有一种简单,叫做很不简单:Avantgarde Zero iTRON 主动式号角音箱
作者:戴天楷 图:戴天楷/Avantgarde 阅读数:152 发布日期:2025-03-05
摘 要:这次来胜旗试听,有种 déjà vu 的既视感。
这次来胜旗试听,有种 déjà vu 的既视感。不过,这不需认知科学的解释,也与穿越时空无关,因为就在 2022 年的三月,我便来过胜旗听一套非常类似的系统。
那次我听的是
 Avantgarde Zero TA XD,是 Zero 1 XD 的半主动版本。原本的 Zero 1 XD 是全主动音箱,但为了让消费者既有的扩大机可派上用场,或者可透过更换扩大机来调整音色,所以他们推出了半主动的 Zero TA XD,中高音的部分还需外部扩大机驱动,仅留下驱动低音的放大模块。
这次我来听的则是最新世代的 Zero iTRON,Avantgarde 再度把 Zero 这个型号改回全主动设计,而且还将负责中高音驱动的放大模块换成了他们自家开发的 iTRON 模块。iTRON 是用来驱动音箱的放大模块,却与一般的扩大机不同,原厂甚至说:「iTRON 不是扩大机。」不是扩大机,那是什么?Avantgarde 说 iTRON 是一种「电压/电流转换器」,是直接控制单元的引擎。
iTRON?那是什么?
Avantgarde 为什么不使用传统的扩大机就好呢?他们认为传统扩大机采用的是电压放大,但音圈作动是来自于电流流过产生电磁作用而来的。根据欧姆定律,V = I x R,电流和电阻成反比,电阻越大,电流越小。音箱单元的阻抗却会随着频率的改变而浮动,并非固定不变。导致随着频率响应变化,音箱单元的驱动会出现不线性的状况,这就是一种失真。
倘若如此,扩大机改成电流放大不就好了?没这么容易。首先,电流放大无法有效驱动低音单元,那音箱的低音怎么办?再者,电流驱动需要有精准的电子分音。还有,单元多少都有某个谐振频率,我们若不想要放大这个谐振,就需要把这个频段给过滤掉,可是电流驱动会无视于分音器的滤波。
耗时五年方才研发成功的 iTRON 电流放大电路
电流驱动是合理的,但要付诸实行却非易事,单是上述的三个问题就需要克服才行。Avantgarde 坚持自己的信念,耗费五年时间,设计出适合 Avantgarde 音箱的电流放大,是为 iTRON 电路。原厂表示,这是一个对称、单端、无负反馈的电路,且能克服音圈运动时的电感问题。Zero iTRON 的中音和高音,就是以内建的 iTRON 电路来驱动,其表现自然与之前采用传统放大线路的 Zero 1 不同,更与还需搭配外部扩大机的半主动 Zero TA XD 不一样。
难道前面提到的问题,Avantgarde 不会碰到吗?还真是这样。第一,Avantgarde 的音箱多年来都采半主动设计,内建了专属扩大机来驱动低音。因此,电流放大不适于驱动低音的问题就解决了。第二,Avantgarde 的电子分音可以做到很精准,这点也没问题。第三,Avantgarde 藉由号角带来的增益,他们的单元发声效率更高,所以单元总能在远离失真与谐振的范围内工作。基于这些独家优势,Avantgarde 采用 iTRON 电流放大电路完全不成问题。
单元全数更新升级
Zero iTRON 只改了内建扩大机的部分吗?当然不,Avantgarde 改得可多了。单元方面,中音单元和低音单元都换了。以前 Zero 1 用的是一个 4 吋纸质凸盆中音,Zero iTRON 则换成 5 吋最新 Evolution XM1 中音单元,磁力引擎则改用双磁铁引擎,单元的效率、线性与动态更好。1 吋的软凸盆高音整体也强化了设计,进而减少部分的震动。12 吋纸盆低音采用 W 状双层悬边,振膜几何也经审慎考虑而能降低失真,音圈尺寸则从过往的 2.5 吋放大为 3 吋。
引以为傲的 DSP 低频管理程序
之前用于 Zero 1 上的扩大机还是 D 类放大,但 iTRON 的工作方式则是 AB 类。且先前的分频是以 FPGA 芯片撰写分频拓扑,进行主动分频,如今则改为纯模拟的主动式分频网络,且用上自家订制的特规电容。至于低频管理的 DSP 软件也有调整。Zero 1 所使用的 DSP 共分 10 个频段可调,Zero iTRON 则减为 8 个 EQ 频段,固定针对 30Hz、40Hz、60Hz、80Hz、110Hz、160Hz、220Hz、320Hz 进行最大 +/- 6dB 的调节,还可搭配 Bass Gain(整体低频音量提高)、Bass Boost(某低音频段特别强化)、LPF Range(与中音单元的衔接),外加两组 Filter(以改善空间驻波)等 DSP 项目进行调整。
取消 DAC,改成纯模拟输入的全主动架构
过去 Zero 1 内建 DAC,最简单的配置就是加一部讯源,模拟或数字都可,因为 Zero 1 除了 XLR 模拟输入外,还有包括 USB、同轴、光纤、AES/EBU 在内的数字输入。可是,Avantgarde 这几年开始转型,舍弃了数字输入,把数字译码的部分交给用家自己搭配。Zero iTRON 因此只有一组 XLR 输入。而且过去 Zero 1 的输入是集中在其中一支 Master 音箱上,再以无线或有线(网络线)传给另一支 Slave 音箱。这就有延迟的问题,最高有 220ms 的延迟,Zero iTRON 因为模拟讯号直接分送给左右声道,没有主从传送的问题,整体延迟几乎可以忽略(小于 1ms)。
四种开机模式任君选
Zero iTRON 也在操作和功能上增加一些新的设计,有助于增进整体使用的便利性。例如,过去 Zero 1 的电源开关设在背后,用家得绕到后面去开关机。Zero iTRON 则在前障板下方加装一个开关,就不必绕到后面去操作。除此之外,背后还有一个选择钮,可切换不同的开关机模式,包括前置开关启动、12V 触发端子启动、输入讯源侦测启动,以及总电源启动等四种开关机模式。此般连开关机都可以个性化设定的,在音响圈里还真不多见。
高音和中音还有增益可调
此外,Zero iTRON 还增加了几个功能。一是它多了一组 XLR 的模拟输出。你会不会觉得奇怪:音箱已经是系统的最终端了,为什么还要有模拟输出呢?答案是为了用家日后外接超低音而设计的。Zero iTRON 是全主动的音箱,用家如果是讯源直入,或者前级只有一组模拟输出,就不方便外接超低音。Zero iTRON 增加了这组模拟输出,就让用家多了一个应用选项。再一个则是在背面的控制板上有两个摇头开关,分别可调节高音和中音的驱动增益,各有 +/-1.5dB 的调节空间。这样一来,Zero iTRON 不但低音可调,连中高音也可微调,在使用上更有弹性。
新设计的底座,让音箱仰角可调
不像自家较高阶的 Uno、Duo 和 Trio,均使用压铸成型的音箱花状圆形号角。Zero 这个型号为一体式设计,不仅三音路音箱、低音模块都装在一个音箱里,这个以 PUR 聚胺酯铸造成型的箱体,高音和中音处为一体成型的号角开口。Zero iTRON 音箱自带仰角,过去 Zero 1 的仰角固定,如今 Zero iTRON 的后脚钉可调高低,透过改变后脚钉高度,即可改变 Zero iTRON 仰角。仰角调整,则和我们座位的距离,以及我们想听清楚多少细节有关。
有着能让人一眼望穿舞台的自信
胜旗预备了三套讯源,包括 Esoteric 旗下高性价比的串流 DAC 前级 N-05 XD,以及「非 Grandioso」最高阶的 SACD/CD 唱盘 K-01 XD,此外还有一套由 Teac TN-5BB 唱盘与 PE-505 唱头放大器组成的黑胶系统。由于 Zero iTRON 为主动式音箱,不需要扩大机,架上的 A 类综合扩大机 F-01 便于无用武之地,仅由 N-05 XD 控制音量。
一来不是现场比对,二来距离上次来听 Zero TA XD 已事隔将近三年,我没办法明确指出 Zero TA XD 和 Zero iTRON 差在哪里。不过,我回看自己当初所写的试听报告,对照当下 Zero iTRON 的听感,似乎 Zero iTRON 在整个放大驱动上,更均衡流畅,低频的控制力更好。Zero iTRON 的声音透明,有着能让人一眼望穿舞台的自信。正因为这等透明、干净的声底,令其能够轻松呈现各种音乐当中的细节信息。
挖掘音乐里的讯息,向来是 Avantgarde 音箱的强项,受惠于他们的号角设计和 Omega 中音,在 Avantgarde 音箱上所听见的细节,总是特别清楚、明确,好像拿着放大镜观看一般。这个特性在 Zero iTRON 上也表露无遗,而且或许是以 iTRON 模块驱动的关系,听起来又更为透明、活生、自然。我上一次听 Avantgarde 的 iTRON 版本主动号角,是 2023 年听
 Trio G3 的 iTRON 主动版。这次听到入门级的 Zero iTRON,那种一览无遗的穿透视野又回来了。Avantgarde 这次的换代,确实很有料。
以明亮色调刻画每一道轮廓
以 Shelby Lynne 的「Just a Little Lovin」一曲为例,单是那将近 50 秒的前奏,就说出了很多东西。鼓组除了鼓声还有 hi-hat 铜钹的声响,细细的、脆脆的、碎碎的,这节奏贯穿整首曲子,称得上是这曲的骨干。我总觉得在 Zero iTRON 上听这鼓手制造出来的节奏声响,听的特别清楚,那个钹声的质地和形貌都能被描绘出来。配上贝斯浑厚深沉的滚动音符,那个低频量感实在很足。一个钹,一个贝斯,一个泛音往上走,一个低音往下沉,Zero iTRON 两端都能兼顾。至于 Shelby Lynne 的歌声,随着歌曲的发展,勾勒出清楚明确的声线,咬字和发音的细节一点没有少给,轻轻松松地还原出一个立体的音像,就构建在两个音箱的中央。Zero iTRON 有着高水平的解析力,以一种明亮的色调,刻画每一道轮廓,无论是伴奏和歌声,构成有层次清楚且有立体感的图像。
听这里的沉重鼓声,就了解它的低频实力
听 Adele 的「25」专辑时,主打歌「Hello」开头,钢琴几声和弦之后,Adele 就以平和的语调唱出,直到进入副歌,情绪翻腾上来,歌声高亢激昂。鼓声饱满沉重,后方的旋律伴奏则是电吉他和键盘的和声。虽然这是混音的结果,但这其间层次听来实在清楚。每次听 Avantgarde 音箱,都有类似的经验,它们总有办法把事物说清楚,如果是本就清楚的,它们就说得更清楚。
节奏明快的「Send My Love (To Your New Lover)」,开头收进了 Adele 的口白「Just the guitar, ok, cool」,音量微弱偏左,这个一秒钟不到的无心之语,此番在 Zero iTRON 上听,可谓我听过这曲子以来最清楚的一次。接着出场的是木吉他和类似康加鼓的打击乐,以清晰明快的节奏进展。Zero iTRON 在表现这段节奏时,展现出它速度快又解析好的特点,让鼓点听来特别清楚。至于「I Miss You」里头又可听见沉重饱满的鼓声,Zero iTRON 表现这鼓声,不仅沉得下去,而且还保有速度,低频也是干净清澈的,不显含糊。
DSP 低频管理是它克服环境限制的最大利器
我夸 Avantgarde Zero iTRON 的低频好,放起 Adele 几首节奏强劲的歌曲时,鼓声表现非常杰出,杰出到抢戏。这不仅是它 12 吋低音的能耐,更是因为它的低音采用主动驱动,内建 400W 扩大机推低音,就像是量身定做一个超低音协同音箱工作一样,这样的低音怎会不好?不仅如此,它还可以进行 DSP 的低频管理,做法也有一套标准的 SOP——透过原厂麦克风收音量测,再结合专属应用程序调节——以此克服聆听空间的 room acoustics,无需再担心低频驻波的问题。我能听到这么让我夸赞连连的鼓声,Avantgarde 的主动式低音和 DSP 低频管理居功厥伟。
有着特殊的人声魅力,细节丰富且纹理清楚
Avantgarde 音箱表现人声时,也有其一份独特的魅力。不因为别的,正因为它们的号角设计,让细节特别丰富,纹理格外清楚。听 Boz Scaggs 的「Thanks to You」一曲,他温暖浓郁的嗓音,操着他所擅长的蓝调和灵魂歌曲的腔调缓缓吟唱。但见 Scaggs 的歌声扎实形象立体,发声的各面细节也都清楚,不管是子音的咬字或乐句的收尾,抑或是鼻腔共鸣的运用,都能让人轻松掌握。在伴奏部分,强劲的鼓声和饱满的贝斯,加上埋在其中电吉他所展开的旋律,铺陈出一片迷蒙的氛围,这味儿可真是好啊!
Sara Bareilles 的「Brave Enough: Live at the Variety Playhouse」专辑,很能说出 Zero iTRON 表现活生感与现场感的实力。Sara Bareilles 在演出时多是一边弹琴一边演唱,电钢琴的伴奏与她的歌唱融合搭配得更为协调融洽,更能舒展情绪张力。她的嗓音高亢,唱到副歌时往往有种穿刺而来的力劲,听众很容易被她带入她所宰制的情境之中。她还不吝在演唱时与台下观众互动,更带出乐曲的活泼与活力。Zero iTRON 很能表现这张专辑的氛围感,听那既活生又真实的声音,不管是 Sara Bareilles 的声嗓,还是现场观众热烈的鼓噪与欢呼,都显出一种富有热度的现场。我前面说过,Zero iTRON 的声音很透明,本质很清澈,底蕴很活生,这张专辑足以为证。我要再特别强调一点:Avantgarde 号角音箱所还原出来的细节比起一般「非号角」音箱都要更丰富。
讯息既然都在录音里,Zero iTRON 就要把它们都挖出来
这些讯息其实都在录音里,前端器材也都挖掘出来了,若在近场聆听甚至超近场聆听下,或许这些讯息还能掌握。一旦拉开聆听距离,不可避免的能量衰减,就使那些讯息听起来没有那样鲜明清楚。这就是我说的,Avantgarde 音箱有助于让人带着放大镜观看音乐罐头里的每个细节;Zero iTRON 又再加上了 iTRON 放大模块驱动的因素,声音又更显纯净澄澈。
听 Hélène Grimaud 和 Sol Gabetta 合演的「Duo」专辑,Zero iTRON 提供了钢琴和大提琴清楚的形貌。室内乐强调的是和谐与默契,二重奏亦复如此。钢琴与弦乐器间没有明确的主从地位,二者相辅相成,琴瑟和鸣。均衡的系统,总能体现出一种这其间的和谐气韵。我虽然多次提及 Avantgarde 音箱的解析力好,声音干净,细节繁多,Zero iTRON 同样能彰显这样的特色,但这并不影响它表现二重奏的和谐、均衡与流畅。
很多人对号角音箱的印象,要不就是偏解析不耐听,要不就是有染色不平衡。可是,Avantgarde 却非如此。我听见的细节,反倒完整构建了钢琴与大提琴的样貌和质感。琴音的尾韵也很漂亮,明亮且有色彩。并且,我察觉不出它有什么音染,无论是钢琴还是大提琴,都透出一种通透和自然。这是音箱的单元、号角、箱体等的功劳?还是 iTRON 放大模块厉害?我觉得都是原因。
Esoteric 监制的重发专辑,每一张都精彩
前面提到的几张专辑听感,来源都是 Tidal,透过 N-05XD 以 Roon 来播放。而我每次来胜旗试听,最期待的一件事,就是可以听到 Esoteric 的 SACD。Esoteric 他们为了展示自家 SACD 唱盘的卓越性能,也为了嘉惠爱乐者,他们找来经典唱片的原始母带,以自家 Esoteric Mastering 的母带重制技术处理,做出音质卓越的 SACD。这些 SACD 都是限量发行,想买,得在原厂一发布新片消息就赶快下订。错过之后,就不一定买得到了。Esoteric 截至目前所发行的 SACD,已有超过一半都售罄绝版。这几年他们更推出同样是限量发行的黑胶唱片,亦均经过 Esoteric Mastering 的母带重置,并交给 JVC Mastering Center 进行刻片。既然胜旗还准备了 K-01XD SE 和 Teac TN-5BB 唱盘。当然我也不想错过体验这些好唱片的机会。
音场开阔,层次清楚,声部座落清晰有度
听经过 Esoteric 重制的 Herbert von Karajan 指挥柏林爱乐演出华格纳管弦乐曲的 SACD。第一轨是精彩的「纽伦堡的名歌手」序曲,音场开阔,层次清楚,声部座落清晰有度。虽然 Zero iTRON 体积不大,但重播的规模感不小。这里的弦乐质感鲜明,华格纳常以明亮而绵密的弦乐作为他音乐里抒情与叙事的主轴,再以铜管增添华丽与激情,音乐出现转折时则会以木管来连接。听这里的弦乐和铜管,那个质地之鲜明,就像是跳出来的一般,真是清楚。我也留意到此处的低音弦乐,Zero iTRON 把这里的低音弦乐处理的相当讨喜,没有过分的隆起造成混浊的低频,却能清楚感受到在底部铺垫出一层低频,即便在曲末的 tutti 乐段里,仍可感受到在下方衬着的低音弦乐。
至于「唐怀瑟」序曲最初的法国号是乐曲标志性十足的开场,四支法国号的和声听得甚是清楚,把这段朝圣者的合唱主题明白揭示出来。随后又见绵密如绸的弦乐带着悲伤的神情出场,Zero iTRON 以一种自然中庸又透视明晰的手法表现这弦乐的质感,不特别强调弦乐的厚度,却更展现了丝绸般的和煦光泽。转入快板后,音乐情绪一转,那是维纳斯城堡里的舞蹈,木管配上小提琴的高音,展现出一种贵气十足的韵味。有着号角的加持,Zero iTRON 把这些纤细的、柔媚的乐音表现的恰到好处。随后又带出气势宏大的维纳斯赞歌,听这里充满欲念的音乐,不仅是在高音处游走的小提琴,还有铜钹的金灿灿的声响。Zero iTRON 表现起那小提琴高音的质感,那分清楚和鲜明,可不是人人都办得到的。这份录音的 CD 我也有,可是,Esoteric 的 SACD 版无论是分辨率、层次感、透明度、声音密度、动态表现、两端延伸都要明显更好。
Esoteric 的黑胶也很厉害,味道与 SACD 又不尽相同
听到这里,其实 Zero iTRON 的试听已经可以结束了。不过,架上有几张 Esoteric 同样录音的 SACD 和 LP,我不禁好奇——相同的录音,相同的制作团队,相同的 Mastering 技术,在不同的载体上会呈现怎样不同的声音呢?我挑 István Kertész 指挥维也纳爱乐演出的德弗札克第九号交响曲,这也是 Esoteric 2023 年首度发行自家黑胶唱片时的选片。黑胶对比 SACD 下,谁胜出呢?论解析,若求清楚地拉出栉比鳞次、井然有序的画面层次,SACD 毫无疑问更厉害;若要音像不仅层次分明,还要有立体感,那是黑胶更胜一筹。不过,Esoteric 的黑胶唱片确实厉害,音乐听起来流畅感极好,动态起伏从容自然。第一乐章开头的导奏,在弦乐与木管缓慢的铺陈下,定音鼓猛然作响,敲出强而有力的三连音。SACD 版的鼓声听起来快速强悍又干脆,LP 的鼓声则在劲道之余多了一份饱满和圆润。随后是颂歌般的第一主题,一但主题展开,就是德弗札克施展巧妙的复述本领的时刻了。这一来一往的主题,像是波涛般的涌过来。Zero iTRON 外观这么「设计系」,音乐重播的本事却非泛泛。而且,你给它什么,它就能一五一十地重现给你看。这就是 Avantgarde,这就是 iTRON 版本的实力。
看起来简单,其实一点也不
比起自家 Uno、Duo 和 Trio,Zero iTRON 相对上确实提供了一个体积更小,且配备完整的选项。装载了 iTRON 这个 Avantgarde 独家的电流放大方案,在音箱驱动和声音表现上,最能代表 Avantgarde 的设计理念。Zero iTRON 外型极简,颜色还仅有白、黑二色可选,且都是雾面涂装,与自家其他更高阶音箱所展现出来的奢华感很不相同。
要用新台币百万以内的预算,买到德国制造的号角音箱,选择并不多。如果还指定要全主动式,且内建 DSP 低音管理的,选择更少。倘若再要求音箱能有 18Hz~22kHz 的全音域发声实力,又岂可能把音箱做得这么小。要是再比起放大电路,其中能搭载 AB 类电流放大电路的,Zero iTRON 更是绝无仅有。100 万的音箱选择很多,可是,Avantgarde Zero iTRON 绝对是市场上极其特殊的存在。它虽然看起来简洁,其实却一点也不简单。
型式:3 单元 3 音路主动式号角音箱
单元:1 吋 XT2 高音单元 + 130mm 球形号角,5 吋 XM1 中音单元 + 400mm 球形号角,12 吋 Z12 纸盆低音单元
低音扩大机模块:400 瓦 × 1
Zero iTron 功率模块:A/AB 类 10 瓦 × 2
频率响应:18Hz – 22kHz
效率:大于 107dB
分频点:250Hz,2.8kHz
尺寸:1,090 × 490 × 400 mm(高×宽×深)
重量:40.5 kg
售价:980,000 元
代理商:胜旗
电话:02-2597-4321
www.winkey-audio.com.tw
FB粉丝专页:www.facebook.com/winkeyaudio
