 到 NAIT XS 3,Naim 花了六年时间研发新世代 NAIT,可见 Naim 对改款的态度有多谨慎,可是,如果不看机器背板的型号,还真分不出来究竟是 NAIT XS 2 还是 NAIT XS 3?两部机器长得太像了,外观几乎没有改变?这也是 Naim 的传统,除了最早期半 U 机箱的 NAIT,容易分辨出是老机器,后来推出几个世代的 NAIT,长相都很接近,只有功能按键数量与几处小地方改变,很难看出差别,我自己也得看机器背板的型号,才分得出差异。
如果比较 NAIT 现役三部机器,SuperNAIT 3 比较容易看出来,因为使用的变压器尺寸较大,所以机箱高度略高,可是 NAIT XS 3 与 NAIT 5 si 的机箱尺寸相同,差别只有面板的功能按键,NAIT XS 3 功能满载,与 SuperNAIT 3 一样多,可是 NAIT 5 si 的按键比较少,相对阳春,除此之外,几乎看不出 NAIT XS 3 与 NAIT 5 si 的差别。
放大线路反应速度加倍
所以,NAIT XS 3 进化之处,全部在内部线路与功能。首先在放大线路部分,Naim 优化了增益级的晶体管,这样就不需要额外的共源共栅晶体(cascade)来做屏蔽,让线路上升速度提升了一倍,回转率加快,对声音的表现来说,就是瞬时反应更快,音质更纯净,有趣的是,NAIT XS 3 在放大线路上的进化,与高阶 SuperNAIT 3 几乎一样,差别在于 NAIT XS 3 的输出功率为 60 瓦(8 欧姆),可是 SuperNAIT 因为拥有更大的电源供应,所以输出功率提升到 70 瓦。
NAIT XS 3 另一项进化之处,就是多了 MM 唱头放大,旧版 NAIT XS 2 只有高电平放大,没有唱放,但有专门对应 Naim 唱头放大的输入端子,到了 NAIT XS 3,又恢复内建唱头放大,这也是因应黑胶复兴的趋势,目前数位串流音乐当道,实体 CD 销售江河日下,但实体黑胶不减反增,日益茁壮,2021 年英国市场将首度迎来黑胶唱片销售数量超越 CD,这是 1987 年 CD 卖赢黑胶之后,首度反转,我想,未来 CD 仍将持续退潮,黑胶则维持在一定的小众市场,而这些黑胶买家又与发烧友族群高度重叠,所以 NAIT XS 3 改款就把 MM 唱头放大加进来了。
讲究的 MM 唱头放大
NAIT XS 3 的唱头放大相当讲究,放大线路总共分为三级,第一级放大之后,送入被动 RIAA 等化线路(代表没有放大),然后再经过一个增益级输出,其中 RIAA 的电容刻意采用穿孔元件,而非 SMD 微型元件,这样更能保留完整的模拟味。原厂表示,NAIT XS 3 的唱头放大阻抗为 47 kΩ,容抗为 470 pF,最适合输出电平 5 mV 的 MM 唱头。
假如您使用 MC 唱头,NAIT XS 3 的 MM 放大依然可以派得上用场,找对应自家 MC 唱头合用的升压器就可以了,而升压器搭配 MM 放大,那可是老派经典的玩法,绝对值得尝试。
独立纯 A 类耳机扩大线路
在 NAIT XS 3 面板上,有一个 6.3 mm 耳机输出孔,可不要小看它,这不是简单从放大线路拉过来的耳机放大线路,而是专门为驱动耳机独立设置的 5 瓦纯 A 类耳机放大器,对于耳机一族来说,可以省下一部耳机扩大机的预算。
NAIT XS 3 的音量控制选用 Alps Blue Velvet 可变电阻,输入档位切换采用 Reed Relay 磁簧继电器,内部逻辑控制线路部分,与放大线路之间有完善的电气隔离,PCB 板也有隔离处理,去除麦克风效应,这些都是 NAIT XS 3 线路升级的细节,看起来简单,可都是基本功, 每个地方都照顾到。
可当前级、后级,还可升级电源
表面上看起来 NAIT XS 3 只是一部单纯的综合扩大机,但其实是前级与后级装在一个机箱里面的综合扩大机,所以 NAIT XS 3 可以独立当前级,也可以独立当后级。您看 NAIT XS 3 背板中央有一组 DIN 端子连在一起,就是要把前级与后级连接在一起,卸下端子,就可以让 NAIT XS 3 变成前级或后级使用,不过因为是 DIN 端子,所以升级可能还是要选 Naim 的器材,接线与连动控制可以一次解决。
讲到 DIN 端子,那是 Naim 择善固执的坚持,数十年来一直保留下来,虽然 RCA 端子相当普及。可是 Naim 认为 RCA 端子的阻抗与线材匹配不佳,且接地不够完善,会影响音乐讯号的传递,而 DIN 端子因为单一接线、单一接地,不会受到地回路影响,线材与端子阻抗又一致,所以就算大家都改用 RCA,Naim 也从善如流,可是却一直坚持保留 DIN 端子,这也影响到 Naim 的用家,经常是买了一部 Naim 器材之后,就逐渐全部换上 Naim 搭配,这 DIN 端子的好,可能只有全套用 Naim 的人才懂。
HiCap DR(图片取自Naim原厂)
不仅可以当作独立的前级或后级使用,NAIT XS 3 还可以透过外接电源进行升级,即便机器本身已经配置了 350 VA 大型环形变压器,可是如果您觉得还不够好,不用换机器,加上 Naim 自家 HiCap DR,或者更高阶的 SuperCap DR,就可以给 NAIT XS 3 更充裕的供电能量。
SuperCap DR(图片取自Naim原厂)
可与多声道系统整合的中间机种
在我试听 NAIT XS 3 之前,戴天楷已经写过高阶的
SuperNAIT 3,而 Naim 综合扩大机一门三雄:SuperNAIT 3、NAIT XS 3 与 NAIT 5 si,究竟该怎么选择?简单从功能上来说,如果您不需要与 AV 多声道系统整合,也不需要唱头放大,选择 NAIT 5 si 最是经济实惠。
可是如果您需要与 AV 系统整合,还需要唱头放大,那就选 SuperNAIT 3 或 NAIT XS 3,而这两部进阶款式又该怎么选?看功率的需求,如果自家音箱效率较低,或者空间较大,需要较大功率,那就选 SuperNAIT 3,可是如果您不在意只小 10 瓦功率,那么 NAIT XS 3 应该会是相对超值的选项。
请注意音箱端子左右接线是否正确
就功能上来说,NAIT XS 3 就是一部相当传统的模拟综合扩大机,没有太多额外的设定,插上电,接好线,就能快乐地唱歌了,不过,有三件事情 NAIT XS 3 比较特别,第一是音箱端子的左右声道,按照平常的逻辑,音箱线的左右应该与音箱位置相同,可是 NAIT XS 3 却是相反,机器上面又没有特别标示,按照平常的直觉去连接左右声道音箱端子,很容易左右相反,我第一次接线就接错了,所以,连接好 NAIT XS 3 之后,第一件事情请用测试音检查左右声道是否连线正确。
第二件事情是音量控制,NAIT XS 3 的音量有线性最佳区间,在九点钟以下,音量很小,大约九点钟开始低频量感会浮现,可是到了十点钟方向时,NAIT XS 3 的中频才会饱满起来,一路到两点钟方向,是 NAIT XS 3 工作最线性的状态,再上去,扩大机就会受不了,音量会再大一点,可是音质就劣化了,不过超过两点钟方向已经是会引起邻居抗议的超大音量,几乎不可能用到,所以,如果您听 NAIT XS 3 时,觉得中频不够饱满,请注意音量是否在十点钟到两点钟方向的位置,这是 NAIT XS 3 音质最饱满均衡的音量控制范围,尤其是十点钟到十二点钟方向,那是 NAIT XS 3 的黄金音量区间,工作线性,中频饱满,音质也细致。
第三件事是尽可能连续开机,NAIT XS 3 刚开机点时后,机器还冷,声音有点生涩,开机约莫半小时后,机器就正常了,刚开始的时候我觉得这是正常情况,大部分机器都需要热机时间,可是 NAIT XS 3 感觉是慢热的机器,越听越好听,开机一、两个小时之后更好听,索性不关机,连续开三天,NAIT XS 3 整部机器即便没有播放音乐,机壳仍有微微的温度,这样最好听,所以,假如不是超过三天以上不听音乐,建议就让 NAIT XS 3 一直开机,随时保持在最佳状态。
有个性的音色
试听 NAIT XS 3 时主要搭配 Dynaudio Contour 60,讯源是 Gryphon Ethos CD 唱盘,过程中我也试过 Dali Opticon 6 MK II,也很搭,不过 Contour 60 全频段的音乐再生性能更强,试听以 Contour 60 为主。
NAIT XS 3 的声音绝对不是清清如水,而是相当具有 Naim 个性与特色的音色,那是以绵密厚实中频构筑而成的温暖音质,由中频向两端自然延伸,呈现温暖且自然的音乐质地,音乐表情不勉强、不做作,中频段音色带着些许浓郁的色调,感觉有点像真空管的染色,可是却具备晶体机的通透。
中频些许浓郁感真有味
showimage (9).jpg略带浓郁的音色,听起许景淳可真是对味,听「天顶的月娘啊」,电子合成器衬底的音色有足够的厚度,许景淳的嗓音又醇又厚,听得很是舒服,又象是「阿爸的吉他」,NAIT XS 3 有很好的声道分离度,尼龙弦吉他在右,钢弦吉他在左,许景淳的歌声凝聚在中央,虽然我说 NAIT XS 3 带着类似真空管的温暖音色,可是音场的通透度却有着晶体机的样貌,音场定位清晰,音像刻画也够漂亮,最迷人的地方是略微浓郁的音色,这样听许景淳,更有女人味。
许景淳听得喜欢,再来个台语天后,听江蕙的「艺界人生」精选辑,「酒后的心声」可说是 KTV 盘据多年常胜军,我许久没有听了,可是因为 NAIT XS 3 唱起许景淳真好听,所以拿出江蕙来试试,我才发现,只把「酒后的心声」当作 KTV 神曲,真的是辜负众多音乐人的心血结晶,前奏的萨克斯风独奏,背后有许多电吉他的装饰音,电贝斯饱满有活力,衬托江蕙清亮又纯净的嗓音,真是女人味十足,而江蕙唱出来的女人味,又和许景淳很不一样,在 NAIT XS 3 上面,都能呈现出箇中细微差异。
江蕙的唱片录音真好
showimage (10).jpg还有,「酒后的心声」不光是江蕙的歌声精彩,NAIT XS 3 唱得出十足的女人味,NAIT XS 3 还把录音编曲诸多细节,用轻松的面貌呈现,多轨录音的细节真是丰富,江蕙唱着歌的时候,电吉他用分解和弦伴奏,还有勾勒节奏的和弦拨奏,再加上装饰奏的电吉他,光这部分至少录音录了三轨,还要与电贝斯、爵士鼓混音平衡,并与萨克斯风相互辉映。
我反覆听了好几次,心想以前虽喜欢江蕙,怎么没注意到录音做得这么细、这么好,代表我以前没有真正专心听,仔细听,而这次用 NAIT XS 3 来听,不仅音色迷人,连录音的层次与细节,都表现得很好,让我重新认识江蕙的录音有多好
软质的、舒服的、不勉强的中低频
showimage (11).jpg以中低频的表现来说,NAIT XS 3 是,听起爵士乐也很棒,象是「John Coltrane & Johny Hartman」,NAIT XS 3 用相对较为庞大的音像颗粒,呈现低音贝斯拨弦的肉感,低频量感不显特多,可是质地却颇为柔软,增添爵士乐的慵懒气氛,听「My One and Only Love」,John Coltrane 温柔又浪漫的萨克斯风,透出温暖的色调,吹奏的尾韵细节自然呈现。
而 Johny Hartman 有如迷雾一般的嗓音,听来更显温柔,不管是萨克斯风或是人声,NAIT XS 3 的中频都带着些许浓郁的味道,如果想舒服享受音乐,而不是计较究竟音色够不够中性、透明,细节够不够多,选 NAIT XS 3 绝对是能让人忘记音响存在的好器材。
一流的室内乐自然表情
showimage (12).jpg如果您喜欢听室内乐,那么 NAIT XS 3 应该列在您的试听名单当中,我想举阿格丽希与帕尔曼合作的「舒曼、巴哈与布拉姆斯作品集」,听「舒曼:a 小调第一号小提琴奏鸣曲」为例,小提琴引导的主题,钢琴亦步亦趋地衬底,交互弹奏主题,逐渐把不安的情绪向上推升,展现浪漫的气氛,在 NAIT XS 3 上面,钢琴与小提琴的音色表现温暖且自然,让人很容易专注在音乐上。
从温暖厚实的中频段,泛开自然的器乐音色延伸,小提琴与钢琴此起彼落的层次感,还有音乐流动的表情,让人听得入神,如果要讲究音响性,NAIT XS 3 的高频略显暗色调,低频的下潜也没有那种往下钻的猛劲,可是要讲起室内乐自然的音乐表情重现,NAIT XS 3 的气氛可真是漂亮,尤其是力度变化的层次感,这些变化几乎都集中在中频段,而中频段的厚度、层次感、解析力,那正是 NAIT XS 3 的强项。
真空管的暖、晶体机的透
showimage (13).jpg最后,我想用普莱亚与圣马丁大教堂乐团的「Bach: Keyboard Concerto No.1」(BWV1052),来为 NAIT XS 3 的声音表现做总结。虽然我说 NAIT XS 3 的中频有着适度的浓郁感,可是表现起乐团开阔的气势,以及深远宽阔的音场,并没有因此减少,第一乐章起手式由钢琴与乐团齐奏,然后是钢琴独奏,乐团轻声应和,再进入合奏,NAIT XS 3 呈现有厚度且凝聚的钢琴,乐团则是清爽通透,力度的变化清晰,强与弱的对比引导着聆听情绪的起伏。
这张唱片是普莱亚独奏兼任指挥,钢琴声响的细微变化,同时是指挥引导乐团的重要细节,NAIT XS 3 对音乐力度强弱变化的表情掌控,细致而通透,音乐弱下来的乐段,是钢琴家暗示着乐团,准备进入强揍的预备,随着钢琴力道上扬,乐团跟上强奏,中间还有第一小提琴的独奏,与钢琴独奏相互较劲,NAIT XS 3 把一把小提琴与整个声部的对比,带出细腻的表情,我知道,大多数人在听巴哈这首协奏曲时,不会听得这么细,可是我在听 NAIT XS 3,却从这些细节刻划,彷彿听见录音现场,钢琴家如何用钢琴引导,用看不见得手在指挥乐团。
可以常相左右的音乐伙伴
听 NAIT XS 3 是愉快的经验(虽然第一次接线就把左右声道弄反),对于讲究音响性,希望有最多音乐细节、低频强悍猛爆、气势爆棚的人来说,NAIT XS 3 可能不是您的菜,相反的,NAIT XS 3 就象是带着真空管音色的晶体机,中频段散发着温润舒爽的音乐气息,自然的音乐呈现让人听任何音乐都很舒服,我不禁要想,NAIT 可以从 1983 年延续至今,绝对不是偶然,NAIT XS 3 重现音乐的色彩,有着 Naim 的味道,而这正是成就经典的关键,拥有 NAIT XS 3,等于拥有可以常相左右的音乐伙伴,NAIT XS 3 不愠不火,中频温暖又有韵味,浑身充满音乐性,想简单享受音乐,NAIT XS 3 值得玩味。
Naim NAIT XS 3
型式:综合扩大机
输入:MM唱放(RCA)x 1;高电平RCA x 4;DIN x 4
输出:超低音(RCA)x1 ;DIN x 1(bi amp);6.3 mm 耳机输出 x 1
输出功率:70 W @ 8 ohms;100 W @ 4 ohms
尺寸:70 x 432 x 314 mm(H x W x D)
重量:8.5 kg
售价:请洽代理商
进口总代理:音宝
电话:02-2786-5298
http://focal-jmlab.com.tw
