作者:郭汉丞 阅读数:912 发布日期:2025-09-15
在 2025 年 TAA 君悦音响展上,再度见到日本 Eclipse 代表白井雅弥(Masaya Shirai),不过今年他们布展玩得更有趣,摆出了 5.2.4 多声道系统,听时下最流行的 Dolby Atmos Music,为此我们还专程拍摄了影片,让大家实际看看如何搭建一套标准的 Dolby Atmos Music 聆听系统。
展场架设 5.2.4 Dolby Atmos 系统
这次展览 Eclipse 使用了 9 颗 TD508 MK4 音箱,平面设置 5 声道,另外用摄影脚架拉高,架设 .4 的天空声道,因为 Eclipse 音箱底座的活动式设计,松开固定螺丝,就能调整 TD508 MK4 的水平与垂直角度,让 9 个声道可以精确对准聆听位置。
再者,Elcipse 这次的设定,是根据标准的 ITU-R 摆放,以聆听位置为中心,拉出一个圆形空间,圆心是聆听位置,音箱摆放位置则位于圆周上,所以音箱发声位置距离聆听者,完全相同,正面中置声道正对聆听者,左右声道夹角为 60 度,后方环绕声道夹角为 120 度。
完全按照标准 ITU-R 设置
怎么校正音箱与聆听位置的距离?答案藏在展场「皇帝位」的椅子下方,藏着 ITU-R 音箱摆位标准图,按照图示的角度,拉出等距的音箱摆放位置,总编去听过很多次,Dolby Atmos Music 的效果非常棒,熟悉的两声道录音,换成Dolby Atmos Music 来听,呈现了新鲜的聆听趣味。
现场还使用两颗 Eclipse TD520SW 超低音,摆放在聆听位置前方,采访时白井先生刻意播放了低频猛爆的 Steve Aoki 的专辑「Paragon」,强悍的电音满满是人造猛爆的低频效果,白井请我伸手去摸 TD520SW,超低音箱体一点振动也没有。
他说以前会放一杯水,当 TD520 SW 超低音猛烈工作时,看得到超低音单元剧烈的活塞运动,可是 TD520 SW 箱体上面的水,越是平静无波,展现箱体毫无振动的性能,不过越来越多人学他们,所以现在就不刻意摆水杯了。
超低音箱体完全没有振动
至于 Eclipse 的超低音,为什么能做到箱体完全没有振动?答案是 Eclipse 采用密闭式超低音箱体,并且让两颗超低音单元,采用 Push-Pull 工作方式,达到振动抵销的效果。
从超低音尺寸来看,TD520 SW 并不算大,但是低频再生的带宽与量感,性能相当好,白井先生为了展现 TD 520 SW 的性能,刻意从 Apple Music 挑选了一首管风琴音乐,低频下潜可达 25 Hz,白井先生说,TD520 SW 不仅重现了管风琴的低音频率延伸,更重要的是管风琴的气流感,瞬时反应超快,完全不拖泥带水。
中性无染又速度超快
接下来白井先生换上影片登场,播放电影「奥本海默」里面,原子弹爆炸测试的片段,看完影片之后,白井先生说,原爆测试的场面,导演刻意营造低沉但距离很远的低频,再来是猛烈的爆炸声响,还有延伸的余震烈焰。
这三种爆炸声响的层次,在 TD520 SW 上面,让低频的前后远近,拉出漂亮的层次感,这也展示了 TD520 SW,所呈现的低频是中性无色,完全忠于原始音讯。
多声道音箱完全消失在聆听空间
从 Eclipse 展出的 5.2.4 多声道系统,充分展现了 Eclipse 蛋型音箱配置的弹性,即便在君悦饭店展出,很难将音箱固定在天花板,展间使用摄影脚架将 TD508 MK4 音箱架高,并且对准聆听位置,拉出相同的聆听距离,用最标准的音箱摆位方法,重现精确的 Dolby Atmos Music 空间音讯。
实际聆听时,所有 Eclipse 音箱都消失在空间当中,呈现 360 度的沈浸式聆听体验,聆听趣味无穷。
实现从录音到终端重播都用 Eclipse
譬如选播的「John Williams in Tokyo」,白井先生说,这是 2023 年在东京三多利音乐厅的现场录音,特别之处在于录音过程,全部使用 Eclipse 音箱监听,混音与母带后制也都是 Eclipse 音箱,现在我们用全套 Eclipse 音箱聆听,等于从录音、制作到终端聆听,实现全部都是 Eclipse 器材的聆听体验。
像是听「Raider's March」,这是电影「印第安纳琼斯」的主题曲,听到定音鼓与铜管的急促音乐动机,就知道印第安纳琼斯登场了,我坐在 Eclipse 展房的皇帝位,整个房间就是开阔的音场,脑海里想象着录音的场景,还有混音后制使用的 Eclipse 音箱,现在,我可以用全套 Eclipse 音箱来听这张专辑,真是幸福啊!
想玩,找代理商安排试听
第二次采访白石先生,从两声道听到多声道,我想说,很多人觉得玩 Dolby Atmos Music,难度很高,尤其是要用 5.2.4 那么多音箱,可是 Eclipse 全套多声道的示范,不仅展现了 Dolby Atmos Music 的聆听乐趣,同时也让大家看到,用全套 Eclipse 音箱部署 5.2.4,其实难度不高,拿摄影脚架就可以玩天空声道,假如您错过了 2025 年音响展,没问题,联络代理商大器,他们会很乐意安排试听。
厂商信息
进口总代理:大器
电话:02-2794-6099
网址:https://dachee.com.tw/
