作者:U-Audio编辑部 阅读数:950 发布日期:2022-06-29
德国 T+A 新推出的 M 200,重量仅 5 公斤,机箱尺寸也不大,可是这么小巧的后级,居然上看 420 瓦输出功率,其技术含金量显然很高。
其实,M 200 并不是横空出世,而是基于 A 200 的胜利方程式,T+A 用相对较小的体积,创造更大的输出功率,卖出不错的市场成绩,所以 T+A 用相同的机箱,以单声道设定,榨出更威猛的输出功率。
要在这么小的机箱内,创造 420 瓦大功率输出,M 200 应用了三项重要的技术,分别是 Class D Eigentakt 输出级、HV 高电压技术与高频供电技术,基本设计架构与 A 200 相似,可是 M 200 采用单声道设计,完全去除了立体声后级的交越失真(crosstalk),让音乐结像力更精准。
为了创造 M 200 宽阔且平坦的频率响应,T+A 的输出级可延伸到 60 kHz,远远超过人耳聆听的 20 kHz,根据原厂测试数据,M 200 在 20 kHz 之前的延伸完全没有衰减,而且 M 200 采用 T+A 订做的音响专用电容,其更新频率达到每秒 100,000 次,比起普通电容更新的速度要快上 2,000 倍,您就知道 T+A 的技术有多厉害了。
T+A M 200
型式:单声道后级扩大机
输出功率:210 瓦 / 8 Ω,420 瓦 / 4 Ω
频率响应:1 Hz – 60 kHz
S/N 比:113 dB
THD:小于 0.002 %
阻尼因子:大于 800
尺寸:320 × 100 × 340 mm(宽×高×深)
重量:5 kg
建议售价:请洽代理商
进口总代理:钛孚
地址:台北市敦化南路一段 57 号 2 楼
电话:+886-2-2570-0395
网址:https://autek.com.tw/
脸书粉丝专页:钛孚脸书粉丝团
