作者:U-Audio编辑部 阅读数:760 发布日期:2022-07-07
Klipsch旗下最新推出的高阶款音箱Reference Premium系列,有完整的剧院系统,包括各种尺寸的落地、书架、中置与环绕声道,应有尽有。其中,最小型的落地音箱RP-5000F II适合小客厅用家使用,不到一公尺的高度,在空间有线的环境下,既不挡道也不碍眼。
虽然是小型落地音箱,但RP-5000F II继承了Klipsch Reference Premium系列的诸项技术,实力不容小觑。招牌矩形号角(Tractrix® horn )的底部是一个1吋钛金属LTS(Linear Travel Suspension)高音,运动线性失真低,单元背后有一个有长条状泄压开口的腔室,可以降低背波驻波,提高声音的清晰度。高音单元前方还有一个导波器,搭配矩形号角可以有效提升高音的发声效率。RP-5000F II的效率有多高呢?答案是同体积音箱中极其罕见的95dB。
双5.25吋的Cerametallic振膜低音,结合金属振膜加上陶瓷镀层,振膜刚性更高,但重量依旧很轻,具有低失真、高灵敏度的特性。这颗低音采铝线圈短音圈设计,搭配全新设计的磁力系统,可以让低音单元精准而快速的运动。低音反射式的箱体设计,反射孔开口在后,采矩形设计,开口加上圆弧角度,这个Tractrix Port可以让气流快速通过,还能降低气流噪讯。Klipsch RP-5000F II虽然小小的,再生40Hz低音也不是问题。
两组音箱端子可供bi-wire或bi-amp连接。MDF制的箱体内有加强的横梁结构,借以降低箱体的谐振与震动。同系列还有RP-500 SA II天空声道音箱,用家若要组支援Dolby Atmos的多声道系统,添购一组RP-500 SA II,只要摆在RP-5000F II上方,即可透过天花板反射,带来天空声道的效果;连施工都免了。
型式:2音路三单元低音反射式落地音箱
单元:1吋钛金属LTS高音搭配矩形号角x1、5.25吋Cerametallic低音 x2
频率响应:40-25kHz(+/-3dB)
灵敏度:95dB
阻抗:8 ohms
最大承受功率:100W(峰值400W)
尺寸:917 x 207 x 375 mm(HxWxD)
重量:17.55 kg
进口总代理:釪环数位
电话:(04)2330-1990
网址:www.huanyudigital.com.tw
